savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. savan
    Pure DSD
    Prednja ploca narucena! Part1.DWG
  2. savan
    Lemilica
    Evo i moje diy lemilice u prvoj fazi od 2019 godine, zamisao je bila da bude 4 u 1, lemilica, mikroskop, led lampa i duvaljka, duvaljka je ostala imam je ali je jos uvek nisam ugradio, mrsko mi da pravim novo pravo kuciste, dok radi posao dobra je -> youtube.com/watch?v=7ZL5ZhLg3Zw
  3. savan
    Pure DSD
    Ako nekoga zanima koja boja ce da se koristi evo informacije. Crni prajmer ide na unutrasnje povrsine, sivi prajmer na spoljasnje povrsine, nakon toga malo gita da se isprave one resetke, pa na to ide filer, pa na to zavrsna boja ce da bude metalik siva u dva-tri sloja bez lakiranja
  4. savan
    Pure DSD
    Posto mi je prvi put u cad-ovima, autocad mi je komplikovan njega sam otpisao u startu, mator magarac se ne uci igranju, ali savladjujem solidwork koji je jednostavan pa cu sve to ponovo da uradim u sledecoj turi. Za sminjkanje to nije problem, nije to tako ni strasno, na slikama izgleda strasnije jer je uvelicano, tu ce prvo malo smirgle, pa podloga, malo gita tanko pa smirglanje pa farbanje tako da kada dodje sloj to se nece ni primecivati
  5. savan
    Pure DSD
    Nego sta mi predlazete kao atenuator pre audio trafoa? Moja zamisao je da ugradim po tri otpornika na pozitivan i negativan vod na diferentcijalnom izlazu pre audio trafoa da bude u funkciji kao pot, otpornike cu da premoscavam pomocu mikrokontrolera koji cu programirati da bude i2c slave i koji ce da bude u funkciji za kontrolu alnalognih prekidaca https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010810_Texas-Instruments-TS5A3159ADBVR_C128405.pdf koji ce da premoscuju otpornike na izlazu. Posto ct7302 ima u sebi digitalnu volume kontrolu moci cu da kombinujem ove otpornike sa digitalnom volume kontrolom. Ovi otpornici mi trebaju iz razloga sto su na izlazu hipex moduli od 180w po kanalu, da nebi bilo suma na malim jacinama moram da uradim atenuaciju a i bojim se da ih spojim direktno na izlaz da nebi se desilo da istera membrane sa zvucnika tako da pomocu ovih otpornika kada palim pojacalo po defaultu izlaz pre transformatora ce da bude atenuiran i onda u zavisnosti od zapamcenog volume levela ce da ide i atenuacija tako sto cu da kombinujem ct7302 i otpornike. Dali imate neko bolje resenje?
  6. savan
    Pure DSD
    Radjeno je u autocadu, odatle one linije, u autocadu mi je najlakse za 2d. Ja sam izgleda zajebao kad sam kopirao sa cele table na pojedinacne dwg fajlove, prvo je bilo uradjeno na celoj tabli pa sam kopi paste na pojedinacno, tu sam nesto pomerio ili se samo pomerilo a da nisam ni primetio, stvarno ne znam. Evo bas gledam i nije mi jasno sta se desilo, mogu samo da se pokrijem usima i izvinim Metal Inoxu evo javno. Mada ja sam vec to rekao i njima a i ovde da sve to sto je uradjeno i nije tako lose i da cemo nastaviti saradnju. Jedino sto me brine je busenje ovih resetki, to ce izgleda da ide azotom sledeci put. Sledeca tura ce malo bolje da se pripremi, ovo sudaranje ivica ce da se malo prepravi da se ostavi po milimetar sa obe strane manjka da ne nabreca na coskovima, rupe za gerber cu da sklonim to cu sam da busim, jos nekih prepravki u dizajnu. Trenutno mi je bitno da je stigao displej i da mogu da prepravim projekat za prednju plocu da to posaljem da se uradi, pa da pocnem sa finishom i programiranjem tu ce trebati malo vise zajebancije. Farbanje ce da prekrije malo nepravilnosto tako da tu nema problema, bice to dobro.
