Kuja
Sve objavljeno od Kuja
  1. Isto, ali nije isto! Intelova arhitektura jeste Intelova, zato pojedine PC ploče i rade bez problema (ne sve), i naravno da Apple nije sam pravio svaki čip na ploči (nije pravio nijedan), ...ali iz onoga što si napisao, neko bi mogao da pomisli da u svojim mašinama koriste konkretne modele Gigabyte i Asus matičnih ploča, koje su potpuno iste kao "off the shelf" modeli koje ti i ja možemo da kupimo u prodavnici, samo drugačije boje.
  2. Nešto nisam viđao regularne PC Gigabyte Asus matične ploče u njima... "Cheese grater" model iz 2009. je modularne konstrukcije i ima dve ploče, na jednoj se odvojeno nalaze CPU i RAM: ...A tek "Dust Bin" ima specifična rešenja : Ni model iz 2019 baš ne liči:
  3. Evo stvarnih iskustava sa M1/M2 Mekovima na specijalizovanom forumu: https://gearspace.com/board/music-computers/1332599-apple-silicon-experiences-audio.html https://gearspace.com/board/music-computers/1397387-new-m2-pro-mac-mini-m2-macbook-pros.html https://gearspace.com/board/music-computers/1375169-mac-studio-has-landed.html?utm_source=thread_picks&utm_medium=email ...i tako dalje. Čitajući dijagonalno i na preskok, na prvu loptu nisam stekao utisak da postoji neki konsenzus oko problema vezanih isključivo za M procesore, koji nisu postojali na Intel arhitekturi. Koliko mi se čini, većina problema je vezana za korišćenje starih verzija drajvera, programa i plugin-ova pisanih za Intel procesore, koji na novim mašinama moraju da rade preko Rosetta 2 emulatora. Kako se bude prelazilo na native Apple silicon aplikacije, pretpostavljam da će tih problema biti sve manje.
  4. Odlično! Hvala! Da onda idem na najveću verziju od 13M? Ono, ako je bal nek je sa muzikom!
  5. Sve jasno! Hvala!
  6. Znači samo ga prevučem u onaj SnakeOil prozor i to bi trebalo da bude to? Super! Nego koju verziju? Tamo ima 5.36 amd64.deb fajlova različitih veličina, od 230k, 1.1M, 1.7M, 1.8M, 4.6M, ... pa sve do 13M?
  7. Znam! Ali to je ovaj "magični" najbolje zvučeći , ...a i lakše mi je da uradim par zakrpa, nego da ubijam disk i sve ponovo instaliram, sve sa bekapovanjem 2 TB muzičke kolekcije na drugi disk pa vraćanjem.
  8. Jedino mi ovo nije jasno - gde/šta je to "negde na početku" ?
  9. Hvala ti puno! Hoću, ali vidim da će mi biti potrebna posebna koncentracija za ovu akciju, pa sve ostavljam za kasnije večeras ili eventualno sutra! Nego kucali smo u isto vreme, šta kažeš na neki od ovih .deb fajlova iz gornjeg posta?
  10. PS Našao sam i neke sajtove sa .deb fajlovima: http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/perl/?C=S;O=A https://ubuntu.repo.cure.edu.uy/mirror/ubuntu/pool/main/p/perl/ https://ftp.sjtu.edu.cn/sites/archive.ubuntu.com/pool/main/p/perl/ Da li bih neki od tih fajlova mogao samo da prevučem u onaj instalacioni prozor u okviru SnakeOil-a? Jedino što ima više varijanti 5.36 različitih veličina, pa ne znam koja je koja.
