508 -
6
Postovi objavljeno od Zbora
Hvala,
a sto se trafoa tice, premericu ovaj iz kelca,
nije zakucano da moram da iskoristim bas ovaj, ako ima potrebe uzmem drugi, a moze i ovaj torus u trfcu da se premota... ako treba...
Porucio sam RK3772 iz kelca ostao im samo 1 na stanju, valjda cu do kraja nedelje izaci iz haosa na poslu pa se malo vise bacim na ovo...
12 hours ago, NIXIE said:
Taj iz Kelco je malo knap za +-15VDC. Sigurno je +-14VDC. Nemoj kupovati LM317/337 u Kelco. Malo bolje će zvučati sa jačim trafoom 30VA.
E bravo,odlicna napomena. Gde kupitui LM317/337 ? a da se ne porucuje i ceka sa Mausera, Farnella, Digy.... ?
Svodimo se na
Kelco, Mikropric, Beli, silken, M&G i Vremeplov da ja znam ...
Comet = Farnel = cekanje
1 hour ago, Zen Mod said:
mani se choppera
pravi to najjednostavnije moguce, sa chopperom samo unosis citav niz novih problema
msm, ne mozes ni da poredis lose uradjeno sa trafoom - sa onako uradjeno sa chopperom
poenta je u povezivanju sasije na uzemljenje, a audio GND ide na sasiju/uzemlljenje preko NTC
vidim da ti RCA su izolovani od sasije i to tako mora biti
ako se sve poveze/GND kako treba - bice mirno ko bubica, a jednostavnost sklopa i minimizacija i optimizacija svih vodova ce ti dati zvuk kakav nisi verovao da moze i da izadje iz OP
i jos koji trik, nirvana za malo para
Ajmo ovako batalio sam čoper,
pricas o napajanju i uzemljenju postojece seme ili pricamo o pravljenju nove ?
Ne ne nisi me skapira, Suko > čoper > preamp
U varijanti sa čiperom nema nicega izmedju varijanta sa LM317/337 je potpuno zasebna, u testiranjo koristo sam jednu i drugu varijantu ali ne istovremeno....
sada imam dva napajanja i subjektivni osecaj da sa coperom radi bolje....
Varijanta sa trafom je privremena, prebudzio sam je od plocice na kojoj sam pravio Apex PSU, ova gore koju sam naveo.
A čoper je nov, kupljen gotov.
Mean Well PD-2515
WWW.MEANWELL-WEB.COM
Mean Well PD-2515 AC-DC Dual output Open frame Power supply; Output 15Vdc at 1A -15Vdc at 1Aovo je coper, +-15V nisam spajao dva.
Hvala NIXIE, Zen
Cim isprobam ovo sa uzemljnejem javljam,
Ako ne radi idemo sa novim. U medjuvremenu da mi otklonite sumnje
posto trenutno imam dva napajanja
1. Da li je čoper upotrebljiv kao napajanje za ovo ?
2. Sema sa LM317/337 koju sam izbudzio za probu je ova, samo sto ima dva greca i svaka dioda u grecu je prespojena sa 100nF paralelno svih 8
jel to ok?
Bas tako, voleo bih da pogleda neko ko zna sta radi, pre nego sto se predam
Stojim ok, koristio sam.
12 minutes ago, Zen Mod said:
ja sam stvarno imao na umu minimalisticku konstrukciju, kao preporuku
sad, ako ZBori odgovara da ima boje tona, ne mesam (sto bi rekla madjarica)
Kakva crna boja tona, ni iz ovog gotovog nikako da izadjem
Sam Citation je jednostavan, zato sam i uspeo da se izvucem na gurku do duse ...
Pravio bih novo ako ovo vec ne moze da se resi, ali to ima smisla samo ako je u pitanju nesto jednostavno. jer samo jednostavno mogu da izguram do kraja.
Iz ovoga apexa se nikad ne bih iszvukao verovatno, kao sto se nisam izvuikao ni iz apexovog Activ Servo UPSa....
Uh da, duga prica semu mi je dao kolega pre 20ak godina koji jos tada otisao u penziju, tesko da se moze uci u trag, biolo je dosta dokumentacije ali kazem razvuko se. Obzirom da se lozio na Elektor nije iskljuceno da je neki Elektor verovatno doradjen od nejgeove srane.
I da , svaka cast, jeste on je to koristio kao pojacalo za sluske !
