Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. Druzi se sa manjim onim 220nf, nisam mogao da vodim svakako skroz do izlaznih padova jer onda dolaze ispod kleme. Ovako je zamisljeno sa kablovima
  2. Kako sam ja Zena razumeo jos kad smo radili probnu na verobordu, Ideja je da set pin ne bude na trasi mase vec na izlaznoj tacci, To sigurno ne moze skoditi , zato idemo ovako. Ma idemo custom plocicu tako bih najvise volem imam ja neku svoju zamisao de cu i kako fizicki to da smestim...
  3. Aha ovo
  4. Evo nesto za pocetak, da vidimo da li dobro razmisljam kada je rutiranje u pitanju. I dosat za danas odnosno juce
  5. Posto smo resili kapacitivnost ostaje jos ovi grecevi, da ostaju oni ili da ubacim shotki kad vec imam mesta ?
  6. Zen rece igra i brzina ne samo kapacitivnost, da li je ovo optimalno ? obzirom da vec imam Nichikon 2200uF/35V ?
  7. Ne znam koliku kmplikacuiju mouze mosfet da napravi u odnosu na moje tanko znaje ali kapiram da za pocetak mozemo napravit napajanje koje ce biti dovoljno i za mosfet sve je to mala struja kako god da okrenes. Ovo je neki moj zakljucak iz dosadasnje price, ovo bi trebalo sve da prokrije ? Da li su diode zastitne neopdne ?
  8. Discrete-Voltage-Regulator-Data-Sheet.pdf koliko sam ja shvatio celu pricu oni se u potpunosti mogu tretirati kao 7815/7915 yato sam se i upustio u ovu avanturu.
  9. Sa ova 4 Nichikona 2200uF/35 koje sam vec kupio imam savim dovoljno mesta da sve upakujem, mogu da izbacim dva ako je bolje, al kad vec imam ? Ok sad smo ovde negde, ako sam dobro upratio ovo bi bilo sasvim dovoljno sto se kondenzatora tice ?
  10. Cek cek polako ja sam krenuo sa ovim. Imam nichikone od Majstore 35V 2200 do duse 4 al se lako dokupi i isto njegove nippone low 100uF/25 i 22uF/25, jer sam naravno uzeo sa idejom da pravim ono sto sam radi na verobordu. pa sam onda porucio ss78/79 izbacio adj i dodao jos jedan 2200. to se sve mora ubaciti citation bojim se da ya toliku kapacitivnost nema mesta fizickog.
  11. Hvala, super, on step at the tima u slakladu sa mojim ne_znajnjem Moram krenuti od napajanja, vazno mi je sto ne moram da diram preamp dok sam u napajanju. To je prvi korak, svakako moram praviti power PCB sa SS7815 i SS07915. Nacrtacu power PCB pa cu okaciti ovde da prodavinimo odnosno da mi kazete de sam se sve zaj***o
  12. Hocu da probam ovo ovako kako jeste na napajanje od 15V a da ne pokarabasim gain, sada je 12V. Moram li da menjam neki od otpora ? ili samo plug and play ?
  13. Vec sam ti rekao da sporo palim , ali tek sad mi je jasnije sta se desava sa otpornicima i mosfetom... Verujem da je mosfet ozbiljnije resenje za preamp ali buduci da ce ovo biti integrisano u Citation i da se nece nikad koristiti kao zaseban preamp, kapiram da je bolje za sada da ostanem na jednostavnijem dizajnu, plus sto je tesno sa prostorom.... Ovo ce se vrlo verovatno koristiti u perspektivi sa recivera sa front/premp izlaza tako da sam cak i potenciometar razmisljao da izbacim ali ipak ostaje pot, za slucaj da taj bor otplovi... Evo ga ovako.
