djuma89
Član-
119 -
Sve objavljeno od djuma89
- 124 novih odgovora
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Imam dve kombinacije, sta da stavim: 1. Bakarna ploča šira je od hladnjaka 2. AL ploca presvucena bakrom, ali je malo manja i deblja Mislio sam odseci duze i zasrafiti tri hladnjaka sa termo pastom izmedju?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Imam silikonske izolatore. A sto se tiče srafa i plasticnog izolatora mislio sam i da dodam i platnu, liči mi da je od pertinaksa tako neki slican materijal. To bi unelo dodatnu sigurnost. Hladnjak mi je najjednostavnije montirati na šasiju, razmislicu da li mogu nekako da ga odvojim. Sto se tice hladjenja ima dosta proreza sa donje i gornje strane.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Stigli. Da li ce ovi hladnjaci biti dovoljni za neku normalnu upotrebu? Dimenzije su 83x36x35mm 5mm debljina ploče
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Izgubio sam se, ne pratim vas... @NIXIE nemam predstavu kako to radi, ima li nekih primera ili si mislio bas kako je cika Brka pravio? @vladd Hoces da kazes da je Standard zastareo ili da upste ne koristim tonsku kontrolu? Evo od Apex sa opampovima, jel ovo bolje rešenje?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Hahahah istina, ne da mi se da sam pravim PCB. A bas imam zelju da nesto pravim. Gledao sam cika Brka sta je pravio ali on nije imao problema sa velicinom kutije. Ne bih tube koristio još. Kako bi legao Borin Standard preamp na ovo sve, lepo je objasnjeno ima PCB: STANDARD - Predpojačalo SLOVEN.ORG.RS
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Gotovo je narucio sam 7293, sutra mi stižu.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Uf ne bi ga komplikovao sa baferom. Uzecu onda dve ove plocice, izbacicu sa njih grec. Mogu da iskoristim grec sa skinute stare ploce ili novi da kupim. Uzmem kond za napajanje i zamenim izlazne kond. To je to koliko sam razumeo?! Ne bi bilo lose kad bih bila neka plocica za kontrolu boje da iskoristim i ova tri pota?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nema neki izbor na KP koliko vidim. Nasao sam nesto ovako: 1. Opcija: https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/-pojacalo-100w-sa-tda7293/oglas/52605271 2. Opcija: https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/digitalno-bluetooth-audio-pojacalo-2x25w-tda7492p/oglas/131423121 Zanima me da li je TDA bolji od ApexAx 11 (14)?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pozdrav svima, Nastavljamo dalje istim ritmom, novopridosla skalamerija Ws310Y. Od početka mi je plan bio da nadjem neko staro pojačalo da izvadim sve iz njega i da pravim PCB. Radio akustiku sam sredio i takodje Uher jer su unutra bili u bas dobrom stanju, nije mi se ostvario plan... Ovde je ploca u bas losem stanju, vidim da su emitorski otpornici izgoreli. A i same komponente su loseg kvaliteta koliko vidim tako da bih ja ovo sve izbacio i ostavio trafo, prekidač i potove ako valjaju. Svidja mi se taj minimalni dizajn. Zanima me napon na izlazu trafoa i na osnovu njega sta bih mogao da ubacim od pojacala?! Nisam Nisam jos nasao šemu od ovog pojačala. Problem su i hladnjaci u ovom dizajnu. Razmisljao sam nesto od Apex, Gainclone i slicno da ima gotov PCB. Jos sam početnik.😊 Sta savetujete?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Zamenio sam iz prethodnog posta sa Wima. Ljudi moji probao sam upredni test sa Radio akustikom, Uher bar 5x bolje zvuči. Bas je lep popunjen i jak, kontrola boje odlično radi. Verujem da sa ovim tranzistorima bolje radi od orginala. Bas sam zadovoljan sa popravkom, dosta sam i naucio sto je prvenstveno bila i ideja. Hvala svima na pomoci. P.S. Evo slike na kraju, na slikama deluje da je skala svetlija ali uzivo su istog inteziteta. Verovatno telefon pravi vecu razliku.
1. C552 I C553 su 0.22uF. Da li mogu da stavim 2 paralelna 0.1uF wima (ostalo od nabavke za Radio Akustiku)? 2. Ista prica moze li C512, C513 iC514 0.04uF staviti 0.1uF? 3. Ima li jos neki kond. u signalnom putu da se moze zameniti?
Sta mislite o ovim zvucnicima dal idu uz ovo pojacalo? https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/ei-nis-zvucne-kutije-na-popustu/oglas/130048379
- 128 novih odgovora
- unitra
- radioakustika
(i još 2 )
Tagovano sa:
Oticu posle posla pa cu napraviti kabl. Uglavnom, proba je izvršena uspešno. Levi i desni kanal rade, nema dima i vatre😊 Rekao bih da je bas malo dominantniji, bas(tiefen) potenciometar kada smanjim bude ok. Svi potovi šuste, tako da to cu da rešim sledeće. Hvala svima na savetima.👏🏼👍🏼
Videcu dal ima ovde negde da kupim Din konektor jer ga nemam.
Imam, nego nisam video neki adapter da valja. Poskidao sam ovih konektora sa raznih televizora, moram videti da li imam neki da ga ušrafim. Ili mozda da kupim nesto ako valja... Koristio bih 3.5 na 2x RCA
Namestio sam ga. Regulator je proradio 33V. Medjutim posle greca u semi pise da treba da ima 66V kod mene je 72V... Da li je ovo ok, da menjam nešto? Da napomenem nisam diode mostio sa kondezatorima.
Stigli mi kondezatori. Veliki je odlicno legao za napajanje. Imam problem sa wima, kao sto ste rekli paralelno ih stavljam sa izlaznim kond 2200uF. Malo su deblji, da li da probusim rupu u limu pa da ih stavim sa strane?
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
