5099 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
sve zavisi. po meni za fullrange ili extended range je najbolji sundjer. ali ne onaj sto ima po prodavnicama sto prave psojedci. ja imam izbor - meko ko dusa, standard i tvrdje. pa sad, kad kako.
ide premaz obavezno. em da bolje svira, em da bolje izgleda. ima Visaton dobar premaz, a imam i damar. ne zuri mi se. mada, dok ne stignu phase plug-ovi mogao bi da ih premazem i premerim. pa posle ponovo merenje, druzenje, slusanje ...
relativno skoro nabavio drajvere, 2 extended range + 2 elipsa visokih. sasvim slucajno extended range su RFT 146 KT alnico elipsa visoki su RFT L2160 PO/F (nisu nazalost alnico, gvozdeni su ) na extended range drajverima je zbog neupotrebe bilo maltene ukoceno vesanje (textil namazan nekim govnetom) pa su radili skoro kao srednjetonci. tako su stojali i nervirali me. zbog posla porucio sam vesanja - 2 za neku musteriju i reko kad vec porucujem da porucim i za mene, posto su vesanja nestandardna. a nestandardna vesanja nema u radnjiama, vec porucujem. ja naime ne sakatim, ne skracujem i ne budzim vesanja. jeste skuplje, ali nema zajebavanja. izmerim staro vesanje - svako vesanje ima 4 dimenzije i porucim original. elem, promenio vesanja, kalote nisam vratio jer ocu da turim phase plug-ove. svire bas dobro, ne idu bas extra visoko jer nemaju trubice - whizer cone. ali bez sekiracije, za sad su tu Monacor riboni. planiram da uzmem bulite kao Djole - CP16 ili slicno. ili ako uz bozju pomoc nadjem stare dobre alnico visoke.
prastar uredjaj. ako si siguran da je u dobrom stanju. o.k. ako nisi - sleduje ti refres (osvezavanje) . ja bi uzeo ipak noviji uredjaj. https://marantzhallo-fi.blogspot.com/2015/11/akers-marantz-2240-restoration.html
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
чика-Брка je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
za ovaj NE5534 pojma namam sta bi moglo kao zamena a da bude kvalitetno ? OPA 2134. -
nista ne fali coperskom regulatoru. konkretno, step down. do skoro sam koristio 2 kom. u SEP-u sa 4P1L. rade perfektno, nema ni suma ni bruma. iako ih prave psojedci i kostaju smesno. glupo je praviti za ventilator i LED bilo kakvu skalameriju. uzmes step down i gotov posao.
koliko sam ja probavao blokove, a probavao sam podosta, mani su najbolji Wima i Obligato. od bipolarnih obavezno F & T.
kakve zvucnike imas, taman da napravimo PP sa GM 100. mono blokove. ili jeftinija varijanta. dam ti par mojih zvucnika iz riznice a ti uradis 3W sa nekom svirajkom.
ako vam je za utehu ima i fake lampe. -
чика-Брка je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
ne. ocas posla mu izadje beli dim. -
torusni trafo nije fabricki. fabricki je normalan. imao sam tu nesrecu da popravljam 2 komada fabricka, ne dirana. -
stigli danas. IML Electronics Sat 1. velicine recimo kao LS 3/5, ali bas refleks (po 2 mala, pozadi). drajveri Visaton : bas W130S visoki RHT13AW. bas lepo svire.
poklopac od pojacala ne treba da drzi hladnjake. -
ne. ali sema je jako prosta. ovako : 1/2 ECC83 ulaz 1/2 ECC83 obrtac faze 2x EL34 izlaz ali sa katodnim biasom i umesto GZ34 posto nisu povoljne stavio sam 5C3S (rusku 5U4G) .
oce i trimer da zeza. ali nazalost ovde zeza nesto drugo. to sto ne moze da se podesi mirna struja. e zbog toga i slicnih stvari, ja se bavim solid state-om samo bas u nuzdi. -
nema spotrebe da stavljas bolje od Samwha kondova. ja sam ih testirao, odlicni su. ima i obicni i 105c. ugradjujem ih kojekude vec ihahaj vremena. nema greske. -
sledeci put ce biti i kafica. bez zurbe.
kalote nisu original ni na basovima, ni na srednjima. zasto - ko zna. mozda su premotavani, mozda centrirani. ko zna. ali kalote 100% nisu original.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