  14. H V A L A !
  15. Da, ovo HI-END DACT Type SMD Stepped Attenuator 21 step volume control 50K-250K 10K 20K WWW.EBAY.COM <ul> <li>Description:</li> <li>l Type:potentiometer</li> <li>l Condition:Disassemble parts</li> <li>l Sturdy and durable replacement accessories</li> <li>l Without foot handle</li> <li>Models:10k,20k,50k,100k,250k</li> <li> </li> <li>Package included:</li> <li>l 1pc potentiometer</li> <li>Brand Unbranded MPN Does Not Apply</li> </ul>. nego imam 20k log i 50k log , kad sam poruciovao izostavio sam 10K log...
  16. Sjajno, to je onda reseno. E sad Zen, ti si predivedo pot od 10K, Posto imam one preklopnike sto je NIXIE preporucio ali od 20K i od 50K, mogu li da koristim neki od njih Ako Moze, koji od ta dva je bolje i koje vrednosti otpora bih trebao da premenim da bi to radilo ? Evo da bude lakse:
  17. Nego da se vratim ja na temu pretpojacala. Ovo je sema koja sada radi: E sada da bih dodao mosfet folover na ovu semu, da li sam dobro skapirao iz NIXIEjeve teme, to bi bilo ovako nesto ?
  18. Ovaj parlelni na kablu mi deluje kao ok dodatak, mislim da ne moze mnogo da skodi.
  19. Ja verujem da se to moze uraditi i mislim da sam naleteo negde na netu da se koristi u dedicated sobe za slusanje.... Ali za sve ovo ostalo mora neka mnogo mudrija glava btw. Ubavcio sam onaj DC blocker kao prvu pomoc i radi... kad radi ves masina ili drlajvi aspirato na donjem spratu trafo se ponasao kao pomenuti stabilizator za EI televizore. naravno da sad nije potpuno mrtav. Ali je znacajna razlika, mora da se prilicno zalepis da bi ga sad cuo .... a onako je umeo da me probudi ako zadermam.... Neka ga za sad tako da ne otvaram poglavje sa ovim suberom dok ne zavrsim preamp tamo de sam stao... nacrtao sam plocice, valjalo bi to sve upakovati u kutiju sa ampom kad je vec Zen napravio minimalisticki dizajn
  20. da se razumemo. Ne pokusavam ja na da napravim trafo totalno "mrtvim" ovoliki trafo uvek malo zuji ... to nije problem. ja hocu da otklonim kad naidju smetnje jer je to bucnije od npr Gorenje zamzivaca kad radi, bukvalno vibrira celo kuciste.
  21. e pa to je dosta nezgodno postici .... iz vise razloga ovo je kuca, ima tri table a jedno broilo, drugo sve je duplo ves masine, bojleri, masine za sudove kotao za grejanje garaza itd... Audio ima svoj osigurac, odvojiti jednu fazu samo za aduio je luksuz koji se ne moze postici zbog opterecenja. Audio ima svoj zaseban kabal 3x25 u dnevoj sobi i svoj osigurac .... ja sam radio tablu sad normalno povezanivanje ... ja sam npr koristio RST sinu pa tako i ide raspodela faza R,S,T,R,S,T... umesto R,R,R,S,S,S,T,T,T...... u koncnici je identicno .... Velik je trafo, u mrezi uvek ima djubreta a i previse je elektromotrora pod krovom ... Nema prepravke elektroinstalacije zbog ovoga
  22. ovo je torus iz trafka 230V, namotan prosle godine.
  23. samo ... da nema ovo da se kupi gotovo ?
  24. Cao narode, bese dugacak period ludila na poslu, pa je cela stvar malo "odmorila". ali radi slusa se... Sledecu stvar koju bih morao da resim je povremeno brujanje trafoa koje se desava povremenio al kad se desi drnda kao traktor, u glavnom kad radi ves masina i slicno. . . Mislio sam da uradim DC bloker sa Tracovog sajta, da li je ovo put kojim treba da imedm ili ima mudrijih resenja ?
  25. Evo zelemio otpornike, Ne umum bas da opisem al nekako se pojacalo sve, pojavila se gomila zvukova na visokim koje do sada nisam imao
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