  7. savan
    Pure DSD
    Nisam ja nikad radio na laseru da bi znao, tazio sam mesec dana ko ce ovo da mi uradi po realnoj ceni, al eto sta je tuje sledeca tura ce valjda biti kako treba.
  8. savan
    Pure DSD
    Da sam znao napravio bi 3d projekat al jbg drugi put cu znati. objekat.zip
  9. savan
    Pure DSD
    Dimenzije su dobili za secenje u dwg i ovu sliku kako da saviju, nisam stavio dimenziju za savijanje jer sve imaju u dwg
  10. savan
    Pure DSD
    materijal je 1.5mm. Odgovor koji sam dobio nakon mog fidbeka je: "Što se tiče sečenja bilo bi dobro da ako ima mogućnosti malo povećamo razmak izmedju otvora jer usled mnogo otvora materijal brzo primi temperaturu pa se dešava nepravilno topljenje ako pak to ne može, čelik se može seći azotom ali to poskupljuje cenu usluge. Što se tiče savijanja svi otvori blizu ivica bivaju povučeni ka savijanoj zoni jer se generalno materijal isteže pri postupku. Idealno bi bilo da nam za savijanje dostavite crtež savijenog komada ili 3d model a mi onda možemo prilagoditi pripremak kako bi savijeni komad imao potrebne dimenzije" Kad bude odgovorila pitacu je u vezi programera koji nije stavio meto ulaska u otpad nego u ivicu svake resetke, predpostavljam da bi bilo manje bagova da je ulaz bio u otpadu. Ali pogledajte dobro sliku https://ibb.co/b6n10Dv , ovde nisu rupe povukle nijedna, ovde je cela strana pobegla 2mm tacno se vidi linija gde je naslonjen noz od prese, znaci da taj koji je savijao nije stavio noz na liniju savijanja nego mu je ocigledno pobeglo. Usput, stigao je displej ali mi se nesto neda da odem do poste, sutra uzimam displej i saljem projekat u sistem cd da mi urade prednju plocu pa da pocnem vec jednom da sklapam skalameriju
  11. savan
    Pure DSD
    Nema dovoljno znanja ali najverovatnije da je zurba zbog prevelikog posla u pitanju, Ako je savijao po crti tu ne moze da se omane na apkant presi, moze ako hoces da sto pre da otaljas. Za laser nema opravdanja to ne sme da se dogadja u velikim firmama mora tacno da se zna na koju snagu ide koja debljina lima, kontaktirao sam ovu iz prodaje da vidim sta ce da kaze. Ovo mi je sad najbitnije da bude iseceno kako treba, milimetar,dva to nije nikakav problem, sledeci put sto se rupa tice necu staviti u projekat da se nebi opet desilo da pobegne dva milimetra i pomeri mi sve rupe. Da nije laser zajebo moglo bi da se doradi da bude savrseno, nije to ni ovako tako lose al jbg nije onako kako sam se nadao
  12. savan
    Pure DSD
    Evo ih slike https://ibb.co/NZksLzb https://ibb.co/jMtN8KR https://ibb.co/2cwQRbs https://ibb.co/0fG5MpP https://ibb.co/dLNfNx8 https://ibb.co/b6n10Dv https://ibb.co/4Ff1y6d https://ibb.co/sj5Xxnx https://ibb.co/BCXDnZZ https://ibb.co/X4Z2ZsP https://ibb.co/kDv8vfJ prva slika moze se videti da se tu nesto desava sa laserom, mozda je povrsina prljava ispod materijala za secenje stvarno ne znam. predzadnja i zadnja slika nakon malo smirgle nije lose ali ipak se vide bagovi od lasera. Na sestoj slici se vidi kako nisu obratili paznju na liniju po kojoj savijaju nego su uvukli nekih dva milimetra (ili je masina povukla) tako da su rupe za Hipex module sad neupotrebljive i moraju da se doradjuju-pomeraju. Moja je greska sto sam uopste i pravio rupe, to sam trebao sam da izbusim na kraju. Za prvi uzorak i nije tako lose, nadam se da na sledecoj turi da ce da bude bolje, a pisacu ovoj gospodji da vidim o cemu se radi, jeste da je jeftina izrada al da nije u redu nije u redu. Ove resetke i bag sa laserom ne bi smeo da se desava, sece se i 10x deblji materijal pa ivice budu ostre ko zilet, ne znam stvarno sta se desilo.
