Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. Ovo deluje razumno za napraviti, narocito ako preampu ne bi smetalo da se tera sa istog trafoa, al da se uradi paralno na jednu AC granu trafoa i svako svoje ispravljanje da ima. ovako je vec trafo 2x18v AC 30VA ?
  2. Vidim ja, ima tu posla .... Ceeeekaj, staaaani, svasta ja ovde treba da pretabam.... , srecom imam vecu kutiju u garazi .... Sredjivanje plocica AMPa je svakao bio sledeci posao . mislio sam da ga ne otvaram dok ne zavrsim preamp ... ali bojim se da nece ici tako kako je "mali Šurda budan sanj'o dok je gledao u plafonicu i razmisljao sta ce da bude kad poraste" ....
  3. Hm... DC zastita, poglavlje koje sam znao da ce se kad tad otvoriti. Sada imam prost delay koji sastavi plus zvucnika jedno dve sekunde nakon sto sof start sastavi trafo. znaci jedno 3 sekunde nakon paljenja prekidaca. Sa koga ide premp trafo.. nije lose za pocetak ? Ono sto imam sad odnosno sve vreme od kad sam dobio visoke posle ubacivanja u a klasu sa onim otpornicima, ali je sa sparkosom bas izrazeno je prenaglaseni visoki narocito sece uvo galas s š č .... Nisam siguran da li je do pasive na ovom kartonu roaspali kineski plasticni pot..., Zice ili sam malo malo sprzio zvucnik...
  4. Ja sam radio kod nekog tipa sa KP iz Sente neke jednostavne, jednostrano bez stop laka i bilo je sve kako treba. Naravnoi saljes mu botom- kako jeste i top- miroriran , solid, black u pdfu. Kolega mi rece da je radio neke plocice za fiskalni printer, smd, sa stop lakom kod njega i da je bio zadovoljan, videcu sta kaze za ovo povoljno je bilo... To spajanje dva lejera na pinu za te dve nogice konda i tri kleme, moze i kratkospojnikom da se odradi pre lemljenja komponente ... da ne cedim bas snake oil iz plocice, jer ima jos mnooogo posla ovde..... ali ajde, videcemo, jer isplativost i razum su davno napustili ovaj projekat ako su ikada i bili prisutni ... a naravno da nisu ... Meanwhile in Ostružnica, Zenova "kerefeka" svira li svira i to dobro (za moje skromno uvo)! I sa nixijevim OPA1612 a boga mi i sa Sparkosom . Bilo kako bilo, bez nje tesko bi mi zena odobrila odobrila budzet za ovu zajebanciju
  5. Nisam nikad radio dvostrane, dajte preoruku.
  6. Aaaa, leba' ti, izgibe bez zrna baruta pa to je onaj prvi od sinoc
  7. paaaa dva cvorista , 1 ulazni GND od napajackih kondova i set pin od rega. 2 ulazi , izlaci, otornici sa OP koji idu na GND da odvojim ulaze na treci , preko otpornika , sad ovako prosvetljen kad znam kako ? Ili sam opet nesto omasio ?
  8. Srecom nisam puno glup, samo malo ... probao sam sve sem onoga sto treba
  9. Ama' ću ga nartati ...
  10. Ja sam se na semi i izgubio, i nikako da shvatim taj otpornik ... ako je prespojen... na drugom kraju, al reko ko zna kakve su mađije ..... Ovo je ono sto NIXIE prica , spojeno zicama. U svakom slucaju ovo bi trebalo biti pravilno ? A moglo bi i varijanta dva, bez otpornika 82, pa sa dve zice na Grec+R+C
  11. Išta li je bolje :) ?
  12. Ne nisam, zanemari sliku, nacrtacu ponovo ... Treba voditi posebno oba cvorista do izlaznih klema (2kom) pa ih prespojiti otpornikom 82 tu na izlazu sa pcb kod klema. pa onda dve odvojene zice sa ploče vući do tacke uzemljenja ?
  13. Vladd , jesam li te dobro razumeo ?
  14. Nego, moze li pomoc iskusnih oko vodjenja masa na PCB ? ja sam ovde pokusao to da saberem ...
  15. Evo, nesto sam radio Evo ga PCB sa napajanjem i preamp sa mosfetom po NIXIE receptu.
  16. Koje konkretno šotki a da su dostupne kod nas i po mogucstvu da nisu smd ?
  17. evo ga i Sparkos sa ovim reguletorima. 4x šotki
  18. E ovo mi treba nisam predvideo ledaru za prednju plocu nigde, taman jedna da svetli na plocici na jednoj grani drugu da izvucem do prednje ploce. Nego kad si vec napisao , sta dobijam sa ovim, nauke radi
  19. E da ja umem da definisem ne bi lio krv suze i znoj ovde koristio je rec "Noice" toliko znam negde sa skapirao da su to "prekidacke" smetnje iz dioda. @BANAT je napisao da je bolje da izbacim jedan grec, ovo je bilo vise pitanje .
  20. Smestio sam premp sadasnji kakav jeste na PCP. Sve je jos uvek podlozno promena. Ovo je zapravo ono sto sad svira samo prilagodjeno za fensi stabiliatore, (bez salate za LM317) sto smo crtali onomad. Trafo je 2x18V torus 30VA. Pre otpornika oko 25V ulaz u regove oko 23V .
  21. Dok sam sklapao amp, negde procitah da je Pass napisao da dva greca smanju buku. Mozda to vazi za vece porosace.
  22. Taj brod je otplovio U startu sam krenuo nekim drugim putem, malo mi je kasno , mislim da ova fizicka postavka nije tako losa pa mi je lakse da se drzim osmisljenih rasporeda, ne lomi mi se glava ponovo oko mehanike osovine za pot itd. Idemo one step at the time, sve zasebno bez da se manja postojeca koncepcija rasporeda koji je sada... ne mogu da lomim glavu oko toga ponovo. Ako bude mogao eventualno preamp na ovu plocicu sto sad radimo ... al to je sledeci korak kad zavrsim pwr.
  23. Nema 'leba bez muke i motike Ako uspem da zavrsim ovu avanturu sa preampom, ostace mi na kraju da sredim i PCB od ampa jer je unakazena, tako da muke sa ovim mora biti , usput cu valjda i nauciti nesto.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
