чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. licno nisam za muziku u kolima. verovatno jer neidem kolima na duze relacije. prevashodno jer nije udoban za tako nesto. ja doduse nemam Siroka, imam Z101 specijal iz 70-ih, 1300, ide kao nevreme, a i trosi shodno tome. najbolja muzika mi je zvuk motora. evo ako neko slucajno ne zna sta je Z101 special. moj jedan od dika i ponosa YU auto industrije nije ovako lep, al ide ko besan.
  2. u vezi haj-fija se ja ni sa samim sobom ne slažem. moj brat blizanac.
  3. o.k. ako imas oktalnu coklu viska mogu ti donesem 6SL7 a i coklu ako treba kad budem dolazio do SD, pa da probas. samo ako B+ nije min. 350V ne da radi dobro.
  4. ni jedno ni drugo. nego izmeri telo, pa kad budem dolazio do Bojana cu ti donesem neki ljudski trafo, pa odmotaj pa namotaj.
  5. pa nesto si predjozao. a sta, pojma nemam. ne motam trafoe, jebiga.
  6. da pitamo A.K. sta je izmislio, rupu na saksiji. treba kad vidimo semu da kazemo vauuu. ecc81 sa el84, vidim svo znanje autora, nema sta.
  7. secam se. za rh84 nisam rekao da nema gain-a, vec da kad je izlazna lampa el84 tu ecc81 nema sta da trazi. ecc82 da, ali ecc81 ne. sta ce izlaznoj lampi koja ima -ug oko 8v drajver ecc81 ? da je el34 u pitanju, razumeo bi ovako ne. mozda zelja autora za mistifikacijom. nije to nista, vidjao sam na netu pojacala sa el84 koja za drajver imaju ecc83 i to u audio primeni.
  8. problem sa teranjem - nisi usaglasio gain ulazne lampe i -ug izlazne lampe. ako je -25v tu bi ecc81 morala da zavrsi posao jos plus da pretekne viska gain-a. mozda ti je premali ra na ecc81. postavi semu pa ce vidimo. konkretno u mom slucaju sa 807 sep-om, koristim trenutno 6n6p kao ulaznu lampu i imam malo viska gaina. ili cu da je presetujem ili cu da turim 82-ku.
  9. ako budes radio singl sa 807, radi iskljucivo pentodni spoj. triodni spoj ne moze da ti docara ono sto moze pentodni sa ovom lampom. evo meni sad sviri, dok nezavrsim PP sa 6V6. pa onda, ko zna, mozda PP i sa njom. evo i podaci i datasheet. 807 ferranti.pdf
  10. hvala ti na zeljama ka bratu. ali za habanje, to jest licnu perverziju, hir i nirvanu ce sluziti Linn. Linn-neizdrz se polako smanjuje kako se primice dan, kad cu napokon spustiti iglu na plocu. uh. a boga mi, bice i
  11. ja sam rekao vezano za EF86 (6Ж32П) i mikrofoniju. konkretno, uvek kad sam radio (pretezno phono sekcije) sa njom moralo je da se podnozje montira sa gumicama, to jest da ne bude kruto vezano za sasiju. pomaze uvek, ali desavalo se da naidjem na bangav primerak i tu nepomaze nista. samo druga lampa. najsmesnije je to, da mi se tako nesto nije desavalo sa ruskim lampama. desi se da nisu dve iste, ali nikad nekupujem 2, vec kolicinu, pa mogu da izmerim i da pravim parove. pa ako neko nezna, toplo mu EF86 (6Ж32П) preporucujem za phono sekciju. nije zahtevna za rad, a rezultat nece izostati ako se ispostuje njen minimum requirements, nista vise.
  12. ma nece gramofoncic zavrsiti u kanti. kad budem zaludan, ugradicu mu plave led, zbog neizdrza. a bacene pare - pa i nisu. vec ima interesenata da ga uzmu sa ili bez plavih led. nije uvek tako bilo. sto rece mudri Stein - koliko puta sam nesto kupio ili menjao pa kazem sad cu ja da napravim ... a ono ispadne sipak. vezano za gramofon - svira lepo, ali daleko je lepo od odlicnog. mislim, ne moze ni da svira odlicno kad kosta manje od jednog cinca na gramofonu koji pakujem za penziju, po mom arsinu iliti ukusu. ali bilo je, da kupim il dumrem. nekom se to desi, nekom ne desi.
