740 -
Sve objavljeno od Pigy
Ima li potrebe za dupliranjem izlaznih tranzistora?
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u TEORIJA I TRIKOVI
U pravu si druze za T3, ali ipak ide na bazu drajvera za izlazne tranzistore,pa sum se prenosi,druga stvar bi bila da je on u kolu izvora konstantne struje,ali ovako ima dodira sa bazama drugih tranzistora.Sto se tice elektrolita,jeste zastita,elektrolit ne propusta jednosmernu struju vec naizmenicnu,ja nisam cuo da je neko spalio zvucnike jednosmernim naponom kroz elektrolit? -
Toliki laik nisam,znam kako se preracunava AC u DC.Jedina prednost elektrolita u izlazu je zastita zvucnika od DC napona i yu se sva prednost zavrsava.Imam sema i sa simetricnim napajanjem sa 2N3055,a ako cemo o topologiji, ima dosta dobrih starijih sema cak i sa mosfet izlaznim tranzistorima ali elektrolit na izlazu, tako da nemozemo generalno reci da jedan ,,pojacivac,, sa elektrolitom na izlazu ima losiji zvuk od slicnog pojacivaca ali sa simetricnim napajanjem.Veoma je bitno i ulazno kolo kako je reseno,dali je jedan tranzistor ili diferencijalni par(koji moze biti i sa jednostranim napajanjem),nacin povratne sprege,sum tranzistora i mnogo toga.Poenta ovog pojacivaca je bila sto nemoram sam da pravim stampanu plocicu jer je kit iz radio kluba a i delove dobijam,znaci moje je samo da sklopim...Pozzzz -
Druze,razmisljao sam o oglasima,ali veruj mi, jedino bih kupio od nekolicinu sa ovog foruma,jer koliko toliko smo se upoznali, a ja treba da sednem u autobus, da odem do Beograda,potrosim 25 eura samo za vidjenje, a recimo uredjaj kosta cca 50 eura, i pitanje dali ce mi dozvoliti da ga otvorim,da vidim da nije umesto originalne plocice ugradio recimo neki D.I.Y projekat a la TDA kolo...ima svega priznaces....Pitao si me zasto 2N3055,iskreno cu ti reci,smatram da su mozda najevtiniji tranzistori,sa pristojnom disipacijom a uz to mogu da se nadju upareni, a brdo sema pojacivaca je napravljeno sa tim tranzistorom.Drugo, smatram da je prilicno jednostavna sema i da ne bi trebalo da ima problema prilikom samogradnja i pustanja u rad, dok neki drugi projekti bi zahtevali mozda mnogo skuplje i kvalitetnije komponente,mozda skloniji oscilovanjima ili drugim necim, Pretpostavljam ,,Impuls" da bolje od mene znas kakvi sve problemi mogu biti prilikom podesavanja i pustanja u rad pojacivaca.Cilj mi je da pojacivac bude sa diskretnim elementima, i da nije skup za izgradnju,naravno otvoren sam za predloge.Sto se tice transformatora,moram ih premotavati inace su 2X150W,3X300-400W, i jedan od 1000W, to su trafoi od lampaskog razglasa,ali imaju mnogo i sekundara i primara ,pa neznam za koje su napone.Pozdrav drugari,hvala vam za savete!! -
Znam da im je disipacija 115W,ja nemam orijentaciju kolika je to disipacija od recimo 20W,znam da je Elliot pominjao na njegovom sajtu da je 15-20W prilicno velika disipacija, i zato je isao sa dupliranjem izlaznih tranzistora.Meni je i lakse sa tim jednim parom,koji ce biti uparen,samo me zanimalo da se ne pregreju i crknu tranzistori,recimo ovaj hladnjak iz Radio kluba 173X75,neznam debljinu,evo i slike,jel dovoljo za jedan par??Jesam li u pravu ono sa didipacijom, ako je stepen iskoriscena pojacivaca u AB klasi teoretski 60%,recimo u praksi 50%,jel to znaci na dovedenih 100W energije,50% se trosi na snagu a 50% na disipaciju?? -
Molim vas drugari,treba mi savet? Posto imam nameru da narucim kit RK3760 iz Kerca(bivsi Radio klub) sa 2N3055 na izlazu,zanima me dali ima potrebe da na jedan par izlaznih tranzistora dodam jos jedan. Razlog za to je posto po mom misljenju disipacija je prevelika za samo dva tranzistora,ukoliko zelim da pojacivac da snagu od 60W na 4 oma. Znam da mnogo zavisi od velicine hladnjaka na kome ce biti stavljeni ti tranzistori,ali me zanima ako je disipacija 50-60%,to znaci 50-60% od dovedene energije odlazi na toplotu,sto znaci oko pola ide na snagu,a pola na disipaciju,tako da onda treba 60W da ide na dva tranzistora,t.e. 30W po tranzistoru? Ako bih stavio uparene jos jedan par onda bi teoretski disipacija se rasporedila na sva cetri tranzistora,t.e. 15W po tranzistoru sto je prihvatljivo. To je moje razmiljanje,recite mi jesam li u pravu,ili je dovoljno jedan takav izlazni par za snagu od 60W uz adekvatan hladnjak? Napon je 50-60VDC jednostrano napajanje. Tranzistori: T1 - BC560 T2,T5 - BC141 ( moze li BC286, ili moj predlog BC211)? T3 - BC107 ( moze li ovde BC550-malosumni?) T4 - BC161 ( moze li ovde BC287, ili moj predlog BC 313)? T6,T7 - 2N3055 BC 141 NPN NF-TR/E >50MHz 60V 1A 0,75W TO-39 /moguce zamene: BC 286 NPN NF-TR/E 100MHz 70V 1A 0,8W TO-39 ili moj predlog: BC 211 NPN NF-TR/E 300MHz 80V 1A 0,8W TO-39 BC 161 PNP NF-TR/E >50MHz 60V 1A 0,75W TO-39 / moguce zamene: BC 286 PNP NF-TR/E 200MHz 60V 1A 0,8W TO-39 ili moj predlog: BC 313 PNP NF-TR/E 200MHz 60V 1A 0,8W TO-39
Kakvi Kvodovi?
