sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. Ako mogu da predlozim dizajn, plocice koje bi se modularno sklapale kao mother board i doughter board. 5*7 cm recimo sa pinovima i konektorima na doughter boardu. jedan modul USB, drugi modul SPDIF ( sa coax i optickim inputom) i selektor izlaza. Kad se te dve nakace jedna na drugu prostim shalterom se bira da li ce izlaz da salje jedna ili druga. na njih sad ide modul ( plocica ) sa DACom ( koji god bio) ili vise takvih ako ce mo paralelne DACove. I na kraju IV stage plocica (LAMPE )Ja mogu da skarabudzim neki okvirni kroki a ako niko nece da crta PCB ja cu svoje da pravim na rasteruAko hocete najbrzi put do DACa uzmite kao ja, CD player sa 1541 ( ili 1543 ) DACom i napravite ulaz sa SPDIFa ( ili sa USBa) , direktno na ulazne pinove DACa ( 1,2,3 kod 1543 tj 1 ,2 , 3 ,4 2-4 short kod 1541) Dobijete gotov NOS DAC za jedno popodne ( IV stage, analogni deo vec gotov. Naravno tu ima mesta za tweak analognog dela, kondovi, OPA, Valve...) Uz ovakvu ponudu CD playera pitam se da li uopste razvijati DAC deo ili koristiti gotov.Dakle pod hitno SPDIF plocica
  2. Ajd da napravimo vec jednom taj PCB. Posle cemo DACove da turamo. Leonardo gde si bio pre godinu ipo, dve kad sam se lozio na tower DAC? Sad mi je samo 1541 interesantan ( uz Wolfson i AD)
  3. Ja ga kupio u Pakom-u pre par godina. Ima i paralelni USB interfejs ( za stampac)
  4. Valjda sa letilicom ( od letlampa, letovanje)
  5. Ima i Tube sound cardova, pa cak i motherboardova
  6. Ja sam za. Ima li clanova iskusnih u crtanju pcba i voljnih da odrade. Ako neko nadje nesto na netu, jos bolje
  7. Pavuka plocica sto se tice receivera je dobra jer ima 2 COAX i jedan TOSLINK . Nisdam nesto proucavao i ne vidim na koji se nacn vrsi selekcija medju njima. Ako neko hoce da prepravlja da bude samo receiver PCB bez onih 1543 ili da radim ovako? Na kraju clanka je bio opisan neki problem pa ne znam da li je PCB 100% ispravna.Ako nema izmena i radimo ovako, onda pod hitno prijavljivanje i konacanbraoj da bih mogao da se informisema za cenu ( i rok izrade)
  8. Jel da narucujem PCB? Komada?
  9. Posalji mi plocicu na (g)mail pa da vidimEDITSad sam pogledao plocicu. Mene ovo ne interesuje jer zelim, kako sam ranije objasnio da vezujem na razne DAC chipove a ne da me ogranicava 1543 ( koji uzgred i ne volim) Ako vi hocete, mogu da organizujem. Koliko komada? Presaberite se pa da upitam.Ili da izmenimo stampu da ima I2S izlaz a posebno plicice za 1543. Mislim da bi bili interesantno da se proba(va) sa vise banki 1543 chipova. Kao na www.dddac.de
  10. sir Oliver
    Pre-4-F5
    Zen rece integralac kolko sam ja vid'o
  11. sir Oliver
    Pre-4-F5
    Supraphon
  12. Ima se moze se. Skijatos , parastos...
  13. Onda skini branko-2
  14. Ne razumem svrhu sklapanja ( samogradnje, DIY). To jeste veoma dobro pojacalo ali sem "
  15. sir Oliver
    Kondenzatori
    Umoljavam da se ne koristi rec LINAC jer se odma strecam
  16. Ja imam malo uvrnut stav oko DACova. Napravio sam USB sa 2707 sa I2S izlazom ( i SPDIF doduse, switchable). To sam prikljucio na TDA1541A ( ima linak ako hocete da vidite skalameriju http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic....f=9&t=1247) Sad sa ovim CSom hocem da napravim PCB sa konvertorom lejte, SPDIF u I2S i sa ulazom I2S sa USBa i selektorom ( moze i preklopnik ali bi pre stavio neki chip selektor) Izlaz tog PCBa bi bio I2S signal ( koji mogu da biram sa SPDIFa ili USBa). I ende. DAC bi bio nova PCB jer hocu da isprobam 4*TDA1541, Wolfson i AD. Znaci nisam zainteresovan za PCB sa CSom i DACom. Takodje hocem i da u CD player(e) trpam te PCBe ( SPDIF receiver i USB receiver) i da od kvalitetnih playera ( lampiziranih) pravim univerzalne masine za pustanje muzike. Ako neko hoce ovakav pristup i hoce da nacrta PDF za PCB ( jednostran) ja mogu da organizem ( organizujem) jeftinu grupnu izradu. Nema silk ali vrlo kvaltetno, brzo i jeftino, idealno za prototipove. Nudim i shemu toga sto hocu da pravim i svu pomoc. Samo nemam vremena da crtam stampu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 915 Gosta (Pogledaj celu listu)
