4361 -
11
Postovi objavljeno od revox
I šta sad Mene naruži Ston Pukoh dek na poklon a vi dijelite gram glave. Impules da znaš da si u pravu. Ostasmo kratkih rukava.
Da znaš da si u pravu
Jel to misliš na kolegu što mu đevojka studira u ovim krajevima.Ako je to taj ne diraj ga već sam ga safato da mi nešto dobaci. Mada može u povratku da ne ide prazanih ruku.
Nikad nije bilo problema za Na čijem terenu vašem ili našem :blink:Dobro je da nema nervoze-iskustvo i godine čine svoje :clapping:Smisli kako da ti doturim dek.Od danas ću pazim na časovima obećavam samo mi nešto koncentracija popušta
Šta tu ima žalosno definitivno mi nije jasno. Malo se šalimo i ništa više.Normalno sve treba izbaciti iz sebe i čuvati zdravlje, a da te nervira prekidač toliko nije mi jasno no ajde.Kakve veze ima odrednica unutrašnjost sa prekidačima i koji su to vaši krajevi.No ni to nije bitno.Dobar si majstor ako možeš to da napraviš. Svaka čast. Šteta to mi ne treba.Pošalji kolegi da se ne muči.Dekovi mi ne trbaju zafaljujemAko si kolekcionar dekova ja tebi poklanjam Teac w850r sa rezervnim glavama i daljinskim ako ga nemaš u kolekciji.Smisli kako da ti ga dobacim.Care živ ti meni bio i bez nervozeКолега Ревокс то уопште није смешно, више је жало.. жалосн.. жалосно Ух ово јебило јаче од мене.Колега Унутрашњост тек сад видех да ниси из ових наших крајева!Извини.Дакле овако:Могу да ти направим ту месингану ( или бакарну ) подлошку са урезаним историјским 2,5 навојем.Нацртај, дај димезије и то је то, наравно означи где би требало да буду рупе.С обзиром да сам пасионирани Колекционар Касет Декова, само још два комада су ми на листи да би била затворена, а то су :Хитачи Д 5500 и Техникс РС-М95.Покушај да нађеш.За један од та два добићеш на поклон:- Комплет жица за две ручице- 2 Ком. металних подлошки са урезаним 2,5 навојем- Комплет припадајућих завртњева за обе плочице различитих дужина, као и припадајуће равне подлошке као и навртке.Ево написах јавно и мислим да је више него поштено.Како то све отерати до тебе и дотерати до мене то је већ питање Али да се решити стоН_Колд
Ма може 2 прекидача, нек се нађе стоН_Колд
al bi možda volioНисам ни Ја!стоН_Колд
A što ne
Da se i ja upetljam sa par savjeta pošto sam prije par mjeseci imao bušenje 12 rupa na čeličnom limu gornje ploče ampa za podnožja za lampe.
Genije je izabrao najtvrđi materijal koji treba bušit čelični lim debline 5 mm i rupe na fi 22 mm za novale i fi 32 za ispravljačicu.
I uspio da sjebe step dril KEIL koji košta 80e.
Ali uspio i da ubjedi prodavca da je poštovo brzinu od 200 obrta u minut i da je hladio uljem i radio sa stalkom za bušilicu, i da mi nije jasno zašto je stradala.
Naravno dao mi je novu koju sad pazim ka oči u glavi
Elem sve što su kolege rekle to je to.
Ako ideš sa bušenjem rupa odna prvo borer fi primera radi 2mm pa onda sa ureznicama tri komada da dođeš na mjeru primera radi 2,4 ili nešto veće.
I obavezno hlađenje i obavezno ručno lagano dva okreta naprijed dva nazad i sve malo po malo.
Kako da napraviš maticu za taj šaraf neznam. Kad je napraviš molim te baci na forum da i mi skontamo kako se to radi.
Sve se ovo odnosi na komad metala koji ima kolko tolko gabarita da se stavi u mengele male ili nešto slično.
Pazti da se alat uvjek drži pod pravim uglom inače nevalja..... ode sve u pm.
E sad da te malo obeshrabrim.
Nije mi jasno kako misliš da napraviš šaraf dužine 5 do 15 mm fi 1,8mm koliki su šarafi za montiranje glave u headshel a još manje mi je jasno kao da napraviš maticu za taj fi
I još da sve to izgleda da i da liči na nešto.
Čovječe to je misija nemoguće bez vrhunskog alata i majstora.
A i to je pitanje.
Bolje da pogledaš da iskopaš neki uređaj koji ima slične dimenzije šarafa, mehanika nekog starog deka ili slično.
Čini mi se da sam male šarafe gledao u HDD nađi neki rashodovani pa ga rasturi.
Razmisli na tu temu i potraži neki uređaj koji to ima.
Imaš u lap topovima pa ako imaš nekog servisera vidi sa njim da ti da par komada iz rashodovanog.
Pozdrav i puno uspjeha u naumu
Ako može jedan savjetTrenutno se nudi brdo polovnih cd po nekim smiješnim cijenamaKoje su to mašine koje se isplati kupiti i kasnije im uraditi modifikaciju, čime bi se dobio jedan zvučno i mehanički kvalitetan cd plejer. Mislim u odnosu na nove koji se sad nude i u rangu su cjena 1000e pa naviše.
