999 -
4
Sve objavljeno od Kuja
To sam radio davno, pre dve-tri godine, igrao sam se sa temperaturom i duty cycle vrednostima, zaboravio sam tačna podešavanja. Jedino da ponovo povežem NUC na monitor pa da vidim šta sam podesio. Problem je što ne znam gde mi je miniHDMI kabl. Igrao sam se sa vrednostima u BIOS-u dok nisam ubo sweet spot između CPU temperature i zvuka ventilatora. Nemam konkretan odgovor na ovo pitanje pošto nemam iskustva iz prve ruke sa navedenim modelima. Moj NUC je i5 iz 2015-e, uzeo sam ga pošto je tada bio jedini u ponudi na KP dobro očuvan i sa dobrom cenom.
Jesam. Pominjao sam više puta ranije u ovoj temi da sam u BIOS-u podešavao brzinu ventilatora. Potpuno je nečujan a CPU temperatura je cca 55C.
Pa nije sve propalo i tako crno! 🙂 Evo okačio sam ti u prošlom postu link za Daphile, to sigurno sam možeš da instaliraš. Možda nije najultimativnija i najbeskomprimisnija varijanta, ali mislim da će ti raditi posao odlično. Imam nekoliko drugova koji ga koriste i savršeno su zadovoljni. Za nešto više od toga moraš ipak i ti da uložiš malo truda. Ja mislim da te je @Mikorist prepao sa njegovim Linux "listinzima" 😂 , od kojih ti je pao mrak na oči. 🙂 Znači preskoči taj 18+ sadržaj već pređi na PG 🙂. Ako slediš uputstvo koje je g. @Srecko napisao, možeš i sam da instaliraš SnakeOil, a ako ipak ne, tu je Daphile. Kreni nešto od gore nabrojanog sam da instaliraš, pa ako se zaglaviš pomoći ćemo ti. Najbolje se uči radeći, sa stečenim znanjem ćeš moći možda i sam da rešavaš potencijalne buduće probleme. 🙂
Ako si odmah na početku batalio pitak i lako razumljiv post u kojem je opisan postupak Win i Linux instalacije, iz kojeg se vidi da razlika praktično nema, ...onda ti pomoći nema! Ako hoćeš da uđeš u ovu priču, ipak moraš da uložiš minimum truda, za početak barem da se nateraš da pročitaš Srećkov post do kraja. Videćeš, nije strašno! Kolega @VukJov je pomenuo Daphile https://www.daphile.com/ što je dobra varijanta za tebe. U pitanju je custom instalacija Linux-a sa LMS-om. Probao sam ga više puta i sasvim je ok, iz nekog razloga ne svira tako dobro kao SnakeOil *, ... ali zato nema podešavanja koja bi te zbunjivala. * Ne znam koji je uzrok razlika u zvuku, možda je u pitanju različit kernel, napredna podešavnja, itd, ko će ga znati. A možda je moguće i da se Daphile može dodatno unaprediti iz komandne linije.
Vidim! Zato sam i napisao gornji post. Gosn @Srecko i ja smo u potrazi za Linuxom sa 0% masti, za sada smo na SnakeOil-u, ali verujemo da može i bolje (full bez ulja).
