NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    EF86 RIAA
    Aha dva komada u paraleli, samo me zbunilo zašto bipolarni. Taj bipolarni ima u sebi dva polarisana back to back vezana. Možda je bolje staviti polarisani 100uF?
  2. E vala jeste, samo lepota te kutije je teško dostižna za sitne novce. Ovde samo mogu da primetim da će biti dosta grejanja pasivnog sokoćala od pojačala koje baš nije malecko.
  3. Ta kutija je takva samo zato da se uklopi vizuelno u ostatak sistema, tuner, pojačalo itd. i vrlo le je lepa. A inercija sistema i temperaturne varijacije mi nisu jasne, tu nema unutra nikakvog izvora toplote.
  4. NIXIE
    EF86 RIAA
    47uF 63V bipolarni, ne vidim ih na šemi? Čemu služe?
  5. Zamena za triodu je samo druga trioda, ili neka tetroda, pentoda ali vezana ko trioda. A bez žica i osigurača, šta reći, može wireless odnosno sve na PCB kao onaj Rotel.
  6. Lepo si napravio sve po PS. Ta kutija je švajsovana da ne kažem zavarena, meni to oduzima najviše vremena. Šteta što je velika poštarina ima stvarno odličnih kutija na aliju. PS Što se tiče lampi i tranzistora, meni nekako pasuje samo kombinacija ta dva sveta, nikako samo jedno ili drugo.
  7. Kutija je 10x veća nego što stvarno treba, koji će mu još i PCB?
  8. Ima, ona ide gore da viri, a ostali delovi dole. Za CF treba jedna dvostruka trioda. Već sam ja to šacovao kako bi moglo nego me kopka ona šema sa OP.
  9. Za ovo nema mesta u onoj kutijici. Da stavim onda pravu triodu (recimo 5670 je mala po visini) i napravim klasičan CF?
  10. Evo malo priče o Falcon Acoustics verziji i prethodnim verzijama LS3/5A. http://www.theabsolutesound.com/articles/falcon-acoustics-bbc-ls35a/
  11. Ako je tako čvrsto definisano onda je odgovor samo jedan: Falcon acoustics. Koštaće oko 1000eur, znači isto kao polovni. A novo je novo.
  12. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici/Dynaudio-focus-110-68746232-oglas.htm?filter_id=9707 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici/Gamut-Phi-3-68271860-oglas.htm?filter_id=9707 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici/Duntech-PCL-10-65695512-oglas.htm?filter_id=9707
  13. Za to me baš briga, nego da li je dobar ovaj sklop da ga ubacim u krš? Malo pojačanje nije na odmet. Bez releja naravno, a razmišljam da stavim neki BD139 umesto IRF.
  14. Pa utiče, recimo ulazni otpor: prvi je taj balance od 50k pa volume još 50k paralelno i na kraju Leach 20k. Znači kad je volume na min. ulazna je 25k, kad je na max. onda sa Leach dođe sve paralelno oko 11k. Bez balance pot. bilo bi max. 50k i min.14k sa Leach. Izlazni je vezan valjda samo za volume pot. i najveći je na pola otpora pot. u paraleli znači 12,5k što je dosta visoko, mora biti baš kratak i low capacity kabal do pojačala. Balans mi treba za probe.
  15. Ja čitao knjigu Supercables AW. Ko me terao da čitam bolje da sam zavarivao.
  16. Ne nađoh za šasiju plastične.
  17. Nisu krš, carbon film made in Japan tamo nekih 80-tih, uzeo sam ih u jednom servisu koji se zatvarao. Volume je sa 41zubom, balance je pravi ima pola metal / pola carbon film stazu.
  18. Ništa, malo su kabasti zavisi od veličine kutije. Ja tražim one sa minimumom metala, kablovske sam našao nema šasijskih.
  19. Ovo mi nije zanimljivo, previše mesinganog metala na jednom mestu, neka mat pozlata, krajnje sumljivo. Znaš šta ja tražim, RCA šasijske made in PRC ali plastične, ako neko vidi nešto slično nek me uputi.
  20. To je samo kad probam neki preamp, DAC, CD plejer i slično, da kažem servisna sprava nije za trajno slušanje a i ne zvuči nešto naročito, čisto ali bez života. Kutija je iz Mikroprica, dugmići iz Kelco. Napravljeno od trenutno raspoloživih delova, potenciometri su iz japanskih pojačala ali novi. Kablovi posrebreni bakar u teflonu, ništa im ne fali. Kondenzatori služe za Leach pojačalo koje je DC spregnuto, kad obrćem volume pot pomera se bas membrana jer menjam ulazni otpor a time i offset, nije to mnogo ali ipak .... Kad mu ugradim neki buffer biće svetska klasa, i liči malo na Naim
  21. Znam bre, nego jeftino je, pitam se da li je kvalitetno? Onako na prvi pogled deluje solidno 120+40 dolara, i sve lepo obrađeno za drivere i ima puno raznih finiša. https://www.ebay.com/sch/m.html?_ssn=valeriabond&LH_PrefLoc=2&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=LS35a&_sacat=0
  22. Dva ulaza, jedan izlaz, balance, volume, selector. U planu je ubacivanje OP ili diskretnog buffer-a imam još jednu ovakvu kutiju za napajanje.
  23. Kakve li su ove kutije? https://www.ebay.com/itm/Pair-Speaker-Box-For-Rogers-LS3-5A-Rogers-LS-3-5A-teac-spec-bbc/112782996583?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D19d11fdd0185401b9afe3b792ac64135%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D112943637912%26itm%3D112782996583&_trksid=p2047675.c100005.m1851
  24. Od dobro dokumentovanih DIY mališana ima ovo http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm http://www.troelsgravesen.dk/W15.htm http://www.troelsgravesen.dk/EllamXT.htm
  25. Kako vidim sa dijagrama impedanse to su praktično 8 omski zvučnici, minimum je oko 6 oma, znači vezuje na 8 omski tap, i nema problema.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
