Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Ovo drugo sam procitao, ako cemo po tome treba mi samo peskir a ne cevno pretpojacalo. Nego, admine, iseci ovo i copy/paste u tamo drugoj temi, a ova neka ostane samo za lepo sklopjeni Aikido. A tamo, umesto da razvlacimo, da probamo da skratimo...a i ja cu se uzdrzati od palamudjenja dok su cevi hladne
  2. Eto jos jedne nove teme. Iako ne volim da zapocinjem, prvenstveno zbog toga sto smatram da je sve sto ce ovde biti napisano negde vec "prezvakano". Znaci ideja nove teme je da sto krace i konkretnije uputi na izbor moguceg cevnog pretpojacala, koje bi se koristilo za pogon "Sewa" pojacala, sto je u stvari 7- watni Mosfet Power follower, koji nema naponsko pojacanje, samo strujno, a ima poprilican ulazni kapacitet. Ulaz bi bio dac ili Cd plejer. Pritom, predlozeno pretpojacalo ne mora biti ni najbolje ni najskupje, ni sa najvise/najmanje cevi. Pre svega treba biti nesto sto je prakticno, da su lampe lako nabavljive. Sve je pocelo od toga kada sam video temu o Aikido pretpojacalu, pa video da imam ECC88 i 6dj8 cevi u fioci, pa mi palo na pamet da bih sa njima mogao napraviti cevno pretpojacalo za Sewa pojacalo. Predlog je Aikido, sto cu za sada verovatno i uraditi. Kao bolja opcija se predlaze Salas 6v6, ali te lampe jos nemam, a i nemam vremena da citam 300 i kusur stranica na velikom Diy forumu, napisanih u proteklih 10 godina o tom pretpojacalu. Znaci, krecemo od jednostavnog, sirotinjskog pristupa, korak po korak. Ako neko vec hoce da polemise i diskutuje o tome sta je bolje, prvo u obzir dolazi licno iskustvo, ko je sta napravio i cuo a ne samo procitao negde. Dakle, i ja znam da je Mercedes bolji auto od Fiata, ali neka mi to ne kaze neko ko ide peske Znaci, konkretni predlozi, seme, gotovi uredjaji Evo ja cu okaciti seme: 1.Sewa Pojacala 2. Aikido pretpojacala 3. 6v6 pretpojacala, bar ono sto sam nasao na netu. sewarapub (2).pdf Aikido 9-pin Mono Rev A PCB.pdf
  3. Au...u sta se ovo pretvori Ja sam taj koji je pogresio, sto nisam otvorii posebnu temu pa bi se tamo prepucavali, ovako lepa tema se necim konkrenim i lepo uradjenim, ode u 3pm... Znaci, ovako. Neka ova diskusija prestane ovde. Otvoricu drugu temu, a admin ce mozda moci da prebaci sve postove od kad sam ja skrenuo s'puta. Nije toliko bitno sad da li ce biti Aikido ili 6v6. Najbolje oba, pa uporediti...
  4. Nisam iz Bgd, ali ako svratim neki vikend mogu se javiti da ga poslusam i popijemo pivo/kafu
  5. Jos nisi video koliko ja mogu da pojedem. A laksi sam od Steina. Gde to ode, stvarno ne znam...
  6. Hvala, na semi, probacu cim stignem, a okacicu i slike Sewa pojacala...
  7. Tacno, mislio sam 6dj8, a napisao 6dj1...
  8. Mislio sam i na to. Bride of Zen pretpojacalo sam prepravio, tako da se potenciometar nalazi na njegovom ulazu, a ne izlazu. Ne zvuci to tako lose, ali sam eto mislio da ga zamenim cevnim pretpojacalom. A cevke imam dve, ECC88, i 6dj1. Znaci probao bih prvo sa njima, Anodni sa ECC88, pa follower sa 6dj1... Jfet buffer bih verovatno izbacio, to je Pass B1 jfet buffer, prvobitno sam mislio da on odradjuje posao cathode follower-a...
  9. Ne pratis na casu...nisi valjda mislio da ce Stein na more sam
  10. Pa ubacim jfet buffer izmedju,pa sta bude
  11. A ovo, koja je to sema? (grounded grid) https://m.aliexpress.com/s/item/32809412682.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.70bc08b9t8QskT#autostay
  12. Izgleda da mi je najjednostavnije da sklopim sve sam, tj bez gotovih plocica. Imam neka podnozja za lampe, imam neke lampe u fioci (ali mislim da nece valjati,mislim da je ECC88 u pitanju,) lepo krenem na P2P. Imam pristojne kondenzatore (ex-SSSR NOS), znaci fali mi trafo za lampe, mislio sam da li je moguce da kupim 220/110v posto takve mogu lako da nadjem, mozda nakon greca dobijem nekih 150v dc, mozda bude dovoljno. Prvo tek da ubacim neku lampu da svira, a posle ide igranka i menjaza lampi... Cak mislim da je najbolje da idem na klasicni anodni spoj, posto bi iza njega bio Jfet buffer, pa tek onda Mosfet filloeer. Znaci visoka ulazna impedansa jfet bafera omogucuje lagano opterecenje za lampu, ali mi treba veliko naponsko pojacanje. A malo me brine nisak PSSR anodnog spoja, pa ako bruji, onda cu morati da predjem na Aikido...
