Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. Nije do kabla, isto sam spojio na malom iskrinom gramofonu i evo upravo snima i svira preko kompa bez ikakvog zujanja
  2. Voice 002.m4a evo snimka cuje se zujanje pre nego sto pocne pesma
  3. Probao sa petopolca i ima jako zujanje kao za gitaru pojacalo, ne cuje se na glasnijem delu pesme al na tisem se cuje, ne znam jel to kupi signal od trafoa koji je pored ili od motora ili mozda od samog kompa
  4. Dobar dan svima, imam pitanje. Zalemio sam zice za konektor sa slike i pustio u kompjuter za presnimavanje preko line in, sve lepo svira samo da li bi moglo nesto da osteti, nisam vise siguran pa bolje da pitam(ploca izlaznog pojacala je skinuta sav zvuk ide preko korekcionog pretpojacala i sa pretpojacala)
  5. I to sto kazes sacu ja to izolovati ne kosta me nista pa ako nekad nadjem delove lako je skinuti, puno hvala na pomoci
  6. To unutra sto sam izvadio plocu su dzekovi plasticni i mislim da nece nista moci da se dodirne, onda cu ovako presnimavati i kad nabavim pojacalo slusati
  7. Nista onda od ovoga, ja sam tu plocu sa integralnim kolima izvadio posto se pocela jako grejati, da li sada gramofon mogu korisiti za presnimavanje ploca u line in port na kompjuteru. Da sa izvoda na korekcionom pojacalu(din prikljucak) spojim u line in, vec sam to pokusao i sviralo je samo se bojim da nesto ne ostetim
  8. Da da crna na masu koja je zajednicka za oba kanala i ulaz za eksterni uredjaj i crvena na plus izlaza, on je odjednom poceo da zuji na levom kanalu tiho a na desnom krcanje i brujanje koje se povecava sto duze uredjaj radi, mislio sam u pocetku da je nesto premosceno i evo slike jednog lema ali cisto sumnjam, sto se chipova tice njih nema sanse naci tako da cu verovatno nabaviti neko eksterno pojacalo pa spojiti preko dzeka za direktan izvod( 5 pin din)
  9. Izmerio sam napone na izlazu za zvucnike. Na levom sam dobio 2.20v a na desnom se povecava od 3 pa sve do 6.20v sto duze radi gramofon(20tak sekudndi)
  10. ne znam da li sam napomenuo da taj kanal vec 3 4 meseca radi malo tise ali bez ikakvog zujanja ili icega
  11. Okrenuo sam kanale i opet je sve isto. Upalim gramofon bude krcanje prvih par sekundi kao prljav potenciometar i blago zujanje, onda posle 20 tak sekudni krene da zuji jace i jace i tad gasim gramofon, sve se to desava vak i kad je smanjen potenciometar glasnoce
  12. Da da sema ima skinuo sam evo sad sam okrenuo kanale sad ga treba zasarafiti i probati
  13. Znam osnovno pogotovo za mrezni napon znam ovako jos necega oko ispitivanja, sto se lemljenja tice to znam isto i imam temp regulisanu lemilicu, nego za ovo merenje napona ne znam ni koje su vrednosti
  14. Nisam do sad nikad merio napone na kolu, okrenucu te kanale ali se bojim da se nesto dalje ne pokvari, ovde kod mene u okolini nigfe majstofa nema koji to zna pa sve moram sam i uz vas sa foruma
  15. Ma strasno, a ako je kolo ovde njega nema nigde naci. Meni zao da ga bacim tek tako dao sam 10 hiljada za glavu sa iglom jer je namotaj pokidan na staroj i jos pare za zvucnike steta da ga tek tako bacim
  16. malo je raskupusano jer je rastavljeno da dodjem do donje strane pretpojacala i potenciometara
  17. Dobro vece svima. Treba mi pomoc, imam vec pomenutog turandota 40 sa integralnim kolom u pojacalu, desni kanal je poceo da zuji i VU metri ne rade, levi svira u redu samo bez Vu metra. Desni zuji, da li mi neko moze reci o cemu se radi
  18. Ima BSR dokukentacija prodaje neki iz amerike 20 dolara po komadu ali pdf nema nigde
  19. sad je htelo da se skine, tosca je mogla i pre ali turandot nije htelo, hvala Vam puno na ovome, ako naleti sta od papira mehanike automatike okacite.
  20. nema, ima samo ova tema, a neko je okacio semu za turandot 41 ali je obrisana
  21. Dobar dan, ima li neko shemu za turandot 40 sa bsr sasijom i s rucicom(malo drugacija od 41). Uputstvo servisno bilo sta. I da li sto se tice elektronike odgovara shema od tosce 50 posto ovaj turandot nema pitch kontrolu kao 41