  11. Na krilima uspeha instalacije IO Socket SSL-a , reših da eventualno apdejtujem i Perl! Neophodan je za funkcionisanje LMS-a, a verzija koju ja imam je matora 5.22 LMS je u jednom trenutku ukinuo podršku za nju da bi je posle žalbi korisnika vratio, pa pomislih da ne bi bilo zgoreg da instaliram aktuelnu verziju za svaki slučaj. Na ovoj stranici sam pronašao source i uputsvo za instalaciju: https://www.cpan.org/src/README.html Uputstvo je sledeće: wget https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.36.1.tar.gz tar -xzf perl-5.36.1.tar.gz cd perl-5.36.1 ./Configure -des -Dprefix=$HOME/localperl make make test make install Probao sam ovaj postupak instalacije, make test je prijavio neke greške, ali sam svejedno nastavio. Nažalost nije uspelo, u LMS info stoji i dalje stara verzija. Onda sam otvorio raspakovani perl-5.36.1 folder i pronašao "Install" fajl sa sledećim uputstvom: sh Configure -de make make test make install "The above commands will install Perl to /usr/local (or some other platform-specific directory -- see the appropriate file in hints)" Ako sam dobro razumeo, ova druga procedura će instalirati Perl u /usr/local , dok ga je gornja, koju sam ja pokušao, instalirala u novonapravljeni localperl u home direktorijumu? Uz pomoć /$ find sam otkrio da mi se Perl folderi nalaze u /usr/share/perl gde imam dva foldera 5.22 i 5.22.1, u /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.22.1, i u /usr/local/share/perl/5.22.1 (u kojem se nalaze samo stvari vezane za IO Socket SSL) ... i možda još negde. Pitanje je kako tačno da instaliram noviji Perl da ga LMS vidi? Pokušao bih i sam razne varijante, ali se plašim da nešto ne sj*b*m , ...pogotovu što sam poročitao i sledeće upozorenje: Compatibility with earlier versions WARNING: This version is not binary compatible with versions of Perl earlier than 5.36.0. If you have built extensions (i.e. modules that include C code) using an earlier version of Perl, you will need to rebuild and reinstall those extensions. Pure perl modules without XS or C code should continue to work fine without reinstallation. See the discussion below on "Coexistence with earlier versions of perl 5" for more details. U changelog-u LMS-a 8.3.1 piše da je uvedena podrška za Perl 5.36, tako da se nadam da neće biti problema sa 5.36.1 ? Zanimljiva je i ova tema na Slimdevices forumu: https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/logitech-media-server/112482-lms-8-3-0-perl-versions-support With respect to my other question about updating perl on an existing system: I read on multiple places that it is a bad idea to replace an existing system perl version with a new perl version because of dependencies. It is advised to add a new perl version while keeping the old one, and that is what I did. => Does anybody know about a way to tell LMS that it should use the newly installed /usr/local/bin/perl version instead of the default system perl version? What to do, what to do?!?!
  12. Jedno češkanje po glavi... U LMS info sekciji sada, kao što i treba, lepo piše: IO::Socket::SSL: 2.083 A kada u terminalu ukucam komandu apt list --installed I dalje dobijam libio-socket-ssl-perl/xenial,xenial,now 2.024-1 all [installed] Pošto sam najnoviju verziju instalirao takođe putem ternmala, pitam se u čemu je fora? Mislim, najvažnije je da LMS vidi najnoviju verziju i da sada sve radi kako treba, ...ali opet, tu je OCD strana moje ličnosti koju kopka to neslaganje verzija.
  13. Pa lepo ja rekao da ništa ne znam!
  14. Logitech Media Server Version: 8.3.1 - 1676361197 @ Fri 17 Feb 2023 06:37:09 AM CET Hostname: snake Server IP Address: 192.168.1.3 Server HTTP Port Number: 9000 Operating system: Debian - EN - utf8 Platform Architecture: x86_64-linux Perl Version: 5.22.1 - x86_64-linux-gnu-thread-multi Audio::Scan: 0.95 IO::Socket::SSL: 2.083 Database Version: DBD::SQLite 1.58 (sqlite 3.22.0) Total Players Recognized: 1
  15. Uspelo! Miko care! Pogrešno sam razumeo šta treba da uradim, kopirao sam u celosti ono što si mi napisao. Sada sam odvojeno kucao jednu za drugom komande: perl Makefile.PL make make test sudo make install ... i sve je proradilo!
  16. To sam uradio, kucao sam sve što si mi prethodno napisao. Kako to da uradim, šta da kucam? Kada ukucam apt list --installed Dobijam između ostalog: ... libio-html-perl/xenial,xenial,now 1.001-1 all [installed,automatic] libio-socket-inet6-perl/xenial,xenial,now 2.72-2 all [installed,automatic] libio-socket-ssl-perl/xenial,xenial,now 2.024-1 all [installed] ...