Mislim da si 100% u pravu - što se tiče isplativosti.Čisto sam pitao kad je pomenut tehnics da se ne radi o ovom modelu pa ako je rađen i tema apsolvirana onda ok.Ovako da se neko maltretira oko modifikacije ove klase uređaja ne isplati se.Od cd -a koje imama Zen je modifikovao revoxa 225, i to je ok. Tehnics se definitivno ne isplati, tascam cdrw 700 takođe - ne radi toga što je loša mašina nego nešto mi se ne dira u njega jer je tringo nov i prvi sam mu vlasnik a nema ni 1000 sati rada, mada je kod mene već par godina.Jedino je ostao nad 5355 a i to ne znam isplati li se, on je 16 bita i dosta je star mada radi bez greške.Beocord cdx je 14 bit kao i ravox pa ne vidim da bi išta dobio bolje nego što je revox.Bitno je da znam da si tu tome i ako mi uleti kakva dobra sprava, u kompenzaciji ili povoljno, pogodna za modifikaciju javljam se.Revox-e, nisam do sad radio taj model........................ jedina je mana isplativost celog posla na cd od par desetina evra koji se posle opet moze prodati za jos manji par desetina evra.
Trebali smo slikati onog technicsa sto si tweakovo ,stvarno odlicno radi.
O kom tehnicsu se radi?Isplati li se raditi na sl pg 590.Necu da otkrivam sve tajne na Technicsu.
u to nema su sumnjei ovako i onako cemo naci neki razlog .....
Ima far. To je glavni ulazni svetionik na ulasku u luku Bar.Biće fotka kad odem dolje.Da nisi slučajno uslikao onaj svetionik sa početka teme,ali sa uključenim farom,
To teško.Durmitor je ludilo od planine. U sred ljeta se spušte ovakvi oblaci i sastave gromovi da te frka ufati e se nemaš đe sakrit.Mada idem put sjevera sredinom oktobra pa ću vam dočarat kao izgleda Durmitor u to doba.Samo me strah da ne zatrpamo forum pa da me banuju.Nateracemo Revox-a da ode jedno popodne da fotografise.
Jel na tatu ili na mamu.Mada ako je suditi po avataru reko bi da je na mamu, fala bogu.
Šteta canona a još više stakala.Meni sigma 18-200 F3.5-6.3 DC radi više nego dobro na d400 stim što brljavi na krajnjem zumu.A FF je zapela starija ćerka da se nabavi jer joj treba na FLU ali boli glava od cijene od 1,5 do 2 tisuće evrića.Pa tek onda stakla da se tijelo isprati.Ludilo!Pričekaćemo malo da cijena padne.Bivshi vlasnik ozbiljnih stakala i entry level Canona (d400) poshto mi je to ukradeno pazaren D80 i Sigma 28-70mm 2.8/f Relativno mutnjikavo na tih 2.8 ali zaista vredi posle 4..Za sada mi ne pada na pamet da uzimam nishta sem FF dok ovo chudo radi, a kako ga rabim radicje josh dugo..
Divnoa sta da ti velim
to su mostici koji spajaju gnd plane i neke druge tacke
prelemiti sve obavezno , ali pregledati lupom i sve ostale lemove - prelemiti sve sumnjivo
Ajde prvo ću ovo pa ako nastavi da zajebava onda ću dalje.
Rekoh ja lijepo na početku G... za G...
Znači ko što rekoh u temi G... za G uzeh u trampi navedeni cd.Kad je došao radi normalno bez ikakvih grešaka.Kako nisam znao đe ću sa njim gurnem ga tamo gurnem ovamo.S vremena na vrijeme upalim ugasim radi i tako......U tom pomjeranju desi se da kad ga uključim neće da pokrene disk ili ako ga pokrene nedovoljna je brzina i ne očita disk i prijavi grešku.Kontam šta je, otvorim, velim neđe loš kontakt buksni koje spajaju ploče i sekcije.Operem kontakte sprejom sastavim - proradi, krenem da mu vratim donji poklopac -desetak šarafa - i kad to uradim opet uključim ne radi.Čudno, olabavim šarafe donje ploče opet radi.Pomjerim ga ne radi.Malo grublje, da ne kažem tresnem, spustim na sto proradi.Ajde od tada radi Nije da sam ga popravio al je proradio Vidim na forumu ljubitelja ove firme kao da taj problem može biti radi loših lemova Nakačili ove slike i kao ove tačke treba prelemiti i onda je ok.Jel to to ili treba još šta prelemiti.Da ne treskam sa njim svaki put kad neće da krene.
sorry,mislio sam da se radi o prezentaciji oštrine makro fotozato sam bacio ovuPrethodnu fotku sam stavio ne zbog umetnicke vrednosti vec zbog objekta fotografisanja i pretpostavio sam da ce audiofili da primete sadrzaj
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
M2.5 screws + tapping tools.
in Gde nabaviti ?
