535 -
9
Sve objavljeno od Zbora
Nema bas puno detalja o ovoj semi, imam poseban trafo 3VA 12V, ploca se napaja AC na njoj vec ima ispravljac sa 7812 odnosno 2kom. Details: UPC1237 power amplifier speaker, speaker, speaker protection circuit board Turn on delay about 5 seconds Audio DC output protection Each channel uses a piece of UPC1237 special protection circuit chip The resistance of the protection board uses imported resistance This version supports BTL amplifiers. The left and right channel circuits are completely independent. When using BTL amplifiers, you need to connect 2 independent power supplies. When using single-ended amplifiers, you can use 1 or 2 sets of power supplies. J2 solder joint connection. Protection board use voltage: AC12-18V (two independent power supplies are required when using BTL power amplifier) Ne nadjoh nista vise od podataka
Uzeh da sredim Citation i ubacim ovu zastitu, moze pomoc vezano za povezivanje, odnosno uzemljnje ploce ? Ploca je uzemljna preko srafa, ide preko elektorlita 47uF, koji je na drugom kraju na napajnju ploce minus pol ide na GND. Pretpostavljam da bi to trebalo da ide direktno na saiju ne na masu, to mi je logicno al bolje da se proverim ? I da li je dobra sema povezivanja mase, odnosno da li ovako kao na slici ili je bolje da minus szvucnika ide sa ploce ?
Shvatio sam danas da imam trafo torus 12v 20VA koji mi sve zao za ovo da trosim, velim zaterebace... i mali 1.9VA 12V koji je i za ovo preslab. imam i nekih minwelovih copercica al ne znam dal to smem da turam unutra.... Sve nikako da odem preko reke u nabavku .... inace satsavljen je stigao probacu sutra ...
UPC1237 Power Amplifier Speaker Protection Board Power On Delay DC Pro BTL Board WWW.EBAY.COM UPC1237 power amplifier speaker, speaker, speaker protection circuit board Turn on delay about 5 seconds Audio DC output protection Each channel uses a piece of UPC1237 special... Ja sam uzeo sa ovog linka, pretrazivao pocev od ovih linkova sto je NIXIE kacio na par strana ispred. Sad su vidim promenili sliku pa je na linku slika plocice kakva zapravo jeste, kad sam porucio bila je zuta i nesto uza, nista strasno ali za moj konkretan sucaj valajlo bi da je stigla sa porucenim dimenzijama .... Svakako nije velika razlika par milimetara u sirinu... Ima raznih ja sam gledao da budu malo jaci relei, ali treba malo vise obratiti paznju na broj oredera. UPC1237 je, dva komada za svaki kanal po jedan, nisam jos povezao.
Nego idemo dalje.... Stigla zastita sa Alija za Citation, vljda ce sljaka... Shvaio sam da ga suvise volim da bih ga komadao, i prteabao u nesto drugo... ipak je od njega pocelo sve. Probacu da dodam zastitu, maslo prezicim, serdim mase i uzemljenja prema do sada naucenom, mislim da je to najoptimalnije. a imacu sta da slusam ... treba dac i strimer resti .... pa cu misliti o krstenom ampu kada se jos malo ispecem .... dotle, lepo on svirucka... pogotvo sad sa preampom. https://photos.app.goo.gl/bd9burm6tfGWnqRY6
eagle i gerber preamp_eagle.7z preamp_gerbers.7z
Ja sam se guglajuci zalepio za regove pa zbog skupog sipinga uzo i sparkos OPA pride povuklo me..... Pa onda poceo da kontam sta ste to pisali sa odvajanjem zvuka od zvucnika lepo, zeleno ..... nemoz covek da odoli
Hvala, potrudio sam se kolko sam mogao, sve je radjeno u trpzariji dok klinci spavaju u glavnom E da fajl za izradu , okacicu i eagle i gerbere kasnije. ALI sam iz nje izostavio DC stop kondenzatore u NFB. Kao i ulazni otpornik 300R ( npr TL072 nema problema bez njih dok sparkos bez njih luduje sa offsetom ) pa se mora dobudziti, ako bi neko da pravi ovu plocice to bi trebaklo dodati zato cu okaciti eagle fajl. jer glupo je praviti iste posto ja vec imam viska ovih i ako neko hoce da pravi a nije gadjiv na budzevinu rado poklanjam, samo nek se javi. Ja sam krenuo sa idejom da samo dodam mosfet u pocetnu semu probe radi, i da skontam sta se tu desava zapravo ... pa je cela stvar nekako sama otisla u ovaj smer... da se ne opravdavam dalje ima sema kod NIXE u temi a ja sam izostavio pola to je cinjenica Sto se utisaka tice ja jos nemam krsten DAC niti preterano "slusacko" iskustvo pa se ne usudjujem da mnogo opsiujem zvuk recima Ono sto ja cujem kao najvecu razliku od osnovne seme bez mosfeta da je sve nekako "neznije za uvo" ima neku boju koju bas se i ne bih usudio da opisujem recima...osim da je drugacije... ma super je izaziva osmeh na licu .... do duse tako mi je bilo sa svakom promenom od pocetka Osim toga, sada cesce slusam na manjem volume nego ranije, ono me je vuklo da "odsafljujem" cim upalim, sad pazljivo sa mojim utiscima nisam bas referentna osba ... jos uvek
NIXIE preamp / Sparkos, prosviro Odakle sam krenuo kasko sam dos'o do'vde, pojma nemam, samo znam da je bilo zabavno Ljudi puno,puno hvala svima na pomoci , sjajni ste ! NIXIE posebno na strpljenju sa mojim ne uvek preterno paetnim pitanjima ! ima sad tu i gomila nekih mojih gresakai kompromisa i bolje bi ga napravio sad da krenem od pocetka .. bla,bla... no to ne umanjuje moju srecu :) A savakako sam i naucio nesto u procesu... cak mi je i simpatican sa ovom "privremenom" prednjom plocom.
