savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Ponesi gajbicu oni neka pecaju a ti vrti zvucnik u krug
  2. Sto da ne! Ne moras ti da pravis, neko ti pravi na cnc korpe, neko ti pravi membrane, centratore, magnete, ti samo sklopis , uradis dva komada na dan a ne neko da te jase kod privatnika za bedne pare, napravis svoj brend. Ja vec imam Saviola, cim zavrsim pure dsd pojacalo prelazim na zvucnike optimizovane za pojacalo
  3. Evo ga ovaj sto naprvi zvucnik za 10 minuta www.youtube.com/watch?v=NG0bOe4pZxc , ne mogu da provalim koji je lepak i sprej na 9:46 minuta? Lepe su im i membrane a magneti da ne pricam, to su ti iz Conecmp sto sam link okacio. Ovo sam video www.youtube.com/watch?v=MHeVWKhzOro pa sam dosao do njihovog sajta
  4. One celicne zvonjave. Bi ja to radio ali su na njima tvrdi centratori jer su to zvucnici sa platnom umesto vesanja pa su tvrdi vise kao srednjetonci, kada bi stavio mekana vesanja udarala bi membrana o magnet, ako bi dodao nesto da podignem onda bi membrana otisla iz ose, tako da jedino resenje praviti nove korpe. Samo volje treba sto naravno nesto i nemam
  5. Ma imam i ja neke Ciare 8" sa ogromnim magnetima 4 oma ali mi se nesto ne da da ih motam na 8 oma i da im menjam centrator i vesanje, vise bi voleo da od toga iskoristim magnet i da napravim kao Aleks sto eksperimentise sa mekanim vesanjimma da dobijem ekstra dinamike pa to spakovati na nesto kao ovo http://images.modifikasi.com/2014/03/03/83778_1393853177.jpg da neko isece laserom od aluminijuma 10mm obruce i te dole zvezde pa isto tako dodati par sipki, urezati navoj i napraviti sve na rasklapanje, to je izvodljivo, sam treba volje
  6. Skoro sam gledao nesto na youtube i naletim na nekog brazilca kako pravi zvucnik za 15 minuta, nadjem njihov sajt https://www.conecomp.com.br/conjuntos-magneticos-imas , juce sam guglao sat vremena da nadjem nisam uspeo evo sad nadje za 10 minuta, imaju i korpi i magneta i membrana, ima na youtube o njima. Ne znam dali bi magneti i membrane mogli da se narucuju preko njih a bilo bi dobro naruciti pa napraviti korpe na cnc laseru po principu audiotehnology
  7. Zanimljivo! Jel mekaniji centrator od onog standardnog krpenog? Cime si merio parametre?
  8. savan
    Pure DSD
    Zna li neko koji je ovo materijal sto je zaliveno? Cime se skida?
  9. savan
    Pure DSD
    Stvarno mi nije jasno sta sam prespojio kada sam palio hipex modul preko ctrl pina, otislo mi negativno napajanje na tom jednom modulu, jedna bas16 zener dioda i jedan otpornik, nadam se da je samo to, uglavnom ovaj sport ce da me kosta dodatnih 140 eur + carina + pdv, a ne ostavlja mi se projekat ili dodje mi da bacim sve u kantu. Narucio sam jos jedan hipex za svaki slucaj ako ovaj ne uspem da popravim Za nauk nedeljom ne treba nista raditi jer onaj od gore gleda i ne da da ide kako treba. Ovaj mesec sam odradio za free jbg tako je kako je, i sto opet moram cekati 20 dana dok roba ne stigne, divota
  10. savan
    Pure DSD
    Da, ne treba nikakav atenuator! Spojeno uzemljenje i sve ostalo sto je zamisljeno, mogu da kazem skoro pa blek bekground, tek tek kada se stavi uvo na 20cm se cuje malo sustanje \0/ . Mogu da kazem jeste da je zvuk drugaciji nego sto sam navikao jer nema podesavanja visokih i basa, ali dobos kad udari to je neverovatno tacan i fluidan zvuk, flat, jako obecava! Jedna losa vest, ne znam sta sam radio dok sam prespojio na jednom hipexu ctrl pin za pokretanje sa gnd, nesto se desilo i nece da se upali, moram skinuti ovih dana pa videti, krivo mi je sto ne mogu stereo zvuk da testiram
  11. savan
    Pure DSD
    Mozda i nece trebati, nisam jos siguran odakle ide sum niti sam testirao hipex module, sum se desavao na drugom pojacalu na koje sam se vezivao singl ended cincevima, vrlo je moguce da je sum isao od cinceva, sum se cuo samo kada je pojacalo do panja i kada je ct7302 volume kontrola na niskoj vrednosti. Probacu ovih dana sa hipexom ali prvo preko otpornika da nebi izbio membrane od zvucnika
  12. savan
    Pure DSD
    Znam sta mislis ali ne mogu to raditi jer onda nisam dobio nista, tako cu imati 1/3 signala potrebnog za hipex ulaz. Ideja je da napravim digitalni atenuator, spominjao sam to u temi, znaci po dva otpornika na svaki vod od diferencijalnog voda do audio trafoa tako da u zavisnosti od volume levela ce da se digitalno prebaci sa otpornika na otpornik, prvi otpornik ce da bude vece vrednosti lupam 10k dok ce drugi da bude lupam 5k, ovo mi je potrebno jer hipex radi kao power amplifier i desava se da se cuje mali sum kakda je volume level na ct7302 veoma mali, a da nebi sprzio zvucnike ipak je to 180W na svakom hipex modulu ideja je da atenuiram koliko toliko cisto da ne cujem sum kada je volume level na ct7302 veoma mali (tiho slusanje), hocu da resim taj sum, nije to sad neki sum ali cuje se. Sto mislis da nista od navedenog?
