Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. Bogdan08
    Riz K4020
    Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran. Dzabe meni tolka volja kad mi je znanje slabo, nikad dva dobra zajedno ne idu... Imam jedan hint sa poljske elektrode, iz 2024 je topic pa je jedan napisao da je imao napon od 9.7v na tom tranzistoru, kad stisnem rec i pustim da svira zvuk je skroz koretkan a ovako se gubi nekud u playback ili rec putanji u glavnoj ploci, jebo joj mater ja
  2. Bogdan08
    Riz K4020
    A trudim se, al to dok ne uvatim štelu treba vremena, kontam glava ako je malkice zajedena da moze los signal da upisuje na traku, bias moze samo da zamuti ili da bude previse visokih tonova Ne znam sta tacno napaja taj tranzistor, ako bi mi se to isto pojavilo i sa drugom plocom onda je do glavne nesto
  3. Bogdan08
    Riz K4020
    Okej, neke otpore sam ispitao a sad cu i sve ostale, i bc307 cu isto prekontrolisati. Ono sto je garant je da nije do glave i biasa, njega cu kasnije ako popravim podesiti sto bolje mogu na sluh
  4. Bogdan08
    Riz K4020
    Pozdrav svima, opet sam pokido dek LK mi je malo tise snimao i nesto mi je vrljavilo, uglavnom na Type I poziciji. Uzeh da izmjerim napone i na t505 skroz korektni dok na kolektoru T506 imam 12.7V na DK i 10.9 na LK. Propisano je 9.7, mozda mali step up zbog mreze, al ovaj napon je previsok Mozgam i vijam po shemi al ne mogu da uvatim sta bi mogao biti problem, evo parcence seme od pojacala snimanja, nzm jel istekla sto je okacena, ako treba ubacicu ponovo
  5. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
    Trazim ovakav pljosnati remen za moj kasetas za rezervu. Moze cak i 60 62 64 precnik, najbitnije je da je debljina 0.5 ili 0.p
  6. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  7. Odradio oba cilindra danas, gumice fabricke u extra stanju ali je bilo kristalizovanog uka ulja od neredovne zamjene istog. Ocisceno sve i sredjeno sad samo da se razradi malo i to i plocice da legnu i nadam se da ce biti sve 5 Naravno gumice sigurnost za svaki slucaj a onda slusati papke koji vicu da se kociono samo dosipa, ni slucajno novo. Iskreno sam ocekivao kilu rdje unutra al nije je bilo
  8. Aj da i to jednom cujem za nesto domace, imam ja jedno pakovanje staro bar kolko i ja ako ne i jace. A imam i novije skoro kupljene u kutijici. Sad nesto kontam, mozda su od 91ve pa nadalje bile prva ugradnja Jebga niko to vise i ne remontuje, turi novo i gonjaj, a i ispadne mu brze i jeftinije jer ima. Al old school je poso, bez remonta nista. Sutra cu isprobam da iscistim tu rdju i nabacim nove gumice, ne bi trebalo da je pretezak posao
  9. Montirao danas textar, nema vise skripe, a i bolje vataju. Naravno dacu im malo vremena da se prilagode. Ove fritech pune opiljaka oa nije ni cudo sto disk ima minijaturne linijice ko gramofonska ploca. Al ne bi ja bio ja da sve fercera, malo mi cese jedna strana kocnica i nakon 3km bez stiskanja kocnica bude malo topao disk, naravski slajderi su cisti i podmazani bili a sva gumena crijeva nova, tako da mora remonat cilindra. Pitanje za nekog ko je imao iskustva sa sigurnost zrenjanin gumicama, jel se isplati stavljati posto autofren ne mogu ni u jednoj radnji naci u okolini. Imaju pun qrc sertifikata al sta znam, na oko su okej. A cilindar iz italije skup ko djavo a metelli nazalost ne pravi prednje. Pa da i to odradim i da sam miran
  10. Ma koji ce mi moj, samo vintaj u krivine
  11. Porucio sam sad u jednoj radnji textar, mislim da je to sve 5 klasa bolje od ovoga smeca. Prvi par diskova su sjebale a one se jako malo potrosile, ali kao u slojevima da je materijal nekad slabije nekad jace hvata, samo izginuti sa time, pogotovo sto ide zima
  12. Ma sve je to dobro, ovi samo jos eksere i sarafe da trpaju u materijal. Ferodo nema teorije naci kod nas, dal su nestasice il ne uvoze vise ko ce ga znati. Ostaje kopati sta ima
  13. Bilo koje od tih stranih su ihaj za cobest i fritech, mrtva je trka koje su gore. A mekse bolje jer se dobri diskovi tesko mogu naci, ove sad ko uljem namazane koce bem li im mater
  14. Pozdrav svima, imam pitanje u vezi plocica za kocnice. Kakva su iskustva sa stranim proizvodjacima, za bilo koji auto. U mene na kecu su fritechove, skripe da popizdis a i jedu diskove ko lude a one vec 2 godine na istom Imam novi tip, one jajastog oblika i mogu izvuci sifre pa kupiti nesto od TRW,ferodo itd itd, recimo za ferodo sam cuo da se malo brze trose sto mi je donekle i okej. Ali ipak bi da cujem od vas kako i sta. Oba golfa kuci imaju neke marke koje ne prave za te fiatove autice, pa mi slaba vajda
  15. Bogdan08
    Riz K4020
    I jopet ja. Ubacim za left side prvo pravljeni 33+33p i vidim cuje se malo kako pucne kada se stisne play ili pause ili kad se to gasi, probam sa klasik 47p jer nisam mogao naci 68p, sad lijevi radi toplije bem li ga. Al mi se cini da donekle ulazim u trag onog hollow kanala sto sam ranije pominjao. Sad kolko ja znam ovaj dek nema mute sekcciju u izlazu, u audacity bukvalno ukrivi onaj wave, a to sam upamtio da se desi i sa jednim grundig modernijim kasetofonom, isto i taj tihi pop u zvuku, nzm sza bi moglo biti, sem mozda da pokusam sa 82+p pa ako bude vruci mozda ukidanje tog mini kondenzatora, u LK, a "problem" je u oba kanala prisutan
  16. Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
  17. Bogdan08
    Riz K4020
    A jebiga, kamo srece da sam mlad u 80tim. Ovo novo mi sve suplje. Daj motorku jaknu i mindjusu u uvetu i dobra mjuza, kaki ovo moderno.