  13. Evo seme: sewarapub (2).pdf
  14. Postavicu ovde par pitanja, neka ce biti van teme, ali ipak oko cevi, valjda je u redu, ako preteram, neka se prebaci u drugu ako postoji, ili da otvaram novu. Znaci ovako. U toku nekih mojih igrarija sa pojacalima sam zakljucio da mi pojacala A klase (Pass Zen varijacije) zvuce bolje od "obicnih" AB ili D klase. Medjutim, sto se tice visokih/srednjih tonova, kad god sam cuo cevno pojacalo primetio sam da ono u meni budi nesto..pa znate vec. E sad, posto sam ja ipak totalni neznalica kad su cevi u pitanju, mislio sam da je bolje za pocetak da probam da sklopim cevno pretpojacalo. A strujno pojacalo bi u tom slucaju bio Mosfet follower ( 7 w Sewa amp, imam ga napavljenog). Njega sam "hranio" sa BoZ (Bride of Zen) pretpojacalom, pa sam mislio da probam da umesto njega napravim neko polu-gotovo cevno pretpojacalo sa aliexpressa sa malo modifikacija , dok ne predjem skroz na cevke Ali, tu se gubim...SRPP, Mu-Follower, Aikido... E sad, posto imam i Pass B1 jfet buffer, kontam da bi eventualnom cevnom pretpojacalu mogao obezbediti veliku ulaznu impedansu, tako da mi SRPP ne treba, a mozda ni Aikido. Ali, sta onda? Mu-follower? Ili... Znaci zelim da iskoristim te jfete i Mosfete sto se tice bufferisanja i struje, a lampa bi trebala samo da odradi naponsko pojacanje... Neki predlog?
  15. Srecan put!
  16. Da nije FAK-a ne bi bilo sveta A tek kad je dobra klopa A usput jos i muzika Eto zelja za zlatnu ribicu: FAK, Klopa, Muzika... Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
  17. Vix
    Poklanjam literaturu
    Pa ono, vredi procitati. Ti proceni. Ali, ako se u medjuvremenu neko ko se ozbiljnije bavi cevima bude zanimao za iste knjige, slobodno neka idu kod njega...
  18. Vix
    Stein, ajd odvoji koju knjigu na engleskom, u narednih par dana doci ce neko po njih. (Pisacu ti danas na PP)
  19. I za to postoji objasnjenje. Bio je tu veci TV, ali je crko pa ceka popravku, pa sam privremeno uzeo manji (32") pa se sad cini da su zvucnici veci nego sto jesu Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
  20. To ti je kao kreditna kartica. Sve moze, vratices ti to, ali sa kamatom Tako da, jos ne znam sta i koja je cena ustupanja prostora za hifu, ali saznacu uskoro
  21. I ja sam pretumbavao po kuci, tj presao u stan. Dobra vest je da mi je zena dozvolila ceo prednji zid za audio/video. Losa vest je sto je soba kocka, otprilike 4x4m, 2.6 valjda visine. Zvucna katastrofa, jos poluprazna, sve zvoni. A i trenutni OB m nesto dosadio, pa bih da probam nesto drugo. Imam dve varijante u glavi: Prva je Ripol, sa po 4 basa sa svake strane (imam 8 komada onih jeftinih 10" zvucnika za eksperimentisanje), ili pak Slot Loaded Open baffle nesto kao Nelson Pass-ov, opet sa tih 8 basova (po 4 sa svake strane). A gore neki fullrange po zelji. Mozda probam nesto manje od trenutnog Visatona B200. Vec je bi-amplifikovan, tako da uskladjivanje nije kriticno. Ali, pre toga, moram razmisliti o "room treatment"-u a da ne bude ruzno. I, trentrno imam neke frejmove od iverice iza zvucnika, jedan je prazan, a na drugom stoji Zen V9 pojacalo. Ideja je bila da se dobije dodatni prostor za pojacala, pisto bi sve to bilo pretesko na komodi za TV, a OB bi se prilikom slusanja izvlacio. Medjutim, u praksi se pokazalo da od izvlacenja nema nista, a kad je Bas (Beta15) uvucen u taj frejm stvara gadnu rezonancu, pa je krajnji rezultat sra*je. Moram da izbacim te frejmove, a mozda i Zen V9 pojacalo, i probam ova mala pojacalca...evo jedno sam vec turio ispid...
  22. Cik pogodite gde ste bili pre dve godine?
  23. Minimalna samogradnja. Spakujes u kutiju za sendvic https://m.aliexpress.com/s/item/32576032155.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.70bc08b9e2KYq5#autostay
  24. LM 1876 nije los chip, e sad kako svira u tom paketu, ne znam. Mislim da bi zavrsilo posao. Druga varijanta ti je narucujes neke Aliene D klase iz kine, ili samogradnja, TPA chipovi...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 748 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
