2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
To jeste tačno, ali ona čoja je tek lagana, a bitumen i slično se ne preporučuje jer ne valja ni da se predampira. U slučaju da koristim teži damping (bakar i slično) za subšasiju, morao bih promeniti i opruge na kojima je ovešana, a to ćemo možda probati u nekoj kasnijoj fazi turpijanja. Verovatno ću Thora prvo poslušati nekoliko dana bez ikakvih izmena, pa staviti čoju, pa par dana slušati, pa staviti nešto drugo. Probaću i na njemu da se držim istog principa kao i na Regi, da menjam po jedan parametar svakih par dana, čisto da znam šta kako utiče i šta je pomoglo, a šta odmoglo. Da nije sve izmenjeno, pa da vraćam jedno po jedno
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Jeiga, meni folija u PTFE na zvučnjacima bacila Kimber 8tc u fijoku, onako lagano.
Najnoviji update o mojoj gramofonskoj situaciji - vrteška da se vrti u glavu Rega RP3 sa početka - probano mnogo izmena, one koje su se zadržale (pomaci na bolje) su (in the order of appearance): Plavi "Edwards Audio Little Belter" belt - sa ovim beltom je moja Regana vrtila najsporije, verovatno je malo deblji - ali i dalje prebrzo Srebrno ožičenje ručke - srebrne žičice debele 0.1mm sa lak izolacijom, pun presek, GND ručke izmešten sa minusa levog kanala na poseban terminal, ugrađen Cardas DIN konektor na dno ručke - jeiga, ovo je podiglo na neki skroz drugi nivo. Stvarno mnogo detalja je "izronilo" posle ovoga Interconnect kabl do phono sekcije - ovo sam napravio kao i ostale svoje IC kablove, oprobana receptura - 7 teflonskih cevčica, blago uvrnutih, umotane PTFE trakom da ih drži na okupu, pa sve zajedno u snake skin bužiru. GND žica proturena kroz sredinu, ostale 4 okolo i na kraju WBT 0110 RCA. Njih sam imao dva komada u fijoci, a i na phono su mi ženski, pa mi OCD ne bi dao da stavim nešto drugo. Žica za IC je Neotech monokristalni bakar, izvučen iz fabričke izolacije i uturen u gorepomenuti oversized PTFE, tako da je dielektrik (uglavnom) vazduh. Opis zvučnih efekata je pod tačkom 2 Ležaj - Čaura od PEEK-a (Isokinetik) sa kuglicom od ZrO2 - ovo je smanjilo buku, oslobodilo još malo detalja i generalno "smirilo" situaciju. Prvo sam poslušao ovaj ležaj sa fabričkim plastičnim subplatterom, dok sam čekao stavku 5. da stigne. Nije tako drastična razlika kako sam čitao reviewe, očekivao sam ne znam ni ja šta. Jeste bolje, ali nisam baš tražio šećer i vodu. Iceni Audio Subplatter - stabilnija brzina jer je pravilnog oblika za razliku od originalne plastične odlivene sklepe - sve je još bolje, još manje pozadinske buke a više muzike Akrilni mat - izrezao sam u par debljina da mi služe da poslušam kako promena VTA (SRA) utiče na celu situaciju. Zadržao sam se na 4mm gde mi je VTA oko 22 stepena (slikao sa strane, pa merio u corelu), a SRA otprilike 92-93 stepena. Još uvek ima prostora da stavim clamp na osovinu preko ploče. Razlika - "masniji", a i dalje precizan zvuk, i manje pucketanja na lošijim pločama. Na dobrim pločama sad imam potpunu tišinu između pesama. Sve zvuči dosta prirodnije, zvuk je izuzetno brz, visoki sjajni, a bas zategnut sa sjajnom ekstenzijom. Dinamika se isto dosta popravila. Rega Neo TTPSU - buka motora je skroz nestala, a brzinu rotacije sam podesio na 33.33. KAKVA RAZLIKA!!! Definitivno vredi, mislim da sve ovo prethodno što sam radio na gramofonu može da dođe do izražaja samo sa (kako je i @Doktor rekao na samom početku) eksternim napajanjem. Napokon sam zadovoljan kako sviri, sve je leglo na svoje mesto Podešavanja - poravnanje kertridža po Stevensonu mi radi sa najmanje distorzije na svim delovima ploče, VTF 1.68g, antiskating podešen pomeranjem magneta na test ploči. VTA, kao što sam gore napisao vrlo približno 22 stepena. Ručka nema veze sa horizontalnim položajem kako sam negde pročitao da treba da se podesi nego stoji "učlovljena" - zadnji kraj je niži od prednjeg. Rezonantna frekvencija ručke sa kertridžom je 9Hz. Modifikacije podloga i oslanjanja sam izuzeo iz prostog razloga što sam o tome već davio ranije. Dalji plan sa Regom je sledeće: kad sam već doterao do ovde, napraviću i plint od medijapana po ugledu na RP6, ali ipak malo deblji, tanjir od Delrina i kupiti malo bolju Reginu ručku. Onda imam dva kompletna gramofona, jedan na kom sam se učio i drugi koji će usrećiti nekog drugog vlasnika. Kad sam se već raspisao, da spomenem i Thorensa: Sastavio sam i podesio sve šta sam znao, ručku