чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. zvuk je bolji nego sto je bio u prvoj verziji sa 6Z32P. G3 je na anodi umesto na katodi, a i greje se DC. razlika u zvuku izmedju 6Z32P i 6N6P je dramaticna. kad se vratis sa odmora ostaje da se premota mrezni trafo (tonski mozda na 7K) i da sastavim 3x LM317 plocice. danas uzeo materijal, sitne dzigerice. experimentalne plocice imam, sa linijama. zgodnije su nego sa rupicama. mozda cu kasnije da probam LED bias. sutra je nedelja, ne zurime se.
  2. Mk III. malopre zavrsio, nisam mogao pre od raznoraznih obaveza. vratio drajvere 6Z32P. izbusio rupe, montirao dzigerice i DC grejanje (kao i za 4P1L) . 6Z32P sad radi u pravom triodnom modu, G3 je sad vezana na anodu sa G2. direktno, bez otponika 100 oma koji inace koristim. zvuk je na prvu loptu fantazija. pojavila se vrcavast i leptirici koih nije bilo sa 6N6P, nazalost. tako da je 6N6P otpala, ali samo kao drajver za 4P1. za bafer i slicno ce se koristiti, naravno. ostaje da sutra po danu malo "odvrnem" pojcalo. sad ne mogu zbog komsiluka. ostaje mi jos da probam LED bias. zadnji put nisam bas bio odusevljen sa zvukom LED biasa. probacu razne LED, jer treba da bude bias oko 1,8 - 2V, pa ako mi se dopadne stavicu prekidac 1K ili LED. a mozda i ne. ps: oni displeji na predzadnjoj slici pokazuju 4,3 i 6,4V ali sobzirom da ih prave psojedci, ne lazu puno. zapravo je 4,2 i 6,3 V.
  3. ako nije tajna, kakav sad phono preamp koristis ?
  4. ma daj. imao sam hibrid riju, m.m./m.c., zvucno fantazija. (sad imam cisto cevnu) slusao (imao) sam i 103 i 103R, odlicne glave. naslusao sam se ploca ihahaj. ali da bolje zvuce od 2M Black - ni uz pomoc magije.
  5. ovde ima viska delova, bogami.
  6. imam jednu, kad je pronadjem slikacu obavezno. Djordje Balasevic - Ljibio sam snasu na salasu. mala ploca, al je na 33 obrtaja. ima veliku rupu u sredini, kao za 45 obrtaja, ali je na 33.
  7. jeste legenda, ali ne svira bolje od 2M Black.
  8. koristi I dalje 2M Blue. po meni se ne isplati prelazak na 2M Bronze. ja sam, na primer presao sa 2M Red na 2M Black. dobar cevni M.M. phono I 2M Black je zvuk iz bajke. ta glava svira odlicno I na low budget preampu, a kamoli na dobrom. tako da, savet je koristi I dalje 2M Blue I skupi pare za 2M Black. onaj preamp sa linka, 400 dolara + troskovi po meni ne vredi. za te pare moze I bolje. na primer cevno, hibrid …
  9. ne brini, ovi kablovi ne idu nigde. a ni ja. sto se tice posla, imam kurtonsko radno vreme trenutno. od 14 - 22 h. slabo imam volje za bilo sta. jedva meni ovo cinculiram sa 4P1L.
  10. doneo bi ti za probu ali je zajebana duzina. imam 2x po 2 metra i 2x po 1,7 metra. za bivajring.
  11. update. zamenio anodne otpornike na 6N6P sa 8,2K na 15K. zvuk se ocistio, nema vise distorzije. i dalje fali vrcavost i leptirici, koji su bili sa 6Z32P (ruska EF86). danas nemam vremena, probacu sutra 22K anodne. i to bi mu bilo to. sve se mislim da cu da vracam 6Z32P (u triodnom spoju) za drajvere. nema sumnje da je 6N6P odlicna lampa, ali ne za drajver za 4P1L. jbg.
