Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. Bogdan08
    Riz K4020
    Ma jok, nema stajanja dok ne skockam riza (nemoguce). Al lego bi mi neki harley chopper sad kad imam rokericu Ako ih odlemim raspasce se kolko su krhko zaliveni legovi u epoxy il sta je vec, sad sam na divljaka presretao signal na odredjenim tackama od pota 100k pa do dolby ploca pa izlaza iz njih itd itd, i snimao u komp i sve mi se cini okej s tim da je jedan kanal pota malo dodao mid range boosta, njega mogu ubaciti od drugog da ne brinem. Jes neuhvatljiv neki kvar oko snimanja vala Jbt sad sam tek slusajuci anything goes cuo izzijeve lickove u intro za koje nisam ni znao da su tu, ipak ova moja kanta ima taj spektar da uhvati za razliku od jeftinih kineza u toj novcanoj klasi, ne pise dzabe na njemu hi fi
  2. Bogdan08
    Riz K4020
    Jedno kratko pitanje, koliko su okej otpori za indutivitet od 15mH, 3m3 i 4m7. Za 3m3 sam imao 10tak oma a za 15mh je bio cak 25. Eto je fotka jednog, svi su iste velicine pa kontam ako to ima veze za sam otpor Nesto kontam da kupim nove jer su ovi mozda haoticni, jebo ih polfer
  3. Bogdan08
    Riz K4020
    Evo malog pomaka u popravci. Stvaljeni novi t506 u oba kanala bc557B. Napon je sada na oba 12.7 8 volta. Na kolektoru imam 24.7 ulaz a na bazi je drop na 23.9 Onda osposobim drugi donor da fercera i pustim sa njime kasete i nema onog malko tunel efekta i jaci bas u drugom kanalu. A naponi sa t506 opet isti sto lokalizuje kvar na pb rec ploci sto se napona tice. Ono sto sam odma skontao kad sam ugradio novi mainboard prosle godine jeste da je desni bio bogatiji u basu a levom je falilo pomalo. Pratio brojeve tacaka sa seme i pojacavao vodove bakarnim zicama al jok. Snimanje je solidno na drugom deku ali su elektroliti stari, pa sam bias za Fe smanjio dosta na momu deku te je podnosljivije ali i dalje taj mid boost postoji. Metode su mi bas haoticne al jbga, ne da mi mira dok ne skontam sta je a da ne mecem novi mainboard. Sem ako nije nesto falicno bilo iz fabrike do ploce ko ploce pa da se gubi signal i za play i rec, na pause i rec svira okej
  4. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Nista tu ne treba dirati. Sve milina i potaman Kako ide ona Tifina, u bolje sutra cemo poc. Odma pozatvarati
  5. Bogdan08
    Iskra THS 11
    usrani uslovi nije to klonulost, to je popizdelost. I onda novi dan nova nafaka.
  6. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Bas to, nije to komplikovano al ne mizes naci bilo sta potrebno sem eto sto ja imam termoelemente, posrecilo se da ih nadjem. Jebo me led, treba oscop treba mozda i nova letilica i jos plus novi dek. Blago nama sa ovim propastima na vlasti, odosmo mi u pizdu materinu ako ostanu, sve obicno postalo luksuz kolko udaraju po raji...
  7. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Ovaj je tesla kt 207 400. Takav isti ima na Mg elektroniku, trebao bi biti okej ako nije fejk a ko zna ko pravi za teslu. Nije tu nesto elektronika komplikovana, ima i jos jedan mali chip pa moram baciti oko i na njega Samo kad bi mogao naci rezervni grijac za ths to bi bilo ekstra, msm da se i ranije jako tesko mogao naci a sad kosta djavo ipo Ono rizovo cudoviste prenosi svoju bolest kvarenja na sve zivo
  8. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Triak al ga nemam kuci, a onaj buzir je star dosta oko termoelementa pa ono da ne skidam bezveze jer nzm sta bi moglo danas naci da tu odgovara Mislim da imam najredju komponentu za ex yu alat, originalne termo elelemente za ths11
  9. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Nakon 16 godina eto nekog s thsom Probrljavi ova moja danas nesto pa da pitam ako se neko sretao sa slicnim. Kada dostigne zadatu temp, krene da trepce led diodica i pali gasi grijac non stop sto se da cuti po trafou. E sad nagradno pitanje je jel Triak ili da odma montiram novi termoelement. Taj cehoslovacki tirak se zna zagrijati fino a hladnjak bas i nije adekvatno stavljen
  10. Bogdan08
    Riz K4020
    A to da po klasi, jedino sto je jako pristupacan za rad. Al ja mislio kako sam je doveo u red, zaista nikad sem jedne kasete nije guzvao, brzinu drzi okej, i zasita nisam imao nekih mana da vidim zadnji period a naucio i kako funkcionise, ne bi ja foliro, zaista mi se cini da ovo moze da proradi kako valja. Al da ga ne falimo jer ce se pokvariti
  11. Bogdan08
    Riz K4020
    Self destructive... Jebiga, opljackam banku i kupim neku turbo makinu i gonjaj do mile volje. Iskreno se i cudim sebi na zivcima da osposobim to, neko bi ga polupo odavno Al sad kontam da sam ispucao sve karte jer nemam vise ideja sta bi moglo biti problem a maltene na korak od sna. Meanika dobra, glava okej kondenzatori novi i sve nekako utvrdjeno kako bi rekao, a to sto ga jebucka je garant neka sitnica koja se da naci scopom lako
  12. Bogdan08
    Riz K4020