  17. Hvala! Sve odradio i u terminalu dobijam ovo: snake@snake:~/IO-Socket-SSL-2.083$ Ništa se dalje ne dešava, a u LMS info statusu mi i dalje stoji stara verzija. Probao sam i restart sistema i ponovio celu proceduru ali ništa. Evo kako je ceo proces prošao: snake@snake:~$ wget https://cpan.metacpan.org/authors/id/S/SU/SULLR/IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz --2023-06-09 16:16:38-- https://cpan.metacpan.org/authors/id/S/SU/SULLR/IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz Resolving cpan.metacpan.org (cpan.metacpan.org)... 199.232.18.217, 2a04:4e42:41::729 Connecting to cpan.metacpan.org (cpan.metacpan.org)|199.232.18.217|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 259940 (254K) [application/x-gzip] Saving to: 'IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz.1' IO-Socket-SSL-2.083 100%[===================>] 253.85K --.-KB/s in 0.04s 2023-06-09 16:16:38 (6.55 MB/s) - 'IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz.1' saved [259940/259940] snake@snake:~$ tar -xf IO-Socket-SSL-2.083.tar.gz snake@snake:~$ cd IO-Socket-SSL-2.083 snake@snake:~/IO-Socket-SSL-2.083$ perl Makefile.PL perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = "en_US:", LC_ALL = (unset), LC_PAPER = "sr_RS", LC_ADDRESS = "sr_RS", LC_MONETARY = "sr_RS", LC_NUMERIC = "sr_RS", LC_TELEPHONE = "sr_RS", LC_IDENTIFICATION = "sr_RS", LC_MEASUREMENT = "sr_RS", LC_CTYPE = "UTF-8", LC_TIME = "sr_RS", LC_NAME = "sr_RS", LANG = "en_US" are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US"). Should I do external tests? These test will detect if there are network problems and fail soft, so please disable them only if you definitely don't want to have any network traffic to external sites. [Y/n] y Should I do external tests? These test will detect if there are network problems and fail soft, so please disable them only if you definitely don't want to have any network traffic to external sites. [Y/n] y Generating a Unix-style Makefile Writing Makefile for IO::Socket::SSL Writing MYMETA.yml and MYMETA.json snake@snake:~/IO-Socket-SSL-2.083$
  18. Hoću da instaliram update nekih plaginova u LMS, ali ne uspevam. U logu piše: [23-06-09 02:55:59.7633] Slim::Utils::PluginDownloader::_downloadError (266) unable to download Qobuz from https://www.herger.net/_data/Qobuz-2.13.0.zip - Connect timed out: [23-06-09 02:55:59.7637] Slim::Utils::PluginDownloader::_downloadError (266) unable to download MusicArtistInfo from https://www.herger.net/_data/MusicArtistInfo-1.9.0.zip - Connect timed out: [23-06-09 02:56:14.7034] Slim::Utils::PluginDownloader::_downloadError (266) unable to download MusicArtistInfo from https://www.herger.net/_data/MusicArtistInfo-1.9.0.zip - Connect timed out: Bad file descriptor [23-06-09 02:56:14.7041] Slim::Utils::PluginDownloader::_downloadError (266) unable to download Qobuz from https://www.herger.net/_data/Qobuz-2.13.0.zip - Connect timed out: Bad file descriptor Autor plaginova mi na LMS forumu kaže da je verovatno problem u zastareloj IO Socket SSL verziji.
