djuma89
Sve objavljeno od djuma89
  1. djuma89
    Uher VG820
    Da ovaj bi stao taman. 😊 Orginalni je 50x30mm. Ima taman mesta sa strane 5mm a u visinu bi moglo max 63mm. Kako odredjujes vrednosti za bajpas? Iz iskustva ili...
  2. djuma89
    Uher VG820
    Izlazni. Ima mesta, mogu ga premostiti. Ovde u Ns ne mogu naci 3300 80V za napajanje. Moracu pogledati da porucim negde to sto si mi rekao.
  3. djuma89
    Uher VG820
    Opet se vracam na temu kondezatora. Nije mi jasno kako stari kondenzator pokazuje da mu je kapacitet dobar a novi ima samo 2000. Stim da je stari duplo veći, razumem da je tehnologija napredovala ali svi smo svesni da sto manje materijala bolja usteda.... Da li mi moze neko ovo objasniti? Da li je ovaj moj tester loš? Sta da radim, da ostavim stare ili nove da ubacim....
  4. djuma89
    Uher VG820
    NIje nesto lepo al je zato cvrsto😊 Taman ce da se hladi sa ove strane🤣 Čelik 1mm
  5. djuma89
    Uher VG820
    Ne može da se ureze jer po sredini ide toplotna cev. Napravicu od celika onda ako ce se ovo vremenom iskriviti.
  6. djuma89
    Uher VG820
    Malo se savila pločica, nisam hteo da pretegnem. Valjda nece pući
  7. djuma89
    Uher VG820
    Da li mogu da stavim BD135? NPN 45V Ic=1,5A, Ib=0.5A, 12,5W TO-126 Na oginalnom je jedino struja Ic=2A i struja Ib=1A
  8. Ofarbao sam oklop mat crnom bojom sa prskanim komadicima. Odlično baš izgleda. 20220110-130117 IBB.CO Image 20220110-130117 hosted in ImgBB 20220110-130104 IBB.CO Image 20220110-130104 hosted in ImgBB 20220110-125955 IBB.CO Image 20220110-125955 hosted in ImgBB 20220110-130006 IBB.CO Image 20220110-130006 hosted in ImgBB
  9. Daa, gledam po oglasima stalno... Treba mi i za satove posto i njih popravljam. Kupio sam neki casovnicarski alat, a sve je skupo. Vise bi mi odgovarao digitalni osciloskop.
  10. To sam uradio samo za test, naravno da necu slušati na 90%. Napisao sam da sam za test stavio F1A, fabricki su 1.6A. Nisam ni planirao da povecavam osigurace. Jasno. Nisam racunao da ce maksimum snage biti mnogo ranije. Ali mi sad deluje logicno kad bolje razmislim
  11. Jedva docekah da dodjem u Crvenku da spojim na zvucnike pojačalo. I reko prvo cu desni kanal. I koliko sam bio nestrpljiv odmah na 90%. Radi super, i onda prebacujem na levi na 50% isto okrećem brzo😊 i zvuk nestaje takodje sam mojom odusevljenoscu😑 Znam da su zvucnici 20w ali u tom trenutku pogledam na njihovu nalepnicu i oni su 4 oma😤 Srecom stavio sam ranije osigurace od 1 A za testiranje. Kontam da ovi MJE imaju vecu potrosnju, ili grešim... A i zvucnici nisu odgovarajuci, pojacalo podrzava 8 oma. Svakako cu staviti osigurace od 1.6A. Na brzinu sam premerio tranzistore i deluje sve ok. Ima li neko ideju zasto se ovo desilo, i neki savet za prvo ukljucenje?
  12. djuma89
    Uher VG820
    Pregledao sam okolne tranzistore i ok su, Q502 I Q501. Diode D506, 507, 508, 509, 510,511 su ok. Ovaj sklop dva IC mogu jedino da merim napone na izlazu kad proradi napajanje... Jedna od stvari koje bih dodao je Aux ulaz, i pitanje je gde je najbolje mesto spojiti na šemi Aux? Napominjem samo da cu koristi pustanje preko telefona ili Blutut modul koji bih ugradio...
  13. djuma89
    Uher VG820
    Crkla je i Dioda D505 oznaka WZ330. Sta mogu da stavim umesto Q521 2SC1449? Možda 2SC3422?!
  14. djuma89
    Uher VG820
    Srećna Nova godina, sve najlepše 🥳🥳🥳 Gledao sam na milion mesta, čiste sa dizelom, wd stavljaju... Po meni je to pogrešno. Gledao sam kad se sloj grafita ošteti tu nema popravke. Ja cu ih očistiti sa 97% alkoholom i medicinski benzin, osovinu podmazati sa mašinskom uljem. Da li je potrebno sam kontakt nečim tretirati? Neki savet?
  15. djuma89
    Uher VG820
    Stižu mi posle praznika... Sta si spominjao da bi ovde moglo da se unapredi vezano za napajanje?
  16. djuma89
    Uher VG820
    Izvadio sam Q521 i crkao je. Napon mreže 227V Napon sekundara 54V
  17. djuma89
    Uher VG820
    Posle greca imam 71.5V a pise u semi da treba da bude 66V. Q521 2SC1149 umesto 33V na 69V
  18. djuma89
    Uher VG820
    Sad sam uzeo MJE15030. Mislio sam da probam prvo da sve ukljucim bez njih i osiguraca. Da premerim unimerom napone pa tek onda da ih zalemim?
  19. djuma89
    Uher VG820
    Sad pravim spisak za Sprint, orginalni tranzistori su Nichicon i rekli su da će mi poručiti. Jeste li uspeli da vidite šemu? Zanima me i kakva je to Baxandall Transdioda. Nije mi jasno zasto su crkli izlazni tranzistori, otpornosti su ok, tranzistori isto. Jedino što sam primeti, termo pasta je loše naneta na nekim mestima. Možda su se pregrejali?!
  20. djuma89
    Uher VG820
    Izvadio sam sve tranzistore i ok su. Levi i desni kanal. Sad cu da popisem kondenzatore za zamenu....
  21. djuma89
    Uher VG820
    Ja sam mislio da iskoristim ove stare kao podlošku, stavim ih preko novog i zategnem?! Sta mislite o tome?
  22. djuma89
    Uher VG820
    Sad sam izlazne tranzistore odlemio i svi su kao prvi☹ Bas mi se svidja dizajn, simetricno su postavljene komponente. Sad cu da vidim koji su zamenski tranzistori za NEC D586
  23. djuma89
    Uher VG820
    Probio...
  24. djuma89
    Uher VG820
    Planiram refresh ako bar jedan od kanala radi. U suprotnom vadim sve osim trafoa, pot i hladnjaka.😊 Počinjem sa osnovnom proverom napona iz šema u prilogu. Svaki savet, sugestija i kritika kao i do sad dobrodošli. radiomuseum-uher-werke-munchen-vg820-383841.pdf radiomuseum-uher-werke-munchen-vg820-383840.pdf radiomuseum-uher-werke-munchen-vg820-383839.pdf
  25. Nisam, nemam osciloskop. Nekim epoksi lepkom su na hladnjaku zalepljeni.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
