768 -
9
Postovi objavljeno od LightMatic
Znači, da mu dam pojačalo za njih?
pre 8 časa, Zen Mod reče
cuo nisam, po podacima iz datasheet obecavaju
rado bih se poigrao, ali da ne moram da platim
a onda bih znao da li bi placao ili ne
Dobar dan narode,
Ako se ovaj tvoj odgovor odnosi na moje pitanje o zvučnjacima, neki tip mi je ponudio polovne u zamjenu za moje Revox pojačalo, zato sam pitao može li se ovo koristiti u Hi-Fi svrhe. Inače traži za njih 550KM (cca. 275 €jura), ako sam ja dobro shvatio, možda traži ovaj iznos za 1 komad.
Brate moj bački, kad već spominješ velike i male zvučnjake, valja li ovo za ove naše kućne skalamerije https://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/15xm.pdf
Unaprijed se zahvaljujem
pre 1 sat, Beli_Ninja reče
Ja sam budala, ne treba niko da mi kaže 😡
Suosjećam u potpunosti, i sam sam takav. Tješi me ona starinska: Rđav me k**ac pravio....
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Niste ništa pogrešno rekli ali nemojte biti na kraj srca, pogledajte i primanja, bolje reći džeparce koje primamo.... I mene je zvao badžanak (od ženine sestre muž) inače inženjer elektrotehnike zaposlen u Elektroprivredi (zagrebčanski študent), da dođem (17km razdaljine) da vidim što nema struje u jednom dijelu kuće, ja kažem topu da pogleda osigurače, on odgovara da ne zna, na to mu ja odgovaram zovi ženu ili nekog u blizini da vidi, nije mudro slovo Solomonovo.... uglavnom otišao sam ipak, stručnjak koji im je radio struju (njegov ćaća) je postavio 1,5mm2 kabel za napajanje kuhinje, uglavnom istopio se kabel u zidu jer je na njega bio spojen el. šporet.
- 1
Pardon, treći je 38V 275VA
Dobra večer narode,
Imam za prodati trafo, slike govore milion riječi..... Ja nemam nikakvu ideju gdje da ih primjenim, zato ih obilježavam kao višak. Ako ovaj ode, postoji mogućnost da dam na prodaju identičan. Trafo je namjenjen za "satelit" rasvjetu u operacijskim salama, ja bih rek'o da nije/su korišten/i, ali za svaki slučaj idu pod polovne. Spajao sam ih na mrežu, doduše bez opterećenja, potpuno su ispravni i bez mana meni vidljivih. Ko više da, njegova dj... trafo/i.
Ako smijem upitao bih još nešto, recimo, da ubacim ovakav DAC
CS8416 + CS4398 Decoder Board Hifi Audio DAC Board Module 24Bit 192KHz os67
WWW.EBAY.COM
CS8416 + CS4398 Decoder Board Hifi Audio DAC Board Module 24Bit 192KHz w/ Coaxial Optical Ports. - Original chip: Original chip for CIRRUS LOGIC 24BIT 192KHz specification, and compatible with lower specification, no driver required, super anti-interference ability.i napajanje za njega u tuner (unutra ima prostora k'o u svemiru) a line out prilagodim odnosno odraditi atenuaciju na opampu (ako bi bila potrebna)? Naravno, DAC bi povezao na coax, kao što je trenutno tuner povezan sa AYA-om.
Kolega, hvala na prijedlogu, ne sumnjam da je ovaj bolji uređaj od mog . Kako ovo koristiti kao komponentu sistema, tj. kako da objasnim neukijim od sebe (ukućanima) kako se ovo koristi? Da bi koristili postojeći tuner, trebaju ga uključiti, kao i pp i pojačalo i mogu slušati radio stanice, bilo preko FM ili sa interneta.
U svakom slučaju hvala, đe čuo i đe nečuo .
A znam burazeru.... tako će i biti. U svakom slučaju zahvaljujem ti se na strpljenju Svjestan sam ja svoje "težine", u nedostatku "vremena" ne mogu se baviti započetim projektima, onda tražim jeftinu zabavu pa se bakćem sa fantazijom ..... i zaje**jem pošten narod
Imaš li ti ikakvu ideju šta bi moglo od ovih tunera/int. streamera da valja? Čisto informativno jer nemam para ni za ove stvari što čekaju da ih završim.
Ne. Reg. glasnoće na tuneru je efektivna kad je tuner spojen analognim putem direktno u predpojačalo (tuner na EC-3 ili bilo koji ulaz na Iron-u) i vjerovatno na izlazu za slušalice (nemam slušalice pa nemogu da potvrdim, a nije ni bitno) jer na display-u je znak za slušalice iznad skale za prikaz reg. glas.
