517 -
6
Postovi objavljeno od Zbora
da se razumemo.
Ne pokusavam ja na da napravim trafo totalno "mrtvim" ovoliki trafo uvek malo zuji ... to nije problem.
ja hocu da otklonim kad naidju smetnje jer je to bucnije od npr Gorenje zamzivaca kad radi, bukvalno vibrira celo kuciste.
58 minutes ago, Mikorist said:
Ovako bi trebalo da izgleda normalno povezana tabla....Mora da ima zasebno grananje za sve veće potrošače...Najbolje je da se ispiše na nalepnicama šta je šta.....Najbolje bi bilo ko može da audio ima zasebno na fazi koja nije boljer, veš mašina i frižider....
e pa to je dosta nezgodno postici ....
iz vise razloga ovo je kuca, ima tri table a jedno broilo, drugo sve je duplo ves masine, bojleri, masine za sudove kotao za grejanje garaza itd...
Audio ima svoj osigurac, odvojiti jednu fazu samo za aduio je luksuz koji se ne moze postici zbog opterecenja.
Audio ima svoj zaseban kabal 3x25 u dnevoj sobi i svoj osigurac .... ja sam radio tablu
sad normalno povezanivanje ... ja sam npr koristio RST sinu pa tako i ide raspodela faza R,S,T,R,S,T... umesto R,R,R,S,S,S,T,T,T......
u koncnici je identicno ....
Velik je trafo, u mrezi uvek ima djubreta a i previse je elektromotrora pod krovom ...
Nema prepravke elektroinstalacije zbog ovoga
27 minutes ago, Mikorist said:
Samo ga treba napraviti...
samo ...
da nema ovo da se kupi gotovo ?
Cao narode,
bese dugacak period ludila na poslu, pa je cela stvar malo "odmorila". ali radi slusa se...
Sledecu stvar koju bih morao da resim je povremeno brujanje trafoa koje se desava povremenio al kad se desi drnda kao traktor, u glavnom kad radi ves masina i slicno. . .
Mislio sam da uradim DC bloker sa Tracovog sajta, da li je ovo put kojim treba da imedm ili ima mudrijih resenja ?
On 2/20/2022 at 10:41 PM, Zen Mod said:
zalemi 4K7 otpornik sa izlaza OP na negativni rail napajanja
na oba kanala
slusaj malo i reci da li ti se vise svidja tako
Evo zelemio otpornike,
Ne umum bas da opisem al nekako se pojacalo sve, pojavila se gomila zvukova na visokim koje do sada nisam imao
On 2/21/2022 at 8:25 AM, NIXIE said:
Jel minus pol punjača vezan na šuko GND? Proveri kad je isključeno. Možda pomogne adapter za odvajaje GND.
Euro adapter za EU utičnice
WWW.ELECTRONIC-CENTER.RS
ŠIFRA: 1459 - Adapter za utičnice EU,- Euro utikač/euro utičnica,- Maksimalni radni napon: 250VAC,- Maksiamlna struja: 6A,- Boja: crna.Dobra je baterija...
ne pravi mi problem, ni kad je na napajanju nije tegoba ...
Za sad slusam malo ovako, kad god ugrabim vreme... Pa cu da probam ovaj otpornik, na kraju idemo na OP.
U kuci sam nisam u zgradi, ok je instalacija kucna.
Ma ja progasio pobedu nad brumom, gotov
Zen rece jos koji trik do kraja , jesam ispucao sve trikove ?
Da li bi na ovo ovakvo mogao da se doradi, taj mosfet follower ?
Ili ce to da me uvuce u niz drugih problema ?
Jesam rad da se potrudim , nije mi tesko ali je cinjenica da neko mora da me vodi kao slepca kroz maglu, pa je i pitanje shodno tome
zice, pot, fizicku ivedbu ... cu svakako na kraju da sredjujem
Pitanja su bila iskljucivo da proverim sebe, da li je ovo normalno ponasanje, definitivno mi se isplatilo sve sto sam poslusao, tako cu i za ovo.
