Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Pa mislio sam, 7293 je blizu, a bolje, pa kad vec pravi...
  2. Vix
    Mini monitori....
    Miko, sad ti treba samo jos jedan par, "malo" vise prostora , i ovo :http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/96937-scottmoose-planet10-us.html calhoun-1v0.pdf
  3. Pozdrav,Pravio sam to, sastavis i svira. Al ne bas lepo. Njihov zvuk mi je bio nekako hladan, bez detalja, tipican solid-state. Bljak. Poste toga sam pravio i GC sa LM 3886 i on mi je mnogo bolje zvucao, al ipak je to samo IC...a posle toga sam presao na Pass ZEN-a i A klasu i zaboravio chipove...Tako da ako vec nisi kupio 7294-ku, radije probaj nesto drugo. LM 3886 na primer. Ako bas "mora" TDA, onda kao bolja opcija izgleda TDA 7293, koji moze da se paralelise (2 ili 3 u paraleli, jedan kao master a recimo ostala 2 kao slave) pa moze da radi na nizoj impedansi. Nisam probao, al kazu da valja...Eto sad imas 4 pare...
  4. Eto ako cemo jos malo o ovome, ja sam to probao, sa, konkretno 50 w EI trafoom, 220v /12v . 12v namotaj u seriji sa Fostex-om 206 u ML TL (bilo nekad) pa na tadasnji Pass Zen V3. A 7.5 K otpornik spojen preko 220v namotaja. Zasto kako..ne znam, ali nije lose sviralo.A sad, bice da je Decware smislio nesto slicno (ustvari, to sam ideju pozajmio od necega sto je on pre 4-5 godina zvao "gizmo" a ja sam kontao da to nije nista vise of trafoa sa potom preko...)Ali sada ocigledno ima "bolju" ideju, sve to zapakuje u lepo pakovanje, pa prodaje kao "novi" zvicnik, samo 5x skuplje...
  5. Ja sam to bio probao samo sa potom, tj. otpornikom od 7.5 K nakon par eksperimenata. Nisam probao kondenzator.Tacno je da ga utisava, ali ne ravnomerno u celom opsegu. Ima tu nesto. Jednostavno je, vredi probati.
  6. Belo, roze...nego reci kako to tebi zvuci, na uvce?
  7. Kontam o cemu ce zene razgovarati: "Eh..sta se tu moze, znam ja tvoje muke..al ipak, bolje da prave zvucnike nego da idu na pecanje"
  8. Vix
    Mini monitori....
    Miko, ne bih da zagadjujem temu, al ne mogu da odolim:Sto se tice tog "transformatorskog" zvucnika, evo seljacke verzije: :)Potrebno:1. Jedan (ili par, svejedno) krestavi fullranger (Fostex 206 na primer)2. Jedan Mrezni trafo, recimo 50-100 w 220/ 12v3. Zvucnik spojite u seriju sa 12v namotajem trafoa3. Na 220v namotaj spojite linearni potenciometar od 20 K i vrtite ga tamo-vamo dok slusate muzikuIma to nekog efekta, dobijate ton-kontrolu, kao na starom radiju :buehehe:p.s. Ovo sam stvarno probao!
  9. Vix
    cista snaga
    http://www.trafco.rs/softstart.php
  10. Mora postojati nacin da ga ubedimo da dodje..smislicemo vec nesto...
  11. I onda postanu "BOSE" certified!
  12. To se ne uci, takvi se radjaju
  13. Vix
    Aktivno ludilo...
    hehahahaahh...Sad me podseti na ovo:
  14. Vix
    Aktivno ludilo...
  15. Vix
    Aktivno ludilo...
    Poklopi to limom. Staklo ostavi za lampe. LED-amber, naravno.
  16. Nek joj pokaze Nelsonov Big Open Baffle, pa joj kaze da to namerava da pravi, al ce, eto, zbog nje, popustiti, te ici na nesto manje...
  17. Evo i moja 2 centaKoristi 2 Alfe ako mozes, vise je bolje, pogotovo kad je OB u pitanju. Fullrange- Sonido se ukazuje kao idelan za cenu/kvalitet/zvuk, ali i Fostex 108 bi mogao sasvim lepo da svira. Svakako aktiva. Zaboravi pasivu. Otprilike mozes ubosti rezne frekvencije i strminu, ali najbolje je da sam eksperimentom utvdis sta ti najlepse svira. Ali za to treba vremena. Znaci, bilo bi idealno kad bi mogao pozajmiti DCX na neko vreme, pa se igrati parametrima dok ne utvrdis sta je sta, a onda ides pa pravis aktivnu skretnicu, kao sto je Stein pravio po Sipi-jevom receptu, sa J-fetovima.Ali pre svega imaj u vidu da ti treba velika prostorija. Ako imas malu sobicu, zaboravi OB. Ne da nece svirati, ali to ti je kao da vozis Ferrari po gradu.Na kraj krajeva, uvek mozes praviti gotov i isproban projekt, recimo od MJK-a: http://www.quarter-wave.com/Projects.htmlAko imas veeeliku sobu, zivis solo ili si hrabar, moze i Pass-ov Big Open Baffle (BOB) :buehehe:Svakako procitaj B5 manual: http://www.firstwatt.com/b5.htmlSrecno!
  18. Vix
    LUNASCAPE browser.
    Ovo ne radi na Linuxu
  19. Jel to neko spomenuo svastiku?
  20. A bobina iz klokotala?
  21. Vix
    EV 12TRXB ML TL
  22. Vix
    Aparat za Kokice ?
    Kad smo kod kokica i koka, evo vica:Dolazi Mujo kod Hase, a nos mu pun perja.Haso: Jel bolan' sta ti to perje u nosu?Mujo: Smrkao sam koku! A svaja mi je rekla da mi je fotoaparat djubre, i u pravu je, ali o tome cu u nekoj drugoj temi...
  23. Vix
    Aparat za Kokice ?
    A posle koliko kokica ide na prvi servis (ili na otpad, svejedno)? A onako usput nesto sam negde citao da su neki likovi provalili da su kokice za mikrotalasnu pecnicu kancerogene, zbog nekog toksicnog dodaka. Al nema veze, sad cemo uvoziti i jaja iz Nemacke, posto ce pojeftiniti, a nama dioksin ne moze nista, sigurno smo vec stekli imunitet
  24. Bilo bi zanimljivo to to probati sa trafoom u drugoj kutiji, fizicki odvojene of IC-a i lampe...A sto se aktivne skretnice tice, najbolje nadji kutiju od nekog pretopjacala ili intregrisanog pojacala, pa stavi sve tu. Mozda bude malo vece, ali ce lepse izgledati. Eto moja skretnica, sa pot-om i preklopnicima se nalazi u kutiji Yamaha-A520 pojacala...Posto mi fotoaparat nije pri ruci (uzela ga svastika) eto dve slike sa neta...
  25. Vec je 8-mi. Mogli bi otvoriti novu temu. Hmm..nemoj stavljati u jednu kutiju, osim ako je ona s'aktivnom skretnicom previse ruzna. A mozda kad-tad krenes da pravis aktivnu skretnicu sa lampama, pa to vise nece stati u istu kutiju... Zezam, vec je kasno a i spava mi se, a ti uzivaj. Sve sto si rekao samo potvrdjuje da neke kombinacije rade bolje nego sto bi trebalo (eto ja sam svojevremeno probao invertujuci gainclone sa 6922 cevkom kao buffer, dobro je zvucalo al je bilo nekog bruma koji nisam tada mogao ukloniti, pa sam sve raskupusio...)Laku noc i uzivajte
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 664 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