To sam i zeleo da cujem,hvala Zen!! Samo sam hteo da cujem da ako zapnem negde tu ste da mi pomognete,ipak nemam bas mnogo znanja a i nemam osciloskop,ton generator... i druge stvari koje su potrebne prilikom izmene seme,tako da mi je stvarno potrebna pomoc.I. skupljam pare za 2N3055,znaci prvo njega pravim,pa cu da se javim ako zapne ili oko nekih nedoumica.II.Prvo cu napraviti kao single ovaj sa AD,pa ako mi se svidja zvuk zvacu za pomoc oko bridzovanja.III.Meni ce izgleda biti bolje da skupljam pare da donesem bure makedonskog vina,nego mastika,jer zaista imate dobre zivce koliko ja znam da budem uporan i tvrdoglav,hvala vam za to od srca prijatelji moji...
Zen, jesi ljut sto vadim seme iz naftalina ili...?Samo se bojim da ako napravim semu u mostnom spoju,da ne izgorim zvucnike zbog velikog ofseta,zato se dvoumim,zato i trebam pomoc?Inace onu sa 2N3055 kit iz Radio kluba ,to cu naruciti, stim sto cu posle originalne izvedbe,probati da izmenim tranzistore,recimo 2SC umesto 2N...itd ali necu sad da vas davim stim.Hteo sam dok sakupljam pare i polako pravim taj pojacivac sa 2N, da ujedno i skupljam delove za Ge AMP,bez obzira sto ce mnogi reci kako je to degute i retro.Znaci meni treba pomoc,kako mogu da lepo podesim pojacivac da radi u mostnom spoju i to ovaj sa AD tranzistorima...Hvala na odgovorima!
Bas zbog znage sam i pitao,ali znam kad bih postovao semu vise mi niko ne bi odgovorio Zato sto je prastara ,ja citam kao : jednostavna, i koristi moje omiljene Ge trandze,ali mana je mala snaga,pri 32V daje navodno 26W na 4 oma(jednostrano napajanje).Sto bas takvu semu, pa imam AC187/188 mogu tu da ih iskoristim, i da dokupim jos neki AD 149 ili 1T i racunam da bih mostnim spojom izvukao 30W na 8 oma, sto mi je sasvim dovoljno.Ali ubise me na DIY com u vezi one seme sa 2N3055 ,koja bi bila u mostu....i prica je bila da se manem umoscavanja a posebno sto je jednostrano napajanje,znaci kond na izlazu,nema regulaciju 0 na zajedniskoj tacki izlaznih tranzistora(pretpostavljam da i nemoze da je ima kad je jednostrano napajanje), i po njihovom misljenju veliki ofset na izlazu reda par volti....Zato sam sad u corsokaku.Eve ja cu da je postujem ,bar je vidite...pa ako se odlucite vi mi bar nesto napisite,more li da se bridzuje ili da se manem coravog posla?
Hvala!za http://www.bcae1.com/ i http://en.wikipedia....eled_amplifiers, znam ,to sam vec citao,ali cu opet.Uglavnom tu pise kako se vezuju u most pojacivaci, ali sem problema sa toplotom i potrebnom duplo vecom impendansom nego kad je samo jedan pojacivac, druge probleme nisam mogao da nadjem.Znaci kakav je zvuk dali je pogorsan nego kad je bio single,kako utice mostni spoj na kvalitet zvuka....?Hvala jos jednom!
