Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. vidim ja da je tu nesto cuno A mozda Miro i nije napravilo los odbair komponenti ...
  2. I nichicon muse i elna silmic su 100uF ? Tj sto su razliciti ?
  3. Ali fanless je imperativ, pola zivota mi prodje u borbi protiv zujanja jbt, necu do iduce nove godine zavrsiti ako krenem ovim putem ... srecom moze parcijalno
  4. Cuj da zabrani, pa ovo je sušta nephodnost . Ih, kad bi jedan kutija , pa nek je i poveca pokrila i strimer .... Majka kratki, kratki USB kablic Bokte mazo, i ja sam zreo za terapiju ... Moze i ozonska ....
  5. atmega pa kroz onaj svoj bootloader dok sve to sazvace (osim ako ne prekucas sve u nekom "nizem" jeziku )... arduino divna spravica u svim izvedabama , al za ovu namenu, mi nesto ne deluje pogodan.
  6. Salas SSLV1.3 UltraBiB shunt regulator | diyAudio WWW.DIYAUDIO.COM As the beloved SSLV1.1 BiB shunt reg was getting long in the tooth, especially for NOS JFETS, I had in mind for some time now to design its successor. The goals were: 1. In production parts 2... jel o ovome pricate ?
  7. Daj neku sliku iznutrica Ne izgleda industrijski ovako u alu boji, vec "majstorski" u najpozitivnijem mogucem znacenju te reci
  8. Ako sam ja dobro ispratio, mi ovde pravimo los DAC koji dobro radi
  9. A, vala ti je svaka ka' u vladike !
  10. Ja ću d' udarim stock varijantu, I to sve po bomu, samo ove kriticne otpore fensi da pazarim. Mi iz zadnje klupe, prepisivaci tako ... Jaka trojka / cetvorka... puna kapa. I verovatno ono nixijevo napajanje. Jer bo nije od nenađijuma.
  11. U ovoj jednacini, ja sam imao cast da ugostim Babelfish, naucih koliko je 25W u stvari mnogo ..... Pa, hvala puno i tebi Kakva dvina sprava U januaru me ceka sredivanje dnevne sobe, moram predvideti rek sa 4U prostorom u najnizoj polici, nek ima mesta , leba ne jede
  12. Dok je bio kod mene, od milja smo ga nazvali, "DAC za suhomesnato"
  13. Mene na smart LG zeza Youtube aplikacija i to do neupotrebljivosti a bukvalno sve ostalo radi kao prvi dan. 43UF778V to su oni kad je krenula expanzija UHD kod nas recimo oko 5 godina sigurno mozda i malo vise.
  14. Rece li rodjak do kog vikenda
  15. Zbora
    K: Subwoofer
    Jes, taj sam, SVS 1000pro je moj. Sto se problema tice vecina je bila do mog virtuozno sklopljenog Citationa, odnosno zicenja mase u njemu, i to je reseno, zahvaljujuci veseloj ekipi odavde, svi znamo koji su Osim toga, imao sam blago "pistanje" iz samog napajanja, ne iz drivera vec pozadi iz "ploče". To nije nista dramaticno ali taj zvuk postoji, ako je tisina u sobi i pridje se blizu vufera moguce je cuti. Posto je nov kupljen u Playeru nosio sam u servis, tamo su mi rekli da je to zvuk zavojnice u napajanju i da je to manje vise normalno narocito kada se ima led rasveta u kuci. Ja sam realno za te pare ocikivao da napajanje bude kao mermerna ploca. Svakako stavili su ceo nov modul, cekao se bar 3 4 nedelje, ali su javili uredno posle dijagnostike i ponudili da uredjaj bude kod mene dok se ceka modul, medjutim ne vidim da je ista drugacije, i posle toga, nije to dramaticno nista a sam uredjaj dobro radi imam jos nekoliko meseci garancije, a manjak vremena usled novogosisnjih carolija na poslu..... pa se nisam bavio time veise. Ako zelis da ga probas, mozemo to da resimo uz malo logistike.
  16. Porucih, sa svim usvojenm sugestijama, sad nemož' d'omane, fala
  17. Nece moci. https://youtube.com/clip/UgkxZGdo1bD5t0VPMRhKZvBLLxR555YziMvi
  18. Zaptravo ja imam jedan sekundar vise zbog AK kartice. Kad saberem Nixijevo uputstvo i tvoju prepisku sa Saletom, porudzbina za Trafomatic za mene, treba biti ovako nekako. _______________________________________________________________ Trafo 1: Trafo 30VA na telu 50VA sa smanjenom indukcijom jezgra. static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 30cm (ukoliko je moguce OFC), primar naspram sekundara, bez osiguraca u primaru. Primar: 230VAC, slepi navojak. 4 odvojena sekundara : Sek1: 8Vx1,9A=15,2VA Sek2: 8Vx0,8A=6,4VA Sek3: 8Vx0,5A=4VA Sek4: 8Vx0,5A=4VA _______________________________________________________________ Trafo 2: Trafo 30VA na telu 50VA sa smanjenom indukcijom jezgra. static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 30cm (ukoliko je moguce OFC), primar naspram sekundara, bez osiguraca u primaru. Primar: 230VAC, slepi navojak. 2 odvojena sekundara : Sek1: 12Vx1,25A=15VA Sek2: 12Vx1,25A=15VA Pronadjite gresku i uperite prstom u nju necu seljutiti
  19. a small step ...
  20. Opet jedan maili korak za covecanstvo a ihaaaj za mene. Preuzeh kutiju pre par sati. Neka naporna obuka u Bolonji, od ponedeljka do danas, Treninzi po ceo dan... Danas u sat vremena pred povratak ipak ugrabim sat vremena pre polaska kuci da preuzmem kutiju.... Kad sam vec tu, ko da odoli... Porucim preko ceta na sajtu, kad sam stigao simpaticni tip Luka vec spremio sve. Izvadim fon da proverim u temi model, jer sam sve na brzaka uradio, covek pogleda fon, vidi forum, razvuce sirok osmeh i ide magicna rec "Zen Mod" i odmah popust Nekako bas lepo iskustvo, pa da podelim lepo raspolozenje.... Sad lakse podnosim put, male stvari razvuku osmeh
  21. Biće to "Zmajčina"
  22. jbt, trafo je ok , danas sam na tenane pretresao sve, nisam spojio slepi navojak u primaru na GND, iskreno nisam znao da ovo moze utice bas toliko, sad dal je to il se nesto preslozilo mehanicki od vadjenja i vracanja u kutiju, nemam pojma, ali evo ga ne cuje se, u opste, mrtav, mrtav. Bilo kako bilo, umesto trafoa brzom postom, moram poslati ljudima izvinjenje e postom ....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
