NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo ovo liči, samo mi nešto skupo. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici/Spendor-LS3-5a-65697182-oglas.htm Ima kod Falcon da se kupe svi delovi, valjda original https://www.falconacoustics.co.uk/bbc-ls3-5a.html
  2. Original je 19mm ovaj je 28mm. Teško da će biti sličan zvuk, možda bude bolji ali ...
  3. Ako doktor hoće LS3/5A onda preostaju oglasi i ebay. Ako hoće nešto drugo od minimonitora, ima tu raznih varijanti ali nije to LS3/5A nego minimonitor. Koliko ja znam najbolji mali midbas je Scanspeak 5inch revelator u raznim varijantama ima kod Troelsa i drugih tih konstrukcija treba samo probrati.
  4. NIXIE
    LM3875 non-inv boards
    Ja mogu da sastavim na protoboard kao onaj VU metar, ovako u vazduhu nezgodno je za probanje i poštu. Samo što sad već nešto radim ne znam koliko je to hitno. A nemam ni neko simetrično napajanje da ga probam. A šta bre fali onim pcb sa alija ima sve što treba, zaštitu zvučnika, lepo, kulturno, polemiš delove i bog da te vidi.
  5. NIXIE
  6. NIXIE
    Ima ovako nešto, bez LM3875, zameniš loše delove PCB deluju ok. https://www.ebay.com/itm/DIY-KITS-for-GAINCLONE-LM3875-Dual-Amplifier-Board-w-Power-Protection-50W-50W-8R/223054512972?hash=item33ef15c34c:g:Z~MAAOSwLWBbRCl~:rk:33:pf:0 Ima i ovakav kit, deluje identično https://www.ebay.com/itm/Kit-for-GAINCLONE-3875-LM3875-50W-50W-8ohm-Amplifier-board-speaker-protection-SC/121427209286?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Da5aadd1196044b87934f0bdc37191bb1%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D223054512972%26itm%3D121427209286&_trksid=p2047675.c100005.m1851
  7. Juče sam izvario neko prasence, nije bilo šelo.
  8. Ako nije tajna, koji su to zvučnici?
  9. I ovo je neko platio, imaju i automatski sistem zalivanja za svaku saksiju sa dozatorima, ali izveden provizorno sa plastičnim vezicama na stubovima, onako pomalo amaterski. https://www.blic.rs/vesti/beograd/postavljali-saksije-na-auto-putu-ali-napravili-i-guzve/34zprw2
  10. To zavisi i od toga koliko je napržena. Skromnije opterećenje i biće duži vek.
  11. Jeftinije su dosta, a i izgledaju bolje, pa još ako lepše svira... Nemam ja iskustva sa svetlećim pojačalima, tako da nisam siguran da li može tek tako da se kupi adapter ili mora nešto u šemi da se menja.
  12. Da li bi nešto ovakvo omogućilo da koristiš jeftinije 6V6GT (6P6S) umesto skupih EL84? Možda čak i bolje zvuče. https://www.ebay.com/itm/1-pc-6V6-top-to-EL84-AMP-socket-Vacuum-tube-adapter-socket-converter/273014992925?hash=item3f90f6301d:g:C84AAOSw9NBafB2O:rk:4:pf:1&frcectupt=true Cena prava sitnica, jeftinije su i od 6N23P https://www.ebay.com/p/Reflector-6P6S-Vintage-Tube/166903778 https://www.ebay.com/itm/6P6S-6V6-6AY5-587-Matched-Selected-Pair-NEW-NOS-STRONG-MILITARY-/171497129922
  13. Ako nekom treba nov daljinski, ja sam kupio ovaj, jer sam DV300 uzeo bez daljinskog, odnosno taj koji sam dobio uz njega je bio nepopravljiv, za kantu (verovatno povremeno zalivan nečim). Koristio sam daljinski od DV610, pa reko da uzmem još jedan kad je džabe a i radi sa svim modelima od DV300 do 610. https://www.ebay.com/itm/New-For-Pioneer-RM-D761-DVD-Remote-Control-DV-300-DV-310V-DV-393-DV-400V-DV-410V/123034316707?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  14. Da to sa filterom bi moralo da se napravi odvojeno sa nekim prekidačem ima/nema pa da se proba, ovako je teško proceniti. Što se DV610 tiče on i onako ima nekakav RFI filter unutra pa je sve jedno. (prva slika). Dodao sam mu ipak kondenzator na SPDIF, nek bude tako, za sada ne primećujem razliku, u pitanju je 100nF Panasonic PP sasvim dobar, svaka bi ga poželela. A evo ga na kraju i napojni kablić, vrlo jeftino rešenje sa LIYCY 2x1mm2 i najjeftinijim snake skinom, širm uzemljen u šuko utikaču, drugi kraj pliva, standardno. Ovi modeli DV300-DV610 su stvarno dobri transporti i vrlo jeftini pa kome je to primarni izvor zvuka isplati se upgrade. Fikus je utvrdio da ima i nešto memorije iz koje čita podatke jer kad se zaustavi DVD rukom, svira još oko 2sek. Ja se nešto ne usuđujem da zaustavljam DVD da proveravam, mislim onako na izgled mehanizam je vrlo nežne konstrukcije. Možda taj clock isto treba unaprediti, nešto to nisam razmatrao.
  15. Pa i ja sam skockao jedan širmovani figure 8 , nisam doduše stavljao IEC sa filterom. Samo me zanima taj RFI fiter kakav je njegov uticaj na zvuk, jer ja to stavljam svuda na moje sprave, a neki tvrde da to loše utiče? Kako je mreža vrlo prljava mislim da je taj filter dobra stvar.
  16. Da to sam i ja sad probao bez tog konda pošto sam prethodno na DV300 stavio 100nF. Mislim kad gledam DC nivoe gde je najniži nivo tog signala na 0V a najviši na 1.5V valjda nema problema i ne može čipu u DVD ništa biti. Ne bi trebalo da ima problema, ali možda je sigurnije sa tih 100nF. Možda neki DAC ima izolacioni trafo na ulazu šta se tad događa, valjda ništa? Meni je DVD sad sekundarna stvar, nemam puno originalnih CD, uglavnom slušam fajlove sa PC preko USB nekako mi lepše.
  17. NIXIE
    Bass cab!
    Svaka čast, ali ovo zaslužuje posebnu temu nije za kafanče.
  18. Ne bi ja ni turao taj Bennic, nego nije moglo fizički da stane ništa veće. Recimo u Marantz CD 63, na izlazu samo Bennic nije baš nešto, ali stara škola gde ide paralelno Bennic 3,3uF + Phillips MKC 2,2uF (oni žuti starinski) + neki sitni 10nf Iskra, e to je već bilo dosta bolje.
  19. Jeste to sam ranije odradio, igrao se malo, ima ovde na forumu i ta tema, izbacio sam buffer sa OP, filterom i dva sprežna low fi elektrolita pa premostio direktno izaz iz DAC (pošto je već Vout tipa) sa Bennic 3,3uF i 10nF Iskra direktno na RCA izlaze. Dosta lepše zvuči samo je malo tiše, valjalo bi sad dodati neki valve buffer, ali to mi sad više nije zanimljivo, ne trošim više analogni izlaz.
  20. Evo uputstva za švajsere, kako dobiti više mleka! http://www.poljoprivrednisavetnik.com/kako-do-vise-mleka.html
  21. I ja sam heto da ih probam u Aikido, te lampe su jeftine, samo što je dupla struja potrebna za grejanje u odnosu na E88CC, nisam siguran da bi mi izdržali 7812 stabilizatori bez povećanja hladnjaka i ovako su vrući.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