  13. savan
    Pure DSD
    Pa jeste, videcu ja jos sa ovom iz podrske u cemu je problem dali je do masine, verujem da nije nego da je neko to rutinski radio kao da savija cev a ne kuciste za neki uredjaj, moglo je to malo preciznije da se stavi u apkant presu bar na liniju a ne dva milimetra od linije. Sutra cu okaciti koju sliku pa cu vam pokazati tih par propusta. Krljaju oni to zbog puno posla, deset dana je krajnji rok pa ti gledaj koliko posla oni imaju, meni su uradili za 9 dana
  14. savan
    Pure DSD
    Al ne mozes ti da trazis 22000 dinara za lasersko secenje jedne table lima to je meni katastrofa, tabla lima je 4-5 hiljada, laze da mu treba dva sata da isece, kakav je to laser tako spor. Znaci takvih majstora je meni pun k. Treba biti realan. Ovi iz metal inox-a, evo pogledaj oni su meni uzeli 6680 i za secenje i za savijanje, nisam morao celu tablu da uzmem, i to je neka realna cena, sad to sto su napravili malih propusta nije strasno sledecu turu ce verujem bolje uraditi, moras im samo napomenuti na cega da obrate paznju i to je to, a ubijaju se od posla, e to je firma kavih treba vise da ima. I stigli su i da mi posalju postom! Znaci firma firmetina, organizovana
  15. savan
    Pure DSD
    Sutra cu baciti koju kad dodjem sa posla, ima par mana i zamerki i za savijanje i za secenje jer je radjeno rutinski cini mi se nisu puno paznje posvetili, prva mana je sto su okrenuli poklopac - losiju stranu gore a lepsu stranu unutra, druga mana je sto im laser ima neki problem pa je na par mesta na tim resetkama kao da se laser zabagovao pa krenuo da mrlja, treca mana je u savijanju, omasili su na podnozju jednu stranu za dva milimetra tako da gerber ploca nece moci da legne na rupe jer su rupe bukvalno na uglu i moram sad sve rupe da pomeram za koji milimetar, gledao sam da gerber bude ravno sa zadnjom stranom da bi se prikljuci lepo uklopili na zadnjoj strani da ne budu uvuceni ali tu jednu stranu su previse usli kad su savijali, al dobro solidno je uradjeno, morace malo da se doradi, sutra cu slike da okacim
  16. Sve sto je na jedno oko nije dobro, bolece te glava cim prvi put budes radio na bilo kojoj stonoj lupi, nije dobro za vid. Skupi pare i kupi digitalni mikroskop i lepo na monitor ispred sebe i da te ne boli glava. Ove lupe kao naocare nisu dobre takodje kad lemis, moras da imas aspirator ili ode sve u pluca jer moras da se nagnes iznad toga sto lemis da bi video.
