savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Trazi nesto modernije na primer lt3042 ili pravi sam ako trebaju jace struje paralelovanjem. Ovo tebi treba na primer https://fr.aliexpress.com/item/32897289905.html
  2. Jako lepi ovi trafoi!
  3. NIXIE kakvi su ovi x2.0 od founteka, ima li razlike u zvuku? Vidim da im je impedansa 8 ohm za razliku od neo i da su cini mi se novija verzija ribona.
  4. Ne odgovara mi ni boja ni debljina materijala, hvala u svakom slucaju! Zamisao je da prelepim na onaj 1.6mm lim
  5. Nesicu koji je ovo materijal iz odgovora 89? Dali moze neka bliza slika?
  6. savan
    Pure DSD
    A nikako da stigne bo'kte v'ido, jedan paket stoji na RSBEG airport od 24.sep. ova druga posiljka sa hipex modulima izgleda da je u posti Srbije sto me raduje da moze da se pocne sklepanje. Ostaje da se napravi atenuator, ovo se trenutno ceka da se vidi koja vrednost ce da ide za RTAN otpornike od Stackpole Elec-a, ide bluetooth, pa verovatno i fm modul, 4 ili dva i2s input u i2s output ovo cemo da vidimo jos po potrebi, uglavnom ice preko 74AHC157D, jos po nesto ako mi dodje ideja, uglavnom blizu je kraj Ne moze da se nesto ne zaboravi tako da sam kupovao na Audiophonics a zaboravio sam da kupim konektore za zvucnike, gde ima da se kupe oni providni a kvalitetni kod nas? Posle toga jos ostaje da se uradi stampa, ne mogu da se odlucim dali da radim kao sto je Nesic radio na onoj srebrnoj plastici ili metalu stali je vec, ili da radim UV stampu na mom ofarbanom materijalu, ili da narucim tanki alu lim fabricki eloksiran pa na njemu da se odradi laserska stampa da probije do oluminijuma, nisam pametan, to je za zadnju stranu i to bi onda bilo to. Nkon toga najdosadniji deo programiranje i pravljenje menija za tach ekran i daljinski upravljac
  7. Nemoj se ljutis i da ispadne da ja tu nesto pametujem, govorim onako kako je isao tok stvari i koja je muka bila i koliko para na izmene na skretnici dok nisam dobio preporuku od Ace, ipak je on taj koji zna sta treba da se uradi da bi se dobio maksimum od tog visokotonca, odatle ova prica da se u narednom projektu uradi sa 4 basa kako bi se dobio maksimum od 64-10. Tvoj je slican kao moj stim sto tvoj ima jedan vise izvod, princip je isti predpostavljam. Ne davis me pricamo! I voleo bih da cujemo tvoje iskustvo, na koliko ga rezes posto kazes da je 3k puno za raal
  8. Ako nekog zanima diy izvedba pam8610 evo je i sema, gerber, bom, firmware Sema -> https://ibb.co/1QG32cX Gerber_PCB_2021-02-13_16-57-04.zip BOM_PAM8610_2021-09-26.csv main.c pam8610.X.production.hex
  9. Ja ti preporucujem da posaljes Aci na mejl shemu skretnice 12/18 koju si napravio za onaj mali sba/raal reci ce da ne valja garantujem ako nije 4.7uf redno i 0.62mH paralelno pre atenuatora i zvucnika, bukvalno tako mora, ja sam prvo bio ubedjen da dobro svira sa nekom tamo skretnicom koju sam na uvo pravio, pa sam se razocarao kada mi je Aca rekao da mi skretnica ne valja, onda sam kupio merni uredjaj i bukvalno tako kako je Aca rekao je i bilo na simulaciji, to sam dobio iz trece verzije da svira kako treba i veruj mi da iz zidova zvuk ide, ima ovde u temi o tome.
  10. On sam po sebi ima odziv kao da je prosao vec kroz filter tako je valjda napravljen, na cetvrtog reda se predpostavljam misli na to sto mu je odziv kao da je prosao kroz filter cetvrtog reda. Ovo nisam ja izmislio
  11. Za 64-10 mislis ili?
  12. Merenja su obavezna jer na uvce nema zvucnika, posle merenja i dizajna ide fino podesavanje naspram uva. Naravno 12db je pozeljno, ako si pratio govorim o raal kojem je potreban samo kondenzator, pogledaj sliku gore za 64-10, na slici stoji da sa kondenzatorom se dobije filter drugog reda dok akusticki dobijas cervrtog reda, ovo sve na samo jedan kondenzator!