  12. Možda je malo tanko ali nije skupo. nemoj da te zabrinjava debljina kabla. ja koristim kabl iz 1963 koji je Yamaha koristila za povezivanje JA4001 zvucnika (elephant ear, alnico, od stiropora). 2x 1 kvadrat, po 2 metera. ne mislim da ga menjam nikad. svira bolje od Kimber 8, na primer. a kosta
  13. ne kazem da je zvuk losiji. drugaciji je. malo je tamniji, ali samo za dlaku. bukvalno. ali 6N6P definitivno nema onu "iskru" (leprsavost, vrcavost, leptirice) koju ima 6Z32P (Ruska EF86). da li zbog ribbon supervisokih - jebem li ga. ne mora da bidne. ima I primesu distorzije zbog da kazemo malog anodnog otpornika. mada, probao sam I druga setovanja za 6N6P. nesto fali. tako da moje misljenje je da je 6N6P odlicna za bafer i slicno. ali kao drajver za 4P1L - 6Z32P je apsolutni pobednik. u mojoj praksi se pokazalo da je 6N6P opasno dobar drajver za na primer 6V6, 807. ali za 4P1L, kao I 6S4S (Ruska 2A3 sa 6,3V grejanjem) od 6Z32P nema boljeg drajvera. mnoge lampe su se priblizile, kao 6N23P, i opasno priblizile kao 6N6P - ali nije to to. nema leprsavosti, vrcavosti, leptirica. tako da, 100% sigurno, vracam 6Z32P (ruske EF86). na kraju, zasto sam dirao prvobitnu postavku - jebem li ga. hteo sam da probam 6N6P, da imam jednu cev kao dravjer umesto dve, ... neizdrz ... ...
  14. izvinjavam se na kvalitetu slika. mobilni mi u julu ukraden, a ovaj em kilav em polupan. ali evo nekih podataka : 6N6P - Ra 8,2K, Va 126V, -Ug 3,6V, Ia 13mA 4P1L - Ra 6K, Va 262V, -Ug 18,6V, Ia 28,7 mA. Qa 7,5W za sada slusam. u planu je da se malo skine baterija za 4P1L. da ne prelazi 250V, ali to nije od vitalnog znacaja. u odnosu na 6Z32P (ruska EF86) zvuk je malo tamniji. samo malo. a da bolje svira sa vecom strujom - uzeti sa rezervom. do nekih 9-10 mA je sve bitno, posle koliko god da pustis ne svira bolje. samo ti treba anodni otpornik da padnes u nesvest. ne mogu da kazem da je jedna bolja od druge (6N6P od 6Z32P). lagao bi kad bi to rekao. obe sviraju za medalju. samo kad se pogodi radna tacka. 6Z32P naravno, (obavezno) u triodni spoj.
  15. najbolje od svega je samo jedan. ali vredan.
  16. Zvuči bolje od papira nista ne zvuci bolje od papira. bez ljutnje.
  17. kao drajver (e) za 4П1Л do sada sam koristio 6Ж32П (ruske EF86). u triodnom spoju, naravno. zvucno su fantazija. ali djavo mi ne da mira, moram da probam 6Н6П.
  18. ma ne, nije poenta dve lampe. poenta je : jedna lampa, 6N6P, stuja da bude ne manja od 15mA da bi lepo pevala.
  19. boje jedan ali vredan.
  20. 1. ako je 15mA struja, na anodnom otporniku 8,2K ce biti pad 123V. 2. ako je 17mA struja, na anodnom otporniku 8,2K ce biti pad 139V. 3. ako je 20mA struja, na anodnom otporniku 8,2K ce biti pad 164V. shodno tome : 1. 123V x 15mA = 1,84 W otpornik da umre, x4 da bude ladan = 7,38 W. 2. 139V x 17mA = 2,36 W otpornik da umre, x4 da bude ladan = 9,45 W. 3. 164V x 20mA = 3,28 W otpornik da umre, x4 da bude ladan = 13,1 W. bas lepo, jel da ?
  21. izadje po mom proracunu 8,2K anodni otpornik. 7W. (kuku lele)
  22. videcu u zavisnosti od baterije/anodnog napona. anodna disipacija je 4,8W ici cu na oko 60%. tako bi trebalo da bidne.
  23. nisi samo ti bio vredan. radio sam i ja. malo drugima, malo meni. posto je "nazovi" sasija ionako za bacanje, resih da probam drugu postavku pojacala. razbusio sto je neophodno i premontirao kojesta kojekude. skroz desno je glavni mrezni, ispod njega pomocni. dole desno kod ispravljacice odozdo je priguznica, i to bas fina. umesto 6Ж32П da probam 6Н6П. i nezaobilazne krunjace - 1u, 50u i 2x po 100u. bice baterija C L C R C R C. idi begaj. da napokon saznamo koji je bolji drajver za 4П1Л - 6Ж32 ili 6Н6П. evo slika kako je bilo i sad. zadne dve slike su njesra, razbio mi se telefon, jedva radi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
