sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. Posle prvih utisaka "adapter kabla" odluceno je da se napravi pravi klon Transparent Audio kabla. Nabavljen je cetvorozilni kabl i sve je odradjeno ( koliko se moglo) kao i kod oridjidji kabla. Kalem na sredinu, zobel na kraj koji ide kod zvucnika. PVC, 4 zile, kanapce i teflon okolo. Na sredinu ce kalem. Zice su posrebreni bakar ili srebro? Na kraj zobel pa termo buzir u boji. Izgled gotovog kabla. Prilicno lici na oridjidji. Nazalost slusni utisci su izostali. Vintage Luxman nije mogao da prihvati ovu debljinu kabla. Sledi prepravka zvucnickih terminala.
  2. Odmah onako vruc od izrade ( bukvalno jer je grejan termo buzir) je i isproban. nazalost ne na mom sistemu pa ne mogu da tacno utvrdim kakve su promene ali cu preneti utiske vlasnika sistema. Ipak je on najmerodavniji jer poznaje sistem u originalu a i sa test uzorkom kabla. Sistem je sledeci Pojacalo ECI 5 CD ECM 1 UP Zvucnici Dynaudio Contour 1,4S Zvucnicki kabl Karan Acoustic. Nemam originalnu sliku ali nesto slicno gornjoj slici ( tanko pljosnato, u snake skin buziru.) Utisci vlasnika sistema su sazeti u sledecem Dobijeno je dosta na dubini i uopste prostornom rasporedu kao i separaciji instrumenata. Visoki su izrazeniji i ceo zvuk je malo "zvonkiji". To u plusu. Stari sistem je "muzikalniji" ali mozda je stvar navike. To u minusu Po meni je ( na osnovu jedne preslusane pesme koju poznajem) dobitak u izrazito povecanom "live" utisku . Snimak je inace poznata Nillsova "kate don't go" i sa "filterima" je zvucao mnogo "zivlje". Da napomenem da je primetan razlika u tri postavke. Samo kalem, kalem + Zobel, samo Zobel.
  3. Izgleda da je moj sistem vec stasao u penzionerski ( nema vise izmene komponenti) i da je ostala samo igrarija oko kablova. Dugo sam bio skeptik oko uticaja kablova na zvuk sistema sve dok se "sa svoje usi" nisam uverio kolike promene donose kablovi. Cak i digitalni. ( bem ti, a samo jedinice i nule trcu kroz nji'.) Jedan od najvecih napredaka zvuka u moj sistem je doneo upravo kabl za napajanje pojacala. Ne tako mnogo kablova je izmenjano u mom sistemu, a medju njima je bio i Transparent Audio Musicwave , ako se ne varam, i pokazao se kao vise nego odlican. ( odnosno sinergican sa mojim ostalim komponentama.) I taman kada sam planirao da ga ponovo isprobam, dosao je predlog komsije i kolege sa HiFi foruma da probam da napravim kabl po savetima sa sledeceg sajta.http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-Transparent-Audio-Reference-XL-Speak/ Predlog dodje ko kec na deset jer sam vec imao nameru da testiram Transparent Audio. A i ta cela ujdurma oko kablova sa filterima, pa jos onoliko (pre) cenjenim mi nije dala mira. Ne mogu da utuvim u glavu ( glup sam , sta cu) da filtar, kakav bio da bio, moze toliko da kosta. Ipak tu ima mesta za svajseraj. Dobro odradjen kabl, sa kvalitetkim materijalom i konektorima, mora da dobro zvuci, nema tu vudu magije. Prelistam onaj sajt pa zasucem rukave. Kako ovde niko nije sa dve leve ruke ( noge) necu da opisujem kako je napravljen ali cu dati par slikica da se vidi proces nastanka., cevcice za motanje, zica ( pristojna, Zajecarska lak bakarna zica) i gotovi kalemcici Odlucio sam se da prva iteracija bude add-on kabl koji ce da se dodaje na postojeci zvucnicki kabl. Time ce se direktno oceniti uticaj filtera na kabl. Dalje ( procitati opis kabla sa sajta) je odluceno da se podeli filter na dva dela, na redni kalem i na paralelni Zobel. Takodje da bi se odredilo koliko koja komponenta utice na zvuk. Slika gotovog adaptera ( Dve muske bananice na jednom kraju, dve zenske buksne na drugom, termo buzir i transparent audio kabl izmedju njih.Naravno i kalem na red.) Mali zobeli napravljeni posebno.
  4. Me ne u Bg. Kod Marjana.
  5. sir Oliver
    Svastara
    Jel ovo? Ako je metalno kuciste onda medicinski benzin, alkohol. Nitro razredjivac. Aceton u krajnjem slucaju samo sa metala niakko plastike.
  6. sir Oliver
    Svastara
    Ako hoces da upropastis kuciste.
  7. sir Oliver
    Svastara
    Sta je tejp? Kuciste cega? Od kog materijala?
  8. Moze i to. Primopredaja uz bata banetove specijalitete pre kojih a posle kojih ide i na kraju
  9. Onda probaj pa slusaj da li ce da "vata". Meni je Loga odlicno sluzila.( Ali na 10. spratu) Ako ne, probaj da savijes cevku u obliku kao na slici iz mog predhodnog posta pa probaj. Garantovano dobro radi.
  10. Jel to ova antena? Pojacivac pomaze samo da eliminise gubitke u kablu do tunera, ako je dugacak, inace ce pojacavati i sum i signal pa je prilicne beskoristan za slabe signale. Kakva bese pojarizacija kod rts2 i 3? Horizontalna ili vertikalna? Od toga ti zavisi postavljanje i oblik antene. Da ne bude da ja uvek kvarim ugodjaj ali mislim da ni jedna antena ne moze da parira kablovskom signalu( sbb ili iptv). Sem ako ti mesto slusanja nema ni kabl ni inteRnet.
  11. Imam dve Simfonije. Dajte neki predlog sta sa njima. Mono aktivni zvučnik? Bluetooth player? WiFi player? Savet za podmladjivanje.
  12. Ja bejah koristio. Prijem odličan. Ali ne znam koliko sam merodavan jer stanujem na 10. spratu sa direktnom (nišanskom) vidljivošču Jastrepca. Vatao bi i na bakarnu žičku. A onda sam prešao na internet radio.
  13. Ne rece imas li malo da doniras. Izvinjavamjo se , mnogo se izvinjavamo. Nije namerno.
  14. Zockyjev fazon. Mogo si banke da stavis da te dodje jeftinije.
  15. Od cega? Cu, Ag, Al,...? Golo, lakirano, teflonizirano,,,? Imas li 2 metra toga? Il bar 1,5m?
  16. Moze malo objasnjenje kakva je ono "paucina " sto glumi unutrasnje interkonekte sa slika9265-9270? Ili na PM?
  17. Pa kasarina je odma poza kafanu. Prepoznavaš li gu?
  18. Preko puta je Nitex ( Beneton) http://www.mojakafana.com/Kafane/Orac.sr.html U Nišu je svuda razvaljivanje od klope.
  19. A be Miro, pa onaj tvoj telefon bese pravio lepe slike. http://www.diyaudio.rs/topic/6259-nissville-jazz-festival/?p=158247 Sto njime ne slikas Tannoyčiće?
  20. Zatop lici na kavurmu. Onda bi urka trebalo da bude isto sto i svargla.
  21. Sta je ovo sto sam boldovao?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 242 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
