Kuja
Sve objavljeno od Kuja
  1. PS Kako da unutar posta dobijem veće slike? Kada duplo kliknem na sliku prilikom editovanja posta, za prikaz ne mogu da izaberem dimenziju veću od 200 piksela, i ako mi originalni fajl ima recimo 1.000 piksela. Piše "Please select value that is no more than 200": Tako da unutar posta uvek imam neke bedne thumbnail-ove, na koje treba kliknuti za punu rezoluciju koja je čitljiva. Opet, vidim da drugi u svojim postovima imaju normalnu veličinu slika? Recimo u Doktorovoj temi šema Emeralda je pune veličine i čitljiva je. Kako se to postiže?
  2. @Doktor me je okačivši šemu za Emerald phono (hvala! ) inspirisao da i ja, na talasu entuzijazma vezanog za NE5332 i NE5334 čipove, okačim nešto slično. Reč je o phono sekciji Cyrus Two pojačala. Za razliku od mnogih MC/MM phono ulaza ugrađenih u integrisana pojačala, kod Cyrus-a postoje dve potpuno odvojene ulazne phono sekcije. Jedna je za MC zvučnice, druga za MM, njihovi izlazi se putem preklopnika biraju i povezuju na RIAA EQ kolo. MC i MM sekcije svaka za sebe koriste Signetics NE5534AN opamp-ove, dok se Signetics NE5532N nalaze u RIAA EQ kolu: (klik za veću sliku) Ako se koristi 500VA PSX eksterno napajanje za izlazni deo Cyrus-a, ugrađeni masivni Holden & Fisher toroidni trafo napaja samo phono preamp i nšta drugo. Zanimljivost Cyrus pojačala te generacije je i ta da nemaju preamp sekciju, već izlaz iz phono sekcije ide pravo na volume pot pa u izlazni pojačavački deo: (klik za veću sliku) Možda na papiru šema i nije nešto posebna, ali meni Cyrus ima neku magiju, "no nonsense" zvuk koji prenosi suštinu, sa izraženom muzikalnošču i PRAT-om. Slušam ga već više od 30 godina, prvo Cyrus One, zatim Cyrus Two + PSX, i nikada nisam želeo da promenim phono sekciju u sistemu. A vala ni pojačalo u celini. Tokom godina je dolazilo i odlazilo svašta, ali Cyrus je za moj ukus bio (i jeste) to, pa reko' da podelim.
  3. Kuja
    IT razno.
    No opt-in: iOS 18 sends image data to Apple without being asked WWW.HEISE.DE To allow personal photos to be searched for landmarks, iOS synchronizes image data with Apple servers. An opt-out apparently does not undo this.
  4. Odgledah sinoć: The Third Day (TV series) - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG The Third Day (TV Series 2020) - IMDb WWW.IMDB.COM | 16 Prvi deo serije od tri epizode pod zajedničkim nazivom "Leto" mi je za nijansi bolji, u drugoj epizodi prerasta u psihodelični spektakl sa scenama od kojih zastaje dah. Za potpuno iskustvo bi između prvog i drugog dela serije, Leta i Zime, trebalo pogledati Jesen, specijal koji je u originalu, u trajanju od 12 sati, igran i prenošen uživo: Ko nema živaca da gleda punih 12 sati postoji i izmontirana skraćena verzija:
  5. Ponovo imam 15 godina, "nosim kratku kosu i slušam taj zvuk"! PLAY LOUD!
  6. Nažalost kao što rekoh nisam nikada čuo neki Chord DAC a voleo bih. ESS Sabre DAC-ovi su mi uglavnom zvučali naporno i veštački, dok mi AKM sviraju znatno bolje. Recimo, veoma prijatno me je u ulozi DAC-a iznenadila matora Hercules DJ RMX konzola mog sina, koja koristi AKM DAC čipove i koja svira odlično: Da ne znam za bolje, mislim da bih 'ladno mogao da je koristim kao DAC.
