zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Thetu je dosad čulo svega nekoliko ljudi. Sa diyaudio foruma Aparatusonitus i sa audiofil.neta Roko. Aparatusonitus kaze da je to "najbolje pojačalo u AB klasi na svijetu". Nije koristio izraz "fantastično". To čuva za slijedeći uradak. Roko nije imao nikakve zamjerke, kaze da "radi vrhunski". E pa sad, ako ova kriza ne potraje predugo, mozda ja financiram proizvodnju takvog pojačala u Hrvatskoj. Cijena će biti jako visoka kako i zasluzuje takvo pojačalo. Mozda 20000 dolara. Ako se nakon toga pojavi neki primjerak u Srbiji skupo plaćen i uvezen iz Hrvatske, mozda bude i koja recenzija po novinama. Recimo Raal zvučnici i OME pojačalo, bila bi odlična kombinacija. Sve uvozna roba. Kvalitetna i skupo plaćena. Ako biznis krene onda ćemo svake godine izbacivati po jedno novo pojačalo od onih 15 sa Borinog sitea. Kazu da svaka roba ima svoga kupca.........P.S. naravno da će s vremenom nestati i one besplatne sheme sa sitea. Ostati će legenda. To u ovim krajevima uvijek ostane......
  2. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Već sam rekao pa ću ponoviti. Da si se potrudio i sam bi pronasao. Dakle, Theta je zero global feedback topologija + Hawksford error corection. Kada bi vidio shemu, pretpostavljam da bi je s gnusanjem odbacio. Ima svega, pa čak i opampova, gomila tranzistora, četverostruki darlinton, dakle, smeća ko u priči. No poštedjet ću te muka i neću je objaviti.Ako je manji broj dijelova prednost (u duhu dosadašnjih rasprava), onda će Calor raditi barem duplo bolje od Thete.
  3. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Theta nema ama ba
  4. zbotic
    Aleph mini
    Odlična shema, osim već spomenutog bisera sa kondenzatorima u napajanju. Obrnuto treba.... I sačuvaj me boze ventilatora bez odvojenog trafa s gomilom filtera prema nazad. Također stavljati graetz sa što manje volti i što više ampera....
  5. zbotic
    Aleph mini
    Netko je rekao o muljavosti.....Mijenjanjem vrijednosti otpornika R11 mogu se mijenjati karakteristike zvuka. Veća vrijednost će tjerati veću struju kroz mosfete, a manja manju (ujedno i manje grijanje). Najbolje je probavati povećavanjem/smanjivanjem po 10% dok zvuk ne bude po zelji. Ujedno se moze i pomoći u slučaju pregrijavanja.Nedostatak kompenzacije oko Q4 također može biti uzrok problema.
  6. zbotic
    Aleph mini
    Suge
  7. zbotic
    NESTO OKO Calor-a
    Istina malo mu je site u komi. Ali mogu kazati da je Bora OK, uvijek mi je bio na usluzi, a sa napravljenim pojačalima (Techno (Modus) i Theta) sam jako zadovoljan. Znam da ima nekih animoziteta na forumima, ali ja mogu samo opjevavati hvalospjeve o Bori. Calor sam pogledao shemu, A klasa, čini se dosta klasična shema sa interesantnim načinom biasiranja.Računajte s tim da za A klasu treba dobro potrositi na hladila i elektrolite, otprilike (prema snazi) oko 500 eura. Trafo, kutija, izaći će to lijepa suma. Ali A klasa je A klasa, kad tad audiofili zavrse na tome.
