savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. savan
    Pure DSD
    Jako lepo uzivo, izgleda lepse nego eloks, bas onako kako ja volim da bude polu sjajna vise mat i kao fino fino peskirano kao od plastike da je
  2. savan
    Pure DSD
    Colormatic prajmer svetlo sivi, pa na to metalik siva, zapeceno pola sata. Stavio sam ovde materijal -> www.diyaudio.rs/topic/9706-pure-dsd/?do=findComment&comment=397167
  3. savan
    Pure DSD
    Prednji panel ofarban https://ibb.co/HdLBCr0 https://ibb.co/9psr0rh
  4. savan
    Pure DSD
    Malo montaze na postolje sa nogicama https://ibb.co/sQcs2tc https://ibb.co/1LJBYZp
  5. savan
    Pure DSD
    Probacu druge trafoe jednom prilikom kad bude viska para svakako! Imam ovaj fm radio chip to sam skoro narucio iz zezancije, isti je kao ovi sto se prodaju na kupujem prodajem stim sto je duplo veci i ima i2s izlaz https://www.lcsc.com/product-detail/RF-Transceiver-ICs_span-style-background-color-ff0-RDA-span-Microelectronics-RDA5807FP_C77689.html, ovo razmisljam da ugradim u ovo moje cudo, ne znam jel neko imao dodira sa ovim fm radiom, kako zvuci preko i2s?
  6. savan
    Pure DSD
    Ja cu da se drzim ovoga http://www.audiodesignguide.com/DSC2/Schematic1.jpg sa 2.5.2 pa cemo videti dalje dali neki dsp, fm radio, bluetooth, dali clasu D da ostavim na izlazu ili neku klasu AB . Imas kakav link za Ivanov output stage?
  7. savan
    Pure DSD
    Stvar je u tome kada je nesto skuplje da bolje zvuci a zvuci isto, sve stvar psihe. Ne verujem u drasticnu razliku od 20% sto ovaj kaze to je nemoguce, ima mozda neka mizerna razlika. Jedes suve kolenice pa ti skoci pritisak u roku od sat-dva pa ti se ne svidja ono sto ti se svidjalo pre dva sata
  8. savan
    Pure DSD
    Ne moze to da bude tako drasticno, tu je vise stvar toga da kada imas cristek, bolji amanero, sto kosta malo vise nego ono sto si imao pre toga, odmah ti se ucini da sve svira bolje a ustvari za koji dan ces da shvatis da nije neka razlika. Na prmer zvucnici, dva dana ces da uzivas u njima treci dan ti nesto fali na njima, to je sve stvar raspolozenja, vremena napolju, zdravlja... Troels je to lepo objasnio: I often have the quest for describing the difference in sound from two speakers. The thing is that describing sound just doesn't make sense. I might write a book on both speakers and still you wouldn't have a clue to how they actually sound. Potent bass is no bass to some people, smooth midrange may be harsh to others and some may find balanced treble is no treble. Adding percentages to sound is ludicrous. Is this speaker 90% of that speaker? It doesn't make sense. I know that magazines are filled with sound descriptions and still, you won't know what they sound like before you have heard it yourself. It's no different than describing the taste of wines: Subtle, Delicate, Elegant, Crisp, Thin, Finesse, Bright, Floral, notes of this, notes of that, etc. Rubbish! You won't know until you've tasted it yourself. Ja nisam mogao da verujem da klinac cuje 17-18k na ovom testu www.youtube.com/watch?v=h5l4Rt4Ol7M dok na primer ja cujem 15k, to je velika razlika
  9. savan
    Pure DSD
    Jlcpcb je zakon! Sad su nabavili ljubicastu boju, a poceli su da rade i na aluminijumu. Tri firme koje ja koristim: 1. Easyeda - za dizajn 2. Lcsc - za delove 3. Jlcpcb - za izradu Dali ima nesto bolje od ovoga, ne verujem.
  10. savan
    Pure DSD
    Naruceno 2 komada http://www.interhit.rs/mini-19-va-ei-za-stampanu-plocu-hahn/17373-trh019-9-2000000182490.html Zamalo da narucim plocicu a zjb sam mesta, power dugme treba dole a ja sve kontra
  11. savan
    Pure DSD
    Jedino od 12v da uzmem umesto 7.5v http://www.interhit.rs/100033-mini-15-va-ei-za-stampanu-plocu-hahn
  12. savan
    Pure DSD
    Evo je i plocica za standby, atenuaciju, power dugme, ir senzor, nadam se da nisam nesto zjb https://ibb.co/6wvZHQ2 https://ibb.co/R4bC7Mj
  13. savan
    Pure DSD
    Kako im je oznaka kad budem narucivao da znam kako da im kazem?