  18. Bogdan08
    Riz K4020
    Pa to skoditi nece, i ja sam pucao na oscilaciju il me sprda dek pa malo cu da radim malo necu Bice uzivancije nabavim i jos par USA ili japanskih izdanja i onda na yt. Jbt ima bas dosta pozitivnih komentara iz raznih zemalja za album od gunsa, ce bude i bon djovi kad ga sredim
  19. Bogdan08
    Riz K4020
    Pitao sam davno i coeka od kojeg sam kupio donor dek jer je prvi vlasnik dal ima kojim slucajem, kaze imao i kutiju i uputstvo uz koje dodje sema ja msm al valda se raspalo pa je bacio. Sreca tvoja da ti ne treba. Al dobro je za turandota sto si sacuvao, bog zna kad je bacena originalna od mog Mozda da i ne ceprkam oko otpornika vec da ubacim te 47 ili 68p, sta mislis ti o toj soluciji
  20. Bogdan08
    Riz K4020
    Project serpa nastavljen, ubacio sinoc onu zenerku drugu, tester pokazao 12v sto je okej. Danas sam ulemio 68p da bude muzzle za parazitske oscilacije u desni kanal na t104, na Base i Emiter leg, i poravnase se kanali a bd 139 radi znatno hladnije, napone nisam pratio jel su spali jer mozda tako i trebaju biti cak. Mozda bolje da turim 47p na oba tramzistora tako, ne bi trebalo da skodi vise nego sto ce pomoci. Bio je na t103 4n7 na 2 konkretne ploce ali na slikama sa neta ni jedna nema ali je to bas gusilo ton pa sam izbacio. Kolko je ploca hladnija kad sam dodao onaj hladnjacic na stabilizator, a sigurno ce i on manje da se muci u radu a cas je posla napraviti. Zene da nemas mozda bas rizovu semu od ovog modela deka da vidimo jel ista kao poljska jer su navedene vrijednosti otpornika totalno drugacije na svim mainboardima koje imam, od onih na shemi, cak i za export verziju
  21. Bogdan08
    Riz K4020
    Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
  22. Bogdan08
    Riz K4020
    Jebiga zajebao sam se. Previsok je na ovom donjem T104 u oba kanala jednako. Kolektor je direkt napon od stabilizatora, baze su za 0.5v jaceg napona od emitera sto bi valjda tako i trebalo ako sam skontao, samo treba da bude nizi jer mrezni skok nije prevelik
  23. Bogdan08
    Riz K4020
    A znas da i bi rado al sto rece djuro drag mi jebo on mater svooju. Super je odsvirao par dana i onda krepalo nesto u desnom kanalu pa ga malo gusi i mora se trimmer pojacati malo a mene to nervira da tako popravim vec trazim root. A ameri pravili ekstra kasete pa me imbalance nervira Odo skontati oko zenerke pa da vidim sta ce da kaze dalje Ps. jel mislis na d112 BAP812, njih sam ubacio polovne ispitane, tester kazuje Ir 10nA a Uf ulazi izmedju 2 i 2.25V na svim koje sam ispitao
  24. Bogdan08
    Riz K4020
    Pozdrav svima, napravio danas hladnjak za onaj cehoslovaci stabilizator, a stigla mi je i kaseta iz Amerike GNR Appetite for Destruction. Zvuk je predivan nakon sto popravim dek ali se stalno gubi nesto u desnom kanalu BD 135-16 sam zamijenio novima bd139 16 i nije bio jako vruc dok nisam ubacio nove kondenzatore 10uf c111 i c112 u oba kanala, stari popuste brzo i pokazuju esr od 0.02 3 ohma a kapacitet okej. Mozda da probam da kupim otpornike sve kakve sema navodi jer su svi drugaciji od onoga sto pise na semi, ali su u 5% toleranciji. Sad mi treba pomoc jer ne mogu da pohvatam konkretne uloge i to sto se sistem trudi da kao kako bih rekao koriguje te 10uf, koje sam cak planirao da ukinem i uglavim poliesterske. Napon je podjednak na oba bd135(9) ali dosta odstupa. Shema navodi 12.3v a ja sad imam 14.1 i 14.2 i za 0.5v vise na suprotnom legu. Ulaz je korektan 24.8v Bas me muci to da sredim a i osciloskop bi neki polovan da kupim jer ce sa njim sve znatno lakse biti, svira super dok traje al dzabe kad traje kratko
  25. Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih. Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 141 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
