Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    Aktivno ludilo...
    Valjda ce da radi. U sta ces ga skutijati? Moja plocica je jos na stolu, juce trebalo raditi "domace" zadatke, a danas na posao...
  2. Vix
    Aktivni 5.1 - izbor?
    Reci liku da nabavi Veeelikee zvucnike, pre braka. Smanjice mu ih zena na 5.1
  3. Vix
    Aktivno ludilo...
    I ja sam se dosta zanimao za to. Jos uvek kopam po netu i sakupljam mrvice. Ocigledno postoji vise nacina da se to resi.1. "Grubi pristup"- Bass sa viskom Qts (Eminence Alpha 15 na primer) koji "sam" kompezuje gubitke na donjem podrucju2. "Shelving Low-pass" -Pogledaj na linkwitz lab sajtu, pod "Active crossovers". Linkwitz koriguje odziv sa jos jednim stepenom, ali to utice na fazu itd itd, pa se mora uzeti u obzir prilikom projektovanja finalne skretnice.2.1- Citao sam da je Nelson Pass, kod B4 skretnice(za OB), ubacio "boost at 20Hz". Nisam video semu, ali mi izgleda kao skretnica prvog reda, low-pass na 20 Hz, i sve odatle"spusta" za 6 dB, pa bi to trebalo za kompenzuje OB gubitke...3. Ovo: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/130679-t-bass-drive-ob-lf-drivers.htmlJa sam to napravio i radi, samo sto jebe pojacalo zato sto mu predstavlja jako nisku impedansu (moje pojacalo zna da "iskljuci" ako previse pojacam)
  4. Vix
    Aktivno ludilo...
    Fotoaparat jeste bedak, al znas ono.."bolje vrabac u ruci nego golub na grani..."
  5. Vix
    Aktivno ludilo...
    Neko je radio simulacije, a neko lemilicu u ruke..Ovo je hi-pass za OB. Tek zavrseno. Jos ne znam dal' radi, probacu sutra. Znaci, Buffer, pa 12 bd/oct hi -pass skretnica, pa notch, pa buffer. Mada mi je trabao samo jos jedan buffer posle notcha, resih da ga sklopim otpocetka. Izgleda mnogo bolje nego P2P koji trenutno radi, ali lici na pacovsko gnezdo. J-jet je j310. Sa 100 oma u CCS-u na 9 v vadi nekih 13-14 mA.... A sad odoh na spavanje...
  6. Vix
    GK 71 tube amp
    Vreme poluraspada-20 Godinaverovatno zarda posle toga..
  7. Vix
    Aktivno ludilo...
    Samo napred. Mi smo malo off-topicarili, ali i ja sam se ubedio da je aktiva prava stvar. Iako sam poceo sa opamp-ovima, sada J-fet bufferi mogu jako lepo da odrade stvar. Srecom na nasem forumu vazi parola Zna se-moze se!
  8. Vix
    Aktivno ludilo...
    Pa onda Jovonanovo!To bi sve lepo moglo ponovo da se sklopi sa J310, topologija se ne menja , samo buffer blok i to je to. Muka nastaje kad krenes da ga "podesavas' to jest, "malo" bi menjao frekvencije, cas ti se cini da ova zvuci bolje, cas ona...Pih, rado bih se vratio na obicni pravi fullrange u nekoj horni, ili cak mi dodje da sklopim obicnu zatvorenu kutiju sa jennim fullrage zvucnikom, i tacka. Hebes skretnice. Al dzaba, malo malo, pa pocne crv...p.s. ne mogu naci crva medju smajlijima. Da ubacimo jednog?
  9. Vix
    Aktivno ludilo...
    Ne bih bas rekao...Pogledaj ovo: http://sound.westhost.com/project09.htmE sad, ovo je isto to, samo sto umesto opampa ima J-fet buffer-e. Imas na sajtu i online calculator...ZM. srpski Gejak je mi nije bas primamljivo (svasta tu ulazi) ali D I S je vec mnogo lepse tj. D(upe) i S(ise)
  10. Vix
    Aktivno ludilo...
    A samo otpornik u donjem J-fetu i recimo 4.7 uF (MKP) kondenzator na izlazu?Evo ako je prema nakacenoj semi, onda bi R9 bio 100 Oma, a R26 bi bio izostavljen...
  11. Vix
    Aktivno ludilo...
    Znaci na nekih 10 mA, (+-9V) ok? Ili 15 mA?Hvala
  12. Vix
    Aktivno ludilo...
    PozdravKoliko vidim , pravio si 112 Hz, 24 db/oct Linkwitz-Riley aktivnu skretnicu sa J-fet bufferima. I ja sam pravio nesto slicno, ali s'par razlika. J-fetovi su 2sk170, a bufferski blokovi su sa Nelsonovog B1, ali dual napajanje +-9 v. E sad, u mom slucaju ima jos razlika, posto ja koristim to za Open Baffle zvucnike, pa sam koristio 12 db/oct varijantu (ali butterworth alignment-tj-ko 1/2 tvoje skretnice). Probao sam i Linkwitz-Riley 12 db/oct (q=0.5) ali mi je bas zvucao mutno i nedefinisano, pa sam se vratio na Butterworh alignment. Da ne davim, to lepo svira, a sliku ne zelis videti posto je sastavljeno P2P...A eto i pitanje za Sipija ili ZM-a: Hocu dodati jos i notch za Visaton B200 posle Hi-Pass a. Sve je to ok, samo mi treba jos jedan bufferski blok (posle notch-a) , a nemam vise 2sk170 u fioci, al zato imam J310. Mogu li njega isto terati na full Idss ili da ubacim koji otpornik u CCS deo?Hvala,Vix
  13. Fantasticno!
  14. Evo jos nekih...
  15. http://www.youtube.com/watch?v=Gd5yN43TqCk&feature=player_embedded
  16. Evo predloga: Sklopi najprostije, najneefikasnije Pass-ovo pojacalo. Mislim da "Son of Zen" bese na prvom mestu. Onako, em greje em svira!
  17. Sada su u svom prirodnom okruzenju!
  18. Kakav Diyarnik! Priznali mi to ili ne, Nelson Pass ima najveci diyarnik, a mi mozemo samo da se divimo i da pokusamo da napravimo kakvu DIY kopiju toga...Stein, samo napred, bice to lepo...
  19. Ee..da je popravljao Iskrine telefone od pre 30-tak godina, setio bi se..Nego, ZM, di nadje to cudo?
  20. Vix
    Lepota dizajna
    Ako ne moze audio opemu, onda moze i 'neka' za koju zena i ne mora da zna...
  21. Vix
    Papa's new toy
    Sta moram uciniti da dobijem 2?
  22. Videcemo, videcemo do prekosutra, tj. do 2012-te, pa kad udari ledena zima na Ameriku, pa ce svi u Meksiko!
  23. Veliki diyaudio i audiocircle "odmaraju" nakon halloween-a, samo nas radi! :)
    1. zerowaf
      zerowaf
      Noć vještica...sinoć sam ženi čestitao imendan...:rofl: ......danas imam SDO za ručak! :buehehe: (just a joke - nemam ja petlje za tako nešto! :sarcastichand: )
    2. ManicP
      ManicP
      Ako u SDO imas i PSS (pasulj sa slaninom) nisi uopste lose prosao :)
    3. zerowaf
      zerowaf
      Na žalost nemam....(uzdah).....a sigurno u njemu ima slanine? Jednom sam jeo vojnički grah i nisam našao vojnike!
  24. Vix
    Lepota dizajna
    Nije bas lepo, ali mooocnooo!
  25. Led...(pravi, ne diode)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 663 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
