11845 -
73
Sve objavljeno od sir Oliver
Svajsovanje Transparent Audio Reference XL Speaker kabla
sir Oliver je odgovorio/la sir Oliver's temus u Zvučnici
Da.PS Volsebno se izgubila slika albuma u postu 57 ( Misa Criolla - Mercedes Sosa). Molim nekog od zelenih da ubaci ovu sliku tamo e da bi se ocuvala informativnovt postahttp://www.jpc.de/image/w600/front/0/0028946709528.jpgHvala -
Prvo po jednom otslusan sadrzaj ( po jedna pesma sa svakog albuma) u originalnom Setupu, a zatim promena zvucnickih kablova i slusanje istog sadrzaja. Prvi utisak je da se svajseraj cuje znacajno tise od prethodnika. Na prvo uvo to deluje malo cudno i prouzrokuje utisak pomanjkanja dubokih i dinamike. Kada se slusni nivoi izjednace taj utisak se gubi. Mene je taj utisak dosta drzao, skoro cele prve dve pesme ( Vivaldi i Mercedes Sosa) pa sam se cak i uplasio da nesto nije u redu sa kablom. A onda ( kao da se za 10 minuta usvirao kabl) stvari dolaze na svoje mesto. Nepodeljeno misljenje cele test ekipe je da stereo separacija, sirina kao i dubina ( a bogami i visina) zvucne slike su znatno veci. Dok je kod kimbera zvuk bio u prostoru izmedju dva zvucnika, sa svajserajem je orkestar bio u celoj sobi , izmedju zidova a i sire. Separacija instrumenata je bolja, cistija zvucna slika, svetlija, ali se cini da bas ne ide tako duboko kao sa Kimberom. Onda smo pustili Bocellija za nas pa pozvali i zenski deo ekipe da cuej i oceni. Paradoksalno ali su zenske usi rekle da je bas vise prisutan. Dosta cudno. Samo smo se zgledali. Onda smo probali i Cerapuc podloske ispod CDa i bas se vratio a zvucna slika je dobila visinu. Prebacili Cerapuk pod pojacalo ali je bilo bez uticaja tj losije nego ispod CDa pa smo vratili. Definitivno je Transparent Audio klon polozio ispit sa desetkom. Daleko je prevazisao Kimber Monocle u aspektima koje smo opisali. Superiornost u prostornoj definiciji. veoma prijatnim visokim i diskutabilnim manjkom basa ja pripisujem srebrnim kablovima. Definitivno treba probati i sa bakrom. Vlasnik kabla je vrlo zadovoljan a mi ocekujemo da se Kimber pojavi na KP. Nema dileme, za smesnu cenu mozete imati kabl superiorniji od cetvorocifrerno cenjenog kabla. Letilicu u ruke i na posao, Sta cekate? -
Evo vrnuh se sa testa Setup je sledeci Pojacalo KARAN KI180, CD MERIDIAN G08.2, ( bio je i jedan AKAI79 tu , tweak by Impuls i PHILIPS 303 ali nisu slusani veceras) Zvucnici Dynaudio 25SE Interconnect Kimber 11 11 Zvucnicki kabl Kimber Monocle XL ( price tag 1100€) Strujni kablovi furutech sa Rodium konektorima De Zorel strujni filter Na kraju smo probali i Cerapuc by Finite Elemente. Slusalo se Vivaldi, Concertos and Chamber Music,Musica Alta Ripa Mercedes Sosa i na kraju Bessame Mucho sa (@zika)Dodato na zahtev pisca: -
Pa nije bas kabl sa buvljaka. Pamuk , 4 zile pa teflon okolo. Pa sad nisam slikao sve detalje ali sa sheme je sve jasno a i na sajtu je objasnjeno sa svim detaljima kako se pravi. Kond i otpornik kupis a kalem namotas. 18 navoja 1,2mm lak zice na telu od 15 mm ( cevcice od rolni papira fax aparata). Na sredini kabla skines izolaciju oko 5 cm i odvojis dve zice koje ces da proglasis za +. Raseces te dve zice i zalemis ih zajedno ( dolazne dve zice i odlazne dve zice). Onda ubacis kalem izmedju ta dva para i ubacis u neku kutijicu. Na kraj koji ide prema zvucnicima zalemis redno vezane R i C izmedju dve zice koje su + i dve koje su -. Prouci onaj link . Sve je jasno objasnjeno. Ajde sutra cu kad pravim treci kabl napraviti slike. -
Ne nego ne mogu da se rastrzavam sad na dve teme. Dok ne zavrsim sa Transparent Audio cabelom ne razmisljam o drugoj temi. -
E pa to je drugi par opanaka. Ne spada u ovu temu. -
Kad sam rekao da poznajem nacin za odredjivanje R(DC) i L(AC). Ja samo svajsujem klon Transparent Audio kabla.A verovatno mogu i da se izmere te vrednosti. -
Za mene je kond i otpornik u paraleli sa zvucnikom ( zvucnicima) ZOBEL.. Ako ce mo da budemo cistunci ZOBEL ide na zvucnik ( posle skretnice) ali je Transparent Audio to ugradio u kalem . U kasnijoj iteraciji , koju sam najavio, sa hot swap vrednsotima, ce biti ZOBEL gde mu je i mesto. A ne na CABLE-u. 12.500 Zelenih -
