Bogdan08
Član-
634 -
1
Sve objavljeno od Bogdan08
Pozdrav svima, imam pitanje u vezi plocica za kocnice. Kakva su iskustva sa stranim proizvodjacima, za bilo koji auto. U mene na kecu su fritechove, skripe da popizdis a i jedu diskove ko lude a one vec 2 godine na istom Imam novi tip, one jajastog oblika i mogu izvuci sifre pa kupiti nesto od TRW,ferodo itd itd, recimo za ferodo sam cuo da se malo brze trose sto mi je donekle i okej. Ali ipak bi da cujem od vas kako i sta. Oba golfa kuci imaju neke marke koje ne prave za te fiatove autice, pa mi slaba vajda
I jopet ja. Ubacim za left side prvo pravljeni 33+33p i vidim cuje se malo kako pucne kada se stisne play ili pause ili kad se to gasi, probam sa klasik 47p jer nisam mogao naci 68p, sad lijevi radi toplije bem li ga. Al mi se cini da donekle ulazim u trag onog hollow kanala sto sam ranije pominjao. Sad kolko ja znam ovaj dek nema mute sekcciju u izlazu, u audacity bukvalno ukrivi onaj wave, a to sam upamtio da se desi i sa jednim grundig modernijim kasetofonom, isto i taj tihi pop u zvuku, nzm sza bi moglo biti, sem mozda da pokusam sa 82+p pa ako bude vruci mozda ukidanje tog mini kondenzatora, u LK, a "problem" je u oba kanala prisutan
Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
A jebiga, kamo srece da sam mlad u 80tim. Ovo novo mi sve suplje. Daj motorku jaknu i mindjusu u uvetu i dobra mjuza, kaki ovo moderno.
Pa to skoditi nece, i ja sam pucao na oscilaciju il me sprda dek pa malo cu da radim malo necu Bice uzivancije nabavim i jos par USA ili japanskih izdanja i onda na yt. Jbt ima bas dosta pozitivnih komentara iz raznih zemalja za album od gunsa, ce bude i bon djovi kad ga sredim
Pitao sam davno i coeka od kojeg sam kupio donor dek jer je prvi vlasnik dal ima kojim slucajem, kaze imao i kutiju i uputstvo uz koje dodje sema ja msm al valda se raspalo pa je bacio. Sreca tvoja da ti ne treba. Al dobro je za turandota sto si sacuvao, bog zna kad je bacena originalna od mog Mozda da i ne ceprkam oko otpornika vec da ubacim te 47 ili 68p, sta mislis ti o toj soluciji
Project serpa nastavljen, ubacio sinoc onu zenerku drugu, tester pokazao 12v sto je okej. Danas sam ulemio 68p da bude muzzle za parazitske oscilacije u desni kanal na t104, na Base i Emiter leg, i poravnase se kanali a bd 139 radi znatno hladnije, napone nisam pratio jel su spali jer mozda tako i trebaju biti cak. Mozda bolje da turim 47p na oba tramzistora tako, ne bi trebalo da skodi vise nego sto ce pomoci. Bio je na t103 4n7 na 2 konkretne ploce ali na slikama sa neta ni jedna nema ali je to bas gusilo ton pa sam izbacio. Kolko je ploca hladnija kad sam dodao onaj hladnjacic na stabilizator, a sigurno ce i on manje da se muci u radu a cas je posla napraviti. Zene da nemas mozda bas rizovu semu od ovog modela deka da vidimo jel ista kao poljska jer su navedene vrijednosti otpornika totalno drugacije na svim mainboardima koje imam, od onih na shemi, cak i za export verziju
Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
Jebiga zajebao sam se. Previsok je na ovom donjem T104 u oba kanala jednako. Kolektor je direkt napon od stabilizatora, baze su za 0.5v jaceg napona od emitera sto bi valjda tako i trebalo ako sam skontao, samo treba da bude nizi jer mrezni skok nije prevelik