  13. dac pcm 4x 61p, laser kss 210a. ihahaj. jos ako ima i daljinski, ne bi ga dirao uopste. http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm#H
  14. ako je lampa mikrofonicna, nece joj pomoci nista. to jest ako je fabricki mikrofonicna. desavalo mi se par puta sa EF86. nikakvi nakurnjaci nepomazu. samo druga lampa.
  15. licno, ja za taj Elac ne bi dao ni 3 dinara. idler meni ne znaci nista. ovaj Tchibo gramofon nisam kupio da bi na njega stavio ne znam ni ja koju rucku, vec zato sto je nov. nova igracka, ali ne za budzenje (osim LED), vec za foru. za budzenje sam uzeo LP 12.
  16. ma kad sam rekao gvojze, mislio sam na trafo generalno. znam da si ti ljubitelj OTL-a.
  17. nikakvo povecanje mase ne dolazi u obzir. da opterecujem i ovako vec sirotinjski motorin. jedino plave led i mat od portugalske gumi-plute. ende.
  18. imam i to. ne znam tacan naziv, ja ih zovem nakurnjaci. cuvam ih kad meni budem pravio preamp u nekoj lepoj slim kutiji a lampe budu bile vodoravno. do tada, na sigurnom, u riznici.
  19. ima jedan svet, svet lampi. u njemu nema zabluda, 1W je 1W, 100W je 100W. nema japanskih vati, vat je vat. nema diskusije. ima gvozdja svira, nema gvozdja nesvira.
  20. inace se zovu damperi za lampe. sad, ako se neko sprda, neka. meni nesmeta, ic.
  21. direktno grejana je 1624. 2,5V isto kao 2A3. imam 2 kom. pa ako neko oce da se menja za normalne 807 (ne W verziju), tu sam.
  22. imam 1624, 2,5V grejanje, direktno grejana.
  23. hocu zasigurno, ali tek kad ga budem otvarao za upgrade sa plavim led diodama.
  24. ako mislis na 6SN7 + 807 - rg_470K, rk 1K, + 220u, ra 22K, odvojni blok 0,44 (2x 0,22). Ub 275V. za moju radnu tacku 807 bias je -13,4V tako da su pozeljne low gain lampe - ECC82, 6N6P i 6SN7. ECC81 je zvucno odlicna lampa ali ne za ovaj setup.
  25. skutijavanje 6V6 PP o kome sam pricao ce malo potrajati. ima 2 rupe da se dodatno izbuse za oktal podnozja, plus jos sto materina u vidu m3 i lemnih letvi. dzigerice su sve tu, ali ce malo da potraje. plus sasija, to jest kuciste nazalost nije aluminijumsko, vec gvojzeno, sto mi otezava progres. --- u trenucima kreativnog ludila, reko da isprobam 807, stare dame, koje su camile cekajuci u riznici. dvoumio sam se opet, da li da ulaz bude 6SN7 ili 6N6P, al ko velim, kad je vec tu 6N6P od prethodnog probnog SEP-a sa 6V6, nek ide ona. po gainu su 90% iste, no problem. izlazni trafoi bi za ovu radnu tacku trebali biti 4,5 - 5 K, ali posto jos nisu namotani, jer 807-ice su trebale jos camiti cekajuci, za probu su posluzili od 6 K. nikakvih problema, pojacalo lepo sviri u kombinaciji 6N6P, 807 i sa mojom omiljenom ispravljacicom 5V4G. a 807 - dobijene sasvim slucajno, u nekoj zameni za druge lampe. marke su National Union (VT 100A), Ken Rad, Sylvania i nazalost samo jedna Philips. ukupno 11 kom. moracu toj Philips-ovoj da nadjem par do penzije, ima vremena.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