  13. savan
    Pure DSD
    Jbg kakvo je takvo je, kad se dizajnira prva ploca uvek se nesto zaboravi pa se snalazi kako znas i umes, premosceno i pripremljeno za atenuator, za danas dosta
  14. savan
    Pure DSD
    Posto nisam razmisljao kad sam pravio gerber plocu i nisam predpostavljao da cu morati da dodajem atenuator pa nisam ostavio par pinova viska za tu namenu, evo malo deset minuta diy noza za prosecanje pinova a radi posao E dali neko moze da mi kaze sta mi je bolje da stavim otpornike pre audio transformatora ili da stavim posle audio transformatora? Treba da atenuiram na 1/3. Koji je maksimum otpornosti otpornika a da ne narusim impedansu hipex ulaza? Predpostavljam da je bolje da idem pre trafoa da bi dobio diferencijalni izlaz na izlazu trafoa, sta kazete?
  15. savan
    Pure DSD
  16. savan
    Pure DSD
    Montirani hipex moduli i pocelo pakovanje. Sija kao spejs satl
  17. LM317 sa TL431 kao pre regulator pa na to stavi LT3045 koji je max 500 mA pa podesi preko curent limit pina struju koja ti treba, dobices brutalno stabilnu stvar
  18. Ja sam lepio Titebond lepilom ali sam ustanovio da mi je bolji ovaj u sredini i za spajanje i za furniranje. Spajanje ide: lepilo pa se drvenarija prilepi papirnim samolepljivim trakama da pridrzava, pritegne i ujedno centrira sastave , onda idem ekser spajalicom fismbalati.com/wp-content/uploads/2021/04/Klamerice-ekseri-za-pn-heftalicu-villager-fismbalati-5.jpg na svakih 10-20cm pa onda stegama pritegnem sve skupa. Furniranje idem na belo, znaci stavis lepak da se beli onako malo podeblji sloj i na kutiju i na furnir, sacekam 15-20 minuta da se lepak prosusi i postane providan, da se ne gnjaca i da je pod prstom suv, onda prilepim furnir, premazem furnir odgore blago vlaznim sundjerom i prepeglam peglom dok ne vidim da je jednako svuda zalepilo, nakon nekih 15 minuta predjem ostrom ivicom od parceta medijapana da pocne da se pegla furnir i glaca jednako a i da bolje zalepi, nakon toga kada se sve osusi smirglanje pa premazivanje u zavisnosti od boje koja se zeli akrilnim bajcom mada izbegavam farbanje jer mi je lepsa prirodna boja drveta na primer domaci orah, pa onda predjem voskom "Borma Holz Wachs" i to je to.
  19. Znam, nije kao presom i nije bas jednostavno jer mora dodatno glacanje i pritiskanje i duze smirglanje, ali nekako mi bolje ispadnu sastavi jer ne moram da bas ekstra pazim da sastavljam pod 45 kada je furnir vec na materijalu
  20. Na cnc u Frischeis u Novoj Pazovi resavaju sve. Imaju i lepih furnira i spajanje furnira. Sklapanje nije problem, traka kao prihvat pa heftalica pa stege, pa pegla i furnir
  21. Na primer lice na lice je ok ali dok je od iste table, cim druga tabla onda pokaze. Lica na nalicje uvek pokaze. Jedino resenje je seci na 45. Vidi se na slici o cemu pricam, samo na svetlu iz specijalnog ugla se vidi drugacije se ne primecuje.
  22. Ne pokaze bukvalno sastav kao rupu nego pokaze prelamanje svetla na mestu gde je sastav kada se gleda sa strane. Koristio sam razne vrste gitova, uvek pokaze i uvek pokaze mesto srafa , ovo na svetlu iz ugla kada se gleda https://ibb.co/56qmx0B , sve je bilo idealno godinu dana posle godinu pocne da prelama
  23. Sta radite sa ovakvim uklapanjem da se ne pokaze sastav nakon nekog vremena? Kod mene na svakoj predhodnoj kutiji dok nisam presao na sastave pod 45 stepeni se pokazivao sastav nakon pola godine - godinu bez obzira dali je farba ili je furnir, cak se i saraf pokaze, ima li neko reseje za ovo? Cini mi se da je problem vlaga mediajpana i da se mediajapan skuplja nakon nekog vremena pa pokaze te sastave. Sada sve idem na 45 i umesto sarafa heftalicom one tanke eksere bez glave i nema problema sa sastavima.
  24. savan
    Pure DSD
    Jel ovo realno?
  25. Tu je cena negde, desetak eur skuplji, treca generacija njihovih ribona
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
