LightMatic
Sve objavljeno od LightMatic
  1. Znaju leđa a i većina drugih dijelova tijela....
  2. Zanimalo me je u koju ga je MZM talijansku kutiju "skutijao", odgovorio si u 2-oj rečenici, hvala. Znam da imaš Tannoy-ce, da te služe u zdravlju, drago mi je da je na kraju ispalo sve kako treba, mislim sa renoviranjem MG15 drivera. Možda će ti nakon sve te muke biti mnogo draži....obično je tako .
  3. LightMatic
    IrOn-Off
    Nisi sam, i moj je imao tih problema par puta, ovo ljeto je bilo iznimno pakleno. Kineska tehnika..... jedino su čajnezi veći fušeri od nas, čast izuzetcima (našim) .
  4. Čččččestitamo, mnogo muzikalnih sati...... Koji je format kutija od LUDEF-a?
  5. LightMatic
    IrOn-Off
    Savršeno rečeno
  6. LightMatic
    IrOn-Off
    Dobar dan, uspio sam danas probati sklop po gosn vladd-ovom savjetu i radi kako treba, zahvaljujem se od srca i nadam da ću se nekako odužiti . Ne morate se mučiti i tražiti radi mene, jer ovako je sasvim uredu. Dakle, ako nekom zatreba sklop kao meni što je zatrebalo, ovdje je kompletno riješenje, a i jednostavno.
  7. LightMatic
    IrOn-Off
    Zahvaljujem se, probati ću sutra na poslu savjetovano. Vi (vladd) mislite da se ne može riješiti promjenom u sadržaju hex file-a za čip? Usput da napomenem, nisam se vjenčao za ovaj projekat, ako imate bolji primjer, slobodno predložite.....
  8. LightMatic
    IrOn-Off
    Hvala na trudu, neće biti zaboravljeno .
  9. LightMatic
    IrOn-Off
    Eve ga: https://www.simerec.com/
  10. Nije puno važno a i nisam pokupio podatke jer sam imao posjetu rodbine iz kako MZM kaže Prestonice, ovaj rečeni UPS je imao 3 baterije 12V 7,2Ah u seriju spojene, znači 36V.
  11. LightMatic
    IrOn-Off
    U svakom slučaju se zahvaljujem na trudu. Ovdje kod nas, koga sam god pitao nešto po ovom pitanju, svi kažu šta će ti to, ima Arduino, ali meni treba uređaj koji ima samo ovu prostu funkciju, Arduino je ipak složeniji uređaj sa više funkcija. Usput, da napomenem, nekad birvaktile (davno) sam od amerikenjaca iz firme Simerec kupio module za IR PC kontrolu i to šljaka perfektno, ta firma i sad postoji ali mi se čini da su dooobro poskupili a i cijena za slanje je dobrano uvećana, ne isplati se ako nema neko da donese, a već duže vrijeme nema. Ako smijem mogu postaviti i njihov link.
  12. LightMatic
    IrOn-Off
    Uključen konstantno dok ne pritisnem mem. tipku na dalj. onda relay pređe u mirno stanje, a odgovaralo bi suprotno. I ja pretpostavljam da bi trebalo nešto promjeniti u softu ali ne bih da se plekam gdje mi nije mjesto, odnosno o čemu nemam pojma.
  13. LightMatic
    IrOn-Off
    Dobar dan cijenjenim sapatnicima, Prvo da zamolim nadležne, ako je moja tema u pogrešnoj rubrici da reaguju, unaprijed se zahvaljujem. E, sad da pređem na problem. Naime, napravio sam uređaj iz naslova, sa slijedećeg linka: Ir sklopka WWW.IVICA-NOVAKOVIC.FROM.HR ukljuÃivanje tro�ila pomoæu daljinskog upravljaèa, lightdimmer-daljinska regulacija rasvjete, projekti sa mikrokontrolerima, itd.. jer mi se učinio idealnim za kontrolu Hiraga pojačala (pošto sam postavio mrežni prek. na zadnju stranu, svaki put moram izvoditi manevre da bih ga upogonio). Za divno čudo radi ova IR sklopka, ali je problem u tome što pri spajanju na napon, mikrokontroler pokrene špulu relay-a, meni bi trebalo da uređaj miruje dok ne pritisnem tipku na dalj. upr.. Poslao sam i e-mail dizajneru modula ali nisam dobio odgovor, pa bih zamolio kolege ako se neko razumije u ove PIC12F629, da mi ako je moguće pomogne. Izprogramirati čip znam ali na principu "nahrani svinje i ne diraj ništa", tj. ako ima provjeren sadržaj za program, ja znam ubaciti čip u programator, pokrenuti software i tako to..... Na datom linku se nalazi i hex sadržaj za čip. Unaprijed se zahvaljujem i šaljem srdačne pozdrave iz Hercegovine
  14. Ne razumijem se baš u te uređaje ali kod nas UPS-ove masovno koriste za pumpe cent. grijanja, rezerva kod nestanka struje. Ja imam jedan bez baterija ostalo je ispravno, mogao bih Vam ga dati, samo je problem transport, a i podatke od UPS-a Vam mogu dati tek kad odem do rodne kuće jer je tamo u garaži.
  15. Treb'o i se i ja malo hvaliti, stigla mi je (još u ponedjeljak) kutijetina za Krell-ca (5U/500) i bojleri (elko), stid me reći da još nisam pregledao sadržaj a kamoli slikao. Problem je što sam počeo raditi u pon. a nakupilo se posla...., da ne dosađujem, čim se psiho-fizički pripremim i pobrinem za najnovije igračke, objaviti ću.
  16. Nemojte zamjeriti, ozbiljno pitam, odgovara li UPS ?
  17. Iliti, "znam ja nas, j*bo ti nas" - Josip Pejaković
  18. Provjeravao pri kupovini, do ove zadnje rolne bio je odličan, ne bi me čudilo da čipoteka(u)rci premotavaju neko s*anje na čunak od Alpha-e.
  19. "Nema greške - svi isti kalaj mikoristimo" - opet zavjera neka....
  20. Isto sam i ja nabavljao iz Čipoteke u Splitu, samo mi ovaj iz zadnje ture "izbi oči" pri lemljenju od smrada, mora da je neka malverzacija. Uzeo sam Kester iz Mouser-a, on je "prijateljskiji" pri radu ali je bez bakra.
  21. Au, Radosave, što si ih nasla'go, svaka čast. Nego, kad si završio odmaranje?
  22. Mo'go si komotno napisati Balkanska a i šire....
  23. E, sad da se i ja nadovežem . Pitanje za Shonne-a, može li se moja AYA 4 ovako prepraviti i koliko bi bilo bolje? Kod mene je jedna od zadnjih AYA 4 što je P.R. imao u ponudi.
  24. De, posoli ranu ljutu, a u pravu si što je najgore....
  25. Nemojte zamjeriti za moju poruku, čitav dan sam prepravljao i kovao daščurine, mamin sin (ženin miljenik, muško dijete) razvalio krevet na kojem spava pa razgulio kod prijatelja u Nevesinje na kupanje i uživanje a ti ćaća kenjčino stara, popravljaj, tako da su mi vaši komentari popravili dan kao i piva u kojoj trenutno uživam, što i vama svima iskreno želim .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 244 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
