NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Odlemiću ti ja ta dva PCM63 besplatno, Nemaš posle brige oko toga u opšte.
  2. Baterije su po 2.5Ah.
  3. Kako nema? IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Batteries Power Supply 2x3.3V + 5V + 2x Adjustable Outputs 3.3V-13.2V
  4. I problem je potrošnja. Ako SS svaki troši po 20mA to je na 12V oko 0,5Ah znači 5 sati slušanja sa baterijama od 2,5Ah pa opet na punjač. Ipak je to A class. Sa AB class OPA imaćeš puno više, možda troše po 5mA, ma ni toliko.
  5. NIXIE
    Gramofonska tema
    Ako je to neki slabašan motorčić, može neki žičani otpornik za smanjenje napona na 180V. Prethodno se izmeri struja, ali pažljivo, to je mrežni napon.
  6. Samo je socket problem. Možda ako ti napravi Leo neki 3D print.
  7. Tužna je to priča.
  8. Ovo je lithium iz Njemačku. Piše BOSH.
  9. Komplet za SS Bosch starter set gal 12v-40 12v 2x2ah 1600A019R8 | ePonuda.com WWW.EPONUDA.COM Uporedite cene iz više prodavnica odjednom i uštedite. - Ekstremno brzo punjenje od 0 - 80 % za samo 24 minuta , Napon akumulatora 12 V , Kapacitet akumula
  10. Vake https://www.shopperalati.rs/baterija-za-zelene-bosch-alate-bosch-pba-12v-2-5ah
  11. Zabodeš dve bakterije odozgo, ispod orange sijalica ko lampe.
  12. Ja mislim na one 12V 2AH za bušilice. Samo zabodeš dva kom u spravu i slušaš na +-12V. Punjače isto imaš. Jedino je pitanje kako naći socket ženski. Može i punjač da se masakrira ako nema posebno da se kupi.
  13. Jel to sokoćalo ima regulatore iza bakterija? Ako je tako onda ti je isti đavo. Ja mislim da to može da se napravi za deo te cene. To su sve derikože. Sigurno ima čipova za punjenje tih baterija, možda i gotovih sklopova. Napraviš namenski za jednu spravu. A čuo sam da superkondenzatori bolje zvuče od baterija. To je sigurno lakše realizovati.
  14. Imam ja mobilni i laptop na baterije, dosta mi.
  15. Kasnije zavisno od nekog izlaznog dela (Sparkos, lampe, nešto treće) ići će poseban trafo. Imam recimo 6E5P dobre, testirane, selektovane, uparene, u triodnom modu gain je oko 12 i obrće fazu, taman kako treba.
  16. Trafo koji sam opisao za sirotinjsku varijantu.
  17. U početku mi j bio malo mutnjikav, tri popodneva i raspevo se. Ko i svi ostali, mora malo da se ugreje. Ali 3x3mm čip, nema drugih varijanti.
  18. Probaćemo i to. Ali mora da se proverava merenjem i slušanjem.
  19. Za to bih ja išao klasično, CRC ili CLC pa dobar stabilizator. Uloži u to je najbolji OPA verovatno.
  20. Ma može da se uradi sa SMD bre, nije problem. Uzmi Samsung keramičke SMD jeftini su.
  21. Ma odozdo može da se ubudži šta oćeš. Ja uzeh već one Samsung 1206 100nF 100V u Vremepolovu.
  22. Ima sve na slikama, otkačio interni OPA i aktivnu konverziju, vezao Iout na analog GND za pasivnu preko 300oma. Može tako da se sluša bez problema ako imaš dovoljno pojačanja u ostatku sistema. Može se povećavati taj otpornik sve do 3k, samo ja bi išao najviše do 680oma, to je oko 400mVRMS. Bolje tako zvuči. Na preamp imam gain da biram 3, 6 ili 10puta, i taman je.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
