2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Iberlauf
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
gluv_i_udaren je odgovorio/la Mikorist's temus u Grupne nabavke
Kakav crni audiofil, ja sam pustolov
- 3408 novih odgovora
Komša mi na brzinu odelj’o jedan gewicht. Ako bude lepo pev’o, onda ćemo ga polirati, eloksirati i mećati fensi šarafe
Btw, mala kontaktna površina nije nužno loša, barem sa aspekta transporta vibracija. Okrugli belt koriste i VPI, Clearaudio i mnogi drugi visoko kotirani VPI ima gruv i na remenici i na tiganju R=1mm dubine 0.25mm na oringu prečnika 2mm. WTL koristi polietilensku nit 0.1mm umesto belta. Clearaudio ima 3 belta po 1mm jbm li ga, svi su jako tihi, a ja još nemam dovoljno iskustva, pa mora da probam sve...
Mudro Probaćemo nekad i to Sent from my Commodore64 using Crapatalk
Slušao sam thorensa sa magnetofonskom trakom umesto belta i Jeličićevom ručkom, blago sam se šokirao koliko je dobro svirao Sent from my Commodore64 using Crapatalk
Polako počinje da mi se svidja najlon za pecanje oko tanjira... Poslušajte jednom. Košta 0 dinara, dampira, ne isteže se previše, ne isteže se premalo, ne osciluje, svira sjajno, lako se napravi, ako crkne nikog nije briga... Cons? Kad ga ostaviš, ne moš naći... Probaću i od mylar ili capton trake da načinim Sent from my Commodore64 using Crapatalk
Samo precizno napravljen o-ring i to je to. Tu wow nestaje. I naravno da se omaši rezonanca sklopa stepenom elastičnosti materijala. Zar ne? Dampiranje kroz remen je samo još jedan problem...
Neka i nisu uložili truda (verovatno da su više truda uložili u marketing, uobicajeno) ali vrti mnogo bolje. Probao sam Maxonov DC motor offboard, sa kontrolerom i najlonom za pecanje oko tanjira i razlika na bolje je više nego jasna. Tako sklepano za 5 min je bilo 33 1/3 i wow 0.1%. Kontroler je LSC 30/2 a motor 110189 Motor zalepio dvostranom trakom za parče mdfa, njega zalepio bluetacom za podlogu pored gramofona i gassss. Zato mislim da bi biolje bilo da stavim Premotec ispod baze da viri kroz rupu k’o pravi, a da nema kontakt sa bazom. Bumo probali sve kombinacije
Ovde su sad nijanse od velikog značaja, preciznost dimenzije remena (i remenice) bi mogla biti vrlo lako narušena bilo kakvim slojem nanesenim na remen, koji bi se mogao “oslikati” na remenicu neravnomerno tokom rada. Englezi su u ovaj belt (EBLT?) uložili dosta truda. Pročačkali su po raznim smesama guma, izlili ga u kalupu, zamrznuli i zamrznutog obrusili na tačnu meru. I stvarno fascinantno izgleda, vidi se da nije običan o-ring kakvi su bili do sada. Druga stvar koja bi mogla da se desi je da belt proizvede zvuk tokom faze prelaska sa aluminijumskog subplattera na remenicu motora - odlepljivanje kalafonijuma, a ovamo sam majčino mleko propišao da ležaj učinim što tišim Tanjir svakako zavrtim rukom pre nego što ga pustim da sviri, tako da je ovaj problemčić već rešen. Sledeće je da odvojim motor od šasije, napravim masivno kućište za njega na istoj poziciji, ali da stoji na podlozi umesto na plintu.
Ne, sub je marinija. Prokliže na remenici motora dok ne krene, poput kvačila na Thorensu. To upropaštava remenje najviše.
Postoji minimalni problem sa gripom novog belta (eblta?) prilikom starta, ali to se lako prevazilazi potpomaganjem rukom. To svakako radim i sa neklizajućim beltovima.
U međuvremenu mi je stigao i novi Rega Reference EBLT (Belt?). Zbog situacije ga nisam slušao, već sam samo premerio na brzinu. Ne verujem da postoji mnogo RP3 koji ovako vrte. Zaista sam imao 0.2+% sa fabričkim crnim beltom, nešto manje sa Edwards Little Belterom, ali 0.09 nikad. Takođe i malo sporije vrti sa ovim, čak i od Little Beltera. Mislim da bi držao vrlo blizu i bez externog napajanja. Instant rešenje za prebrze Rege? Izgleda da da! Za par dana ću i poslušati pa dati neki svoj sud o soničnim uticajima. Planiram i još malo da se pozabavim finim tweakovima na ležaju (Ruby ball, safir thrust plate), ali i ovo što imam je već daleko od standardne Rege - PEEK kućište ležaja i ZrO2 kuglica. Šta znalci kažu o brzini i wow/flutter?
gluv_i_udaren je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://www.discogs.com/Joe-Venuti-With-Lino-Patruno-Welcome-Joe/release/4963441 Sent from my Commodore64 using Crapatalk -
Kad spomenuste italijanski džez, jeste li čuli nekada Joe Venuti i Lino Patruno “Welcome Joe!”? Imam reissue iz 81, našao na Doscogsu zapakovanu. Italijani su tako uboli sve kako treba na tom albumu da sam se prosto šokirao. Sent from my Commodore64 using Crapatalk -
Mundorf SGW115 + WBT Nextgen Silver Spades
gluv_i_udaren je odgovorio/la gluv_i_udaren's temus u Oglasi
Bump -
Druga slika je sa ekvilajzerom
Kako misliš “još je ravnije”? Valjda manje je krivo? Meni ovo izgleda k’o vremenska nepogoda Uglavnom ih gospoja koristi. Ja ih nekad uključim ili u cdp direkt kad hoću nešto informativno da poslusam (jako retko) ili u Xonar STU (isto jako retko)
Nisam neki fan slušalica, imam jedne, ali ne znam ni gde se kotiraju. Philips Fidelio X1 Valja li to šta?
Meni se na Rezi više dopao taj kur na stezanje. Nekakvu masu bih pre rasporedio sa donje strane tanjira po spoljašnjem obodu ako već fali.
Brat @shonne ima nerve od čelika i upornost pušača kome fali upaljač
Dobar oblik vrha manje preslikava R-L, a ne senzor
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
