NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Šta je glazbeni sustav, mini linija?
  2. Preći ću na Aliexpress. Tamo je veći izbor. Šta fali, malo sam izgubio vremena, vrnuli mi pare. Znaju da ne valjaju, mogli su mi odmah reći.
  3. Misliš sve da batalim što se zove PCM1702?
  4. Što se tiče neispravnih PCM1702 New message from: foreverwin2023 (31) sorry for this situation i have canceled the order and fully refund you Please take a look best regards E sad pare sam dobio nazad, koji sledeći PCM1702 kupiti? Da batalim SMD verzije i gledam samo DIP verzije mislim da bi bilo najbolje. I za to ima adapter naravno na PCM63.
  5. Onda nema šta šalji na motanje ako su pletenice čitave. Raspitaj se po lokalnim forumima koji servis je baš dobar. Vratiće ti se praktično novi, skoro pa originalni zvučnici. Ne verujem da će biti bilo kakvih problema ako se uradi kako treba.
  6. Pročitah površno onako, vidim da ima problema nekih. Meni je to zanimljivo ali ne previše.
  7. Britanski ministar pobesneo: Nuklearnu podmornicu krpili super lepkom WWW.B92.NET
  8. Zvučnici se obično mere univerzalnim instrumentom za proveru ispravnosti kalema. Ja i dalje nisam siguran da su neispravni. Kačenje na pojačalo bez provere omskog otpora nikad i nikako. Uzmi bateriju 1.5V, spoji na kleme i proveri šta se dešava sa zvučnicima.
  9. Ma gde da nema u Hrvatsku servis zvučnika, pa to bi poslednje očekivao.
  10. Nemoj Scanspeak u kantu ko boga te molim, premotaj to negde i pravi zvučnike. Ili ih pošalji meni, neće se baci.
  11. Ovo 2023 je fake kao i sve ostalo danas, rezano sa digitalne matrice.
  12. Kafić preko puta suda u Valjevu. Kaže tužili gazdu za promenu imena, al ovaj ih ne konstantuje.
  13. Ne razmišljam u opšte dal je nešto osetljivo, bačim gnd na ruku, lemilica uzemljena... i udri.
  14. Pazi, taj BT modul ima balansirane analogne izlaze, mislim da su za slušalice/line out ali ja ih nisam probao. Piše speaker out, možda nisu loši? U tom slučaju samo mali trafo bukvalno 2W je dosta i +5V stabilizator i imaš risiver.
  15. AD1865 svi sa ebaja su radili. Pločica mislim da više nemam, moram da pogedam.
  16. Trebalo je da kupim onaj drugi adapter i DIP PCM 1702, ja sam kriv.
  17. Videt ćemo. Taj kinez je prodao gomilu tih PCM1702 (43prodao ima još 8kom) i ima 100% rating za ostale stavke koje je prodavao, inače ne bih kupio tek tako.
  18. Pa kutija i AD1865 izađu oko 70$, Bluetotth 30$, koliko može koštati sve ostalo, 50-60$ recimo.
  19. Elem vako je bilo: Pavouk DAC sa AD1865 Kineska Bluetooth pločica BT5.0 sa I2S izlazom Napajanje 5V 50mA za BT5.0 (ja uradio sa LM317T to sam imao) Kutija kineska Trafo 9V+9V 5VA (paziti da isti sekundar trafoa bude povezan za plus granu Pavouk i BT5.0, onaj drugi sekundar ide samo za -5V granu. To se ne sme pomešati!) Na audio izlazu analognom stavljeni otpornici 82oma + 2uF kondenzatori. Kada nema I2S signala, javlja se DC ofsset oko 180mV na levom kanalu. U sekundare sam dodao otpornike da smanjim raw DC napon na Pavouk pločici, jedan TO92 regulator od 5V je bio baš vruć. E sad sam zaboravio šta sam gde stavio, ali pogledaću pa napisati naknadno. Važiće za sve koji prave to.
  20. Kad bi ja sad znao kolko me izašlo.
  21. Spakovano i radi.
  22. PCM1702 na žalost nije proradio umesto PCM63. Zašto se to desilo ne znam, čipovi najverovatnije nisu dobri. Kupljeni kao novi nekorišćeni, ali ne moraju biti, imaju oni načina da ih "osveže" vizuelno. Testirao @djmilicic. Rizik kupovine na ebay, skoro sve što sam kupio bilo je dobro, ali ovo nije. Vrlo je pažljivo zalemljeno i pregledano. Znači sigurno ga nisam pregrejao, a garantujem za kvalitet lemljenja.
  23. Imaš drivere, imaš kutiju u delovima, skretnice nemaš ali su jednostavne. Ne vidim što bi bilo šta menjao.
  24. NIXIE
    DIY fluks pasta
    Ja uzeo onomad neki Baku flux, meni je baš dobar. Po boji bi se reklo da je u njemu puno kalofonijima. Inače kalofonijum se dobija od smole bora i nije kristalni materijal nego amorfan, samo da se zna.