Mogu da konstatujem da je ova faza gotova !
To brujanje iz laptopa na punjacu iz TVa stvarno nije mnogo glasno, nisu to oni problemi sto su bili na pocetku teme, nego ja sad imam luxsuz da to cujem jasno, brum na leru je bio veci problem znatno, jer je bio prisutan uvek. sad sa punajcem narusim tisinu odnosno bas blagi sum koji ne smeta i ne nervira nije nesto sa cim se ne moze ziveti ! buduci da se cuje kad ugasis muziku i slusas to! Cim pojacas malo gotovo je. U medjuvremenu cela stvar svira mnogo bolje
btw nemo' kume da menjam laptop nema jos ni godinu dana
Ok, sredio sam krmačluk, sa zicama, slusa se intenzivno, mozda je do moje glave ali imam uisak da bolje svira.
E sad par pitanja:
Kada smanjim premp skroz a sa sorsa ide neka muzika uvek se moze cuti na zvucniku kad se bas priblizis mnogo blizu zvucnika (nije nesto sto pravi problem ali nije ni potpuna tisina, zanima me da li je to normalno za ovakvu napravu ili moram da se pozabavim necim ) ?
Sto se tice brujanjan iz sorsa, npr kada je laptop na punjacu, javi se neko brujanje, nije nepodnosljivo ali je tu, zanima me da li je to unapred izgubljena bitka ili vredi da se pozabavim time, i ako vredi, kako ?
Svakao je postignut dosta veliki napredak, Hvala, Zen NIXIE !!!!!!
On 2/18/2022 at 10:15 PM, Zen Mod said:
onda imas zbrlj sa masama, da li u ampu da li u preampu
dovedi sve signalne mase na preampu - dakle i ulazne RCA i izlazne RCA i masu pota - na jednu tacku na pcb
odradio sam ovo, do duse nogama, ali upalilo je !! Eureka
vratio sam i NTC, sada ima samo blagi šum na leru, ali samo šum, nema cvrčka nema brujanja i treba da bude sve u sobi mirno i da se pridje zvucniku....
u zavisnosti od sorce hoce da se javi nesto, npr iz TVa javi se cvrčak, iz laptopa vrlo, vrlo malo....
to naravno ranije nije ni bilo moguce cuti, jer je i na prazno bilo daleko gore nego sad u najgoroj varijanti (sa TVa) ...
mislim da je jedan gremlin isteran napolje.
Ili sam ja samo pod utiskom
Obzirom da do sada ni bez sorsa nisam uspevao da ga ucutkam.
Skinuo, manje vise isto je
Hm, opet se zalecem, a nisam bas vičan....
bojim se da ovo moze malo da me odvuce od onog minimalistickog pristupa i Zenovih trik, dva sa kojima sam kenuo...
OP2604 je narucen, Pot je narucen, pojuricu zice.
Hajde ovako, Pokupim ove NTC, greceve ... sredim uzemljenja da ucutkam ovo sto sada imam, pa tek onda idemo dalje.
Svakako na kraju crtam i pravim plocicu, naskrabam ja to u Eagle-u da bude ok.
samo kad skocksmo sve,
sacu malo da iscitam ovo.
On 2/11/2022 at 8:38 AM, NIXIE said:
Ako uzmeš originalni OPA2604 nisu potrebni sprežni kondenzatori nikakvi na ulazu ili izlazu. Da ne pominjem koliko to bolje zvuči od Kineskog TL072 iz Kelco.
Ako dodaš još i Mosfet follower, podićićeš zvuk na još jedan nivo više.
Ako uzmeš Spa....os to je tek ludnica.
Mosfet follower, moze neko pojasnje na ovu temu, dok cekamo pot i OP ?