Moj dragi brate, i ja sa svojim propuhom u glavi mislim da preko istog DAC-a različiti uređaji (kod mene su tuner i PC) trebaju imati isti nivo ali ne u mom slučaju, ovdje tuner ubi zvukom dok je PC OK. Negdje sam na netu naletio na objašnjenje (nije za moj tuner nego za neki player) nekog stručnjaka da se pojačanje "nabrije" u programu pisanom za procesor itd. pa možda su mogli i da ostave mogućnost da to korisnik može po sebi naštelovati u menu-u.....
Hiraga je na "klocnama" jer su trafoji skinuti, čekaju "vremena" da se premotaju ili da se naprave novi. Kao izlazno pojačalo koristim EC AW 75 ili kumov Mozart prepravljen u Stasis. Slušanje muzike je normalno sa PC-ija sa bilo kojom kombinacijom (PC>AYA>EC-3/Iron>EC AW75/Mozart-Stasis), gramofon isto normalno zvuči, (samo što gram. ne mogu koristiti sa Iron-om jer nema MM pp). Žao mi je ovaj tuner prodavati zbog kućne čeljadi (izuzetno je agilan, brzo učitava stanice itd.) a ako misliš i na prodaju Electrocompaniet EC-3 i AW75 nešto mi se ne rastaje od njih (ne daj Bože potrebe), već sam pisao da imaju nešto u zvuku što me je "privuklo" i prvi put kad sam ih slušao, jednostavno imaju "nešto" što prije nisam čuo od uređaja koje sam posjedovao. Ne kažem da su bolji od Hirage, Stasis-a itd. jer nisu samo ima nešto zvućno u što sam se zaljubio od prvog slušanja. Čak je i moj kum primjetio da ima nešto posebno u zvuku prvi put kad je došao na slušanje nakon što sam ih kupio.
Nije problem, vratiti ću Iron-a na 0dB, ali Iron nije problem ni sa 8 a ni sa 0dB. Trebati će naći neki način za atenuaciju tunera a i EC-3 treba prilagoditi Iron-u što se tiče pojačanja. Sve se meni čini da će ti i EC-3 postati pacijent u budućnosti, naravno ako te uspijem umoliti da ga primiš na pregled, nakon mojih prepravki. Šta ću ti ja, znaš onu starinsku, ko sa djecom spava.....
Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Ja nešto rekoh da ću uraditi, pa nikako.... Uglavnom, od ponedjeljka se zaje**jem sa bolesničkim krevetima na poslu, naša diiiivna uprava se (napokon) sjetila da malo obnovi inventar pa sam naj**ao k'o vo u kupusu, što sa sređivanjem starih kreveta koji se trebaju rasporediti po odjelima koji nisu bili te sreće da se obnove, što sa novim krevetima koji su najblaže rečeno u rangu dječijih igrački. Ali to ionako nije tema ove emisije (što bi Nadrealisti rekli). Eh, danas pred kraj radnog vremena sam otvorio tuner i mogu samo reći da me je stid postavljati slike, kako ovo unutra izgleda. Sklopio sam ga i ponio u stan jer mi je palo na pamet da probam spojiti tuner na AYA-u putem coax kabela (AYA ima SPDIF BNC i USB ulaze). I, zamislite, distorzija u zvuku je nestala ali i dalje imam problem sa pojačanjem koje je (čini mi se...) sada još izraženie nego dok je bio spojen analognim putem na predpojačalo/la. Opet je isto sa predpojačalima, EC-3 je već na trećem podioku (od 64) a Iron na šestom (od 24 sa namještenim gain-om na 8dB) toliko glasan da treba povisiti ton u razgovoru. Za ilustraciju, sa PC je za ovu količinu glasnoće potrebno pojačati EC-3 na sedmi a Iron-a na 11-ti. Mislim da bih trebao i EC-3 "saulisati" nekako što se tiče pojačanja, vjerovatno je jače jer je pravljeno prije 30-ak godina a tadašnji izvori zvuka su imali nižu voltažu na izlazima, ovo je samo moja pretpostavka (a svi dobro znamo šta ona znači), dok je Iron iz "sadašnjosti".
Jeste li vidjeli ovo?
Dobro, ako Bog da u ponedjeljak ga nosim na pos'o i slikam.
