4362 -
11
Postovi objavljeno od revox
ma jasno mi je tonego čisto pitah možda neko ima sličnu spravu pa zna ima li problema u radu uređaja ako nemaš daljinski.Jer na daljinskom ima ta mogućnost izbora šta se sluša i neka četiri filtera reprodukcije zvuka. Možda pravi problem jer se ne može uticat preko prednje ploče na te funkcije.Šta ako je uređaj fabrički setovan da prilikom uključenja automatski se selektuje na sacd disc.ili ako je ostalo jedno od podešenja u reprodukciji svuka pa se ne može promjeniti.znači ima još ovo sranje za podešavanje zvukaSTD: Standard (sharp roll-off)Provides a wide frequency range and spatial feeling, as itholds the most information among the five filters.Suitable for playback of classical music.1: Clear (slow roll-off)Provides smooth and powerful sound with clear imageposition.Suitable for playback of jazz band performances and jazzvocals.2: Plain (slow roll-off)Provides fresh and energetic sound with rich vocalexpression.Suitable for playback of vocal performances.3: Fine (slow roll-off)Provides well-balanced natural sound, with a large scalefeel and rich reverberation.Suitable for listening to any kind of music when you arerelaxed.4: Silky (slow roll-off)Provides a wide scale feel with associated subtleties.Suitable for light classical music, especially strings.
nije problem probati al se pitam što su to metnuli.
Ima ga na daljinskom nema na uređaju.
Press SACD/CD on the remote to select the SACD or
CD.
Each time you press the button, the SACD or CD
appears alternately in the display.
zem ga ne znam u čemu je fora
Čisto mi treba jedna informacija ako ko zna, a trebalo bi da zna, ako ne zna ođe đe će znat
Otvara se moguća kombinacija G za G u kojoj bi ja trebao da dobijem gore pomenuti player sony scd-xb940, ali bez daljinskog.
e tu je problem
na daljinskom ima dugmić izbor vrste izvora zvuka - cd ili scd cd
e sad slijedi pitanje
oće li radit obični cd pošto ove scd nemam ako nemam daljinski da selektujem koji je izvor zvuka.
Unaprijed zafaljujem na odgovoru cijenjenim kolegama sa forma (a kako reko ovo )
Kompenzacija za Minolta AF objektive i dalje otvorena
Mogla bi i kompenzacija ako neko ima autofokusni objektiv Minolta
Zar nema zaintresovanih
evo dimenzija kutijeovo su mjere gornje pločegornja ploca 1.pdf
Nije u Budvi, tamo je otišla Bocama. U Beogradu, bar što se elektronike tiče i potova, ne sjećam se firme.Znam da su potove naručivali iz Njemačke od firme Burklin, i da sam čekao 20 dana da dođu.A lampe su jeftinije nego kod Vukusica bar u odnosu kad sam ja kupovao ove.
pošto sam odustao od prepakivanja bocama la 224 pojačala, jer ga prodah, u novu kutiju prodajem djelove koje sam nabavio za prepakivanje:
kutija rađena za bocama la 224
• Drvo je hrastovo išmirglano je da valja sa otvorima prednjim za pot i svičere i zadnjim za rca.
• Ploče su čelične 4 mm.
• keramička podnožja za lampe,
• konektore za zvučnike,
• prekidač struje grijanja.
• ručke radi zaštite i lakše manipulacije sa pojačalom.
• donjoj ploči zakačene su četiri noge.
tu bi trebalo samo farbanje kutije i ploča. 40 eura
evo kako izgleda
Ektronika za bocama la 224b pojačalo
PHONO ECC 83
otpornici metal film 1%
1. 470 oma ¼ W .................................. kom 2
2. 50 K oma ½ W .................................. kom 2
3. 3 K oma ½ W.................................... kom 2
4. 250 K oma ½ W ................................. kom 2
5. 1 M oma ½ W ................................... kom 2
6. 1 K oma ½ W ................................... kom 2
7. 100 K oma ½ W.................................. kom 2
8. 300 K oma ½ W ................................. kom 2
blok kondezatori
1. 700 piko farada 250V ................... kom 2
2. 200 piko farada 250V.................... kom 2
3. 22 nano farada 250V .................... kom 2
4. 47 nano farada 250V .................... kom 2
POWER AMP EL 84 push pull
1. 100 K oma ¼ W ......................................... 2 kom
2. 220 K oma ¼ W ........................................... 2 kom
3. 200 oma ½ W .............................................. 2 kom
4. 1 K oma ½ W................................................ 2 kom
5. 250 K oma ½ W .......................................... 6 kom
6. 30 K oma ¼ W.............................................. 2 kom
7. 150 K oma ½ W ........................................... 4 kom
8. 130 oma 5 W ............................................... 2 kom (keramički)
9. 7 K oma ½ W ............................................... 2 kom
kondenzatori
1. 47 mikro farada 25 V - aksijalni ili 50V ......... 2 kom
2. 100 piko farada 250V - blok ........................ 2 kom
3. 47 nano farada 250V - blok ........................ 4 kom
4. 100 mikro farada 25V aksijalni ili 50V ........ 2 kom
NAPAJANJE GZ 34
otpornici keramički 5%
1. 1 K oma 2 W .......................................... 2 kom
2. 3,3 K oma 2 W ....................................... 1 kom
3. 10 K oma 2 W ........................................ 1 kom
4. 33 K oma 1 W ........................................ 1 kom
5. 47 K oma 1 W ........................................ 1 kom
6. 100 K oma ½ W ..................................... 1 kom
kondenzatori
1. 0,002 mikrofarada 450V - blok ......................... 2 kom
kondenzatori
1. 47 mikrofarada 450V .................................. 4 kom jamicon
evo šema za pojačalo
20 eura
prodajem još:
• pot alps blue 100 kohma .........................................2 kom = 50 eura
• svičer: lorlin ................................................... kom 2 x 2,5 = 5,0
• rca konektori /teflon-gold/....................................... kom 14 x 1,30 = 18,00
• prekidači strujni, slušalica i šasiski konektor slušalica......... kom 3 x 2,0 = 6,00
• nosač osigurača................................................... kom = 1,00
• konektor strujni zadnji........................................... kom = 1,00
80 eura
ovo ide u paketu 40+20+80= 140 eura
lampe nove
• ecc83 – sovtek ............................................................... 2 kom = 20 eura
• ecc83 – elektro harmoniks .................................................... 4 kom = 30 eura
• ecc83 – ei niš ............................................................... 5 kom = 40 eura
• el 84 sovtek matched pair .................................................... 4 kom = 60 eura
• gz 34 ........................................................................ 2 kom = 20 eura
170 eura i lampe idu u paketu
Fale izlazni trafoi i mrežni
Mene je to toliko koštalo ako sam plaćao preskupo može i dogovor za malo dolje.
