4362 -
11
Postovi objavljeno od revox
U metar 300 komada mjerio - brojao - provjereno14x300= 4200 komada lpsvaki lp minimum 300 gr ali ima i težih računaj sa omotom 400grispada da je 14 metara 1680 kgMalo li jeTo najbolje znaju fizikalci kad su me preseljavali iz stana u stan Manjih paketa a težih nisu nosili i uvjek pitanje Je li brate šta ti je ovo u paketimaNosi i ćuti Đe da im objašnjavam da je 80% paketa ploče i knjigeА јел неко размишљао колико 14 метара плоча има Килограма?Ја лично не могу ни да предпоставим стоН_Колд
Jugoton mu je izdao prva dva albuma čim su izašli1985 magic touch i 1988 flaying home licence blue note i emi recordsoba kupljena tada i još u upotrebii zamislite cijenu prvog lp-a ondašnjih 2.226 dinara.To je tada bio šokPola gitarista nije vjerovalo da čovjek nije nasnimavan"Stepenice" kojima se redje ide, ali svaki korak vredi.Stanley Jordanhttp://www.youtube.com/watch?v=HjXN3OLgoqs
Ko bi ovi pjevač jebači - da oprostite na odrazu ćedo reć izrazu.Tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo treba puštat ovome manitom narodui taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaako treba vaspitavt đevojkeNego što!!!!!!!!!!!!!!!E blago ni ga udom đe smo krenuli
Ma, ok ako ti nije muka stavi fotke, mada sam negdje na netu našao fotke iznutrica ovog preampa pa zato napisah da je prazan :blackeye:Nudi mi se u kompenzaciju za behringer mx882 spliter/mixer pa neznam što je činjetVidio sam da je pot ne baš sjajan a ni selektori signala rec i listen nisu bog za kakvi, mada mi se čini da su slični i na cyrus one a rade evo preko 20g.U svakom slučaju razmišljam ga uzet, mada mi ne treba, samo vagam šta je lakše za prodat.Njega ili mx882.Svakako fala na info - nešto mi se ne ulaže da bih ga prodavaoDa je bolji pa da ga ostavim umjesto tube preamp korato ten /ecc82 x 2/ ajde-ovako?Evo ovako imam kući taj preamp malo je presvjetal već sam promjenio elektrolite u napajanju stavio bolje pa sam malo i dubine dobio ima ad725 kao opamp i njega sam izvadio i stavio opa2107loš je potenciometar ulaz za cd je pozlaćeni kontakt i ima hrpu black gate elktrolita unutar ako oćeš za viknd ga mogu rastavit pa makar ploču i djelove uslikati odgore i postaviti slike negdje
Shvatio samЗначи треба више гајби пива и наравно Џек!
стоН_Колд
Samo mi reci koji The Jack
Čisto pitanje ima li ko iskustva sa ovim preampom i vredi li što?Na papiru ne izgleda loše ali kako zvuči?Dobra strana mu je što ima 2 x tape rec/pbeck i odvojeno selektore slušanja i snimanja Loša što ima ton kontrole mada ima svič da se preskoče i što nema phono preamp.Gledo fotke ne izgleda loše - stara škola dosta retroJedino što je prazan unutra ka gajbe pive poslije žurkeMožda bi se dalo šta nadogradit - neki phono možda?
može ključ - prodato
au ovde radi foto finiš :shakehands:valjalo bi da se stavi i vrijeme u sekundama kad je postovano
Tačno tako zato se pridržavam fabričkog podešenja.Fabrika namesti kako misli da je najbolje.....
E upravo radi toga sam se i držao fabričkih instrukcijaImam odavno ovaj šablonsablon.pdfali baš radi toga što sam se sretao sa drugačijim nisam radio po njima.Mada mi tu nije jasno šta zavisi od proizvođača geometrija je geometrija dužina ručke, spoljnja i unutrašnja tačka su definisane odnosno prva i zadnja brazda i to je to...... Od proizvođača do proizvođača, te dve nule idu tamo-amo, zavisi kako ko proceni da je najbolje.
Tako nisam odavna podešavao,Kako sam prethodno imao td 11o a sad 147 položaj glave podešavam po instrukcijama za TP 16mk3Ako je fabrika pobrkala podešavanja prebačaja, vta i sva ostala podešenja ondak sam i ja zadnjih 20 godina.
ok kapiram nego ajde da vidimo ovoprvo glava u shellu ima lufta u šarafima, pa onda sami oblik glave koji može biti ovakav i onakav da bi bio dobar reperi onda podešenje shela e sad šta mu je reper za upotebu protraktor u odnosu na osu ručkeprevise sam i' ja u i pod dupe natuk'o ...... na godine mislim ..... sve su to jednostavne stvari .... a ja licno - da bih jos pojednosatavio - ce napravim onu djeram rucku .......