  13. U pravu si! 70-10 je drugaciji sad vidim, mada imam ovaj 64-10 kuci koji mi stoji u drugim kutijama
  14. Idealno bi bilo sloziti 4 komada SB17MFC35-8 da se poklopi sa raal na samo kondenzator
  15. Raal 64-10 na primer ima ovakav odziv \ slika sa mog merenja raal 64-10 kad spojis na 4.7uF dobijas drugog reda jer on vec u sebi ima namotaj, ili kad treba da ga atenuiras vise od om-dva moras da mu dodas spulnu 0.62mH paralelno da ne narusis ostalo, dovoljno mu je samo 4.7uF ako atenuacija nije potrebna. Ne znam kakva je situacija kod neo cd 2.0, predpostavljam da je slicno. 64-10 ne manje od 3k dok 70-10 ide od 2.8k
  16. Ne mora treceg reda, zavisi kako i gde lomis i kakav je phase. Neo cd ima ovakav odziv / i to mi se ne svidja, meni vise lezi ovakav odziv \ nekao mi je prirodniji i puniji zvuk, ne iritira, sto vise dinamike to bolji i prirodniji zvuk.
  17. Ne znam nekako je previse bright, nije mi prirodan zvuk. Nisam ni gledao specifikaciju ovih SB17MFC35-8 jer sam mislio da su bolji oni sa papirnom membranom, sad tek vidim da su mozda i bolji a jeftiniji od mw16p-8 za ovo moje sto je u planu! Low loss vesanja i dobar fs a prilicno flat do nekih 2.5k. Malo samo da im je sensitiviti bar za 2 db manji bili bi idealan kandidat za naredni projekat.
  18. Po meni je Raal nesto posebno sto se prirodnosti, tacnosti i trodimenzionalsti koju naprave tice, sto otvoraju scenu, jedina mana mu je sto gubi na vertikali, tacno moras da se pozicioniras na nula stepeni vertikalno, cim si dalje od ose na primer kad legnes cuje se, nisam probao da stavim one sundjere. Nisam cuo Viawave kakvi su, tu su negde blizu, cak kazu i da su bolji. Mada ko ima para taj ugradjuje one berilijumske koje zarad malo vise flatnosti od recimo titanijuma nikad nebi stavio u prostor u kojem boravim
  19. Raal 70-10 da bude na visini polozaja na kome sedis tacno onako kako sam zamislio izmedju dva basa gore dva basa dole
  20. Pa nije zvuk samo da imas gornji opseg kristalan, zvuk mora da bude pun a da bi bio pun treba ti dobar bas, bez 10" minimalno ne mozes da dobijes mastan bas da popunis taj donji spektar koji uvek fali na malim kutijama.
  21. Ne mogu da verujem da je koncept kao ja sto planiram da uradim, cak su i dimenzije kutije slicne
  22. Prvo sto sam cuo bilo je sa kupujem prodajem ono sa zelenim potenciometrom, samo je bilo odusevljenje i neverica da moze tako dobro da svira, onda sam hteo da pravim aktivne zvucnike od njih pa sam napravio moju verziju sa digitalnom volume kontrolom i nikakve razlike nisam video, znaci da nije bitno u kakvoj je izvedbi isto ce da svira. Al pazi to je 2x5W a imas osecaj da je 2x25, jako cudna mala naprava
  23. Ko nije cuo pam8610 monijaturno pojacalo D klase iznenadice se prijatnim zvukom i snagom!
  24. HM170Z18 bi mogao i bez sednjaka bukvalno 2 basa gore redno na 16 ohm dva basa dole redno pa sve onda paralelovati na 8 ohm da se dobije kapacitet zvucnika od 10 inch na 8 ohm, a izmedju stavilti raal 70-10 gde bi najverovatnije u 95% mogu da kazem raal isao na 4.7uF bez ijednog otpornika i kalema, i dobio bi efikasnost od 91-92 db.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
