NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nichicon, Pansonic, Elna, Kemet, Vishay ....
  2. Nisam ništa rekao o tome, samo sam ti skrenuo pažnju da za jeftine drivere mora da se beži dosta više od rezne frekvencije, jer su slabi, imaju puno izobličenja i lako crkavaju (što je tebi verovatno najbitnije). Rez na 1,5x od rezonantne to ne izdržavaju ni znatno bolji driveri sa sve feroflidnim hlađenjem. Što ne uzmeš ovo recimo, to su pristojni driveri, za tebe odličan početnički projekat. Kalemove kupi kod Finih namotaja, kondenzatore uzmi u Silkenu MKC i PP. Ostatak para potroši na dobro pojačalo u DIY varijanti umesto te aktivne skretnice što hoćeš da praviš. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Nov-Monacor-kit-za-gradnju-68667011-oglas.htm?filter_id=293792266
  3. To je uopšteno i nikad nije poželjno ići tako nisko, zavisi od kvaliteta visokotonca, izobličenja, snage, ima ferofluid/nema ferofluid, strmine reza i još puno faktora. Za te jeftine bez ferofluida mora puno više da ne vrište i ne crkavaju, recimo 3-4 puta rezonantna sa 12db/oktavi.
  4. Pa piše na njemu lepo Natural sound, sve je jasno.
  5. Aj objavi to tvoje pretpojačalo da ga malo prečešljamo, već je postalo zanimljivo i ako ništa o tome još ne znamo.
  6. Za to obavezno, a treba i za kirnerovanje budućih otvora, pa lim i profili malo da se uprave za to treba plastično/gumeni, znači moraju minimum dva čekića da se imaju ko hoće ozbiljno time da se bavi.
  7. Malo da se smirim posle Hifiles show-a i da odmorim uši na sopstvenom sistemu koji počinjem više da cenim posle svega što sam tamo čuo, reših da se malo zanimam. Šta uraditi na brzaka nego napraviti novi kabal. Ovoga puta izbor je pao na SPDIF kabal, sad imam 3kom. i svaki daje malo drugačiji zvuk, što je jako intrigantno obzirom da je digitalija u pitanju. Kabal je RG302/U - 75oma, centralna žica je solid core posrebrena, oplet od takođe posrebrenih žica, izolacija centalne žice je teflonska, spolja nisam siguran šta je trebalo bi da je takođe teflon, konektori Neutrik NBNC75BLP7 takođe 75oma. U startu vrlo svetao zvuk koji se smirio posle otprilike 3 sata. Mislim da je malkice bolji zvučno od Neotech KCS100 iz Kanibala sa kineskim krimp BNC konektorima, a značajno bolji od RG58/U takođe iz Kanibala (taj nije Kineski mislim da je Turski zato sam ga i kupio). Vizuelno ovo je vrlo lep kablić, dosta je krut zbog teflonske izolacije.
  8. NIXIE
    EF86 RIAA
    Znači hajend će da bidne čim je daska tolika.
  9. Taj što imaš ostavi napred, a taj SAL stavi pozadi sa rednim kondenzatorom 1uF da bude backfire supervisokotonac. Vezuje se kontrafazno u odnosu na prednji.
  10. Taj podatak je netačan, oni navode te podatke kao spisak želja, lažu debelo, stvarnost je savim drugačija, već sam rekao. Na mnogim visokotoncima navode da imaju ferofluid što takođe nije tačno. Za njegov sistem verovatno odgovara dtf12 mada ni on nije nešto efikasan a izgleda kao kopija jednog starog Vifa visokotonca.
  11. NIXIE
    Hi-Files Show 2018.
    Prva slika (beli zvučnici Gallus sa ION monoblokovima lampa + D klasa) po meni možda najbolji zvuk na sajmu, najuravnoteženiji po opsegu, neverovatna dubina i prostor, a sve to u nekoj malenoj sobici. Trafomatic sa onim Nemačkim JBL kutijama (treća slika) ubedljivo najbolja dinamika, ali nebalansiran zvuk horna je jedno +10dB iznad ostala dva drajvera. Bas, šta reći ko ima mesta u stanu, 15 incha je odgovor na sve u kutiji od 200-300l. Esse Quadro neke ljubičaste kičeraj kutije sa Scanspeak 7inch i Scanspeak 28mm visokotoncem takođe vrlo vrlo dobri. Klasika koja može da se napravi. Dynaudio, totalno sam razočaran, slušao sam puno Dyn ali obe ove postavke na sajmu su katastrofa. Znam da nije lako postaviti to da dobro svira po tim hotelskim sobama, ali nije sve u tome. Čuo sam i potpunu hifi konfekciju koja košta ko veći stan u centru grada.
