16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Ja sam pravio podloške od plastične cevčice, i stavljao dva termobužira na navoj. Druga verzija je bila vitroplast bez bakra, na njega montirani svi RCA i rupe na šasiji veće za 2mm po prečniku, znači 1mm zazora oko činčeva. Može i neki tekstolit 2-3mm šta god imaš.
Da li to trpi grejanje?
Ta tema nema hepiend, samo početak. Ostalo zaključite sami. Ili je ispalo toliko dobro ili toliko loše da su posle svi zaćutali.
To je za njegovog sina srednjoškolca, igre dete igrice, koristi se kao 2+1 za PC.
Čokolata. Ne mogu bratu da naplaćujem.
A to mi ostalo od pre, premp mali u dve plastične kutijice. Greota da se baci, taman je za eksperimente. Ima napajanje, treba skrpiti jednu PCB malu sa OPA i stabilizatorima na raster board. Bez mosfet follower ovog puta, jer sam nabavio i OPA1622.
Imaš malu PCB ako oćeš. Dok čekaš sve ostalo, sastaviš jedan DAK u onu crnu kutiju, sa trafoom 3VA. Sve ima ovdi, JLS napajan sa USB.
Opravih burazeru neki 5+1 krš. Uglavnom u napajanjima naduvani i procureli elektroliti, ostalo bez kvara. Izlazna pojačala, za bas jedan TDA7296 u bridge modu, posebna PCB. Ostalih 5 kanala je izvedeno sa 2xTDA7296+TDA2030A na drugoj PCB. Solidan torusni trafo i hladnjak. plus cela zadnja strana Al ploča #3mm. Staro i ružno, ali još može radi, ima i FM tuner, nema bruma, ne greje se previše. Svim kondenzatorima sam malo podigao kapacitet i napon napajanja (30-50%) koliko je moglo da stane na pločice. Samwha i Panasonic kupljeni u Silken.
Pa kod svakog uređaja aktivni deo samo moduliše napajanje, ako je to loše, džaba je poso. Ova tri pomenuta čipa imaju više napajanja. ali zato nemaš DC offset na izlazu što pojednostavljuje ostatak. Recimo PCM1794A koji trenutno trošim, ima manje eksternih napajanja, nema -5V ali DC offset na izlazima je 2,7V. To znači da moraš imati kondenzatore, trafo ili OPA koji će to poništiti. Zato ima napajanja po PCB koliko hoćeš. U DDDAC je posao završen sa 4 eksterna napajanja + jedno HV 150V za NIXIE lampe, ali to se ne računa. Jedno napajanje je za WaveIO (+5V), dva za analogni deo (L+R kanal posebno, 12V) i jedno za digitalni deo (+9V). Na PCB se zatim nalaze posebna napajanja za svaki DAC čip (+8V) i za ove digitalne, kako kome šta treba 3,3 ili 5V, ima i posebno za oscilator. Tako da ima tu još nevidljivih napajanja po pločicama (8+3). A I WaveIO isto kao JLS ima 2-3 posebna stabilizatora na PCB. Znači ukupan broj raznih napajanja je blizu 20kom. U ovom slučaju je to uglavnom posledica paralelnog vezivanja 8 DAC čipova. Znači za ovakve sprave gomila napajanja je neizbežna.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 342 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
