Zbora
Sve objavljeno od Zbora
  1. Evo jedno konkretno pitanje vezano za Žičenje mase u ovoj varijanti sa AK plocicom. jesam li ja ovo dobro shvatio ? sporan mi je deo kod +5V "VD" za digitalni deo PCM, sapjati li ne, buduci da dobija masu sa JLS. rekao bih da je GND izmedju AK i DAC plocice visak ili je GND za "VD" visak.
  2. NUC, teska prica
  3. Ene, napravi sad i meni poso srecom kod mene se resava skalperom
  4. Zbora
    IT razno.
    Kad ugase klasicni control panel i regedit gotovo je....
  5. Zbora
    Modushop slimline
    moze lock
  6. Zbora
    Modushop slimline
    Slim Line 02/350 2U 10mm ARGENTO MODUSHOP.BIZ Formato: 2 Unità 1x Frontale in alluminio 10mm ossidato ARGENTO 450mm 1x Retro in alluminio 3mm ossidato nero 2x Fianchi in profilato di alluminio di 10mm ossidato nero 2x Coperchi in metallo verniciato nero antigraffio Larghezza: corpo 435mm utile interna 415mm Profondità: 350mm, Altezza util Sklopljnena je, U cackanju sam napravio par ogrebotna sa unutrasne strane jednog poklopca, spolja aspolutno nema nista. Ja uzimam istu samo 280 dubina pa mogu da uzmem crni front da se izdjora, ako neko oce. naravno u dogledno vreme. 80E imam i jednu MK5 brasina 360 x 360 x 100 i ona ima tacku u zadnjem desnom cosku gornjem ili donjem kako se okrene 20E 90E u paru mislim da sam korektan.
  7. Evo, svrstao sam se u red Nixijevaca votroplast sa rupicama + dunavko zica. PSU2 sa pojacanim hladjenjem. 2x +5V za Xmos i AK/jls/mute (ako ga budem turao) Set pin trimera je na krajnoj izlaznoj tačci, mase su svucene u zvezdu.
  8. Zbora
    diyAudio.rs Linux OS
    To ti je iz "end user" perspektive gledano, najosetniji upgrade matorog racunara, kako god da okrenes. Tu nema sta da se misli Napravi ti racunar na upotrebljiv
  9. "Ma vozicu dok ne umrem"
  10. Jes vala, opet si u pravu, mora da naucim da te ne iapravljam Obzirom da se na AK kacim desno a na JLS levo, Ovo jeste najkraci put. Provuk'o sam se
  11. A onako na prvi utisak ?
  12. Stiglo nam je "Bolje Sutra"
  13. Jeste time sam se vodio, bez da micnem mozgom, a onda sam shvatio da imam AK. Ja idem sa JLS na AK pa na DAC Uh sta napisah, sada ce da me spale na lomaci, za primer! @NIXIE upomoooc, brani me
  14. Malo sam ga zbrzao sa rasporedom. Trebalo je zarotirati mesta JLS i AK a samim tim i napajanja na pravljenoj plocici....
  15. eo , mrdno sam se . proglasavam pocetaj sklapanja Fale 6800 i PCM i opampi , samo
  16. more ne zamajavajte me dok radim
  17. A nije li pregrada za ukras, osim ako je od mumetala ?
  18. naravno da, da Teh dno ide do zadnice, samo tako i moze , kakvi nastavci, daleko bilo Ovo je onako da podignem moral malo dok se ceka.... kad me vec pingujes
  19. Samo polako, prvo da se ustanovi raspored .
  20. Mora da uspe , suvise dugo se ne osustaje
  21. Videcemo kad stigne
  22. Poslao mi je to u poruci, posto sam trazio . New message from: tijedi (2,057) Thank you for your purchase. HERE IS THE FEEDBACK FROM PREVIOUS SALE. Very pleased. Excellent packaging, quickly shipped, item as described. Thank You! 2x Burr-Brown / TI PCM1702P TO PCM63P adapter. Converts PCM63P to PCM1702, New (#195535299928) I am the original Burr-Brown engineer that closed the applications lab. The parts have been in my possession since that time and have been handled with appropriate antistatic care. I don't typically offer refunds on international orders as I have been frequently scammed on those orders. Since these are known new parts there should be no problems with the parts. The adapter board was purchased from another vendor and should be no problem as well. I have other bare boards using surface mount parts that have yet to be assembled so a replacement might be possible, but it is highly unlikely that it would ever be necessary. I carefully package all of my international shipments to make sure that they arrive safely. Since you are using a freight forwarder, I can only provide tracking to that location. The US post office provides insurance but only to that final location. Please let me know if you need additional information. Regards, Dan
  23. Cuvaj glavu sinko, mani se politike Nego gledaj 'vamo od cega se 'leba jede Okrunjeno, nemoŽ odoleti, Cim stigne na raspolanju su za probu pa sta bude... ćeraćemo se
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