  12. NIXIE
    EF86 RIAA
    Bogami ispalo poveće to RIAA pretpojačalo.
  13. Pa ne znam sve, ne znam odakle toliki šum, znam samo da je stavio ecc83 umesto ecc82 u line stepen i definitivno još pogoršao stvari. Možda su loše lampe. Radna tačka sigurno nije dobra, ako su anodni i katodni otpornici bili za ecc82, možda je tu i neki SRPP ili slično u line delu. Za neku analizu bi trebalo imati više podataka. Ako ikad objavi detalje.
  14. Nisam znao da ima pasivni izlaz. ECC83 ima oko 5x veće pojačanje od ECC82 odatle ti šum na line delu uz pretpostavku da nema NFB. Kako ono beše već sam zaboravio, ti si stavio 83 umesto 82 u line i prouzrokovao taj efekat? Pitanje je kako uopšte radi 83 umesto 82 u istom kolu kad su im potrebne potpuno drugačije vrednosti otpornika. Nisi objavio slike i šemu tako da je sve samo nagađanje.
  15. Kad bi mogao da uradiš neki soft start motora, polako da ubrzava i eliminišeš proklizavanje. Koliko se sećam Thorens je imao mehaničko kvačilo na remenici motora od filca ili slično na sinhronim motorima?
  16. Nemaš ti taj preamp, tvoj je lampaški.
  17. Na ulazu aktivne skretnice staviš stereo potenciometar 20-50k log., zatim ide obavezno buffer, onda ispred svakog opsega stereo potenciometar 20-50klog. pa iza njega idu aktivni filteri. Ako ispred svega imaš neko pretpojačalo onda ti prvi potenciometar i nije potreban, ako nemaš onda on mora da se stavi. Treba rešititi raspored tolikih potenciometara na PCB ima tu posla samo tako. Doduše ne moraju oni ni biti na PCB, ali onda ima puno ožičenja.
  18. Uzimao sam od njega sečene komade za kutije, imao je 4mm možda ima i deblje. Meni je sve komade sekao hidrauličkim makazama pa se vidi trag na ivici, to može samo za plastifikaciju da prođe. Ako ide eloksiranje, onda je mnogo bitan sastav materijala, inače ispada bezveze, šareno, flekavo ili boja nije sasvim crna itd.
  19. A nije to samo zbog stiropora nego i zbog selotejpa. Stiropor je 95% vazduh, znači to daje vazdušast zvuk, a selotejp je mekan on daje mekan zvuk. Zato se i stavlja pamuk oko žice, da ne bude mnogo tvrd zvuk nego mekan kao pamuk.
  20. Može sa zupčanicima, treba 3+2 kom, dva su za promenu smera oni mogu biti i manji i veći od ona tri na potovima. A što će ti 3kom.? PS postoje i trostruki potenciometri na jednoj osovini mada ne vidim logaritamske https://www.aliexpress.com/af/triple%252dpotentiometer.html?SearchText=triple+potentiometer&d=y&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
  21. Sad tek videh, 6 osigurača, neće da valja.
  22. To je najgori posao.
  23. Za pasivni switch/attenuator dovoljna je i ovakva kutija: https://www.aliexpress.com/item/1304-Mini-Aluminum-Preamplifier-Power-Amplifier-Chassis-AMP-Shell-Case-DIY-Box-132-42-169mm/32879762494.html?spm=2114.search0604.3.11.63a2373dJBrxfh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=1ad83829-de7c-4fc2-b582-8ff7215051d2-1&algo_pvid=1ad83829-de7c-4fc2-b582-8ff7215051d2 A ima i lepih dugmića hvala bogu: https://www.aliexpress.com/item/38x25mm-Machined-Aluminum-Volume-Control-Knob-for-AMP-Turntable-Recorder-Radio-Silver-Black-1PC/32814287576.html?spm=2114.search0604.3.45.11cb1e26Ydu5vw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=e69bd91b-cb82-4374-899c-15aa908039ac-6&algo_pvid=e69bd91b-cb82-4374-899c-15aa908039ac https://www.aliexpress.com/item/Aluminum-Solid-Amplifier-Select-Volume-Switch-Knob-Diameter-30-Silver-Black-AMPLIFIER/32816137901.html?spm=2114.search0604.3.278.11cb1e26Ydu5vw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=e69bd91b-cb82-4374-899c-15aa908039ac-38&algo_pvid=e69bd91b-cb82-4374-899c-15aa908039ac
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
