Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Pa, taj perfboard izgleda kao da su ga lemili u osnovnoj skoli (i to dok jos nisu bili sigurni kako se drzi lemilica..) A trafo bi se mogao zameniti, sa nekim koji bi dao normalnije napone...
  2. Al' sta je u kanti... (ko bi reko da se iz trulih sljiva dobije super rakija...)
  3. Mogu pretpostaviti....
  4. Sad vise strvarno ne znam sta je kanta a sta nije...
  5. Perfboard na tako jendostavnu shemicu...katastrofa. To bi sve bilo mnogo lepse point to point. A sto se tice izlazne impedanse, zamisli na izlazu J-fet buffer... Mozda i ne bi bilo tako lose...
  6. Vix
    Lucid Puppy 5.0
    U mom slucaju, Windows je zamalo postao "through the window". Kakon sto sam neko vreme koristio Ubuntu 9.04 pa 9.10 ali sam sada presao na Linux Mint: (ok, dual boot)http://www.linuxmint.com/ Mada to i jeste "Ubuntu" ako nista drugo, lepse izgleda i radi "out of the box" ili "iz kante" A Puppy sluzi na USB stapu. (Doduse isti onakav kakav je crko' ZEN-u) .A ako neko hoce da proba direktnu instalaciju Lixuxa kroz prozor, probajte ovo: http://www.linuxliveusb.com/
  7. Vix
    Lucid Puppy 5.0
    I ja sam probao raznu stenad! Ako bas hocete brzo, mada ne tako lepo, Probajte QUIRKY:http://bkhome.org/quirky/
  8. Ako cemo po Stonu, onda bi se amp trebao zvat "SK" tj. Super Kanta! :happy64:Sipi svaka cast!
  9. Pa da, kad se ima za cega u'vatiti Ma, glavno da igracka radi...samo da se ne pocne pusiti...
  10. Vix
    Pluto.
    Cak ti ni to ne treba. Pomenuti zvucnici su jako lepo svirali u kancelariji, tj. odma' do stola, spojeni za PC i Nad 3020 pojacalo. Dok nekim (novim) kolegama (tuzibabama) nije zasmetalo...A oni koji su imali imalo sluha, i dalje pitaju sta je bilo s'onim zvucnicima, kojima su svojevrememo dali nadimak Twin Towers....
  11. Vix
    Pluto.
    Eto jos jedne pa bezim, ide zena...
  12. Vix
    Pluto.
    Eto jos koja slicica....
  13. Vix
    Pluto.
    To! Ili, zena se slogira i pobegne, a ti slusas prave zvucnike! Nego, malo ozbiljnije. Eto ja sam pre par godina napravio nesto sto bi se moglo nazvati "Sirotinjski Pluto". Cena: Dzabe. A lepo svira.Ovako:1.Posaljes zenu kod rodbine2. Odes do prodavnice tepiha, maznes im jednu veliku cev, doneses kuci.3. Iseces cev na nekih 2x100-110 cm3. Nadjes dva auto zvucnika od 10 com, kao oni na slici, ili jos jeftinije4. Turis par starih carapa, (muskih, zenskih), koje parce od starog dzepmera itd... u gornji deo cevi (ali ne previse-ostavi zeni pokoju carapu u fioci) :drinks:5. Proveris ima li WC papira, ako ima, potrosis , stavis novi da zena ne primeti, uzmes cevku sa starog papira i namestis dole (to ce biti rupica za bass) 4. Spojis i uzivas dok ne dodje zena, a onda ih brzo odspojis i sakrijes pod krevet Eto samo-objasnjavajucih slicica....
  14. Pa da, mi smo ti kao "Kasper i Drugari" :drinks:
  15. Vix
    Pluto.
    Da dodam jos malo ulja na.... (Skinuto sa "onog" diyaudio foruma, mada se zene i svastike ne spominju...)
  16. Vix
    Pluto.
    Ne znam ali je tesko za shvatiti kako tolicki zvucnici mogu nekome zasmetati. Valjda joj deluju veliki. Pa smo se malo nasalili BOSE je kriv za sve! :drinks:
  17. Vix
    Pluto.
    Al Brzo ode off-topic, covek pitao za pluto, kad ono, preko zene, svastike, familije...seksa, ma, treba napraviti par velikh horni ili Open bafflea, ugurati to u dnevnu sobu, pa ce onda ona moljakati za mali pluto! (ili ce otici, sto otvara mnoge druge opcije...)
  18. Vix
    12B4A preamp
    Meni ta daska izgleda sumnjivo...Da nije bila ovde? http://www.youtube.com/watch?v=4o55LyUkqM4
  19. Vix
    Evo vam buffer
    Pogledacu, mislim da imam irf 9630 i irf 630....
  20. Vix
    Evo vam buffer
    Naravno, uvek moze bolje! Samo, nemam 317/337 u fioci, pa ce to onda biti..hmm...2n3055 sa tip2955 i nekom LED-ovkom kao CCS? Sta ces, ja imam fetish prema 2n3055-ici, hteo bi da ga stavim svugde, a 317/337 mi je vec nepoznata, napredna tehnologija...
  21. Vix
    Evo vam buffer
    Sigurno sam i ja (svojim neznanjem) doprineo tome!
  22. Vix
    Evo vam buffer
    Hvala na savetima. ZM, jos jedno (osnovno) pitanje: PSU. Prvbitno sam koristio baterija, e posle toga napravio prost regulator sa Bd139/140 i belim LED-ovima kao voltage reference. Kontam da je sigurno bolje napraviti Shunt regulator. Eto iskopao sam ovu tvoju shemu jednostavnog shunt regulatora; problem je jedino sto nemam pomenute tranzistore. Mogu li koristi koju drugu kombinaciju? p.s. znam sta bi bilo najbolje, ali bih sklopio nesto s'delovima iz fioke...
  23. Vix
    Evo vam buffer
    Posto mi dodatno pojacanje u biti i ne treba (ok, to bi moglo i pretpojacalo sa 6 db pojacanja, ali, cemu), onda mi preostaju varijacije na temu buffera. Vredi li ili ne, ne znam. S'druge strane, ima i onih koji tvrde ba buffer u sustini ima 100% NFB, pa time 'ubija' zvuk. Ako bi po tome, onda mi je bolje koristiti pretpojacalo, ali eto onda bi dobio i visu izlaznu impedansu...e sad, Grey Rollins je pokusao to zaobici paralelnim spajanjem vise J-fetova:http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/132822-sstart-preamplifier.html
  24. Vix
    Evo vam buffer
    Pozdrav,Trenutno slusam Pass-ov B1 buffer (+Zen V9).A citam ovo:http://diy.audialonline.com/modulelab/buffer.php I malo sam se zamislio...posto, kako kaze: "1. Do NOT run JFETs at their Idss.."A Pass-ov B1 radi bas to, zar ne?i"5.You do NOT need any significant series resistance at JFET output."A B1 koristi 1k na izlazu....Nego, kontam, vredi li opet lemilicu u ruke pa praviti drugaciji buffer? Ulazna impedansa na ZV 9 je dosta niska, a ja sam je jos spustio, posto sam koristio razlicite otpornike u NFB, tako da mu je ulazna otpornost oko 5 k...Hvala Vix
  25. Vix
    12B4A preamp
    Ipak se okrece..(obrce)
