revox
Sve objavljeno od revox
  1. alo njih ne bije kriza ka nas pa da jure minimalizammožel bit da nije poenta u tome
  2. nemoj da si na kraj srca šalim senaravno da si u pravu da se ne možemo snać đe je šta, al što ćeš taki smoneka ostane ovako samo možda u podnaslov da dodaš da se radi o Angstrom Research
  3. A si sebičan Živorade
  4. dobro de aj da malo pobrkam kolegi temu pa da proširim jednim komplementarnim pitanjem evo i ja pod stare dane počinjem bit u temi koju sam pokrenuo oko RIAA preampa došlo se do zaključka da treba ići na što prostije i efektnije sklopove.Znači korišćenje onolikog broja lampi koji je minimalno potreban i što jednostavnija konstrukcija kako ja shvatih i tebe i Zena i još po nekoga E sad pošto smo na čekanju oko RIAA guglajući po netu nalećeh na ovo http://www.angstromr.../phone_eng.html a ovde ne da se nije šteđelo nego se izgleda i prećerivalo VALVES IN THE POWER SUPPLY [*]2- 6AX4/6AW4 GT HALF WAVE DIODE [*]1- 6FQ7 / 6CG7 error's corrector [*]2- 6V6 GT voltage regulator [*]2- 6BM8 / ECL82 screen control 6V6 GT and stabilizer [*]2- OB2 WA GAS DIODE screen control ECL 82 pentode [*]2- 85A2 GAS DIODE VALVES IN THE AUDIO CIRCUIT [*]2- 6DJ8 / ECC88 MC INPUT- AUDIO GRADE SELECT [*]2- 12AX7 / ECC83-AUDIO GRADE SELECT [*]2- 12AT7 / ECC 81-AUDIO GRADE SELECT [*]2- 6J5 / 6SNT BUFFER OUTPUT -AUDIO GRADE SELECT što misle o ovome
  5. Naravno, tako uradio al puni kondovi pa pršti prši bela staza ....... Dobro evo dopunjena pravila kojih se DIY početnici trebaju pridržavati prilikom čeprkanja (nazovi popravke) elektronskih uređaja: [*]ne stavljat u mikrotalasnu trafo radi pečenja [*]uređaje popravljati sa gumenim rukavicama (ne hirurškim) [*]isključivo koristiti plastični alat (šafcigere, kliješta i slično) [*]pre prčkanja po uređaju, izvući utikač iz utičnice (strujne ) EDIT: [*]uredjaj ostaviti jedno mesec dva na miru , da se isprazne kondovi u cilju izbhegavanja :baklja:
  6. dopuna zaključka [*]isključivo koristiti plastični alat /šafcigere, kliješta i slično obrazloženje: majstor pravnik brbo nešto da poravi u preampu kratko spojio kond bi :baklja: ostah živ na seraću ili nesreću :rofl:
  7. za te pare može do da napravi lampaša i da mu pretekne
  8. daklem na ovom forumu iz dosadašnjeg rada izvukli smo sljedeća dva zaključka kojih se početnici moraju pridržavat: [*]ne stavljat u mikrotalasnu trafo radi pečenja [*]uređaje popravljati sa gumenim rukavicama (ne hirurškim) amo dalje
  9. što lijepo ne kažeš obavezno radite u gumenim rukavicama, al ne hirurškim njih će poslije neko drugi da koristi :rofl: a što misliš o 240V?
  10. revox
    Tannoy Dorset
    eto de, sad ćeš ih ti naćerat da rade bolje no što su ih maniti englezi narihtali :rofl:
  11. revox
    Tannoy Dorset
    Samo nemoj ko Mika i Živorad sa Cabase pa da ih onda prodaš
  12. revox
    Tannoy Dorset
    dobro si prošao ako nema mnogo da se radi
  13. revox
    Tannoy Dorset
    Đe iskopa ovobili ovi i ascot kod ona dva lika u Loznicidugo ih vrtili na oglasimameračio al ne uzehne mogu na daljinu i na riječčesto ostanem kratkih rukavacijena bila oko 400-500e kolko se sjećam
  14. Bem ga, popodnevna dosada čini čuda.Zadnjih dana sam prelemio sve kablove na ovaj đir sa početka priče.Dal je bolje il nije nisam siguran.Čini mi se da je malo bolje, da ne lupetam, al mi se čini malo detaljnije i jasnije u srednjim i visokimNišta radikalno al mi se činiZafaljući predusretljivošću kolege Oblacića koji mi je donio par metara Mogami 2549 skocko sam i njegae sad dobar je to kabl malo detaljniji od Klotza MY206Ovaj Klotz je dosta neutralan u stvari baš je neutralan i to mi prija na duže slušanjeUpoređivali smo Klotz ga sa Audioqest G snake i bolji je od njega, to je definitivnoUpoređivao sam ga sa kord crimson on je kao best bay - 50 eura i nije toliko boljijeste bolji ali ne toliko, vrlo malo više stvar ukusaodnos cijena kvalitet je na strani KlotzaKlotz 2x1metar+4rca konektora 5eUpoređivan je sa jednim IC kablom od 150edobro tu je izgubio bitku ali ne radikalonostim da je ovaj od 150e bio totalno nedefinisan u basuu stvari u odnosu na Klotz nešto ga nije bilo bar za pola a i to što je bilo nije mi jasno što je bilonekako povučeno iza zvučnikaSve ovo nisu moji utisci da ne bude da sam subjektivan već ljudi sa kojima sam zajedno slušaosve u svemu preporuka svima za Klotz MY206 (mada imaju i boljih to moram probat) i Mogami 2549Koristi li ko ovaj Klotz?