    Popravio kompjur al izgleda sa dekom suplja prica. Nema teorije ovo sam da uradim bez osciloskopa. Gledam na svaku komponentu koje ima duplo, za svaki kanal po jedna al nema od toga vajde. Signal se nekud pretace iz jednog u drugi kanal il tako nesto a tesko je ispratiti kud se gubi. Ako ima neko voljan sa foruma sa oscopom da mu posaljem dek pa da popravi to, Zene ti bi garant nasao sta je al mislim da su ti se jos kad ikad ogadili, a kamoli jos ovaj moj. Imam donor pa ako sta zapne lako mogu skinuti s njega. Iako se kvari mislim da ima solidnog potencijala u zvuku, pogotovo zbog dobrih japanskih glava Sad vise pucam da skupim za oscope pa onda tek kasnije neki drugi dek, samo su mi gumice nocna mora, ovo sklepano pa sam idler i jos neke djavole sam pravio i nikad zapelo nije, a u japanca sve cakum pakum pa slabo ide balkan fix
  13. Bogdan08
    Riz K4020
    Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran. Dzabe meni tolka volja kad mi je znanje slabo, nikad dva dobra zajedno ne idu... Imam jedan hint sa poljske elektrode, iz 2024 je topic pa je jedan napisao da je imao napon od 9.7v na tom tranzistoru, kad stisnem rec i pustim da svira zvuk je skroz koretkan a ovako se gubi nekud u playback ili rec putanji u glavnoj ploci, jebo joj mater ja
  14. Bogdan08
    Riz K4020
    A trudim se, al to dok ne uvatim štelu treba vremena, kontam glava ako je malkice zajedena da moze los signal da upisuje na traku, bias moze samo da zamuti ili da bude previse visokih tonova Ne znam sta tacno napaja taj tranzistor, ako bi mi se to isto pojavilo i sa drugom plocom onda je do glavne nesto
  15. Bogdan08
    Riz K4020
    Okej, neke otpore sam ispitao a sad cu i sve ostale, i bc307 cu isto prekontrolisati. Ono sto je garant je da nije do glave i biasa, njega cu kasnije ako popravim podesiti sto bolje mogu na sluh
  16. Bogdan08
    Riz K4020
    Pozdrav svima, opet sam pokido dek LK mi je malo tise snimao i nesto mi je vrljavilo, uglavnom na Type I poziciji. Uzeh da izmjerim napone i na t505 skroz korektni dok na kolektoru T506 imam 12.7V na DK i 10.9 na LK. Propisano je 9.7, mozda mali step up zbog mreze, al ovaj napon je previsok Mozgam i vijam po shemi al ne mogu da uvatim sta bi mogao biti problem, evo parcence seme od pojacala snimanja, nzm jel istekla sto je okacena, ako treba ubacicu ponovo
  17. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
    Trazim ovakav pljosnati remen za moj kasetas za rezervu. Moze cak i 60 62 64 precnik, najbitnije je da je debljina 0.5 ili 0.p
  18. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  19. Odradio oba cilindra danas, gumice fabricke u extra stanju ali je bilo kristalizovanog uka ulja od neredovne zamjene istog. Ocisceno sve i sredjeno sad samo da se razradi malo i to i plocice da legnu i nadam se da ce biti sve 5 Naravno gumice sigurnost za svaki slucaj a onda slusati papke koji vicu da se kociono samo dosipa, ni slucajno novo. Iskreno sam ocekivao kilu rdje unutra al nije je bilo
  20. Aj da i to jednom cujem za nesto domace, imam ja jedno pakovanje staro bar kolko i ja ako ne i jace. A imam i novije skoro kupljene u kutijici. Sad nesto kontam, mozda su od 91ve pa nadalje bile prva ugradnja Jebga niko to vise i ne remontuje, turi novo i gonjaj, a i ispadne mu brze i jeftinije jer ima. Al old school je poso, bez remonta nista. Sutra cu isprobam da iscistim tu rdju i nabacim nove gumice, ne bi trebalo da je pretezak posao
  21. Montirao danas textar, nema vise skripe, a i bolje vataju. Naravno dacu im malo vremena da se prilagode. Ove fritech pune opiljaka oa nije ni cudo sto disk ima minijaturne linijice ko gramofonska ploca. Al ne bi ja bio ja da sve fercera, malo mi cese jedna strana kocnica i nakon 3km bez stiskanja kocnica bude malo topao disk, naravski slajderi su cisti i podmazani bili a sva gumena crijeva nova, tako da mora remonat cilindra. Pitanje za nekog ko je imao iskustva sa sigurnost zrenjanin gumicama, jel se isplati stavljati posto autofren ne mogu ni u jednoj radnji naci u okolini. Imaju pun qrc sertifikata al sta znam, na oko su okej. A cilindar iz italije skup ko djavo a metelli nazalost ne pravi prednje. Pa da i to odradim i da sam miran
  22. Ma koji ce mi moj, samo vintaj u krivine
  23. Porucio sam sad u jednoj radnji textar, mislim da je to sve 5 klasa bolje od ovoga smeca. Prvi par diskova su sjebale a one se jako malo potrosile, ali kao u slojevima da je materijal nekad slabije nekad jace hvata, samo izginuti sa time, pogotovo sto ide zima
  24. Ma sve je to dobro, ovi samo jos eksere i sarafe da trpaju u materijal. Ferodo nema teorije naci kod nas, dal su nestasice il ne uvoze vise ko ce ga znati. Ostaje kopati sta ima
  25. Bilo koje od tih stranih su ihaj za cobest i fritech, mrtva je trka koje su gore. A mekse bolje jer se dobri diskovi tesko mogu naci, ove sad ko uljem namazane koce bem li im mater