  14. savan
    Pure DSD
    Ono sto me trenutno najvise interesuje i sto stalno dumam kako da napravim sto jednostavnije je kako da odradim stendbej funkciju i ujedno iskoristim tu gerber plocu i za atenuator. Za stendbej funkciju moja je ideja da to bude pic12f1840 koji cu da progrmairam da bude u i2c slave modu da bi to mogao da iskoristim i za atenuator. Znaci kada na daljinskom pritisnem power dugme ili kada na prednjem panelu pritisnem dugme za paljenje da aktiviram relej koji ce da upali soft start i upali glavni trafo i ujedno ovaj ir senzor sa stendbej ploce premosti na raspberi pi. Ono sto me brine jeste kako da napravim kvalitetan volume atenuator na audio transformatorima. Moja zamisao je da taj mikrokontroler koji je u i2c slave modu iskoristim i za ovo. Ovaj i2c slave ce da kontrolise i prekidace https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010810_Texas-Instruments-TS5A3159ADBVR_C128405.pdf koji imaju jedan ulaz i dva izlaza, jedan izlaz je OFF i drugi je po defaultu ON, kada se dovede IO na prekidac ovaj sto je off je on i ovaj sto je on je off. Moja zamosao je da otpornici za atenuaciju budu na pinovima od prekidaca koji su default ON kada je IO low na kontrolnom portu prekidaca da nebi uticalo na zvuk, znaci kada palim uredjaj svi prekidaci ce da budu sa IO high tj svi otpornici bez funkcije, tek kada se sve moguce popali onda ce raspberi pi da posalje signal tom malom mikrokontroleru koji je u i2c slave modu da premosti odgovajuce otpornike na audio transformatoru za zeljenu atenuaciju. Ujedno ovaj i2c slave kao i raspberi pi su izolovani od glavne ploce. Najveca briga za sada je dali cu imati klikove na izlazima. Ili mi je bolje da umesto ovih prekidaca i otpornika ipak probam sa CS3318, ne znam kakav je zvuk sa ovim CS3318 chipom imali ko iskustva?
  15. savan
    Pure DSD
    Cini mi se da su to ti sarafi, ne vidi se najbolje, ovi crni cini mi se da jesu u slucaju da nisu ofarbani bojom. Manje vise ako i ne nadjem kada budem kupovao hipeh module dodacu po 100 komada crnih 100 komada sivih nek se nadju. Nego pazi sad ove zajebancije https://ibb.co/rpFgC8d sledeci put farbanje ide na kraju
  16. savan
    Pure DSD
    Ima tu mnogo m3 srafova, uglavnom sve prodavnice su kopi-paste jedna sto ima ima i druga,treca...ono sto ja nisam jos uvek nasao jeste da je isti kao https://www.audiophonics.fr/en/visserie-vis-tete-bombee/tbhc-head-screws-stainless-steel-a2-btr-m3x08mm-x10-p-8106.html , uglavnom su to pocinkovani srafovi koje ja necu, treba mi prohromski mat sraf inbus sa kupolastom glavom, isto tako i crna verzija
  17. savan
    Pure DSD
    Sta mi vredi i da imaju u profiko kad nemaju sajt da mogu da vidim sta kupujem
  18. savan
    Pure DSD
    Sad mi je sve stiglo, ostaje mi jos da narucim ovo iz posta 361 i sarafe ne mogu da nadjem nigde ovakve https://www.audiophonics.fr/en/visserie-vis-tete-bombee/tbhc-head-screws-stainless-steel-a2-btr-m3x08mm-x10-p-8106.html
  19. savan
    Pure DSD
    malo prednjeg panela https://ibb.co/b6LGt27 . Inace panel je radila ozbiljna firma koju mogu toplo da preporucim, firma se zove http://sistemcd.rs/ , panel je placen 6000 din, jako kvalitetno uradjeno
  20. savan
    Pure DSD
    Kutija je to niko to ni ne obraca toliku paznju na to sto je iza, prednji panel mora da bude bez greske
  21. savan
    Pure DSD
    Lepse izgleda uzivo, metalik siva spolja metalik crna iznutra https://ibb.co/F3GcgwB https://ibb.co/ZXHvSPT https://ibb.co/XzNbW13 https://ibb.co/HrXcypr
  22. savan
    Pure DSD
    Inace priprema protekla dobro, nisam gitovao resetke mrzilo me, bolje ne dirati nista jer moze samo gore da bude. Umesto gitovanja presao sam filerom u tri sloja tako da su se nepravilnosti prekrile da se gotovo ni ne vide. Sutra cu da narucim zavrsnu boju pa kad ofarbam okacicu koju sliku da vidite kako to izgleda. Prednja ploca je narucena, radi se tako da ove nedelje ce nadam se sve da bude spremno za sklapanje. Uvek mi nesto fali i odlaze mi sklapanje, nemam m3 odstojnike pa i to moram da narucujem.
  23. savan
    Pure DSD
    Dali mi je bolje da uradim ovo iz posta 346 ili da ugradim cs3318 https://www.audiophonics.fr/en/preamp-module/audiophonics-cs3318-6-channel-arduino-volume-control-module-p-7943.html izmedju izlaza od r2r pre audio transformatora? Treba da ima kontrolu preko i2c. Neku bolju ideju?
  24. savan
    Pure DSD
    Ma na RPI su frekvencije 10x 100x iznad cujnog opsega nemoj da brines sto se toga tice, vise brini da oklopis uredjaj od spoljnih uticaja kao sto su klima uredjaji u tvojoj okolini
  25. savan
    Pure DSD
    Kao Svetog Petra kajgana + rpi 8 gb koji nije uracunat u cenu kao ni carina i pdv
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 121 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.8k
    Enzo
    Enzo
