savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. savan
    Pure DSD
    Veruj mi jeste, maksimalno sam se trudio sto kvalitetnije komponente da izaberem, cog i x7r kondenzatori, Elna audio kondenzatori, otpornici samo kostaju stotinak eur, pravo da ti kazem nisam stavio na papir znam samo da je skupo i puno vremena dok se sve ne nabavi jer je sve razbacano sto od malih trafoa, sto od ct7302pl koji je tesko nabavljen itd. Jeste u klasi je sigurno (za prodaju) ne ispod 1k5 minimum da ne uzimam u obzir koliko ce jos vremena trebati da se isprogramira touch interfejs, sto nema nigde open sourc od ct7302 i sto sam sve morao iz data shita da prebacujem u KOD, amanero kopija skidana sa sheme sa amanero sajta i rizik dali je shema ispravna i dali ce funkcionise, pravljenje sheme i pravljenje gerbera, sigurno jedno mesec dana rada koje niko ne moze da plati. Verujem da nema ovakvog uredjaja u rangu 1k5 da se kupi, a verujem i da ako bude open sourc da ce da se uz pomoc foruma i komentara sta moze sta ne moze da se poboljsa i od ovog uredjaja napravi nesto brutalno dobro
  2. savan
    Pure DSD
    Vec sam napisao o cemu se radi. Ceo sklop je zasnovan na DSC1 samo sto je razlika u ovoj mojoj verziji ta sto je moj projekat slicniji http://www.audiodesignguide.com/DSC2/index.html . Za razliku od audiodesignguide moj uredjaj ce da ima i Hypex module od 180W i cela kontrola ce da se vrsi preko touch ekrana. Ostavljena je mogucnost za nadogradnju preko u.fl konektora tako da ce moci da se ugradi po zelji mnogo stvari. Srce sistema je CT7302PL -> http://www.comtrue-inc.com/index.php/downloads2/summary/5-ct7302-ct5302/15-data-sheet koji na hardverskom nivou vrsi konverziju u dsd znaci ne treba nikakav racunar da bi se ova konverzija uradila i prosledila na DSC1. Prednost ovog mog uredjaja je ta sto je kontroler Raspberry Pi i mogucnost da se od ovog uredjaja napravi cudo Razmisljao sam da kupim malu cnc masinu i malu presu za savijanje lima i da pocnem da pravim uredjaje za prodaju ali videcemo jos jer imam svoj posao i nemam bas vremena za proizvodnju tako da najverovatnije ce sve da bude open source tako da ce ceo sklop moci da se naravno poboljsa. Na audiodesignguide mozete videti da je taj uredjaj osvojio prvo mesto na takmicenju zahvaljujuci dsc1 u kombinaciji sa ct7302
  3. savan
    Pure DSD
    Torus je radjen bas za audio namenu, oklopljen je i nije standardnih dimenzija. Ima tri sekundara, 2 x 36v oba po 5.5A, 1 x 7V 5A i 1x 7V 2A, izasao me je 75eur. Evo bas danas sam probao dali sve funkcionise, super radi bas kao sto sam i predpostavljao jer sam radio po prvom projektu. Trenutno ima mali brum jer nisam spojio uzemljenje ali to cu srediti posle bitno mi je da sve funkcionise.
  4. savan
    Pure DSD
    Dali neko ima neku preporuku za kvalitetan i2s input selektor, na primer 2 x i2s input 1 x i2s output i da kontrola bude preko i2c? Posto imam jedan i2s port viska na ct7302 ideja je da ugradim ovako nesto na cega cu moci da dogradim kojekakva prosirenja kao na primer i2s fm radio i jos koje cega. Nadam se da ce da ide i open source kad sve zavrsim
  5. savan
    Pure DSD
    Puno posla, dva dana i danas treci dan sam ga spojio na 220. Najtezi posao polemiti 0402 otpornike i kondenzatore na amaneru. Kad sam spojio rpi pocelo da se pusi i sva moja sreca sto je sve izolovano analogno od digitalnog da nije nista drugo spaljeno, kad se zadimilo skontam da sam okrenuo header or rpi-a kontra, reko ako sam sad sprzio jos nesto ima da leti sve u p.m. na svu moju srecu samo dc pretvarac koji uzima 5v od rpi i napaja i2c liniju koja je takodje izolovana od raspberija
  6. savan
    Pure DSD
    Sklopljna skalamerija, krivo mi je sto sam okrenuo header za raspbery pi tako da sad kutija mora da ide na 35 do 40 cm sirine , ali nema veze jos bolje jer sa te strane idu hipex moduli iste boje, 4 rupe za rpi ce moci da se iskoriste za neko prosirenje, evo malo slika
  7. savan
    Pure DSD
    I konacno zanimacija za za kad se bude imalo vremena
  8. savan
    Pure DSD
    Evo kako sam resio situaciju Ja Oni Ja E sad malo idemo u postu da platimo 14000 din i da pokupimo to sto smo kupili Znaci ipak je greska u pitanju i da carina nije kriva mada je kriva sto u deklaraciji nije jasno naznaceno koju uslugu su naplatili nego su sve stavili pod stavku "elektronika" sto nije u redu sa njihove strane jer se ne zna po kom osnovu se placa 14000 din, da budem iskren necu da se opterecujem
  9. savan
    Pure DSD
    Znam za FeDex ali ne mogu kad mene board izadje 60eur za 5 komada. Idem sutra u kopirnicu pa u postu, mogu se nervirati do sutra ne vredi mi kada zivimo u pecini, takav mentalitet zajeban. Verujem da je ova sto je obradjivala neka nova i ne zna dali je dosla ili oshla al sta mozes kad to sve preko veze dolazi, znaju samo gde je rupa od bankomata drugo ih nista ne zanima
  10. savan
    Pure DSD
    Preko poste? Pa tek su oni u orajima. Sve je placeno, isao sam preko DDP EuroPaketa, 51eur je placeno, kada je DDP onda Jlcpcb placa troskove carine i svega ostalog, meni ostaje samo da platim PTT troskove i to ne uvek, gde su im oci na cega ovo lici? Ima li neki organ koji resava ovakve slucajeve? I sta je bilo na kraju sa tim drugarom?