Ajde leba vi, ako ve ne mrzi, da mi objasnite u čemu je kvaka sa ovim starim iskrinim zvučnicima.Vidim svi ih nešto jurite i tražite.U moje pero svi su bježali od iske, bila samo nužno zlo.Svi ganjali nešto iz uvoza a ako se ko bakćao sa našim zvučnicima onda kupovali ei drajvere od 40 i 80 w i pokušavali nešto, ako se dobro sjećam, kao Nestorović kao da prepravljaju te drajvere, premazivanje , centriranje neki filc podmeci ispod visokih i tako to.
Ovo pogledalo stotinak ljudi a kuca-poso Ekrema 2-3 miliona Jebote
[/quote
ovo i kad je izdato nije baš slušano nešto da se pretrgneš
Što ćeš
Nema narod kad od gledanja farme i granda
Sale grand postade najveći intelektualac bivše nam države
Zato se i raspala p.z.a joj materina kad imamo seljački narod
Naravno - ko voliOвај задњи имам, и јурим да набавим остале!Једноставно вреди имати све од њега, наравно ко воли тај звук Њу Орлеанса!
Probao bih Bayer dinamic, model dt990pro cijena 160eimaju ih ovdehttp://www.yamaha.me/Ne kažem da AKG nije dobra slušalica, imam K 240 monitor ali Bayer su mnogo dobre slušalice.
E to su parve ženeJa znam za najmanje dva slučaja gde je žena izbacila svog muža napolje zbog slušanja muzike (zajedno sa sve gomilom ploča ili je ploče bacila u kontejner) i najmanje jedan slučaj gde je žena uništila uređaje mužu...
kako slika tabelu bez svakoga
kartica SoundMAX integrisana sony vaio laptopslušalice bayerdinamic dt990progodina 5230hz /-24db45hz /-4260hz /-4890hz /-54125hz /-60187hz /-63250hz /-66375hz /-69500hz /-721Khz /-721.5Khz /-782Khz /-813Khz /-814Khz /-786Khz /-668Khz /-5712Khz /-616Khz /nič ne čujem
Da ne vjeruješ postoji i to moja.Poslije zvocanja od 20 godina zadnjih pet je batalila.Da ne vjeruješ.Samo sam i ja batalio sa dovlačenjem svega i svačega.Što sam donio donio i sad je mirPa jes', rotkve mu strugane.Žena ionako prigovara kada ću da prestanem da dovlačim svo to đubre u kuću...Vrlo loš WAF faktor :tongue10:Pravo pitanje je postoji li neko na ovom forumu kome žena ne prigovara?
evo pa se testirajtehttp://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.htmla mogli bi poslije ako hoćete da damo svi svoj test na uvidal da budemo iskreni
Ista priča Samo bez ovog zadnjeg mislim na ormane i namještajToga tada nije biloE sad kad smo trebali da proširujemo stan /40m2/ i kupimo veći jedan od razloga radi čega sam odustao od toga i kupio još jedan od 30m2 bio je i taj.Selidba.Pakovanje, knjiga, ploča, uređaja, bogami sad i ponešto namještaja šta ti ja znam više čega.Ovako mi bi lakše.Jes da me koštalo opremanje drugog ali bar nisam morao da selim.Jedno od bisernih pitanja mlađe ćerke dok je bila bepče kad prođemo pored neke od zgrada gdje smo živjeli /12 postanarskih stanova/Tata je li se nama potroššššio ovaj stan?Mene su provalili pa su me, malo-malo, pitali da li sam ja sve te knjige pročitao... i ploče, preslušao. Posle trećeg pitanja sam prestao da komuniciram, u vezi s tim. No, kada su došli ormani iz vremena I sv. rata i slično, tražili su da nose knjige...
prodajem lampaško pojačalo u djelovima
in Oglasi
ima još jedan set elektronike za napravit experience pp sa el 84 po projektu Saše Cokića.
fale opet trafoi
ima li ko kakav razuman predlog za kompenzaciju ili baš niko ništa ne pravi, ili samo ne pravi pp pojačala