I to si tek sada otkrio? LMS rulez! U suštini, kome ne treba MPD zbog drugačijeg flavour-a zvuka, dovoljan je utegnut i optimizovan Linux go k'o pištolj, samo sa LMS-on i Squeezelite-om. Dobije se praktično Squeezebox Touch, samo sa potencijalno daleko boljim hardverom. Pogledati obavezno:
Ja zbog posla opravdano odsustvovao, a vi se raspisali!!! Bravo gosn @Srecko, sve ste napisali kako treba! Verovatno ima još članova koji, poput g. Srećka i mene, žele PC koji se ponaša kao audio komponenta. Da se pali i gasi na dugme i da nije povezan na monitor. Ono što bih ja imao želju da instaliram umesto SnakeOil-a je Linux ogoljen do kostiju, bez GUI-a, samo sa osnovnim i neophodnim servisima, programima i procesima koji su potrebni za plejbek i vezu sa DAC-om. Možda ne mora da ima ni fensi web UI kao što je SnakOil. Bio bi dovoljan i prateći .txt fajl u kojem bi se našle sve potrebne komande za podešavanja, koje bismo mogli po želji i potrebi da ukucavamo u terminalu. Znači kao što je g. Srećko već napisao: 1) Instaliran LMS 2) Instaliran Squeezelite plejer, verzija "Ralph" (mogu da pronađem tačnu oznaku) 3) Instaliran MDP plejer 4) Instaliran UPMPDCLI ...plus: 5) MyMPD za direktnu kontrolu MPD-a preko web interfejsa, u slučaju da se ne želi koristiti kombinacija LMS+UPMPDCLI 6) Instalirana Samba kako bi particija sa muzikom bila vidljiva na mreži, što je najlakši način da uređivanje muzičke kolekcije 7) Instaliran SSH kako bi se komande mogle slati preko Terminala na Mac-u ili Putty-ja na Win-u 8) Takođe bi bio možda potreban i SCP, pošto smo samo preko WinSCP-a mogli da kopiramo muziku sa Win10 PC-a na NUC, pošto Win10 ima neki problem sa Sambom ...mogućnosti podešavanja: 9) komande za podešavanje velićine RAM buffer-a za Squeezelite 10) komande za promenu clocksource-a - ja sam umesto hpet stavio tsc (i, čini mi se, dobio precizniji zvuk) 11) mogućnost davanja višeg prioriteta bitnim procesima (npr. ja sam USB-u dao realtime prioritet, i, opet čini mi se , dobio bolji zvuk 12) cpuset u svrhu dodeljivanja odvojenih CPU jezgara za plejer i sistem (ne znam da li bi imalo svrhe/smisla da se i USB procesu vezanom za DAC dodeli zasebno jezgro?) 13) Vezano za cpuset, NO_HZ komande razdvojene po jezgrima, recimo za jezgro kome je dodeljen plejer, itd: (Omit Scheduling-Clock Ticks For CPUs With Only One Runnable Task If a CPU has only one runnable task, there is little point in sending it a scheduling-clock interrupt because there is no other task to switch to. Note that omitting scheduling-clock ticks for CPUs with only one runnable task implies also omitting them for idle CPUs.) Većina ostalih stvari kao što je podrška za striming servise tipa Tidal, Qobuz, Deezer, itd, već postoji u okviru LMS-a, tako da to ne bi bilo potrebno odvojeno instalirati Znači kako je gosn @zika slikovito rekao i pogodio pravo u metu : Naravno gornji spisak tvikova nije definitivan, možda su tu ubačene i neke stvari koje u stvarnosti nemaju mnogo uticaja, a neke bitnije su propuštene.
Stvarno lepo izgleda, jedino ga kolje snaga. The FiiO PL50 is a high quality, low noise, regulated Linear Power Supply which supports both 12V and 15V outputs (with a maximum 3A current for the first and 2A for the latter) 15V/2A je 30W Ne znam kolika je potrošnja Vaše trenutne NUC konfiguracije. ifi IPower Plus koje ja koristim je 15V/4A i njegovih 60W je blizu 65W koliko ima originalno napajanje za moj NUC. https://www.futureshop.co.uk/ifi-audio-ipower-plus-15v-for-pro-ican-and-pro-idsd Ok, u pitanju je i određena rezerva snage, punih 65W bi mi možda bilo potrebno tek kada bih ga maksimalno opteretio sa dva diska (jedam M.2 drugi SATA) + USB periferije, itd, itd, što kod mene nije slučaj. Ipak, FiiO sa svojih 30W deluje previše slabo? PS Evo liste napajanja za NUC sa karakteristikama: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007053/intel-nuc/intel-nuc-kits.html
To! Mika's Oil!