  11. savan
    Pure DSD
    Pokvario im se kalkulator na PC?? Ne razumem. Izvinjavam se na offtopiku!
  12. savan
    Pure DSD
    Gledajte ovo ljudi moji!!! Koliko neko treba da bude nepismen da pored deklaracije koju su doblili ne tamo od neke male firmice nego od velike i poznate firmetine kao sto je JLCPCB pa da ne procita deklaraciju na kojoj jasno stoji koliko sta kosta nego sam pravi svoju nebuloznu procenu i zadaje proizvoljno osnovicu. Jel moguce ovo??????? Sakrio sam ko je bio u smeni sramota da neko vidi ime, mene je sramota to sto je uradila jadna.
  13. savan
    Pure DSD
    Ne svidja ti se dac ili nesto drugo? Sto se mene tice moj projekat je zamalo zavrsen, nova ploca je dizajnirana, narucena, stigao custom trafo od trafomatika, jos samo da narucim hipex ucd180hxr i da pocnem da pravim kuciste
  14. savan
    Pure DSD
    U amaneru je 2006be + cpld 1081 swapped, a asio driver sam skinuo odavde -> http://www.audiodesignguide.com/DSC2/setupuac2.exe verzija 1062, windows kada pukne izbaci na plavom ekranu neku gresku u vezi uac2, cini mi se da je problem do asio drajvera a ne do firmwarea al aj sad ti znaj. Mozda zato sto ne koristim hqplayer nego koristim ct7302 a amanero je u mom slucaju kao audio karta a mozda nije predvidjen da radi bez hqplayera, ili mozda asio driver ima bagova, stvarno nemam ideju sta je problem. Kada idem na hqplayer win nijednom jos nije pukao, samo kada podesim da bude default audio karta i bez hqplayera onda puca
  15. savan
    Pure DSD
    Windows 10 mi cesto zabaguje i pojavi se BSOD plavi ekran sa porukom nesto u vezi UAC2 kada stavim amanero da bude sound card i slusam muziku sa youtube, koji vi koristite driver za win 10 ?
  16. savan
    Pure DSD
    Reseno je, svejedno je dali je dsd konekcija ili i2s konekcija, sve se spaja i radi preko i2s konekcije bez problema, problem su bili i2s vodovi koji moraju da budu shieldovani inace ako nisu onda dsd ne funkcionise, kada je pcm format nema problema. Trenutno sam sve savladao i sve funkcionise, 4 opticka ulaza, 1 analogni ulaz, amanero ulaz i jedan ostavljam preko u.fl da bude i2s aux da mogu kojekakvih cuda da nadogradim, inace dsc1 generalno je bruka kako dobro svira ja to nisam cuo dosad. Dali je neko probao da izbaci trafoe pa da koristi neki opamp-buffer? Ovde je problem impedansa ako je trafo na izlazu u kombinaciji sa MUSES 72320 tu ce da bude problem ja mislim, to mi je jos ostalo da savladam i onda je sve u fullu i spremno za kombinaciju sa hypex ucd180hxr pa da na kraju zavrsim sa dizajnom nove ploce i da pocnem dizajn kucista i programiram touch displej i tako to. Ako neko ima ideju sta je najbolje za diferencijalni izlaz trafo ili buffer u kombinaciji sa muses neka da savet. Imacu par komada amanera made in Serbia pa cu da bacim na kupujem prodajem ako nekom bude trebalo, inace na novoj ploci koju trenutno dizajniram amanero je izolovan, sve sto je analogno je takodje izolovano, svi regulatori ce ici prvo preko preregulatora sa lm317 u kombinaciji sa az431 referencom pa onda super regulator lt3042 na to, cak sam i na amaneru izbacio one njegove regulatore sa sheme i odradio ovako da bude daleko stabilnije, ima da bude bruka
  17. savan
    Pure DSD