  19. Hvala, ali ja lepo rek'o korak po korak! Šta tačno da kucam u terminalu?
  20. Jedno pitanje za Linux magove! Pokušavam da apgredujem IO Socket SSL na noviju verziju, ali dobijam poruku da je već imam (što nije tačno): snake@snake:~$ sudo apt-get -f install --only-upgrade libio-socket-ssl-perl [sudo] password for snake: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done libio-socket-ssl-perl is already the newest version (2.024-1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. snake@snake:~$ Na linku https://metacpan.org/dist/IO-Socket-SSL vidim da je aktuelna verzija 2.083 Kako da sistem nateram na apgrejd? Imajte u vidu da mi je poznavanje Linux-a skoro nikakvo (dobar sam samo u Guglovanju rešenja i copy paste komandi u terminal), tako da se ništa u mom slučaju ne podrazumeva već morate da me vodite korak po korak! Evo i detaljnih informacija o instaliranoj verziji: snake@snake:~$ apt show libio-socket-ssl-perl Package: libio-socket-ssl-perl Version: 2.024-1 Priority: optional Section: perl Origin: Ubuntu Maintainer: Ubuntu Developers <[email protected]> Original-Maintainer: Debian Perl Group <[email protected]> Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug Installed-Size: 478 kB Depends: libnet-ssleay-perl (>= 1.59), netbase, perl Recommends: libnet-libidn-perl | libnet-idn-encode-perl | liburi-perl, perl (>= 5.15.6) | libsocket-perl | libsocket6-perl, perl (>= 5.19.8) | libio-socket-ip-perl (>= 0.20) | libio-socket-inet6-perl Suggests: ca-certificates Homepage: https://metacpan.org/release/IO-Socket-SSL Task: ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-core, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop-core, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-fonts, ubuntu-gnome-desktop, ubuntu-sdk-libs-tools, ubuntu-sdk, ubuntukylin-desktop, ubuntu-mate-core, ubuntu-mate-desktop, ubuntu-mate-cloudtop Supported: 5y Download-Size: 159 kB APT-Manual-Installed: yes APT-Sources: http://rs.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages Description: Perl module implementing object oriented interface to SSL sockets This module is a true drop-in replacement for IO::Socket::INET that uses SSL to encrypt data before it is transferred to a remote server or client. IO::Socket::SSL supports all the extra features that one needs to write a full-featured SSL client or server application: multiple SSL contexts, cipher selection, certificate verification, and SSL version selection. As an extra bonus, it works perfectly with mod_perl. . IO::Socket::SSL uses IPv6 if libio-socket-ip-perl (>= 0.20) or libio-socket-inet6-perl is installed.
  21. Postoji. Ima DAC-ova koji primaju USB stick-ove, kao na primer ovaj moj: Dugmići za izbor digitalnih ulaza po umetanju USB stick-a postaju komande za plejbek (klik za veću sliku):
  22. Kuja
    diyAudio.rs Linux OS
    Ako iz nekog razloga ne bude radilo sve kako treba, sa obzirom da je u pitanju Arm procesor, ima na SnakeOil sajtu/forumu verzija SO baš za rPi.
  23. Posle mnogo godina provedenih sa raznim VdH, Kimber, Siltech i drugim kablovima, ja sam se skrasio sa Mogami 2497. Najviše mi se sviđa od svega što je kod mene sviralo. Ostaje do kraja. Zanimljiv je unutrašnji vod koji je cevast i kabl ima nisku kapacitativnost (67 pF/m). Impedansa mu je 75 oma, tako da može da se koristi i za digitalnu vezu. MOGAMI 2497 Hi-Fi Audio Cable - High Definition - by the meter WWW.DESIGNACABLE.COM The Mogami 2497 is a Hi-Fi Interconnection Audio Cable constructed with a patented 'Double Cylindrical' structure. Like the smaller 2803, the 2497 is a high resolution cable with rich detail for the most demanding hi-fi applications. The 2497 has a larger cable structure that makes it easier to use than 2803 and so is preferred in some... Mogami 2497 HiFi cable, Ø 8,0mm WWW.CMA.AUDIO Professionall HiFi cable Mogami, bulk ware Serie: HiFi-Reference Cable: Mogami 2497, black Bulk ware "Mogami by Lake… Technical Details: The NIII-2497 is very flexible, with a diameter of 8,0 mm. It features a patented dual cylindrical structure. The dual-coax design is made of highly conductive Neglex III PCOCC copper. This achieves an extremely low capacitance of only 67 pF/m, these values guarantee an absolutely clear and undistorted signal transmission that is second to none.
  24. Kuja
    Što se izbora računara tiče, od raznih faktora vezanih za hardversku implementaciju USB-a može zavisiti i kvalitet zvuka. Za 18 godina koliko slušam muziku sa kompjutera, probao sam dosta toga - što laptopova (Toshiba, IBM, HP, Dell) što desktopova uključući i mini client-e. Od svega probanog, jedino što mi je sviralo stvarno dobro su Mac Mini i NUC, koji su tačno razlozi ne znam. Naravno, siguran sam da to nije jedini izbor i da ima još računara koji će odlično svirati. Poenta je da računar može da izgleda kao bombona i da ima zvučno ime, a da iz nekog razloga svira loše.
  25. Uravo tako. Nikakva razlika se nije čula kada sam menjao RAM module različitih brzina. Razliku naravno nisam ni tražio, samo sam probao da li sam ih dobro ubo u matičnu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