Hvala na odgovoru.Primam sugestije i uvazavam ih. Molio bih za pomoc, da me uputite na linkove na kojima mogu se bolje upoznati sa mostnim spojem pojacivaca(bilo bi mi od velike koristi kad bih nasao link gde se objasnjavaju prednosti i mane mostnog spoja, a ne samo njihova izvedba).Hvala!
Molim drugare,ako mogu u kracim crtama da mi kazu,koje su mane pojacivaca(bilo fabrickih ili D.I.Y) kada rade u mostnom spoju? Dali se tada ispoljavaju veca izoblicenja zbog razlike u samim pojacivacima? Koji su pojacivaci najpogodniji za mostni spoj? kako se moze izbalansirati dobar odnos pojacivaca vezana u mostnom spoju(mali ofset)?
Sipi, a mos da mi objasnis jel Susy ime projekta ili sta, znam da cu mozda da se izblamiram , al sta cu nemogu sve da pratim a zanima me.Reci mi jesi li imao priliku da probas LM12,jel tako bi onaj OP sto moze da sluzi kao Audio pojacivac reda 100W??
Hvala stoN_Kold!, mada kad bi malo samo pojasnio,ja pokusavam da raspletem sve te kontakte i ukapiram kako taster drzi ukljucen jedan relej, jos nisam ukapirao,nesumnjam da ce raditi, ono 1A,2 znaci jedan relej pinovi za aktiviranje, 2 drugi relej???Pozz
Slatko ce te se nasmejati,priroda je u pitanju!
Pigy je odgovorio/la Pigy's temus u The Moving Image
To je majka priroda, a ja volim prirodu.....:-) -
,,Ja nisam Deda Mraz, a nisam ni Prevarant. Pitanje je šta želiš... "Sto tako ljutito Stein?Ja nisam rekao ni jedno ni drugo?Ja sam hteo da te zamolim ako mozes da nadjes te plocice i semu,i naravno koliko smatras da to kosta ti mi reci,ja cu ukoliko nisam u mogucnosti sada ,reci cu ti kad mogu da skupim pare i uplatim ti na tekuci racun, a zamolio sam te da mi posaljes jer ipak nisam blizu da bih dosao i uzeo.Sta ja zelim: pojacivac u AB klasi snage 20-50W,eventualno 100W, jednostavan dizajn,lak za izgradnju,da nisu skupi elementi-delovi, i da ima korektan zvuk,da sigurno radi(sto bi rekli iz prve,eventualno druge :-)) eto to za pocetak.Za mene je korektan zvuk ukoliko je kvalitetniji od zvuka TDA2003 ili TBA810,pretpostavljam da je vecina cula kako ta IC zvuce, recimo zadovoljan sam sa zvukom LM1875,moja Sony linija je imala taj IC,lepo zvuci.Pozdrav!
Deda Zeon a sema ili opis vezivanja takva dva releja, jel to ono ispravljac radi non stop, a mali relej aktivira jaci relej i on ,recimo preko soft starta aktivira mrezni trafo pojacivaca??
Pozdrav druze,pogledaj video klipove sto sam postavio...pozz
A Radisa jesi li stavio pivo da se ladi? Pa jel rekoste da taj sajt ima milionce clanova ako ne i vise,valjda ce neko i da me oplevi,vi ste bre mlogo rigorozni... Pozdrav za Banovo brdo
Sam zabravio za meki start,dali ima i softly, a ono za da li , cu pisem kako ocu,ja kolko znam spojeno se pise, e sad sto sam omanuo....
Uff,onda bolje da ga sam premotavam, pomoci ce mi Slavenko(elite sequrity).A onda ako narucujem bolje da narucim nov,bar su i limovi novi, neznam samo na forumima mnogo je bilo price dali torusni ili EI trafo,na kraju je ostalo 1:1, navodno EI bolje podnose opterecenja i manja je inicijalna struja ali su gabaritni, a torusni su manjih dimenzija,manje rasipno polje ali zato veca inicijalna struja,jos kad ture termoosigurac,odma crkne,pa mora da se odmotava....
I iskustva,zvucni test,jel moze da prodje taj kit sa MJ2955/2N3055?Sto se tice mastike, pa sto duze stoji to bolja rakija.... Bolje sto sam dalje, da sam blize verovatno bih ovako izgledao , posto bih te udavio pitanjima i caskanjima, ne bi ti od mene Revoks 7 dana zavrsio,mozda bi nesto i naopako stavio,rekao bi mi da bezim odakle sam dosao Samo da vam kazem na DIY com forumu su pozitivno ocenili onu semu sa jednim izlaznim parom 2N3055, zamerka je bila samo sum, i dali imam instrukcije gde ide bias tranzistor,dali ide na hladnjak,odnosno koliko je termicki stabilan pojacivac, inace globalno ocena je da je dobar pojacivac....?
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