  15. revox
    Zvuk ekonovejva
    Madost, Bata Bane, mladost i polet
  16. imaš i kod nas na forumuhttp://www.diyaudio....evno-pojacalce/ hebat ga ne viđo da tražiš gitarsko
  17. Zvutebi je prosječna vrijednost -73db i treba da je tako sa tvojih 27 godinaPušti ove starce na forumu :wink2:to je sve gluvać do gluvaća :rofl:neće ni da izmjereja sa 54 imam - 53db :doh:dobro,sa nekom integrisanom karticom u laptopu koji je smeće i sa Bayer DT990daklem čuješ sedam puta bolje nego jaako đe budemo slušali zajedno muziku poginućeš
  18. revox
    Aikido phono preamp
    bome nisi jedini kome je utopija naročito ovo šta ulazi :smesna: :smesna:
  19. revox
    Aikido phono preamp
    oćeš reć da je dobar za low friction ball bearning
  20. revox
    Aikido phono preamp
    Sipi samo mi nemoj reći da je kolega Beli_Ninja pravnikNeeeeeeee to ne može bitiIpak on zna da čita šeme :buehehe:Nije on ko tvoj stari i ja :buehehe:
  21. revox
    Aikido phono preamp
    SipiPotpuno si u pravu, treba da se držim pravnih stvari i ja to dobro znam da je takoŠto ne znači da logiku ne treba koristitiAli bome i ovi koji treba da se drže Omovog zakona i ostlija zakona elekto struke su mi nešto sumljivi DaklePošto sam počeo da sumljam u sebe da sam malo omatufio, da ne znam što pišem i slično, a kao što sam sinoć obećao danas ponovo odem u laboratoriju fakulteta,Isti instrument, drugi studenti, iste prigušniceKao znaju da izmjerei štarezultati isti :dubbio:Lijepo im kažem da to ne može biti tačno, edukovan od sa ovog foruma, da nešto od parametara uređaja za mjerenje nije podešeno da valja i da daje podatke koji su suludiOni sliježu ramenima :doh:Da bi riješili problem pozovu asistenta da on podesi uređajOstasmo tu po ure ni makac od onoga što je pokazao prvi put :bad:Uzesmo unimjer ispade ono što je kolega Beli_Ninja napisao RDC oko 480 bar po ovom nihovom unimeru. (ponijeću kod dva drugara da i kod njih izmjerim RDC)Asistent vidno iznerviran reče da definitivno mjerenje koje daje L metar nije u redu, da svratim za par dana da pogleda oko L metra oko podešavanja i da donesem ponovo da izmjerimo.Bem ga što prvnik priča gluposti a i poneku napiše da se oprostiti :good:ali da studenti i asistent ne znaju radit sa laboratorijkim L metrom teško :frusty:Narvoučenije cijele pričeBar ću ih naćerat da nauče kao se mjeri induktivitet sa L metrom od 10 i kusur hijada evrića koji im stoji u laoboratorij. :rofl:A ja se izvinjavam na forumu radi sinoćne bandoglavostiLagali mene lagao ja vas
  22. revox
    Aikido phono preamp
    kupio si ovakve?
  23. revox
    Aikido phono preamp
    Sjutra idem ponovo na fakultet da ih izmjerejesam ja pisao al su oni mjerili možel bit da sam pogriješio u pisanju - može sjutra mjerim ponovo Smatraj da sam smobanovan do sjutra
  24. revox
    Aikido phono preamp
    Čitaj što ti pišem ponovo i ponovo kačim slike (ne vičem nego ti povećah font da vidiš) daklem dvije prigušnice indentične ovima koje sam izmjerio a koje nisu izmjerene tad kad su ugrađene u PPEL84 rede u PPEL84 evo pola godine Kako pitam tebe? evo ti još jednom slika i šema hebeš fiziku radi pojačalo e sad kako to ne znam I sad ćeš me da naćeraš da te dvije izvadim iz PP i odnesem na mjerenje pa da vidimo al ne mogu biti radikalno drugačije jer su iste gabaritima daklem lijepo te pitam što je činjet pa banuj kolko oćeš