    Imam jedan problem sa ct7302 i amanerom i ne mogu da pocnem sa dizajnom gerber ploce sve dok sve kocke ne iskarikam, amanero kada je u i2s modu PCM format na izlazu amanera, konekcija do ct7302 ide ovako: ct7302_sclk<->amanero_bclk ct7302_data<->amanero_data ct7302_lrck<->amanero_fsclk ct7302_gnd<->amanero_gnd Kkada je amanero u dsd modu moram da skinem pin sa amanero_bclk i premestim na amanero_mclk da bi dsd proradio, dali neko ima ideju sta mi je najbolje za ovaj slucaj dali da koristim neki switch ili da koristim neki dual clock buffer da bude u funkciji kao switch? Koji a da ima dva indepedentna voda? Ne vidim nikakvo resenje trenutno, mozda ct7302 moze ovo da odradi? U ct7302 datashitu -> http://www.comtrue-inc.com/index.php/downloads2/send/5-ct7302-ct5302/18-lqfp48-evm-d-reference-schematic postoji i2s ulaz i2s2 koji je predvidjen da bude dsd ulaz, postoji jedan jumper "Use for DSD_SCLK of DMIC" ali mi nije jasno kakvu jumper funkciju ima, dali neko ima ideju sta mi je najbolje da uradim? Ja sam taj switch eliminisao u startu i i2s2 ulaz je i2s ulaz! Inace ct7302 koristim u src modu 3 (xtal), i2s0 port hocu da koristim iskljucivo za amanero, i2s1 bih koristio za WM8782 i i2s2 port bih koristio za na primer raspberry pi ili sta vec bluetooth... itd
  18. savan
    Pure DSD
    Daleko sam jos uvek od toga ali imacu u vidu. Bicu iskren ne svidja mi se slika u ovoj temi koja je okacena, moze to daleko bolje da izgleda, na primer da se uradi blaga peskaza da bude eloksaza mat i ne izgleda kao kineska varijanta kutija sa ebay sa sjajnom eloksazom to mi se ne svidja nikako .ada to je sve stvar ukusa
  19. savan
    Pure DSD
    Da razmisljao sam ja u startu dali da uzmem Lundahl trafoe ali ipak uzeo jeftiniju varinantu cisto da probam kako sve ovo radi, stvarno dobro svira i na ovaj kupus necu reci brutalno dobro ali mogu reci jako dobro. Ne znam koliko je dobro preci na cpld? Koliko sam video dobri rezultati su i sa 24bitnim r2r dacovima koji koriste xilinix max2 mada za 120 otpornika ne znam koji cpld bi odgovarao za 32bitni port, po meni vise mogucnosti a manje komponenti sa cpld
  20. savan
    Pure DSD
    Mozda predjem na cpld verziju + NOMCA16035002ATS array otpornike
  21. savan
    Pure DSD
    Jeste ali kazu da zuti bolji zvuk imaju, otom potom mozda nekad tamo padnu i oni od 100eur. Shift registre sam uzeo Nexperiu 74AHCT595D,118 to sm negde procitao da ako ne mogu da se nadju Philipsovi da ovi mogu da prodju mada nisam jos uvek siguran
  22. savan
    Pure DSD
    Post 205, zeleni trafo, tako nesto bi mi odgovaralo, imali negde kod nas?
  23. savan
    Pure DSD
    A trafco, jesu malo ruzni trafoi, dali oni imaju? Isto ne mogu da nadjem ko ima secenje, cnc obradu i eloksiranje na jednom mestu da ne moram da lutam, nasao sam neku firmu u Jarku, i jednu firmu u Novom Sadu, kontaktirao sam obe i od obe nisam dobio odgovor, cim nema odgovora deliju mi da nisu neka ozbiljna firma.
  24. savan
    Pure DSD
    Nisam, dok sam citao postove u vezi DSCovamo onamo cini mi se da su zuti trafoi bolji nego crni. Zvuk mi se cini jako dobar i dinamican, videcu jos tamo nekad
  25. savan
    Pure DSD
    Bice tu jos stosta, mozda blutut modul, mozda volume kontrola jer ne znam kako ce da se ponasa hipex kad se prikaci na izlaz dsc-a ipak je to 2x180w. Mada ct7302 ima u sebi volume kontrolu ali posto hipex ide direktno na dsc nesto nisam bas siguran. Onda mozda neki fm radio, videcemo, uglavnom bice tu jos dosta kupusa dok ne sklopim sve kocke gde-sta-kako. Inace drago mi je da nisam jedini koji se upustio u diy DSC-a
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