pretres'o, razradio i prežičio i izbacio one konektore iz nje. Stavio sam Cardas ožičenje od kertridža do RCA u komadu. Ležaje ručke sam podesio da imaju minimum lufta i da se pomeraju nesmetano. Imao sam malo problema sa ležajima u bazi ručke, ali posle čišćenja i mašćenja rade lepo. Najlon za podešavanje VTF na oprugu je pokidan, ali ću to svakako podešavati uvek na vagicu, tako da se oko toga neću cimati. Ležaj tanjira je u odličnom stanju. Belt sam naručio originalni, očekujem da stigne za par dana. Sunđerasti damping opruga izgleda dosta "živo" još uvek, ali o tom po tom. Vešanje sam podesio da stoji vodoravno kad baza stoji vodoravno, pa je i prebacivanje 33/45 proradilo bez glavljenja na sredini ili spadanja belta. Belt je trenutno neki koji sam dobio na gramofonu kad sam ga kupio, nije originalni i nije u nekom bajnom stanju. Probaću da nabavim 16V motor i ProJect speed box, ali o tome još neću da brinem. Sutra idem da deljem drvo za plint po @Wolandovoj recepturi. Imam u glavi neku viziju jednostavnog rama od oraha koju bih razveselio malo dodavanjem jedne ili dve crte od svetlijeg drveta (jasen ili tako šta) čisto onako, koliko napravi testera na cirkularu, pa ubacim letvice unutra, prešmirglam i voskiram ili nauljim. Sa zadnje strane IEC na jednoj strani, a pločica sa RCA i GND na drugoj i to je to. Gumu za damping tanjira kako mi je @revox objasnio imam, 4mm debljine, pa ću izrezati u trake i zalepiti. Što se tiče dampiranja subšasije, šta mislite o pluti? Jbt, da je neko drugi ovo napisao, ja bih mu garant odgovorio samo "TLDR"
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mesanac terijera, zenka, mesec dana poklanjamo
gluv_i_udaren je odgovorio/la чика-Брка's temus u Oglasi
Ih bre kakav je sladak -
gluv_i_udaren je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Shutup and take my money! -
Tuning-Styling / Friziranje četvorotočkaša i uopšteno
gluv_i_udaren je odgovorio/la gluv_i_udaren's temus u Moto
Sve je već isprobano I jedan motor sa previše hp i dva motora i dva motora sa n2o i svakakve gluposti -
Boba je sa Golfom prekuc’o igricu, a što se kombija tiče, tu mislim da je Renault pobedio. Oni su stavili agregat iz F1 u Espace -
Poslušaj kraj ove kratke, poučne i vrlo tužne storije. Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Nema jače na svetu kad sve završiš iz petog puta, pa sklizne šrafciger, pa digneš ruku na sebe Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Kako šta dalje, dalje 800, 1000...
Još jedna skalamerija, ovaj put za jednosmerni motor. Iskopano na jebaju za kikiriki, polovno dabome. Maxon LSC 30/2
Ispala kućica k’o lutka
Šelak je majka za živce. Kad završiš postaneš karate kid.
Joj crni Brko, čovek hoće da muva sklizne kad sleti na kutiju, a ti ga savetuješ da se muva ne vidi na kutiji Šure bi se šlogir’o
To obavezno. Ima neka akrilna špekcija za zatvaranje MDF-a, nanese se i ovlaš prešmirgla pre špric gita
Znam da je lepo da bude sve DIY, samo nemojte tako lepe kutije us*ati na kraju farbanjem. Piano je malo zahtevniji, to ni iz komore ne izađe uvek kako treba, a pokaže svaku nepravilnost. Možda bolje odneti nekom dobrom auto lakireru, neće biti 1000 dukata. A biće kako treba. K’o da mi se jednom desilo da nešto ofarbam van komore, gledam, divim se kako je ispalo i skot sleti, zalepi se, pa se još otima dok ne odapne jadnik. Onda i ja odapnem od šmirglanja opet
Bolje ga odgovori od piano finisha ako nemate komoru. To kad nije savršeno izgleda bezvezno, a da bude savršeno - ima da izludite obojica
Ja sam ga kompresorom nanosio, manje ima za šmirglanje, ispadne već solidno ravno Sent from my Commodore64 using Tapatalk
600-1000-2000 Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Nisam imao ideju da ovo može biti baš toliki upgrade za Regu. Prvo sam mislio da sam idiot što dadoh pare, ali je daščica jako lepo prosvirala. U pitanju je Rega Neo PSU. Preporuka k’o vrata.
- 3408 novih odgovora
Ako hoćeš Jensen, ima da se otvoriš malko više. Al’ ne moš tako namotati Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Ja bas gledam... Receptura - zažmuriš, pazariš dva cinemaga ili jensena, dodjes kući, pa nek žena galami do mile volja, ti ih imaš dok si živ Sent from my Commodore64 using Tapatalk
Meni u message centru piše da ga mogu koristiti tokom radnom vremena. Fak
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 366 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