  8. Evo da te rezveselim, zadnje pojačalo koje sam napravio je bez feedbacka. Borina Theta. To ima smisla kada je na izlazu pojačala izrazito reaktivno opterećenje (zvučnik). Međutim, problematika takvog pojačala je slozena pa zahtijeva vise elektronike (a u slučaju ovog pojačala i ekstremno puno eksperimenta in situ), da se u konačnosti postavlja pitanje ima li smisla raditi tako nesto ili pak napraviti nesto jako jednostavno s povratnom spregom (Pass). Čak i Theta mora imati nesto za smanjenje izobličenja, a to je sustav korekcije greske (Hawksford error correction) pa bi se dalo raspravljati o kakvom feedbacku se tu posredno radi.Kod opampova ne znam sto bi bilo reaktivno opterećenje, mozda slusalice, mozda predugački interkonekti, ali zato svaka firma koja drzi do svog renomea u takvim slučajevima ima izlazni buffer. Nazalost, u posljednje vrijeme ih rijetko pronalazim u uređajima. Iako i tu ima onih chip rjesenja (buffera) koja bi s lakoćom i vrlo kvalitetno obavljala postavljeni zadatak.
  9. Jesu li ovo gore neka trik pitanja? Jeli ovo neki kviz?Ja nemam namjeru raspravljati radi rasprave. Ako moze
  10. Za razbijanje predrasuda nebi bilo lose pročitati. Zahtjeva malo vise slobodnog vremena ali je poučno. Za neke bi moglo biti i sokantno http://www.edn.com/blog/1700000170/post/61...1.html?nid=3082 http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/..._distortion.pdf Nemojte se ljutiti zbog ovih 30MB, ali to morate imati.
  11. Eto prvi put čukem da je za opamp najtezi zadatak unity gain buffer. Prije će biti najlaksi. No gain, no pain.
  12. Hajde reci 7 brojeva od 1 do 39. Sutra je subota. Gore, gore, a naročito mali transformatori. S "audiofilskim" diodama i gomilom elektrolita posebno.I još da dodam kako su gore spomenuti varistori najčešći uzrok požara u industriji. Do te mjere da su ih svojevremeno u Americi umalo zabranili. Sada su postrožili propise pa ionako više praktično ne služe ničemu.
  13. Inače ovaj Wellemam koristim jer je jako brz. Brzi od svega sto sam do sada isprobao uključujući i upc1237. Inače interkonekt uključen "na zivo" u Alepha5 zna aktivirati Wellemana sto mi je dovoljna potvrda pouzdanosti.Imao sam prilike u realnom zivotu nedavno isprobavati blagodati zastite npr. kada mi je pukla jedna zičica na malom toroidnom transformatoru koji sluzi za napajanje VGS-a kod Theta pojačala. Kada bi se tako nesto dogodilo bez zastite i na jednostavnoj skretnici u zvučniku, bilo bi by by zvučnik, dakle u mom slučaju 5000eura demolirano. E pa sad......Nisam baš od onih mačo tipova koji kažu da zaštita ne treba jer je najljepše umrijeti od sexa
  14. Obično probleme ne pravi relej već sklop koji je odgovoran za detekciju DC-a i okidanje releja. Posebno tu valja pripaziti na vezivanje grounda.Ja stalno ponavljam, ponavljam i ponavljam......Ako takve stvari poput releja, kabela ili nekog kondezatora mogu utjecati na karakter zvuka i praviti razlike nije problem u njima već u uređaju.HI-FI je poput djevojke. Ako joj je Bog dao ljepotu, nakit joj ne treba. A sa sminkom i nakitom i za prerusenim transvestitom koji put srce zaigra.
  15. Inače kada pričamo o opampovima, nema univerzalno dobrog opampa za sve, pa tako ovisno o svrsi mogao bih nesto preporučiti. Dugo sam se bavio proučavanjem svih, a i isprobao veliku većinu.npr.LT1028, OP227, OP228; JRC2114, AD797 phonoAD8610, OPA134; DAC - analogni filterOP627; skoro za sveNE5534 input buffer,OP177 servoitd, itd.......Ima jedan opamp koji mi je jako drag, vrlo jeftin, i vrlo univerzalan TLE2072, odnosno TLE2071. Zapravo je vrlo sličan OPA134, OPA2134
  16. Hvala kao da si mi ga dao.Ma htio sam neki gotovi. Da ne kompliciram. Da sam u Srbiji jo
  17. Kako je najbolje spojiti laptop sa DAC-om. Dakle, treba mi nesto sto konvertira USB u S/PDIF (koaksijalni ili optički svejedno) i da malo kosta. Ako to ima kakve veze DAC je 24/192.P.S. Mogu koristiti/imam Creative Extigy, ali mi je to malo funkcionalno komplicirano. Tražim bolje.