  7. Siguran sam! Ja sam odavno odustao od igranja sa uređajima i samo slušam muziku. Mislim da jedno deset godina ništa nisam menjao, samo sam se malo igrao sa kompjuterima kada je trebalo prilagoditi se novom dobu i strimingu. Sada sam i tu našao mir, evo mesecima me mrzi da probam kako svira M1 Macbook, što bi pre koju godinu bilo nezamislivo!
  8. Slažem se, odličan je! Imao sam davno TDA1541A NOS DAC Peđe Rogića sa kojim sam se sit naslušao muzike, ali su nove tehnologije i formati zahtevali da se krene dalje. Sadašnji PCM1704K DAC mi je dao ono što mi se sviđalo kod TDA1541A, pa je sve to još unapredio.
  9. ...Čisto da ne budem pogrešno shvaćen, ja lično preferiram zvuk mog DAC-a koji ima PCM 1704K čipove i potpuno diskretni izlazni deo bez OP ampova. Svira mi (za moj ukus!) mnogo bolje od svih Sigma-Delta DAC-ova koje sam imao prilike da čujem. Nažalost nisam do danas uspeo da čujem ni jedan Chord DAC, a mnogi koji jesu kažu da sviraju odlično. Kapiram da zvuk dosta zavisi i od znanja i umešnosti programera koji programira taj FPGA čip.
  10. Nije sve u veličini i količini gvožđa i delova! Vaš iPhone je 5.000 puta brži od Cray 2 super kompjutera iz 1985-e. Chord u svojim DAC-ovima koristi FPGA čipove koji su isprogramirani da vrše funkciju DA konverzije i ne zahtevaju isto okruženje kao klasični "off the shelf" čipovi tipa Burr Brown, ESS Sabre, AKM, itd. Pretpostavljam da je to i razlog za manjak delova na PCB-u! 1. What is an FPGA-based DAC? An FPGA-based DAC is a digital-to-analog converter that uses a Field-Programmable Gate Array (FPGA) as its core component. An FPGA is a type of programmable logic chip that can be reprogrammed to perform specific functions. In an FPGA-based DAC, the FPGA is programmed to perform the digital-to-analog conversion process. This allows for more flexibility and customization in the conversion process, resulting in higher quality audio output. 2. Advantages of FPGA-based DACs One of the main advantages of FPGA-based DACs is their flexibility. Since the FPGA can be reprogrammed, it allows for more customization in the conversion process. This means that the audio output can be tailored to the specific needs of the user or application. Additionally, FPGA-based DACs can be updated with new firmware, allowing for improvements in performance and functionality. Another advantage of FPGA-based DACs is their high precision. The FPGA can perform the digital-to-analog conversion process with a high degree of accuracy, resulting in a more accurate audio output. Additionally, FPGA-based DACs can support a wide range of audio formats and sample rates, making them versatile enough to be used in a variety of applications. 3. Comparison with other DAC options There are several other options for DACs, including traditional DACs and Sigma-Delta DACs. Traditional DACs use a resistor ladder network to perform the digital-to-analog conversion process, while Sigma-Delta DACs use oversampling and noise-shaping techniques to improve the audio quality. However, FPGA-based DACs offer several advantages over these options. Compared to traditional DACs, FPGA-based DACs offer more flexibility and precision. The FPGA can be reprogrammed to perform the conversion process in a way that is tailored to the specific needs of the user or application. Additionally, FPGA-based DACs can support a wider range of audio formats and sample rates. Compared to Sigma-Delta DACs, FPGA-based DACs offer more customization options. While Sigma-Delta DACs use oversampling and noise-shaping techniques to improve the audio quality, they are limited in their flexibility. FPGA-based DACs, on the other hand, can be reprogrammed to perform the conversion process in a way that is tailored to the specific needs of the user or application.
  11. Kuja
    Streaming Comp's & Ostalo
    Macbook Air sa M serijom procesora nemaju ventilator. Ja imam jedan sa M1 procesorom ali me mrzi da ga probam u sistemu umesto NUC-a. Ne znam ni koji bih plejer sada na njemu instalirao, na starom MacMini-ju su mi bili instalirani Audirvana, Amarra i HQ Player (nekako sam preferirao Amaru).