A znas da i bi rado al sto rece djuro drag mi jebo on mater svooju. Super je odsvirao par dana i onda krepalo nesto u desnom kanalu pa ga malo gusi i mora se trimmer pojacati malo a mene to nervira da tako popravim vec trazim root. A ameri pravili ekstra kasete pa me imbalance nervira Odo skontati oko zenerke pa da vidim sta ce da kaze dalje Ps. jel mislis na d112 BAP812, njih sam ubacio polovne ispitane, tester kazuje Ir 10nA a Uf ulazi izmedju 2 i 2.25V na svim koje sam ispitao
Pozdrav svima, napravio danas hladnjak za onaj cehoslovaci stabilizator, a stigla mi je i kaseta iz Amerike GNR Appetite for Destruction. Zvuk je predivan nakon sto popravim dek ali se stalno gubi nesto u desnom kanalu BD 135-16 sam zamijenio novima bd139 16 i nije bio jako vruc dok nisam ubacio nove kondenzatore 10uf c111 i c112 u oba kanala, stari popuste brzo i pokazuju esr od 0.02 3 ohma a kapacitet okej. Mozda da probam da kupim otpornike sve kakve sema navodi jer su svi drugaciji od onoga sto pise na semi, ali su u 5% toleranciji. Sad mi treba pomoc jer ne mogu da pohvatam konkretne uloge i to sto se sistem trudi da kao kako bih rekao koriguje te 10uf, koje sam cak planirao da ukinem i uglavim poliesterske. Napon je podjednak na oba bd135(9) ali dosta odstupa. Shema navodi 12.3v a ja sad imam 14.1 i 14.2 i za 0.5v vise na suprotnom legu. Ulaz je korektan 24.8v Bas me muci to da sredim a i osciloskop bi neki polovan da kupim jer ce sa njim sve znatno lakse biti, svira super dok traje al dzabe kad traje kratko
Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih. Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
Elektronac je fabricki, pumpa elektricna jer je mala brega osla a i pumpe gore ne mogu biti. Imam Super bosnu i super rade, original su. Mater svoju jebli da i to falsiraju, imao sam i tutorijal kako prepoznati fals. Ngk su super al imam sumnju da je fejk isto ko i mnogo stosta na ovim prostorima, a pogotovo sto se ne nabavlja tolko puno. Zazor je 0.75-0.80mm
Ma fotka je 100% jer je na suncu slikano iz petog puta, Bosch al made in romania i dosta je gumen nije onako krt Jss vala zajebancija za to a bas mi se i ne skida jer se njakam a pogotovo ako nema efekta pa reko mora pitam iskusne. Skupe stelujuce remenice u 3pm a to ti daje da podesis u bocu dok ovako pola zuba raskorak ima kako god obrno Palio je, sad ce vidim kad se prohladi, ler je bio okej i povlaci za 1100 super, bar se cini dobrim. Sad jbga i ja vijam svaku finesu a nemam sve te dodatke koje je Zen imao, al kad se prepakuje moze i 1.1 da bude zajebana masina. Sta da kazem hvala vam puno na pomoci da ga sastavim kako valja
Podesio sa stroboscopetom paljenje, iz prve nabodem na 10⁰, ide mi auto mnogo ostrije, a paljenje nisam stimao bas dugo pa se smaklo garant. E sad pojma nemam dal da poranim malo i bregastu jer je navukao i 157 na sat, evo fotke kako stoji sada, kao da je malo pokasnjena ili je nosac dotrajo, mislim da ako je poranim dobijam ostrije na nizim obrtajima al ne znam mnogo oko toga pa bolje da pitam
Upravo tako, cim je iznad 12º onda je problem
Moze i na sluh ali dosta sam se mucio ranije bez stroba, dok na 10º sa stroboskopom radi super, eventualno 11 ali ovo je zlatna sredina. Ispod ne ide dobro a iznad klikcu ventili
If there is no dzakuzi make one