Dabome.
Valja mal' i budzevine da bude , protivu gremlina
Za signalne vodove na PCB, samo na PCB strani, da li je problem koristiti konektor, npr molex mali, ili strogo lemljeni kontokti .
Sve jasno
Sjajno HVALA, ovo je vec slozeno na 24V
Ma ja sam u fazonu, napajanje odavde jer jedino valja i nova kutija. I da se to uradi kako je bog rek'o a da ne prolazim i deo kome nisam preterano vican, mozda su valjane kit PCB za amp bolje resenje od pravljena. Znacilo bi mi dosta da ide sve u jednu kutiju iz xy razloga .
Dobro ljudi , aj da malo popricamo o ampu, recimo da sam sa preampom presao neki put, skoro sve komponente su to plocica je nacrtana probacu jos malo na protobordu, al da ga ne bih prelazio jos nekoliko puta.... pre pravljenja pcb moram se pozabviti ampom. Ovako to sada izgleda , Napajanje je radjeno odavde Solid State Power Amplifier Supply Part 1 WWW.TNT-AUDIO.COM I mislim da sam to jedino uradio kolko tolko kako treba, to sam pravio skoro. Trafo je 600VA 4x30V motan na jezgru od 800 jedna zica deblja .... sve sto je moglo u trafku .... grecevi,kondovi Kemet audio linija 10 000uF, mali su BC blokovi polipropilen, sa mauzran porucio. jedino sto je tu bezveze je ovaj odratni zicani otpornik ... Izlazne plocice su https://www.firstwatt.com/pdf/art_mos_citation.pdf zen je na pocetku objasnio Rin i zasto gain 2x. a ja sam tek skoro posle ovog puta kud me je nixi proveo sa preampom, poco da kontam sta li on tad pisao pravljeno je sa mnogo davno a tada sam jos vise "nemao pojma" nego sad IRFP240 i mps92 mps42 i sve je krs sa aliexpresa i kelca. Bilo je muke sa biasovanjem imao sam pomoc, nabudzen dodatni otpornik na gate mosfeta da smanji napon ...., mosfeti na zici umestio na ploci direktno itd... manje vise uvek je toplo nikad se ne pregreva nista ali uvek je toplo. Nove plocice ne ginu u svakom slucaju, moze savet iskunih mozda i za neku drugu pouzdanu semu iz sadanjeg vremena sa dostupnim krstenim dolovima ovovremenim, sa poznatih distributera ne mora ovde .... nesto sto je pouzdano i prezvakano i da mu odgovara ovo napajanje. a da ce mu prijati ovaj preamp, da to malo prilagodimo jedno drugom, sve mora da ide u jednu kutiju makar morao da menjam ovu sto je sad, i ovako se sve vreme pitam da li je ovaj hladnjak dovoljan buduci sa sam i premp planirao na njega. PS. sa ovim preampom jos uvek bez mosfeta nikad ne treba da se odvrce jako malo mu treba da pocne da gruva. vrlo moguce da mogu da idem i na mlo manju snagu. I da naravno da nije prekomplikvano za napraviti posesiti posle.... Gledao sam ja svasta po netu al da se ne zaleciem, ovo sa vama funkcionise.... Imaju li iskusni neki savet za mene ?
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