  17. savan
    Pure DSD
    Stigla kutija, solidno odradjeno, bice malo fine dorade pre farbanja. Nakon farbanja i sklapanja ide izrada prednje ploce cim stigne displej i uzmu se tacne mere. Izrada prednje ploce na cnc sa graviranjem i busenjem rupe za displej 50eur u Sistem CD Beograd, sve skupa sa kutijom i farbanjem oko 120-130 eur Ove rupe deluju veliko na slici a nisu, 3mm su sirine. Inace nista od eloksiranja, ne mogu da nadjem ozbiljnu firmu koja to radi sve neki jajomudi sto bi moj komsa reko, tako da ice sve u metalik sivu da izgleda kao pesak. Onda na kraju ostaje busenje rupa za prikljucke na zadnjoj ploci i stampa. Posle toga ide programiranje tac displeja i ostale zajebancije. Ne mogu da verujem da u Srbiji ne postoji firma koja ima celu proizvodnju, i da ima lasersko secenje i da ima cnc obradu i da ima eloksiranje i da ima stampu, ima poneka ali je jeftinije platiti carinu i pdv i raditi preko nego raditi kod njih
  18. Da li je neko bio u dodiru sa ES180TiA-8 i sa Wom165_vMS, kakavi su zvucnici? Prvi mi deluju jako dobro
  19. Evo tri primera kad sam pocinjao da ucim, prva slika verzija prva, druga slika verzija druga, na obe verzije faza nije kako treba (isprekidane linije), nisam bio zadovoljan jer nesto je falilo u zvuku, sve dok nisam naucio kako treba (slika 3) i napravio kako treba https://ibb.co/3mSDTTx https://ibb.co/bd3NgqS https://ibb.co/Y2vCCJL
  20. sigurno imaju nesto dobro, mada princip je isti, clio je pouzdana naprava tu nema nikakve sumnje. Ko pravi zvucnike mora da ima merni uredjaj, nema zvucnika na "uvce" nema sanse da se potrefi faza "phase", faza je jedan od najbitnijih faktora kada se pravi zvucna kutija, kada zvucnik nije ufazovan dzaba ti dobro ukrstanje frekvencija dzaba ti sve.
  21. A gledaj sad kako sam izmerio cliom, skoro identicno kao proizvodjaceva kriva, znaci da nije fejk
  22. Da naravno. Clio sam kupio polovan od audiohoby.eu, oni su mi dali i kalibracijski fajl od mikrofona mada kada kupujes clio ne dobijas taj fajl nego placas dodatno da ti u studiju urade kalibraciju. Pa nije skup, clio pocket je u pitanju, jedina mana kod njega je sto nema u softveru integrisanu kalibracijsku korekciju na merenju nego kad izmeris moras da sam vrsis korekciju na frd i zma fajlovima, ja to radim pomocu jedne skripte i onda modifikovani frd i zma ucitavam u xsim gde dalje radim na skretnici... Ovako izgleda mikrofon response, znaci kad izmeris zvucnik onda na merenje oduzimas ili dodajes po ovoj krivi. Oni koji rade bez kalibracije nije to to. 2db gore ili dole nije malo bas, jos kad dodas da nije u gluvoj sobi tek onda nije to to Evo je i skripta ako nekom bude trebala nekad https://pastebin.com/1bjB5nZM
  23. Jel ne valja clio? Ma nije reklama, da je reklama dao bi sliku zvucnika i objavio da je za prodaju, ovako sam umesto reklame stavio ceo projekat eto cisto vidim da se raal kombinuje sa raznim zvucnicima pa reko ajde da i ja iznesem moje iskustvo sa raalom u kombinaciji sa ovim dobrim starim audaxom koji je skoro i zaboravljen, nema ga jos puno na zalihama a vredi svaku paru.
  24. Ma nema veze, video ja da se kace slike reko ajde i ja da okacim nesto . Onaj ko poznaje marku 1 i marku 2 znace o cemu se radi. Samo je bitno da se premaze membrana u dva puta sa "mod podge" jer ne znam dali je merenje drugacije bez premazivanja, sigurno jeste. Merenje je vrseno posle mazanja i susenja nakon par dana pa je tako pravljena skretnica. Evo i merenja, drajveri bez skretnice, phase response kao sto mozete da vidite u dlaku se slozilo sa raalom, response sa skretnice. Mereno sa Clio. Dovoljno, necu dalje da idem od teme a i da ne otvaram novu
  25. Ako nekom treba projekat i resi da pravi, kutije su ravne nisu zakrivljene, od 19mm mdf, imate tu sve sto vam treba na slici. Transmisija je u pitanju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