Šališ li se ti toa sta ima i da racunja - ima protraktor , pa neka namesti po njemu .sto lupati glavu oko onoga sto radi?
Ma znam da će naučit Nego kako mene godine fataju sve mi se čini da zaboravaljam pa i ono što sam znao.Samo me zanima kako će da izračuna i u praksi odredi ugao zakrivljenja glavema dobar je mali - samo tu i tamo pozuri ;mlad je naucice - bitno da u njemu ima slifa ......
tako je majstoreveza između glave i shell-a treba da je što kruća bez ikakvih podložakanajbolje bi bilo da su iz jednog dijela nego preskupo ovako gubi vertikal traking ugao a i zvoniće oću reć rezonovat jel tako stara školoi ovaj šraf koji povezuje ručicu sa shelom trebao bi da ima glavu odozgor da bi se mogao podešavati ugao zakrivljenosti glave kad je montirana glava na shellja dadoh recept - D-SUB 25 ili D-SUB9 konektor - u njem imas nazuvki kol'ko oces ;nikad - ama bas nikad nemoj da pdmestas bilo kakvu platnu/zabu/zabicu/usicu izmedju rucke i shell-a kao sto si uradio na slici ;jednostavno - inzenjerski - no-no .
pridružujem se pitanjupitanje same težine ručice radi frikcije u ležajevima - mada ih ovde nemazavisno od materijala koji se koristi za izradu, ručica ima rezonantnu frekfenciju na kojoj oscilira sve to utiče na sposobnost praćenja braze pločekoliko se sjećam, mada sam davno čitao tu literaturu, brazda ploče je neravnaigla prati neravnine u brazdi i u glavi se stvaraju neke stuje koje se šalju u ampsposobnost praćenja zapisa na ploči, bar u mehaničkom dijelu, zavisi od kvaliteta igle-njenog oblika, gazne sile, težine i materijala od kojeg je napravljena sama glava i kompatibilnosti te glave sa ručicom.Možda griješim al mi se čini da je tako biloPitanje Stein...2) Iako sam uvek mislio da ručica mora biti određene težine očigledno to nije tako. Znači ručica može biti proizvoljne težine dok god je lepo baždarena i ostvaruje određenu, da kažem gaznu silu na ploču i ne prelazi je ???
Bravo za temuNisam se uključivao jer jednostavno nemam kad od posla, a i nisam za gradnu jer imam zadovoljavajući gram za slušanje td 147.Sa gamom sa porastao počevši od toske10, gerrarada, tandberga, sanyo, sansui i na kraju thorens.Imao thorens td110 čiji motor sam vidio da pominješ i nebih ti savjetovao da ga upotrebišOn je u nekoj blentavoj gumi blindiran, koliko se sjećam, kao da smanji vibracije međutim ja sam ga od prvog dana čuo i radi toga sam makao taj gram Teško je taj motor izlazio na kraj sa tanjirom od 1,6 kg koji je bio na 110 modeluImam servisnu knjigu za 110 i 115 pa ti je mogu skenirat ako ti treba Tema je edukativna za mlađe da ipak znaju od čega se krenuloKomentari da je zvuk ploče lošiji od zvuka cd-a su u krajnjem neozbiljni.To je moje iskustvoPrvo treba da se definiše o čemu se pričaAko je snimanje cd-a AAD onda teško da može biti razlike ako su gram i cd iste klasejedina razlika može biti ako je cd rađen DDDMada stvar ukusa u slušnog aparata na našim glavamaJa sam kodiran na analogni zvuk sedamdest i neke i od digitalnog dobijam ospiceCare samo nastavi sa temom i radom na gramuŽelim ti puno uspjeha i dobrog zvukaNisi sam ima i drugih u tome, kao moj drug i kotora evo fotke šta je on napraviodivim se i tebi i njemuSamo naprijed
Zahvaljujem matori, ako trebdne efekat krckanja ploča zovem te da praviš
Slušao ga kolega sa foruma
I po meni i po njemu šije revoxa b225 u zvuku
Baš me zanima ima li ko sa foruma ovaj cd čisto da da mišljenje
on reče da je ovo neki ležaj koji koriste za žiroskope u avionima
ovaj moj je malo korodirao ali on mi reče kad je nov da se vrti u ležištu maltene ako se dune u njega
pretpostavljam da mu je onda trenje vrlo malo
Čisto kao ideja možda bi ovo moglo poslužiti kao ležaj i horizontalni i vertikalni za ručicu
Ako je glupo nema veze ne zna pravnik ništa oko meanike :(
Trenutno na sajtu 13 članova, 3 Skrivenih, 233 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
Obavezno štivo za slušanje