Proizvod - NTC Inrush current limiter Epcos 10R 3.7A - B57237S0100M
SHOP.VREMEPLOV.CO.RS
NTC Inrush current limiter Epcos 10R 3.7A-B57237S0100MBlizi mi je vremeplov od kelca, @Zen Mod jesu ovi ok, kapitram to su skoro isti kao oni iz kelca.
OPA134 /BB i NE5534 /Philips
Kolko sam ja ispeo da uporadim pinout to single i nece da moze, osim ako nesto ne gresim ?
Porucio sam ovo, al nece to pre aprila
1 stücke OPA2604AQ Dual Op Amp Zweite hand Op Amp Verstärker Ersetzen OPA2604AQ LME49720NA AD827JN OPA2132PA|Connectors| - AliExpress
WWW.ALIEXPRESS.COM
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com -
Cvong, evo je lampica
Hvala!!! nije rec o ustedi na komponetama, pitao sam zbog velicine, sve jasno, uskoro cu da preslozim.
Ima li negde kod nas da se nadje OPA2604 i onaj rotacioni preklopnik ?
Malo sam guglao i ne nadjoh ... ima li smisla ici na "ALPS 10K log" njega ima kod nas.
Do duse ako budem mora da porucujem OPA onda sve jedno...
Ma sad je sve jasno, nego slab mi alnaser, pa dok upalim....
Presapajo sam ja sistemom pokusaja i popusaja zemlju i uspevao sam da ućutkam AMP, zemlja je otkacena tek sad u borbi sa preampom....
Hvala ljudi naucio sam nesto!!! sacu ja to da pretandrljam na ovako
Što se samog greca tice za PREAMP isto moram 10-25A ili mogu nesto manje kabasto ?
Ma znam vaznost i funkciju uzemljenja, nikada nisam napravi nista u metalnoj kutiji da nije uzremljeno, ovo je samo u toku rzvoja.
BTW ne svetli glinerica jer sam bas iz ovog razloga galvanski odvojio plocu na kojoj je sve, bas iz ovih razloga.
Mene sve vreme buni to sto si napisao da samo jedan uredjaj u sistemu moze da bude direktno na uzemljenju, bas zbog te bezebenosti oko koje se razumemo u potpunosti
Znaci:
Šuko > Šasija direktno (Ne preko GREC+NTC+C)
I tako isto isto i na ampu i na preampu ?
Uf, Nisam ja ovo razumeo bas.
Sema koju je crtao NIXIE vazi za pojacalo ili za pretopjacalo ?
buduci da "samo jedan uredjaj u sistemu moze da bude direktno na uzemljenju" ?
Da li je to ovo?
Pricamo prvo o pojacalu,
ili spajam "0" oba kanala u jednu tacku pa onda preko jednog Grec+RC na sasiju ?
i da li sam dobro razumeo da:
- ovaj NTC moze da se koristi umesto ovog Metal Oxid iz sema ?
- A moze i samo NTC umesto cele sprave ?
HC Citation 12 mosfet
in Project gallery/WIKI
Ja verujem da se to moze uraditi i mislim da sam naleteo negde na netu da se koristi u dedicated sobe za slusanje.... Ali za sve ovo ostalo mora neka mnogo mudrija glava
btw.
Ubavcio sam onaj DC blocker kao prvu pomoc i radi...
kad radi ves masina ili drlajvi aspirato na donjem spratu trafo se ponasao kao pomenuti stabilizator za EI televizore.
naravno da sad nije potpuno mrtav. Ali je znacajna razlika, mora da se prilicno zalepis da bi ga sad cuo .... a onako je umeo da me probudi ako zadermam....
Neka ga za sad tako da ne otvaram poglavje sa ovim suberom dok ne zavrsim preamp tamo de sam stao...
nacrtao sam plocice, valjalo bi to sve upakovati u kutiju sa ampom kad je vec Zen napravio minimalisticki dizajn