Ne nego onako kako je uradjen Transparent Audio. 2,5uH 100pF 32Ohma. Dal ja turski pisem pa me ne razumeju? Ni Transparent Audio ne nudi da se biraju vrednosti. Cak ih i ne pominje nego kriju ko zmija noge. -
Ma izracunao. 18 turnova 1,2mm zice na telu od 15mm. Tacno 2,5uH A moz gi i merimo ako hoces. -
http://www.diyaudio.rs/topic/6540-svajsovanje-transparent-audio-reference-xl-speaker-kabla/?p=173340 Nista nisam odredjivao. Samo sam prekopirao Transparent Audio kabl. Prva inkarnacija je bila dodavanje kalema i Zobela na postojeci kabl. Da se odredi uticaj filtera na kabl. Druga i treca inkarnacija su kopije Transparent audio kabla. Bice stavljene u sistem i preneti utisci. Poseban test ce biti uradjen sa originalnim Transparent Audio kablom i tu bi se otprilike zavrsila misija ovog threada. Odgovoriti na pitanje "Da li moze da se napravi DIY Transparent Audio kabl?" ( Svajsovani). Za manje para od kupovnog. Tek posle toga, a najverovatnije ce biti nova tema, ce se vrsiti eksperimenti i proracuni da li i koliki kalem na red, Koliki Zobel i gde ( na bas, visoki,...) Moje kutije ( HH SCOTT Pro 100) su dusu dale za te eksperimente jer imaju switcheve spreda pa se svaki od ovih elemenata ( Kalem, Zobel) mogu napraviti u vise raznih varijanti i on the fly menjati. Cak hot swap takoreci. -
Nego ajde sve ovo u neku novu lingvisticku temu a mi da nastavimo o kablu. Veceras slusanje trece reinkarnacije. El 'ocete da citate utiske? -
To svajsovanje su nam izdenuli neki vajni HiFisti kao pezorativ za ovo cime se bavimo. Ja to uopste ne smatram uvredom, cak naprotiv, pa ga zato i koristim kao naziv ovog majstorisanja. A ti vajni HiFisti koji nas nazivaju svajserima su itekako prisutni na ovom "svajserskom" forumu. Ne znam kako imaju obraza posle svega sto su nas pljuvali. Ukapirali, izgleda, da do dobre hife moze da se dodje samo svajsovanjem. Ovo za uradak ja ne znam prikladniji izraz mada ga i ne koristim nesto mnogo. Koristim svajseraj, skalamerija,...Proizvod nije ( Proizvod je nesto sto se proizvodi serijski i za prodaju). Ajde predlozite neki dobar izraz za ove nase skalamerije. Gazda Electro Companiet & Dynaudio sistema kod koga smo probali prvi kabl. Jeste, napisah to ranije kao odgovor Nesicu. "Svajsovanje bicikala nije isto sto ..." -
Ma ta je bila jedina koju je "gazda" sistema imao a da je znam. -
Sve ima nekakav uticaj i svi kablovi KVARE zvuk. Treba naci ( napraviti) kabl koji najmanje kvari zvuk. -
Djole, i ja sam u pocetku bio protiv ideje filtera na kablu ali sad vise nisam i to iz dva razloga. Pod 1 . Cuo sam Transparent Audio ( Musicwave doduse) i odlicno je legao u moj sistem.Pod 2 . Malo sam proucio sa onog sajta sta je i kako radjeno sa ovim filterima i nije to tako glupo . Sastoji se od dva dela , kalema on 2,5 uH na red i konda i otpornika u paraleli sa zvucnikom. Svrha kalema je da otsece sve preko 40kHz ( jeste da se ne cuje ali moze da interferira sa ostalim zvukom) a kombinacije C i R ( tzv Zobel) je da kompenzira promenu impedanse sa povecanjem frekvencije. I fabricki i svajsovani Transparent audio su se isto pokazali kod mene ( isti uticaj na zvuk). Ova dva, tri kabla ce ici kolegama forumasima a sebi cu verovatno napraviti neki selektivni L R i C da empirijski dodjem do najbolje vrednosti. -
I posle toga -
A sta je smesno? -
Bice proban i na lampe.Ustvari pravi test ce biti uporedjenje fabrickog Transparenta i ovog svajsovanog. Sta ti ovo znaci? Nisam. Ovo je svajsovani pokusaj izrade kapitalistickog kabla. Treca iteracija ide u karbonsko kutice da ne zameraju ni estetiku. -
Ne znam da li su Kubanke ali su slatke.
sir Oliver je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Vaspitac. E da je vise takvih. -
Opis se odnosi na zvuk sa dodatim filterom a ne na zvuk Karana. U filteru i njegovim kablovima nema srebra ( bar u prvoj iteraciji). Takav filter je istakao visoke i ucinio zvuk "zvonkijim" bez srebra -
Kakvo srebro u Karanovoj varijanti? -
A be Crni, kasnis dve ipo godine. http://www.diyaudio.rs/topic/22-obavezno-štivo-za-slušanje/?p=89288
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 242 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
