5099 -
73
Sve objavljeno od чика-Брка
jos danas je sokocalo kod mene. veceras ide kod vlasnika.
zavrsih jedan lepi i dobro zvuceci 4P1L S.E.P. za drugara. kao sto inace kod mene nema mambo-dzambo, nema ni ovde. nikakva mistifikacija. klasican pojacivac sa direktno grejanom pentodom. ulazna 6N6P LED bias, izlazne 4P1L i ispravljacica 5C3S. nema govnjavi Kolemanov regulator. regulacija je sa LM350T, naravno original, Motorola. prosto da prostije ne moze biti. ni s od suma, ni b od bruma. jedino je buduci vlasnik trazio da pojedine stvari budu specificne. na kraju (last minute), al ne mari. iec Furutech, cinc uticnice Viborg i signalne zice srebro/zlato Gekko. bez lemljenja. zvucnicke banana uticnice su zlatne, ne znam marku. ostalo komplet ozicenje je naravno od Dunavka. sto se tice gvozdja, mrezni i priguznica su hand made by Djole Tamura (DjMilicic). tonski su AN. zvuk je savrsen i to sa neusviranim lampama. ako se neko pita sto je ispravljacica 5C3S lezeca, to je zbog drvenog rama. buduci vlasnik je odradio drveni ram, jer voli retro. a visina diktira, zato mora lezeci.
ja na primer imam Asus. nov 1600 din. u Emmi. a inace idu do 2700 din. zavisno od marke.
koji li su sad sve elementi na PCB? kad ima viska delova. nije mi jasno da od svih RIAA na svetu izbor padne na ovu.
neka preporuka - gde uraditi stampane plocice ? imam pcb (pdf) treba mi jednostrane, ne kalajisane. low budget.
U ove moje kutije sam mogao ugraditi i Visaton Classic 20 nista ne fali ni tim tvojim. cak sta vise, odlicni su.
ja imam Empire 2000 Z. skoro sam je nabavio, i turio original novu iglu. dok je nisam nabavio imao sam svasta. bas svasta. sad je ne bi menjao ni za jednu. svira za sve pare.
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
чика-Брка je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
slazem se sa Nixijem. 50-60mA, ni dlaku vise. -
imam ja jednu lepu semicu. kao i dzigerice. nikako da se nakanim da sklopim (sklepam). prodiskutovacemo kad se vidimo.
uh
jos da i svetli ...
pazite da ga ne spalite.
ako nenadjes, ili ako ne mora bas novi, ja imam koriscene, ali vrh (original, naravno) Nichicon 10.000 uF 50V 2 komada. fi 30mm/raster 10mm ako ti igraju, tvoji su (free, naravno).
phono sekcija, bila M.M. ili M.C. lampe pod obavezno moraju da se greju D.C. stabilisano, podrazumeva se. kad nije veliki potrosac, moze LM317. a ako je veliki, kao na preimer 6N6P onda ili LM350 ili LM317 po lampi, al sa vecim hladnjakom. a moze i perverzija - 2 stabilizatora. iz jednog u drugi. sum i brum ni za lek.
- 155 novih odgovora
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
Cevni phono je teška rabota, a možeš lako da se zezneš pa da ne valja. veoma lako. ima i prica (iluzija) da lampaski phono obavezno mora bolje da svira. i da obavezno koristi ECC83. a to nije tacno. ja iako sam ljubitelj lampi, koristim SS phono sekciju. i zivim stim bez problema. bas ako mora sve, to jest ceo preamp da bude cevni, kolega Djole je pravio preamp sa MM phono + buffer po mojoj semi. koristi dobru, dokazanu EF86 od koje nema bolja za phono. pa moze da pomogne.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
gramofon, to jest phono sekcija ne mora da bude cevna. meni sam u cevni preamp (buffer) ubacio phono sekciju koju inace pravim i prodajem. odlicnog je zvuka iako koristi zastareli NE5532. kad se lampizira (ECC88, E88CC, 6N23P, 6N6P ...) jos bolje sviri. jos kad se ture tantali di treba ...
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
чика-Брка je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
morace izgleda cathode follower.
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
ko da da, ko neda neda. al sigurno nece biti torusni.
kuku lele. iskasapljen Fostex FF225K.
pa da se krene u produkciju nečega taman da mi uradis 2 komada 17V 20A za grejanje GM 100. i tako to.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