Baš maloprije gledam izbliza (ovaj uređaj ima display sa Nokie 3310 ) i znak iznad skale za glasnoću je znak za slušalice????? Nije moguće da su linijski izlazi i izlaz za slušalice povezani paralelno?
Već i na 1 je glasniji za cca. 2dB od ostalih, jednako na oba kanala. Ako me žena prije ne rasčerupa, nosim ga na pos'o u ponedjeljak da vidimo od čega se sastoji, sve ću slikati.
U pravu si, oprosti na mojoj ignoranciji. Na tuneru ima skala, počinje sa 0 (bez zvuka) prvi slijedeći je 1, na Ironu se može slušati, kad pojačam na 2 već se osjeti neugodan zvuk. Kad probam sa EC-3, već se na "kecu" čuje neugodni zvuk koji se na Iron-u pojavljuje sa 2. Pamti postavljeno (koristi se na 1), max. je 24. Glasnije je od drugih izvora odprilike 2dB. Ova razlika između predpojačala se osjeti i sa drugim izvorima (pretpostavljam da EC-3 ima veće pojačanje od Iron-a) ali nema nikakvih primjesa u zvuku kao sa tunera. Da napomenem još, nema razlike slušaju li se radio stanice sa FM-a ili sa interneta.
Da, tuner proslijeđuje blago distorziran zvuk na p.p., bio to Iron ili EC-3. Sumnja na prevelik gain iz tunera se razvila pri upoređivanju zvuka sa istog i PC-ja ili gramofona (doduše gramofon ne može na Iron-a jer on nema MM prilagođenje). Zvuk sa tunera je prilično jači nego sa ostalih izvora, a zvuk sa PC-ja (foobar, asio, nema kontrolu glasnoće) i gramofona je normalan, bez distorzije.
Tražio sam šemu, bezuspješno. Firmware je najnoviji, automatski se obnavlja. Mislio sam ga ponijeti na posao i tamo analizirati, slikati, itd., samo sam se htio prije sa vama posavjetovati. Meni najviše liči na nabrijan gain u izlaznom dijelu, ponavljam, to je moje mišljenje i nije mjerodavno.
Dobra večer narode, nisam vas gnjavio neko vrijeme paaaa rekoh da se ne naviknete..... Da se uozbiljim, u naslovu navedeni uređaj (
OMNITRONIC TUNA-NET - Pro-min professional audio-light-stage equipment
WWW.PROMIN.HR
19" Internet radio with DAB+ and FM tuner, Bluetooth and UPnP/DLNA support. Access to thousands of radio stations worldwide. Network connection via WLAN or LAN jack) posjedujem 3-4 godine, nabavljen je zbog obilja radio stanica koje se nude putem interneta a i zbog toga da ukućani ne čeprkaju po ostalim izvorima zvuka. U zadnjih par dana, kad se vratim sa posla, nije mi se dalo da sređujem muziku na PC-ju pa sam prebirao radio stanice. E, da pređem na problem, ovaj tuner ima mogućnost regulacije glasnoće (software-ski) koji je namješten na prvi podiok od nule, ako pokušam pojačati na drugi javlja se neugodna distorzija u zvuku. Od kad je nabavljen ovaj tuner, ovo je možda 3 put da ga ja lično koristim zato nisam na ovo ni obraćao pažnju, a i regulacija glasnoće je uvijek kontrolisana na predpojačalu. Prvo sam pomislio da sam zaje**o ulaze na Iron-u, ali sa PC-ija je i dalje zvuk normalan pa sam Iron-a zamjenio sa EC-3 p.p. i primjetio sam da je na EC-3 distorzija izraženija i čuje se i na prvom podioku regulacije glasnoće na tuneru. Ovo je, pretpostavljam, zbog toga što EC-3 ima veće pojačanje (gain) od Iron-a. Zanima me može li se "prepraviti" izlazni dio na ovom tuneru, tj. da mu smanjim gain? Istekla mu je garancija, pa ga mogu "raskupusati". Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima i uloženom trudu .
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
in Solid State
Napisano · Izmenjeno od LightMatic
Taman sam ovog htio pitati da postavi ili da mi pošalje kvalitetnije slike od zv. kad kod njega izbrisani oglasi.... ili je šupljak ili se prep'o nakon što je ponudio zamjenu. Ne razumijem ovaj narod, o'kle ovoliki bezobrazluk i besposličarenje... ja sanjam danima da otperjam neđe bar na sat vremena u prirodu, dignem sve 4 u zrak i tikvu na pašu... iako nisam nešto pretjerano opterećen kako zna biti a i ni blizu kako su neki optererćeni obavezama. Izvini što sam te gnjavio
