NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Lampe? Mislim da ako dovedeš mono signal ba oba kanala, sekundari mogu da se spajaju redno ili paralelno da se uskladi izlaz sa impedansom zvučnika.
  2. Sve navedeno gore odnosi se na plus izlaze pojačala (Live). Ako nije neki poseban slučaj (bridge mode) minusi (GND) su već spojeni u pojačalu. To se lako proveri.
  3. Ne smeju se spajati izlazi pojačala paralelno tek tako, pretpostavljam da su DC izlazi bez kondenzatora. Moraju se prvo dodati balans otpornici, ujednačiti pojačanja i DC offset i na kraju dovesti isključivo mono signal, isti na oba kanala. Izlazne otpornosti pojačala su jako male pa bilo kakav debalans proizvodi velike struje između samih izlaza. Ako bi se stavili neki veći otpornici, recimo nekoliko oma, moglo bi da se poveže tako kako si zamislio, ali opet mono signal. Samo što ti otpornici loše utiču na zvuk, i moraju biti dosta jaki zavisno od snage pojačala.
  4. Imaš kod Krce one sa hornama, nisu ni mnogo veliki. Alegretto.
  5. Na bigdiy ima stvarno dosta poznavalaca materije, ali većina su amateri. Ali zato sve isprobaju, ima ih puno.
  6. Vidim jedan detalj.
  7. Uzmeš kvalitetne stabilizatore sa malim izlaznim otporom i onda staviš 2,2oma. Ne razumem čemu to i ne bih nikako stavljao.
  8. Nisam mislio na te 1R 3W, to je ok CRC. Nego između napajanja i DAC?
  9. Čemu ti otpornici služe?
  10. Vidim da na PCB napajanja za velike dakove imaju neke osigurače 1AF na sekundarnoj strani, na RAW DC iza greca i elektrolita. Ja bih to izbacio (premostio) i stavio osigurač samo u primar trafoa. Znači posebno za svaki pojedinačni trafo odgovarajući spori osigurač. Šta se sve može desiti ako crkne jedan od ta dva osigurača (1AF) ne znam, čak ne želim ni da razmišljam o tome.
  11. To je za SPDIF - WM8804
  12. Odstojnik plastični I/A 10mm :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Odstojnik plastični I/A 10mm; Navoj M3; Dužina spoljnog navoja: 8mm; Dužina unutrašnjeg navoja: 7mm; Spoljni prečnik: 6mm; Dužina(L): 10mm; Materijal: Ako je malo 10mm uvrnuti po dva kom jedan u drugi. Šrafovi i navrtke nka budu metalni.
  13. Plastične podloške za TO220 ili plastični distanceri. Mora biti izolovan od šasije. Napajanje +5V za ulazni USB deo JLS uzemljiti preko kondenzatora 100nF X2PP + Grec 10A. Može paraleleno i neki veći otpornik 330oma recimo, ali bolje bez njega da ostane potpuno odvojen GND od PC. Sve ostalo ide na central GND pa onda 100nF+10oma+grec na uzemljenu šasiju (IEC GND na šasiju direktno). Formirati jednu tačku za central GND, obično koristim nožicu od grec debela je i dovoljno dugačka.
  14. Extremely low jitter piše. Kako se gađa sa Tentlabs, bolji li je?
  15. Da. Bio je sastavni deo DDDAC pa se pazarilo par komada. Sad ne bih više pravo da ti kažem, digli su cene, držim se sirotinjske varijante. I prvi put su slali samo preko DHL, tu sam otplako. Dok neko ne napravi skuplju varijantu AD1855, da mogu da procenim isplati li se.
  16. Taj Tent clock sam skupo platio. Pitam se vredi li to ....
  17. Što se trafoa tiče, za Pavouk verziju + AK4113 planiram torusni trafo sa 4 sekundara: 9V 1,4A - za JLS ulazni deo, potrošnja je do 400mA 5VDC 9V 1,1A - za AK4113, JLS izlazni deo i mali mute sklop na izlazu sa 555 tajmerom i relejčetom 5VDC, potrošnja ukupna je do 300mA 9V 0,4A - za AD1865, potrošnja je do 50mA 9V 0,4A - za AD1865, potrošnja je do 50mA. Trafo treba da ima slepi navojak. Trafo se može namotati na jezgru od 30VA ili 50VA (bolje). Stabilzatori za JLS i AK će biti LM1117, pretpostavljam da su kvalitetniji od LM317. U primaru trafoa naglasiti bez internog osigurača, ne važi garancija tada, ali to me ne brine. Za kasnije, kada budem dodavao neki drugi izlazni deo, planiram još jedan trafo 15+15V 1A na jezgru od 30 ili 50VA. Za to imam više varijanti, jedna je slična kao mini pretpojačalo sa mosfet follower i Apex shunt regulator napajanja. Druga varijanta su lampe. Ali to onda postaje kabasto dosta.
  18. Broj mogućih varijanti stalno raste. Ko će da radi samo USB ulaz može da konfigiriše JLS baš za AD1865 i prođe bez tih 6 čipova. Skinite uputstvo za JLS sve ima tamo oko konfiguracije i sve tri varijante napajanja. Ko hoće da ima mogućnost da ne koristi JLS ili da ima još ulaza kao ja što planiram sa AK4113, mora da ima šift registre.
  19. Red je da se vrati.
  20. Ma vrnuo sam dak vlasniku.
  21. Da cenu koju vidi na sajtu strane firme pomnoži sa dva. Tako je i kod drugih, otprilike.
  22. Možda su koristili originalne delove pa nije cens 20$. Da je 20$ kupio bih ga samo da čujem.
  23. Ima kod Kineza i SS3602 iskopiran. Malo je jeftiniji od originala.
  24. Nisi trebo dirati.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