Preamp nije zakucan za projekat, napravio sam plocice pre 100god, samo zato sam se odlucio za njega.
Ovo je uzelo vec dosta vremena, buduci da ja ni ne znam kako bih upario i sta je adekvatan preamp za moj Cit, rado cu poslusati savet i napraviti novi asdekvatan pream, naravno pod uslovom da nije nesto prekomplikovano.
Da preformulisem, sta savetujes kao adekvatan preamp za ovo ?
13 minutes ago, Zen Mod said:
lepo ....... ne vidim - si otvorio rupe ispod hladnjaka?
Da rupa je celom povrsinoim ispod hladnjaka pravougaona, hladnjak se drzi profilima za plocu a kutija je perforirana u tom delu ispod, a na poklopcu celom povresinom.
Vremenom su se svi papiri i seme od prempa pogubili , tako da , nemam pojma
Jos jednom da napomenem, snalazim se sa osnovnim pojmovima ali daleko sam od nekog ko poznaje audiotehniku.
Pojacalo je ok zadovoljan sam kako radi onoliko koliko ja mogu da cujem obzirom da se slusa na Yamahama NS50F, nisam voleo taj zvucnik ni kad je bio nov, bas ga nisam voleo a sada su jos preziveli tesko nasilje prilikm odrastanja mojih klinaca, tako da kad sve saberem, zadovoljan sam kako radi.
Trenutno sam zapeo na pretpojacalu, prvo napajanje bilo je APEX activ servo +-15v tu sam ocigledno neto zeznuo pa je imalo zujanje koje se pojacava sa odvrtanjem potenciometra.
Posle sam napravio ono klasicno samo sa LM7815/7915 i LM317/3773 manje vise ok to radi i nema neke zapazene razlike izmedju te dve varijante.
Ali kada je smanjeno skroz uvek se cuje blago "cvrcanje" na visokotoncu koje se ne pojacava sa pojacavanjem volumena i kako se odmices od zvuknika vec na 1m skoro da se ne cuje, privatljivo je .....
U svemu tome probao sam i coper +-15V racunam ima optokpler radi na 100KHz treba da moze, i cini mi se da sa njim cela stvar bolje radi, i to osetno. Ne znam da li napaje prempa moze da utice toliko ali cini mi se da se sada cuje znacajnije vise viskoh ... do duse ono cvrcanje na leru jeste za nijansu glanije ali sve to je raskupusano pa mozda i zato.
Moj nazovi projekat.
Ceo projekat nema neki smisleni tok finansijsko opravdanje niti sam ja nesto preterano strucan...
Cista emnocija, u kategoriji "Voli a ne zna"
Kao klinac pravio sam klon Citation 12, dobio sam semu nisam znao ni sta je, nikad kako treba u kutiju , elektroliti sta se naslo , nikad pravi trafo ITD....
Ali nisam imao za bolje i kombinaciji sa pravljenim kutijama sa EI Drajverima (Daliborov dvosistemac koji sam nasao na netu) u mojoj "momackoj sobi " zapravo sam na tome i u tom periodu najvise i slusao muziku , nije bio najbolji sistem na svetu ali za mene tada bio je neprocenjiliv....
Dosta godina kasnije shvatio sam da je to tada bio Citation 12, nasao sam Pass-ov upgrade i resio da to napravim da bude pristojno, odnosno zena me pogurala jer su klinci porvalili kutiju sa zvucnicima i plocicama odavno napravljenim i krenuli u dezintegraciju istih i kao daaaj zavrsi to ...
Eto tako, krenulo i odmaklo, nije sve gotovo ali slusa se, zapravo smo ponovo poceli da slusamo muziku ... plan je da se to kompletira sa tim istim zvucnicima u nekom prihavtljivom izdanju.
Napajanje je sema sa TNT audio.
Trafo Trafco 600w na jezgru od 800, jedna zica 4 x30v
Elektroliti Kemet neka kao audio linija...
Soft start stari iz elektora, ta sema samo malo izmenjena koriscena je za releje za zvucnike.
Elekroliti na plocici pojacala Elna Selmik (tek kad se stigli shvati sam koliki su pa sam nagrdio plocicu da ubudzim ) manje vise to je to.
slike – Google Drive
DRIVE.GOOGLE.COM
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
HC Citation 12 mosfet
in Project gallery/WIKI
Napisano · Izmenjeno od Zbora
Ma probacu, jašta...
Evo peristigla "kerefeka" iz kelca.