Moj NUC se posle podešavanja brzine ventilatora u BIOS-u uopšte ne čuje, tako da mi tišina ne bi bila motiv za kupovinu fanless kućišta, ...već je više u pitanju ona priča da i ventilator možda može da unosi neke smetnje, te da bi zvuk bez njega bio možda (možda!) bolji. Opet, zvuk mi je i sada odličan, a fabrički NUC je značajno manji i taman mi se lepo uklopio. U većem Akasa kućištu, morao bih da mu tražim novo mesto na polici.
Ispravka, Ima ih! Akasa Newton S enclosure (for Intel NUC NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE, NUC5i3MYBE/NUC5i3MYHE) [FANLESS] [ Akasa (Intel NUC) ] WWW.MINIPC.DE Akasa Max MT6 enclosure (for 5th and 6th Generation of Intel NUC) [FANLESS] [ Akasa (Intel NUC) ] WWW.MINIPC.DE Akasa Max S enclosure (for Intel NUC NUC5i5MYBE/NUC5i5MYHE, NUC5i3MYBE/NUC5i3MYHE) [FANLESS] [ Akasa (Intel NUC) ] WWW.MINIPC.DE
Ja na 2TB SSD-u imam minijaturnu particiju na kojoj je sistem, a na drugoj je muzika. Da li može da se uradi samo backup sistemske particije i da se ista vrati i da može da se butuje, a da particija sa muzikom ostane netaknuta? Čisto da ne pravim 2TB snapshot celog diska sa full muzičkom kolekcijom.
Kakva slučajnost, i ja sam moje AR-90 kupio u Splitu! Prethodnom vlasniku su stajale više od 20 godina u podrumu pošto im je propalo sunđerasto vešanje na drajverima, a on bio u fazonu pokvarili se! Kada je raščišćavao podrum poklonio ih je finom momku od kojeg sam ih kupio. On je bio u fazonu: pošaljem ti ih autobusom za Beograd, ako ne valjaju baci ih, a ako ti rade posao pošalji mi 300 evra. Inače AR9 i 90 su 90% isti, razlika je 2x12" vs 2x10" woofer size, ostatak drajvera i skretnica (osim dela za bass sekciju) je identičan.
Mislim da bi mom slučaju to teže išlo, pošto mi je NUC starije generacije, pa nisam siguran da u aktuelnoj ponudi još uvek ima kućišta za njega. Ali mogu da pogledam. Razmišljate o nekom group buy-u?
Zanimljivo! Ovaj MX snapshot se butuje sa nekog USB sticka?
Ko što rekoh gosn Srećku, jeste.
Jesu! Malo su apgejdovani sa novim kondenzatorima, ožičenjem i terminalima (ono ... Mundorf, UPOCC, WBT NextGen Cu, itd ), plus su izbačene tonske kontrole (oni prekidači pozadi).
Slika je od Nove godine, ali razmišljao sam da ih ostavim, nekako daju lepršavost i zvonkost u visokim tonovima. Jingle bells, Ho Ho Ho!
Lepo, svaka čast!
Hvala na ponudi! Uvek sam za druženje. Ali ako PC mora da se tovari na kolica, džaba probavamo! ...Ne bi se za njega našlo mesta ni na polici ni u bližoj okolini. Da bude jasnije šta je uz kvalitet zvuka bio cilj, ko ima oštro oko neka pronađe kompjuter na ovoj slici : Jedino da se gosn @Srecko i ja prošetamo nogu pred nogu po nekom sunčanom danu do tebe, sa našim NUC-evima u džepovima!
Sve ima cenu i uvek se nešto nečim plaća. Toga često nismo svesni, ali je nagrada svaki put odgovarajuča.
Ma nije sve u novcu! Evo danas jedna baka na vestima rekla: "Nema svađjanje, samo volenje!"
Hajde i ja da probam, mada sam skeptičan. Kada ti nešto podeliš na netu pa to skine hiljade ljudi, autor gubi. Lopovi smo mi koji smo to skinuli. Ako ti imaš, a imaš, muziku na svom disku koju si nelegalno skinuo sa internta, ona je ukradena. Negde smo moralni čistunci, a negde...
Sve je već objavljeno par stranica ranije, sa sve slikama i linkovima. Tu smo mogli da završimo, od mene dosta na ovoj temi, ćao!
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