  12. Nešto ovako? Asus 4G-N16 N300 LTE 4G Modem Router - VipHouse Beograd VIPHOUSE.RS Wireless-N300 LTE Modem Router, 4G LTE, SIM card slot, LAN Ethernet port
  13. Zdravo svima, Kao što u naslovu piše potrebna mi je preporuka za bežični ruter sa 4G LTE modemom. Koristio bih ga u našoj kući u Crnoj Gori. Svake godine kada dođemo na more kupimo neku SIM karticu lokalnog provajdera sa 500 GB interneta, koju ubacimo u neki od naših telefona na kojem onda aktiviramo hotspot. To nam ne odgovara iz mnogo razloga (moramo da žongliramo sa SIM karticama, baterija u telefonu se brzo troši, itd, itd), tako da bih želeo da kupim 4G LTE Wifi ruter koji bi stalno bio povezan na struju i omogućavao svim ukućanima vezu sa internetom 24/7. Potrebe su bazične, na njega bi se povezala tri mobilna telefona i dva laptopa, kuća ima jedan sprat. Ako imate konretna iskustva, savet, ili preporuku za konkretan model, napišite! Unapred hvala!
  14. Kuja
    Kupujem HSR-40
    Hvala na savetu! Da mi nisi skrenuo pažnju, verovatno bih ga s...ao! 🙂 Još samo da naleti neki. 🙂
  15. Jok! Necronomicon knjiga iz Evil Dead serijala! 😀 https://screenrant.com/evil-dead-necronomicon-every-version-explained/
  16. Kuja
    Kupujem HSR-40
    Bio je na KP jedan primerak na dva oglasa, ali mu je furnir na prednjoj strani verovatno bio uništen i onda je ista premazana nekom odvratnom braon farbom. To se podrazumeva! 😀 To je baš taj što sam ga malopre ponenuo. Šteta, delovao je kompletno po pitanju kapica, ali sa obzirom na cenu koja nije bila super povoljna, nisam baš bio u fazonu da ga ponovo furniram. Naleteće valjda drugi. Opcija je i Dual CR-40, čija je HSR-40 kopija 1:1.
  17. Kuja
    Kupujem HSR-40
    Iz čisto sentimentalnih razloga kupujem Ei HSR-40 risiver. Isključivo kompletan sa svim dugmićima i sa "drvenarijom" u što boljem stanju - furnir ok i kompletan, nije farban, nisu iščukani ćoškovi (naročito prednji), itd. Može i bez zvučnih kutija, ali ako ide sa njima iste moraju budu originalne od tog modela (nemaju platnene mrežice več je prednja strana drvena sa vertikalnim prorezima). https://www.radiomuseum.org/r/elektronsk_hsr_40.html
  18. Kuja
    IT razno.
    Gosn' Srećko LMS zajednica misli na vas! Evo novog samostalnog plugin-a za TIDAL: https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/3rd-party-software/1686851-announce-tidal-local-plugin MySqueezebox više nije potreban.