Ma cuj lako, al necu da budem kao oni s kojima imam iskustva ono cuveno bitno da kotlja kako tako. Il kako valja i treba il nikako, mislim da sam ubo da bude ravno sve al zajeban ugao na zamajcu da se vidi reper 0. Sad preostaje samo stroboskopom paljenje da se podesi i nema vise klong klong od bregaste ni jedne ni druge
Treba nekad i popustiti, kickstartovan stojadin. Ispostavlja se da sam sinoc samo trebao malo popusiti razvodnik i zakretati ga po potrebi al sam ja popizdio i skinem remen i onda vintaj na prvi cilindar. A sto sam ucrtao polozaj male bregaste to je spalo Sad je bilo ovako. 1 izduvni pritisnut a usisni samo sto nije, na 4tom nisu gledali bregovi na gore ali nisu bili pritisnuti. Palac ispod kape pucao na kabal za 4ti cilindar i tako je upalio. E sad zna li neko neku caku kako da ustanovim jel bregasta u korak sa radilicom kako bih rekao, kad gedorom okrecem motor na remenici brege dosta je pipav na zamajcu reper zbog odnosa okretanja a ona tackica na bregastoj koja se ravna sa nosacem motora je reklo bi se tu, al mozda ima sanse da je neki raskorak za pola zuba zub jer remenje rade pod supom pa ako malko kvari performanse da i to doradim i da gonjam
Probao sve ovo i jok. I okretao kablove u kapi al dzabe je. To 3 pijane budale njakale oko toga pa to bog ne bi u pravac dotero sada, da mi je neko rekao da je stojadin ovako nemoguc za dovesti u fazu a bregastu ubacio bez po muke. Na otpadu cu platiti da ga uzmu ako i na to pristanu
Upravo to pamtim da si mi ranije pominjao da zna da se sjebe to, a kod mene je taj limeni trouglic malko vrljav, sama tehnicka knjiga navodi tackicu i crticu na bocnom nosacu, Sada cu dovesti radilicu na nulu na zamajcu i onda bregastu podesiti kako valja, malu bregastu cu okretati tako da dobijem palac razvodni da puca ka kablu za prvi cilindar, pa cu da vidim sta ce ispasti. Kad sam stavljao skoro novu bregastu nije mi se nista smaklo al onda je nesto cackano oko toga i msm da je za zub ispao iz faze
Dugo je i trajalo bez problema Skinem malu bregastu da sredim axijalni luft i uradim ja to al dzabe sam krecio lad ga nemerem u fazu ubosti. Verglam i on nece da radi i puca na karb ako se forsira Moram pitati iskusnije jel ima sanse da je radilica kada je na zamajcu reper doveden na nuli na zvonu mjenjaca, da ona bude obrnuta za 180, bregasta je upucana da ona tackica bude poklopljena sa nosacem motora na kojem je crtica, ruka razvodnika puca na kabal od 4 cilindra u kapi. Od sasije ne mogu da vidim repere da samoj remenici radilice a opet hocu da mu dam sansu bez da sjebem ventile Bem ti zastavu ako ne proradi ide na otpad, ranije imo zivce a sad se jedva uzdrzim da ga ne polupam, a bice da je to i bilo van faze po sebi jer sam paljenje morao stimati svako malo
Ja sam kontao neki mali tweak da radim, ne preglasno vec samo malo dubine kao pezejac npr. Drotovi vise gledaju da te njakaju ako vide straight pipe a da ne vide ne bi ni skontali jer je glasan po sebi. Danas ide jugo ispred mene zvoni u 3 pm al prodje tehnicki ko ja bez zadnjih kocnica i sa pravljenom kukom koja je davno ukinuta. Meni to u prilog jer znam sta je pa popravim al sta ce za nekog ko ne zna pa nastrada zbog kocnica koje ne rade, al bitno da prozor vintaju dok ne crkne podizac
Ma ne mora, ludi cajevac iz 88me svira kao nov. Ranije bila neka ko od tomosa, non stop prekidala, od nove otpada vezni lim
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 1486 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