  18. Evo vam ja service manual pa sami procijenite je li lose ili dobro. SM je od 1068 ali je taj dio isti i kod 1098. Uz to sam sve (ba
  19. U Rotelovom procesoru RSP1098 imam AK4395. Kazu da bolje zvuči od 4396. Meni zvuči za klasu losije od Marantzovog "prastarog" bitstreama (TDA1307 + 2 x tda1547) koji je ugrađen u player. Marantza u toj kombinaciji koristim kao transport. S Denonom DVD3910 kao transportom je jo
  20. zbotic
    Pre-4-F5
    Ako si mislio da netko nekog kopira u ljutoj si zabludi. Pa to su čovječe elementarni sklopovi kakve danas projektiraju mala djeca u japanskom vrtiću.Inače ima likova koji koriste DIY forume samo kako bi sebi radili reklamu optuzujući druge kako su kopirali neki njihov sklop . Mislim da je lako prepoznati takve. Ne budimo naivni. Kao sto konzumenti svetinjom smatraju Accuphase, Wilson, Mark Levinson i slične, tako i naivni samograditelji imaju svoje "zlatno tele" u imenima poput Pass, Curl, Westlake, Hansen, Dagostino i sto ti ja znam. Nikako ne potcjenjujem njihov rad, ali vremena inovacija u audio tehnici su prosla prije 30 godina. Uzmite neki HI-FI news & Record Review od prije trideset godina pa ćete vidjeti da je priča ista kao i danas. Ali ono doslovno ista. Isti problemi ista rjesenja. Samo sto netko vrti lovu na toj priči, dok 99% populacije dođe do toga i prođe,a tek mali dio nesto i nauči pa krene svojim putem i ovo im postane lijep hoby. Neki se na kraju i sami uključe u biznis.
  21. zbotic
    Pre-4-F5
    Stein, sve OK. Neću ti vise temu oftopičariti, ali prije toga da ti kazem. Ja sam prije dvije godine dao otkaz u bivsoj firmi (mozda najuspjesnijoj u Hrvatskoj) u trenutku kada mi je plaća bila skoro 2000 eura, jer da nisam tako napravio vjerojatno bih od nervoze zavrsio u ludnici ili bi napravio nesto jo
  22. zbotic
    Pre-4-F5
    He he pa taj Borbely je ultra jednostavan. Trebate vidjeti sto moji ovdje predlazu da radimo. Pretpojačalo od par stotina dijelova Borbely je malo problematičan s dijelovima, ali te egzote se lakse pronalaze u Srbiji nego drugdje. A za pojačalo neka vam Pile malo pokaze sto su komplikacije da vas ja ne dohvatim sa svojim primjerkom. Slobodnog vremena sam sebi napravi
  23. zbotic
    Pre-4-F5
    0 bodova za sve prikazano. Evo ovo moze: http://www.borbelyaudio.com/pics/305borbely-new.pdf
  24. zbotic
    F5
    Opet bi ti bilo malo za Aleph 5. Dimenzije ovih gore su 420 x 150 x 85 zatim 300 x 200 x 85 zatim 400 x 140 x 85 (nazubljeni). Onaj prvi je otprilke 400 x 100 x 100, a zbog oblika i kutija uvelike sudjeluje u hlađenju. To mi je bio prvi, a sada ga upravo prepakiram na Aleph 30.Hajde na Aleph 30 ili ako ti ne treba veliki gain na nesto od ovih FirstWatt. Za njih će ostala ekipa bolje znati.
  25. zbotic
    F5
    Svi su Fischerelektronik osim prve fotografije.Zadnji je iz jednog dijela, a ostali su iz dva dijela.Mislim da su oznake SK102 (visina 150mm) i SK533(visina 140mm-po narudzbi).Ovaj SK533 je ekstremno skup. Ne znam sto mi bi kada sam ga kupovao.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