  19. Inače, ja izgleda spadam u manjinu koju Dune pt.1 ič nije impresionirao. Svak čast fotografiji, dizajnu, efektima, kostimima, muzici, itd, ali film nose likovi. Za moj ukus, u novoj verziji su nedovoljno razvijeni i tanki, tako da sam sve vreme bio potpuno ravnodušan prema njima. Gledao sam puno filmova gde diskutabilnu priču u potpunosti vade odlično napisani i razrađeni likovi, ovde mi je osećaj bio potpuno suprotan. Film bi trebao da funkcioniše za sebe, bez obaveze da je gledalac pročitao knjige, i u tom pogledu je Linčova Dina iz 1984. uz sve mane i nesavršenosti (ponovo, za moj ukus!) daleko uspešnija. U staroj verziji postoji emotivna povezanost sa likovima ma koliko neki od njih bili "over the top", u novoj sam maltene zevao tokom scene smrti Leta Atreida. Mislim sve je tu i produkcija deluje impresivno, ali me verzija iz 2021. jednostavno nije radila, nekako je uspela da i pored sveg vizuelnog bogatstva na kraju deluje aseptično i bezukusno. Čitajući ovaj prikaz drugog dela https://www.bostonglobe.com/2024/02/29/arts/dune-part-two-zendaya-timothee-chalamet-denis-villeneuve/ pronašao sam dosta sličnosti sa utiscima koje nosim iz prvog: ...as the script (by Villeneuve and Jon Spaihts) paints most of its characters as two-dimensional entities in service to the supposed visual spectacle. ... ...“Dune: Part Two” evaporated from my memory 10 minutes after I walked out of the screening room. It just simply disappeared, like one of the film’s massive sandworms burrowing into the ground. Like those famous creatures from Frank Herbert’s 1965 novel, writer-director Denis Villeneuve’s sci-fi epic made a lot of noise. Then it retreated back to from whence it came, leaving no trace in my mind. ... Upravo takav utisak sam imao posle gledanja prvog dela - potpunu ravnodušnost. Znam, sledi drvlje i kamenje ... ali tako sam ja doživeo prvi deo, nadam se da će drugi popraviti stvar!
  20. Autor je pre godinu i kusur dana postavio definitivnu/poboljšanu verziju u 1080p: https://www.youtube.com/watch?v=7Yw2nGCUPa4
  21. Na daljincu sam ukucao kod #1397# i odmah sam se našao u meniju Settings, ...tu sam pod Network & Internet aktivirao WiFi i uneo podatke za kućnu mrežu, a deaktivirao ethernet koji pravi problem u ovakvoj konfiguraciji, ...onda sam se vratio korak unazad i u sekciji Apps u okviru Default apps izabrao da mi Home app umesto IPTV bude Launcher. Onda sam ugasio Iris Box na dugme pozadi i ponovo ga upalio, tako da posle podizanja sistema box više ne ide direktno u Iris TV aplikaciju, već mogu da uđem u desktop sa aplikacijama kao na ovoj slici: Tako stvari funkcionišu na mojoj verziji Iris STB-a: model HPH07 (piše na etiketi ispod), Android 8.0, firmware 2.5.4 (piše u Device Info u Settings meniju). Moja mama je dobila isti model ali vidim da ima drugačiji firmware. Kod #1397# i kod njega funkcioniše, samo sam primetio da je meni Settings drugačije dizajniran, kao da je novija verzija Androida u pitanju. Kod nje sam promenio neka podešavanja vezana za HDMI i isključio forced HDR izlaz koji je bio po default-u uključen i pravio problem sa TV-om koji je ulazio u HDR mod sa normalnim SDR programima i pržio oči! Nisam probao da se igram sa Home app podešavanjima, pošto to mami nije potrebno.
  22. Sve sam već napisao u originalnom postu: Na to nemam ništa da dodam. Ako imaš Iris box otključaš ga i uđeš u settings, sve se samo kazuje od sebe.
  23. ... I ništa mi ne komanduje!
  24. Onda se ja izgleda mogu smatrati srećnim pošto se slučajno potrefilo da LMS radi baš sve što mi treba, na način baš kako mi treba, i to prosto, ...i tako skoro već 20 godina od kada sam kupio prvi Squeezebox Classic. Pogotovo što pored NUC-a imam još dve SqueezeBox sprave (Classic i Touch) u različitim delovima stana za pravi multi-room ugođaj. Evo mogu da ga kotrolišem i putem Android TV-a i daljinca (nije u pitanju HDMI veza sa NUC-om, već LMS Material Skin Android aplikacija na TV-u), ...a ako mi se baš ćefne, aplikacija omogućava da na velikom ekranu gledam veliki omot ili čitam biografije autora, review/detalje albuma i tekstove pesama:
  25. LMS je open source? GitHub - Logitech/slimserver: Server for Logitech Squeezebox players. This server is also called Logitech Media Server GITHUB.COM Server for Logitech Squeezebox players. This server is also called Logitech Media Server - Logitech/slimserver Logitech Media Server - SqueezeboxWiki WIKI.SLIMDEVICES.COM
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
