515 -
6
Postovi objavljeno od Zbora
Dok sam sklapao amp, negde procitah da je Pass napisao da dva greca smanju buku.
Mozda to vazi za vece porosace.
Taj brod je otplovio
U startu sam krenuo nekim drugim putem, malo mi je kasno , mislim da ova fizicka postavka nije tako losa pa mi je lakse da se drzim osmisljenih rasporeda, ne lomi mi se glava ponovo oko mehanike osovine za pot itd.
Idemo one step at the time, sve zasebno bez da se manja postojeca koncepcija rasporeda koji je sada... ne mogu da lomim glavu oko toga ponovo.
Ako bude mogao eventualno preamp na ovu plocicu sto sad radimo ... al to je sledeci korak kad zavrsim pwr.
Nema 'leba bez muke i motike
Ako uspem da zavrsim ovu avanturu sa preampom, ostace mi na kraju da sredim i PCB od ampa jer je unakazena, tako da muke sa ovim mora biti , usput cu valjda i nauciti nesto.
2 hours ago, vladd said:
Ja bih te crvene topove završio odmah tu kod elkića.
Kako sam ja Zena razumeo jos kad smo radili probnu na verobordu, Ideja je da set pin ne bude na trasi mase vec na izlaznoj tacci, To sigurno ne moze skoditi , zato idemo ovako.
1 hour ago, NIXIE said:Ma idemo custom plocicu tako bih najvise volem imam ja neku svoju zamisao de cu i kako fizicki to da smestim...
Posto smo resili kapacitivnost ostaje jos ovi grecevi, da ostaju oni ili da ubacim shotki kad vec imam mesta ?
Ne znam koliku kmplikacuiju mouze mosfet da napravi u odnosu na moje tanko znaje ali kapiram da za pocetak mozemo napravit napajanje koje ce biti dovoljno i za mosfet sve je to mala struja kako god da okrenes.
Ovo je neki moj zakljucak iz dosadasnje price, ovo bi trebalo sve da prokrije ?
Da li su diode zastitne neopdne ?
Discrete-Voltage-Regulator-Data-Sheet.pdf
koliko sam ja shvatio celu pricu oni se u potpunosti mogu tretirati kao 7815/7915 yato sam se i upustio u ovu avanturu.
Cek cek polako ja sam krenuo sa ovim.
Imam nichikone od Majstore 35V 2200 do duse 4 al se lako dokupi i isto njegove nippone low 100uF/25 i 22uF/25, jer sam naravno uzeo sa idejom da pravim ono sto sam radi na verobordu. pa sam onda porucio ss78/79 izbacio adj i dodao jos jedan 2200.
to se sve mora ubaciti citation bojim se da ya toliku kapacitivnost nema mesta fizickog.
Hvala, super, on step at the tima u slakladu sa mojim ne_znajnjem
Moram krenuti od napajanja, vazno mi je sto ne moram da diram preamp dok sam u napajanju.
To je prvi korak, svakako moram praviti power PCB sa SS7815 i SS07915.
Nacrtacu power PCB pa cu okaciti ovde da prodavinimo odnosno da mi kazete de sam se sve zaj***o
Vec sam ti rekao da sporo palim , ali tek sad mi je jasnije sta se desava sa otpornicima i mosfetom...
Verujem da je mosfet ozbiljnije resenje za preamp ali buduci da ce ovo biti integrisano u Citation i da se nece nikad koristiti kao zaseban preamp, kapiram da je bolje za sada da ostanem na jednostavnijem dizajnu, plus sto je tesno sa prostorom....
Ovo ce se vrlo verovatno koristiti u perspektivi sa recivera sa front/premp izlaza tako da sam cak i potenciometar razmisljao da izbacim ali ipak ostaje pot, za slucaj da taj bor otplovi...
Evo ga ovako.
H V A L A !
Da, ovo
HI-END DACT Type SMD Stepped Attenuator 21 step volume control 50K-250K 10K 20K
WWW.EBAY.COM
<ul> <li>Description:</li> <li>l Type:potentiometer</li> <li>l Condition:Disassemble parts</li> <li>l Sturdy and durable replacement accessories</li> <li>l Without foot handle</li> <li>Models:10k,20k,50k,100k,250k</li> <li> </li> <li>Package included:</li> <li>l 1pc potentiometer</li> <li>Brand Unbranded MPN Does Not Apply</li> </ul>.nego imam 20k log i 50k log , kad sam poruciovao izostavio sam 10K log...
Ovaj parlelni na kablu mi deluje kao ok dodatak, mislim da ne moze mnogo da skodi.
Ja verujem da se to moze uraditi i mislim da sam naleteo negde na netu da se koristi u dedicated sobe za slusanje.... Ali za sve ovo ostalo mora neka mnogo mudrija glava
btw.
Ubavcio sam onaj DC blocker kao prvu pomoc i radi...
kad radi ves masina ili drlajvi aspirato na donjem spratu trafo se ponasao kao pomenuti stabilizator za EI televizore.
naravno da sad nije potpuno mrtav. Ali je znacajna razlika, mora da se prilicno zalepis da bi ga sad cuo .... a onako je umeo da me probudi ako zadermam....
Neka ga za sad tako da ne otvaram poglavje sa ovim suberom dok ne zavrsim preamp tamo de sam stao...
nacrtao sam plocice, valjalo bi to sve upakovati u kutiju sa ampom kad je vec Zen napravio minimalisticki dizajn
da se razumemo.
Ne pokusavam ja na da napravim trafo totalno "mrtvim" ovoliki trafo uvek malo zuji ... to nije problem.
ja hocu da otklonim kad naidju smetnje jer je to bucnije od npr Gorenje zamzivaca kad radi, bukvalno vibrira celo kuciste.
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 414 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
HC Citation 12 mosfet
in Project gallery/WIKI
Napisano · Izmenjeno od Zbora
E da ja umem da definisem ne bi lio krv suze i znoj ovde
koristio je rec "Noice" toliko znam negde sa skapirao da su to "prekidacke" smetnje iz dioda.
@BANAT je napisao da je bolje da izbacim jedan grec, ovo je bilo vise pitanje .
